GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
问答
如何用矿棉给教堂天花板保温
如果斜面天花板的椽子间装有绝缘材料,是否有必要给屋顶通风?
给屋顶通风的一种方法是:
在椽子顶部下方安装刚性泡沫隔热板,并用泡沫密封边缘,是提供通风空气通道的一种方法。
图像信用:m s
约翰·罗伊(John Roy)正在马萨诸塞州东南部建造一栋房子,至少其中一部分将有大教堂天花板。他在考虑用密实的岩棉把天花板隔开。
当地绝缘公司的总统告诉他,在绝缘吹入之前,无需在椽子湾安装空气斜槽,因为绝缘不吸水。当地建筑检查员准备好与安装拱门通风口的建议一起进行。
罗伊得到了好的建议吗?这就是他的要求问答文章,本周Q&A聚光灯的主题。
首先,这是否足够绝缘?
无论是未经辩护的大教堂天花板是否应密集包装,这是一个问题在过去产生了很多讨论。除此之外,罗伊的一个关键问题是包装成2×10椽子湾的矿物羊毛是否为他的区域设置提供足够的保温性,并且答案是否定的,它不会。
由于GBA高级编辑Martin Holladay指出,2×10真的是9英寸。深。使用发布的值全国家庭建设者研究中心协会,如果矿棉的密度是2.5磅每立方英尺,那么如果它完全填满了椽子湾,它的r值大约是34。
霍洛拉德说,2006年国际住宅守则需要在Roy's地区(气候区5)中的天花板(气候区5),以至少R-38被绝缘。
如果每个椽子的一部分致力于空气斜槽,则减少可以添加的绝缘量,这些数字变得更糟。这意味着罗伊是否增加了空气腿,如果他想达到IRC要求,他将需要找到更多的绝缘方法。
辩论的优点……
本文仅适用于GBA总成员
23评论
  1. TJ Elder||#1
    干燥的机会并不一定促进湿润
    我和马丁的不同之处在于,他似乎描述了水蒸气的一些意图,我认为水蒸气可能会出现在密集的包腔中。也就是说,使用蒸汽渗透材料的排气挡板将以某种方式鼓励水渗透到这个腔绝缘,知道它可以逃逸到排气槽。我不认为挡板的渗透性会将湿气吸引到腔内,我的观点是,可能会有湿气,因为漏风,室内湿度过大等原因。
    让我们回顾托梁是2x10,由于通风槽,腔体会丢失一英寸左右,因此绝缘深度不充分滴下天花板。如果托梁下方的Polyiso(如图所示),这将产生蒸汽屏障,允许托腔腔朝外部散发水分是有意义的。
    阿曼德科博||#2
    根据我的经验......
    “屋顶组件是一个角度上的墙壁组件”,我不记得是谁先说的了。话虽如此,我多年来所做的是对屋顶组件的材料渗透性和露点分析。在大多数情况下,在CZ4 -CZ5,有9¼”空间的隔离,我将使用高密度填充纤维素,BIB或开细胞到R32的鞘和ADA板岩,使组件干燥到内部;和一个良好的防潮屏障和1“-2”的磁带刚性泡沫覆盖的外壳。
    再次,你需要做好水分管理的细节和水分屏障上面和下面的任何类型的屋顶组件。
  3. 韦恩·赫森||#3
    绝缘大教堂天花板
    非常有趣的讨论。我邀请任何对我所使用的建筑实践的批评。即使我只是一个在加拿大(多伦多附近,安大略)的建筑工人,我将很高兴提供我们如何通常处理建造约翰罗伊的屋顶。
    我们涂抹1x3(16“oc)垂直于椽子外侧的捆扎,然后将护套/防水屏蔽/带状疱疹连接到捆扎中。这与霍拉迪在上椽子湾的荷兰人提出加上1”X1“的情况下略有不同。我们发现椽子外部更快,显然允许更多的绝缘。
    我们在椽子之间按2“刚性泡沫,紧靠缝合,允许3/4”通风槽。我们下一步
    喷一闪1.5“封闭细胞刚性泡沫(从内部喷射)密封刚性绝缘。
    接下来是2X6矿棉棉絮绝缘。2X10的椽子湾现在已经满了。椽下将是另一个1-4“硬质泡沫热断裂,但不是1类蒸汽缓凝剂。没有多边形应用在这个细节。接下来是捆扎(1X3),以保持刚性泡沫和创建一个空气空间,然后最后内部天花板完成如干墙。
  4. TJ Elder||#4
