GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何用T&G天花板隔离一个不经过洞穴的屋顶?还有:墙上的问题
史蒂夫威尔逊|发布了能源效率和耐用性在
我在低矮的坡上读过很多文章,仍然不清楚。我需要知道这两个计划是否有效,如果没有,解决方案是什么。我在CZ6犹他州寒冷的冬天低于零和炎热的夏天,高达95度,非常干燥。1/12间距屋顶,南北南部,南方是较高的一面。与南窗的被动太阳能设计,
从外部到内部的规划:
选项1. Sika Sarnafil膜,4英寸玻璃纤维面部聚裂(棕色覆盖的东西),5/8“护套OSB或胶合板,1”闭合电池喷洒在护套的下侧为空气屏障,剩下的12“TJI腔填充纤维素,聚酯网,舌头和凹槽木材。
第二个选项。Sika Sarnafil膜,4″玻璃纤维面Polyiso(棕色覆盖材料),5/8″外包OSB或胶合板,12″TJI中空填充纤维素,某些ted Membrain作为网和空气屏障,舌槽木材。
(基本上与选件1相同,但是在护套甲板下方的T&G上方的固定膜,而不是1“闭孔喷雾泡沫。)
至于我的木制框架高于等级的墙壁,我是否使用2″的纸面polyiso或2″的箔面polyiso在外部有关系?
以下是从外部到室内的计划:瑞士人水泥板打开Rainscreen覆盖,VAPROSHIELD SeepleShield天气屏障,3/4“雨屏气隙的板条,2”Polyiso(面对或遮挡的纸张脸部),7/16“OSB或胶合板,2×6壁用纤维素(densepack或blown?),干墙和涂料。
非常感谢在这方面的任何帮助,因为我想在我非常寒冷的冬天和炎热的夏天得到这个正确的气候。
史蒂夫
    史蒂夫,
    在气候区6中,您希望旨在为您的蓬松绝缘材料的保温R-25。如果选择Polyiso,它在寒冷的温度下表现不佳,您可能会在约R-5(平均)每英寸的Polyiso(平均值) - 所以4英寸给您R-20。五英寸会更好,尽管在护套的下侧添加1英寸的闭孔喷雾泡沫使您更接近您的目标(当然,以封装护套的费用,因此它不能轻易地干燥内饰)。
    考虑到所有事情,我想我会选择选项1,只要“涤纶网”(无论是什么)都是真正的空中屏障,具有精心密封的接缝。
  2. 史蒂夫威尔逊||#2
    我提到的聚酯网只是在T&G板或石膏板安装前保持蓬松绝缘的材料。我肯定那不是空气屏障。
    所以,如果我确保我得到R25 polyiso以上的护套,我可以把特定的Membrain以上的T&G板,与纤维素填充腔的其余部分,因此允许干燥到内部,并节省成本的喷涂泡沫下的护套?
    再次感谢,
    史蒂夫
    再次感谢。
    马丁·霍洛拉||#3
    史蒂夫,
    问:“所以如果我确保我在护套上方获得R-25的Polyiso,我可以在T&G板上放置确定的膜,用纤维素填充腔的其余部分,因此允许干燥到内部并节省高成本并节省高成本护套下的喷雾泡沫?“
    答:是的,只要膜作为空中障碍细致。以下是有关这些问题的更多信息的文章的链接:绝缘低斜坡住宅屋顶.
  4. 史蒂夫威尔逊||#4
    谢谢你。这篇文章我读了至少两遍,但我仍然不清楚在使用T&G天花板材料时,是否在屋顶覆盖层下喷洒1”密闭的聚氨酯作为一个足够的空气屏障,因为T&G显然是非常透气的。我相信你已经回答了我的问题。
    你能对我原帖的第二部分提出关于墙壁组装的问题的建议吗?我在下面重新发布了它。
    至于我的木框架在等级墙上,如果我使用2“纸张面对的Polyiso或2”箔面对外部的铝箔?
