水平导管微裂导管
吉姆Sweazey|发布工业制品在
我计划使用三菱12K BTU水平管道迷你分裂,型号:SEZ-KD12NA4R1。TH为二楼两间卧室提供供暖和空调。该单元将位于建筑围护结构内,位于卧室之间的走廊上的吊顶。我不知道什么才是合适的导管。
三菱提交的文件中有与CFM有关的不同静压的图表,但我很难将其与管道设计联系起来。
一间卧室的管道长度为8英尺,另一间卧室长度为6英尺。我有很多水平的墙壁空间,单位是刚刚不到8″高。我想用这个高度来做管道。风机最大干CFM为388。
任何建议都将非常感谢。我在6A区。
GBA '"></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    吉姆,
    这里有一些链接,为您提供有关静压计算的信息:
    在风管设计中使用总有效长度
    帮助我理解管道微分裂系统中的静压
    暖通空调设计压力
    我想从这些链接中强调两点。
    第一个是我之前发表的评论:
    “在最近的一次会议上,我听到了Dean Gamble关于静压的演讲。好东西。这里有一个演示的链接——里面可能有一些有用的信息:
    http://conference2016.resnet.us/data/energymeetings/presentations/RESNET-Understanding-Static-Pressure-2016-03-02.pdf"
    第二段引用了艾萨克·萨维奇的一句话
    为了确定管道的尺寸,你需要确定摩擦率(FR)。为了得到摩擦率,你需要知道你的管道的TEL(配件的等效长度+线性距离),你的风机的ASP(可用静压),以及气流中其他部件(在这种情况下是格栅和过滤器)的静压降。
    因此,在这种情况下,TEL的井宽为0.36 ASP,井宽为115 ft。对于组件,可以使用0.1来考虑格栅和平衡阻尼器(假设每个组件约为0.03)。对于过滤器,它将取决于您使用的类型。你需要咨询产品的具体信息。为了这个例子,让我们假设它将产生0.05"在你的单位最大气流。
    “首先从0.36(0.36-0.05-0.10 = 0.21)中减去组分的下降量,就得到了0.21”。这是吹风机的功率,你将不得不让空气通过管道系统。
    接下来你用这个等式:ASP/TEL*100(0.21 / 115 *100 = 0.18)。
    这是你的摩擦率- 0.18
    “现在你可以使用风管轮来匹配你想要的CFM和FR,以确定所需的风管尺寸。确保你的风管轮提供的尺寸是基于你计划使用的风管材料。这将是不同的板材和柔性管道等。”