    泡沫三明治
    韦恩,
    你经常用这个装置吗?它看起来不太好用,也不划算。有几件事我想说不像你描述的那样理想。首先,喷淋泡沫表面不规则,很难有效地安装蝙蝠。第二,把一个开放的细胞或纤维材料夹在两个封闭的细胞材料之间通常不是一个好主意。第三,如果有需要横隔板的结构,胶合板应与搁栅直接接触。也许你在哪里并不重要。
    我建议使用胶合板gussets在托梁下面降2x3更划算,基本上是一个水平拉森桁架,然后密集包装天花板。绿色家园部分有几个项目使用了这种方法。这也可以与你的喷雾泡沫法结合使用。
    马丁·霍洛拉||# 5
    回应Wayne Hutson
    韦恩,
    你写的是,“我们在椽子外面用1X3(16摄氏度)垂直捆扎。”
    你是说"垂直的"吗?或者你的意思是平行?
    如果1x3垂直于椽,那么你的通风管道是从耙子到耙子,而不是从屋檐到山脊。
  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6
    韦恩在描述钉子
    韦恩正在描述钉子上的1x3在托梁顶部,与长度的托梁平行,但是在一个下面的一个木材变为安装以制造通风口的泡沫薄片的3/4“停止。
    总统先生,他是一石二鸟,维护隔膜大会。
    有趣的组合。我喜欢听到其他建筑商正在尝试的实际组装替代方案。
    韦恩,告诉我们你的墙和基础组件。
  7. TJ Elder||# 7
    AJ,你是对的。
    这更有意义。在上面运行1倍并平行于托梁将允许在剪切堵塞上方通风,而不需要V-Cut阻挡。
  8. 韦恩·赫森||#8
    修正-谢谢马丁
    我的歉意。垂直的绑带支撑着椽子下方的刚性泡沫。在椽子的顶部,绑带与椽子平行,形成一个T,就像aj所说的。
    通风口从屋檐延伸到屋脊。
    谢谢你的评论托马斯。我可能已经错误地假设未允许的扩张聚苯乙烯或挤出的聚苯乙烯仍然允许腔干燥,因为它们不被认为是1类气旋阻滞剂。
    我
  9. 大卫伊利||#9
    好的系统韦恩
    我想知道捆绑可以从山谷和臀部停止一英寸或两英寸,所以装饰辣椒冰头一点点,允许更完整的守望者。这些地点通常是通风屋顶系统的损失。
    除非捆扎已接近足以使甲板通过它被钉在髋部或谷椽有可能是结构性的考虑。valleys常常翻了一番,以携带雪负荷,这可能提供额外的宽度。有没有人做过类似的事情?
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#10
    加倍的巨大问题
    山谷的巨大问题现在是现在的热量损失是通过那些低R材料制作山谷的热量损失,这是非常容易发生雪融化的水侵入。
    我们需要拿出规划表,显示在建造这样的山谷时使用的某种泡沫绝缘材料。我确实喜欢这个想法,在一个有大面积山谷的家,这可能是目前唯一的解决方案。
    什么好主意吗?
  11. 拉杜P||#11
    辛梅尔问题我遇到过
    这是一个60年的房子在新英格兰大教堂天花板和5.5英寸椽。当然绝缘不够。椽子内部是60年的电池绝缘,可能收缩到3“。我们打算今年夏天重做屋顶,我们想把胶合板拉出来,在顶部的椽子之间安装封闭式泡沫隔热材料。如果我们补上这个洞,就会得到R36。100点的问题是:我们是否需要在喷过的泡沫和胶合板之间设置一个通风窗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    对乌贼的回应
    拉杜,
    基本上不可能喷洒闭孔泡沫,以使泡沫完全填满椽湾。(开孔泡沫可以过度喷涂然后修剪,但闭孔泡沫很难修剪,所以安装人员不会全程填充空腔。)
    无论你想要它,你最终都会在固化泡沫顶部和新胶合板护套之间的空间。对于所有意图和目的,这种空域将类似于通风通道。
  13. 拉杜P||#13.