    这是从外部到内部的平面图:Swisspearl水泥板开放雨屏包层,Vaproshield显示盾天气屏障,3/4“雨屏气间隙木条,2”polyiso(纸面或箔面?),7/16“OSB或胶合板,2x6墙与纤维素(致密或吹?),干墙和油漆。
    再次感谢,您和在这里提供建议的人们提供了丰富的信息,非常感谢。
    史蒂夫
    马丁·霍洛拉||# 5
    史蒂夫,
    对您的墙问题几个响应:
    1.外部Polyiso可以有任何面向您的偏好。面向箔片将在整个墙壁组件的R值中提供小(R-1或R-2)提升,仅在您可以设法面向空中空间的一侧的一侧购买。
    如果它背后有空气,你的壁板会更快地干燥。在毛皮条和壁板之间安装你的WRB,击败了雨屏差距的一些好处。WRB的优选位置是刚性泡沫和毛刺条之间的(a),或壁护套和刚性泡沫之间的(b)。
    马丁·霍洛拉||#6
    史蒂夫,
    你询问纤维素绝缘是否应为“密集或吹制”。这是令人困惑的,因为密集包装纤维素是吹。
    唯一的问题是纤维素应该被吹来。对此的答案很容易:密集的安装优于更密集的安装。将纤维素安装到螺柱腔中时,安装器应瞄准每个立方英尺至少3磅的密度 - 并且当使用该方法时,它被称为“密集包装”的安装。
    马丁·霍洛拉||#7
    史蒂夫,
    Q。“我仍然不清楚,当使用T&G天花板材料时,在屋顶覆盖层下喷涂1英寸的闭孔聚氨酯是否能起到足够的空气屏障作用。”
    答:问题很难回答。毫无疑问,1英寸的闭孔喷雾泡沫是一个很好的空气屏障。(如此,对于胶带接缝,屋顶护套也是如此,只要您选择了像拉链系统磁带等优质磁带。)
    这个问题很难回答的原因是您计划在空中障碍和T&G板之间安装纤维素。理论上,您不希望在这种透气绝缘中的任何对流环的内部空气,因此可以理想的T&G天花板上的空气屏障。在实践中,这更像是玻璃纤维贝蒂的关注,而不是用纤维素(特别是浓密的纤维素),因为通过纤维素没有太多的对流环。然而,在T&G板下的空中障碍是便宜的保险,在纤维素安装者处于邋之前的情况下,防止问题。
  8. 史蒂夫威尔逊||#8
    再次感谢马丁。
    关于地下室的最后一个问题:我计划在8'-9'基础地下室墙的外部放置2英寸的EPS泡沫。我应该放在内部应该是什么?这是一个新的构建,在地下室板之间的热衰退/基础墙壁/脚踏板。
    我的计划是这样的,从外到内:2"EPS,防潮,基础墙,1"-2" Polyiso(还是箔面或纸/玻璃纤维面?)一些螺柱填充了纤维素,干墙,油漆。也许我不需要纤维素?
    板块下的绝缘程度和什么材料?EPS,XPS,或者是Polyiso好吗?
    任何建议或建议,所以我可以前进吗?
    希望这篇文章能对其他身处6区气候的人有所帮助:-)
    史蒂夫
    马丁·霍洛拉||#9
    史蒂夫,
    问:“我计划将2英寸的EPS泡沫放在8'-9'基础地下室墙的外部。我应该放在内部什么?”
    A.根据2012年IRC,在第6区,您需要最少的R-15为您的地下室墙。2英寸的EPS为您提供R-8,因此您仍需要另一个R-7。我会说内部的另外2英寸的eps是一种简单的方式。有关更多信息,请参阅如何隔离地下室墙.
    问:“我的计划是这一点,外面到里面:2英寸的eps,亚居制品,基础墙,1”-2“的Polyiso(再次遮挡或纸/玻璃纤维面对?)一些带有纤维素,干墙,油漆。也许我不需要纤维素?“
    答:如果您想要,您可以使用Polyiso - 您需要1.5英寸或2英寸的Polyiso来满足最小代码要求。我会跳过纤维素;在地下室中使用纤维素是一种坏主意,因为地下室可以泛滥。
    问:“平板下的绝缘是多少?EPS,XPS或Polyiso OK?”
    答:您不能使用与土壤接触的Polyiso,因为它吸收了水分。XPS采用具有高全球变暖潜力的发泡剂制造,因此绿色建造者避免XPS。留下eps。我将安装至少2英寸的EPS;4英寸会更好。不要使用便宜的,易碎的东西 - 使用额定的接地接触。
  10. 史蒂夫威尔逊||#10
    它是箔面或纸/玻璃纤维面polyiso有关系吗?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    史蒂夫,
    不。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    如果在基础内部使用箔片面对的Polyiso,当有2英寸的EPS具有未指明的外观饰面时,您必须肯定在混凝土和门槛板之间有一个非常好的毛细血管突破(如EPDM Sill垫圈)。
    2”EPS和大多数EIFS饰面不会对外部产生任何干燥,如果采用ii型或ix型EPS,仅生EPS在2”时将小于2烫发。用箔面防止向内部干燥和很少向外部干燥,混凝土的水分含量可能会非常高。混凝土即使完全饱和也很好,但窗台就不那么好了。但一个不透水的EPDM窗台垫圈将保持木材干燥。(在立足点和地基墙之间开一个毛细孔也是个好主意。)
    在美国区6B中,它在生命周期的基础上进行了经济合理的理由,以便将R10放在板块下,但超出了能源使用的基础知识很少。除非它的辐射地板加热3“(R12.6)或II型或类型-IX eps将是充足的。除此之外,除此之外,除此之外,除此之外,除此之外,额外的一英寸的成本可能比电网纹的太阳能的生命成本更昂贵,特别是在UT中发现的有利的不良水平。
    如果你碰巧在一个火山地带,那里的深层土壤温度高于平均温度,即使是2英寸也可能是经济上合理的极限。犹他州第6区部分地区底土温度在60华氏度以北,其他地区底土温度在50华氏度以南。这里有一张非常粗糙的地下温度图:
    http://www.builditsolar.com/projects/cooling/us-ground-temps.gif.