    辛梅尔问题我遇到过
    谢谢你马丁。所以我可以在椽子之间做至少4.5英寸的密闭泡沫而且我有通风设备。得到R30和R12相比还不错。
    如果我在现有的椽上添加2x3的垫片,我可以做7”闭孔泡沫。还剩下1"的空气。
    我必须看看我的节能号码是什么样的。
    我想和结构工程师谈谈,看看我的2x3垫片,如果粘和钉在地方将增加屋顶/建筑的强度。今年冬天下了很多雪,我对2x6的椽木不舒服……
  14. 托马斯•格雷||#14
    现有的大教堂
    读过上述所有评论,仍然不清楚最佳方法 - 我们有一个现有的牧场,1960,2 x 6椽子上4:12音高。屋顶形状良好,客户在下面定影。我建议去除干壁,加入2 x 3到椽子底部,在珠板上升后喷涂到现有的甲板或纤维素中的现有甲板或纤维素。没有山脊通风口。剖腹步是深,所以我们可以在那里连续发泄,但墙板上面的捏点将是一个问题。我已经听到别人通过喜欢迄今为止使用的啜饮面板来理解密集的大教堂。匹兹堡PA的TGRAY
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    回应托马斯·格雷
    托马斯,
    你写信你不清楚最好的方法。这可能是因为有许多方法和所有方法都可以工作。
    如果您选择用纤维素致密 - 将椽子包装致密,则必须在绝缘材料顶部和屋顶护套之间包含通风通道。这是一个代码要求。
    如果你有一个珠板天花板——我假设你说的是舌槽板——你不会有一个空气屏障,除非你首先安装石膏墙板。木板天花板会造成灾难,所以不要忘记你的空气屏障。
    有关隔热斜屋顶的资料,请浏览此处:创建有条件的阁楼.
  16. 沃尔特Strobl||#16
    使用2 X 6椽
    我觉得你们的讨论很有趣,因为我一直在思考一个类似的问题。我还在一个一直未完工的车库上方安装了2x6的天花板。我一直想把它做完,但你知道的,有其他事情阻碍着我。怎样才能达到必要的绝缘值?对我来说,将2x6的空间移开会带来另一个问题,因为房间的入口受到了天花板高度的挑战。我不能移动入口,因为那将涉及到拆除现有的浴室。我可能还有空间在椽子下面加一到两英寸的硬绝缘层,但我得看看。我一直想把坚硬的绝缘材料拧到椽子上然后用很长的干墙螺丝把干墙穿过保温材料拧到椽子上以减少热桥。这所房子建于90年代,当时通过了所有的规定。但是我怎样才能满足今天的要求并通过安大略建筑法规呢? I need to provide a gap under the roof sheathing as well which further reduces my R value. So what is the best approach? Can I use get away with less than an R-38?
    马丁,你提到了,当使用封闭的细胞绝缘时,您最终会有空间。这种空域是否会不会为水分创造一个湿度的地方,因为它最终会在干墙和绝缘之间存在?或者它会干燥到内部,因为闭孔是水分屏障,即使它没有通风?
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    回应沃尔特·斯特罗布
    沃尔特,
    如果您没有足够的深度来提供代码最小的绝缘,您最好的选择是安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫,因为它具有每英寸最高的r值。你也可以通过在屋顶覆盖层顶部安装刚性绝缘材料来隔热你的屋顶。当然,这意味着你还得安装新的屋顶。
    如果你安装闭孔喷雾泡沫的方式,在固化泡沫和内部石膏板之间留下空气空间,你就不会有潮湿的问题。你担心什么湿气?外部的湿气不会扩散通过封闭的泡沫,内部的湿气永远不会看到一个冷的表面,它可以凝结。干墙后面空间的空气将处于室内状态。
  18. DKlemp||#18
    这个线程只有8岁,这是——谁能告诉我为什么绑在椽子上形成了“三通”(韦恩,AJ),然后将泡沫绝缘材料内部的椽海湾是任何不同的不仅仅是将绝缘椽的正上方(应该是禁忌)?你需要檩条来稳定椽,等等,但纯粹从输送水分的角度来看,有什么区别呢?是不是屋顶腔内的水分会通过木椽,围绕绝缘挡板和屋顶组件-这似乎有点牵强,但我不明白为什么一个是允许的,一个是不,当他们似乎功能相同。很多有用的信息,但我读得越多,就越不清楚。
      里克埃文斯||#19
      DKlemp,
      你完全可以把隔热层放在椽子上面(和你的屋顶覆盖物/甲板上)。只要外部泡沫足够厚,它就会“温暖”屋顶甲板,这样内部的水分就不会再在护套的下面凝结。
      如果您使用上面引用的“切割和鹅卵石”方法将泡沫放在内部,或者上面引用的“TEE方法”,那么它可以工作,但科学是不同的。在这里,你没有升温护套,它会保持冷。但是,束带在腔内的刚性泡沫顶部和屋顶装饰的底部之间添加通风层。因此,当护套弄湿(从内部水分发现其围绕刚性泡沫的方式),它具有干燥的空气空间。
      在前一种情况下,护套可能永远不会积累水分。在后一种情况下,你假设冷鞘最终会积累一些水分,但你正在给它达到空气空间的机会。
      在这两种情况下,硬质绝缘需要足够厚,为您的气候区。
      希望这有助于!!
        里克埃文斯||#20
        只是想要补充的是,这两个组件必须是一个痛苦的构建,特别是在寒冷的气候(区5和以上)。
        提高后跟桁架是去的方式!:-)
          马尔科姆·泰勒||#21
          里克,
          这扮演了一个重要的部分,为什么生产建造者不会被生产的高性能组件拿起。我花了十年的d0ing规范。住在潮湿的pnw中。从挖掘到将它们放在市场上,建筑物通常需要四个月。没有时间让项目坐在良好的天气允许在屋顶甲板上安装外部泡沫。
  19. 赛斯Guikema||#22
    我也在用一个相关的问题来回顾这个老的帖子。我们将得到一个新的屋顶(金属的),并计划翻新房子的教堂天花板部分。这是90年代早期,2 × 10的椽子,R30玻璃纤维,除了玻璃纤维外没有空气屏障。它是“通风”的,但很差。我们的想法是密封底部通风口,拉下护套和通风口挡板,放下新的护套,然后在顶部放置6英寸的polyiso,满足我们5区位置天花板41%的外部R值规则。polyiso的顶部是一层覆盖层,然后是金属屋顶。两个问题:
    1)我是否需要在金属屋顶下方的隔热板上加一层防汽膜?
    2)是玻璃纤维上的牛皮纸足够蒸汽屏障,以便在组装干燥到内部的能力方面担心?随着椽子和电流护套的PolyiSo外部,我们依赖于这种设计干燥到内部。
    1. 乔恩·R||#23
      我所看到的数据表明可变II类/ III蒸汽延迟器(如牛皮纸面对)提高了外部泡沫的代码水平使其不需要的性能。由于与流行的信念相反,护套仍然低于露点,发生凝结/吸附,并且一些水分积聚。一类I VR将是一个问题(代码不允许)。
      是保守的(如你打算定) - 解速率多异,不正确的建立到*最小* R值上限在这里.在金属屋顶下使用蒸汽透水,完全粘附的底部,以减少上护套的水分疏水阀。
      在我看来,在进行任何升级之前,使用鼓风机门来改善天花板干墙的空气密封性也是一个好主意。内部侧空气密封比外部侧空气密封有优势,您也将这样做。
登录或成为会员发表评论。