    你所在的县或州(或地源热泵安装商)可能有更好的资源来计算你家房子下面的温度。
  13. 史蒂夫威尔逊||#13.
    达娜,
    谢谢你的洞察力,你们对一个可以非常令人困惑的主题是丰富的知识,特别是在不同的气候区,湿度水平等。
    我将使用2“纸/玻璃纤维面对面的Polyiso,为内部基础墙壁的建议。除了高于等级之外,大多数基础地下室墙壁将低于等级。换epdm sill垫不应该太难。泡沫泳档垫圈还不够好吗?
    是的,在基底板中会有水环形辐射加热。从成本的角度来看,我想逃脱2英寸的eps。ut的地面温度可能很高,我们在Midway,Ut。这个地区有很多天然温泉和地热活动http://geology.utah.gov/map-pub/survey-notes/geosights/midway-hot-pots/我们正在建造1.5英里的NE,因为众多热门盆火山口的乌鸦飞。我会看看我是否可以找到地面温度图。
    再次感谢,
    史蒂夫
  14. 专家成员
    Dana多赛特||#14
    1/8“-1/4”厚泡沫垫垫圈如果基础混凝土潮湿,则不会真正切割它。EPDM Sill Gaskets在盛大的事物中是便宜的保险,与大多数泡沫垫片不同,它们通常会做一个相当良好的空气密封接头。
    如果您正在使用平板加热,除非它是众所周知的子土壤,否则将与额外的子平板EPS一起使用。
    氢化系统的加热燃料是什么?
  15. 史蒂夫威尔逊||#15
    加热燃料是天然气。
    在窗台垫圈的主题和分离热/冷传输区域,如果我选择的话,可以从基础上分离基础的最佳产品?自2008年的最后一个家以来,这似乎是一个更常见的建筑实践,这是ICF到屋顶的ICF。
  16. 史蒂夫威尔逊||#16
    达娜,
    我从未回答过加热燃料是天然气。我不确定是否重要,不是我可以改变它。
    达娜或马丁,
    我在屋顶组件和蒸汽屏障上有一个新的问题。从外面到内部...... Sarnafil膜,5“polyiso,5/8 osb,14”纤维素,蒸气缓冲器,T&g天花板。
    以下是问题:是7/16 OSB,密封接缝是足够好的气旋延迟器,因为我正在考虑使用一种用于我的T&G木天花板的预先成品地板材料,因此可能希望OSB作为钉的背衬?
    如果OSB作为蒸汽延迟器,我希望避免使用膜和OSB冗余。
    再次感谢你的帮助。
    史蒂夫
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    史蒂夫,
    问:“如果我选择的话,可以从基础上分离基础的最佳[毛细血管破裂]产品?”
    答:这里有一些选择:
    1.沥青基防潮
    2.乳胶基低渗透涂料(弹性体涂料)——例如,UGL干锁乳胶砖石涂料
    3.三角洲脚障碍.
    4.水泥胶结涂料(水泥基防水)——例如,Thoroseal
    5.类似液体应用的产品Tremco TREMproof 250 gc,亨利CM100冷流体应用高层建筑防水,EPRO ECOLINE-R液体施加膜,或巴斯夫大师HLM 5000(以前的Sonoshield HLM 5000)。
    一些建筑商使用了6-MIL Poly,虽然Poly在这个位置并不容易使用。(然后再次,沥青湿式防护不易使用。)
    这是一个相关视频的链接:安装在混凝土脚踏顶部的毛细血管中断.
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    史蒂夫,
    问:“是7/16英寸OSB,密封接缝是一种很好的蒸汽延迟器[在我的纤维素的内部侧面],因为我正在考虑用一种用于我的舌头和沟槽木天花板的预先成品地板材料,因此,可能希望OSB作为钉子的支持?“
    答:是的,它足够好。在这个位置,你真的不需要蒸汽延迟器(除了满足您的代码官员之外),但它是在这个位置有一个空中障碍的好主意。用密封接缝的OSB将正常工作。如果您的建筑检查员需要知道,干燥的OSB具有2个烫发的蒸气渗透。
