GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
在气候区5A启动的项目如何隔离?
德鲁巴登|发布能源效率和耐久性在
大家好。我女朋友的姐夫,戴夫决定建立一个维多利亚式家园的复制品,我希望你能帮助我帮助他。
他是“老学校”,所以说话,告诉我,我询问后,他将使用传统的板笛滚动。我不知道他是否购买了绝缘卷。
在5a区,我相信目标是达到R30的隔热值。但如何达到这一目标呢?
我请他向我解释一下他的计划进行了多久。他回答说,他安装并粘贴了粉色折扇(值R1)超过1/2″粒子片。这些都在他刚安装的乙烯基壁板下所以不可能到达外部。我向他提到,在安装玻璃纤维之前,他可能想要研究一下用一两英寸的封闭细胞喷洒空腔,或者甚至研究一下切割鹅卵石法(我相信它的名字)。还有一个小小的好处:他的外墙是2×6钉。
我很乐意收到你有价值的反馈,未来的问题,或传递任何建议。我很好奇其他人如何从相同的情况开始隔离。
    画的
    我要做出一些假设。我打算假设“传统的板笛卷”是指玻璃纤维蝙蝠。而且我将假设“1/2英寸粒子薄片”是指(我希望我有这个右)1/2英寸OSB(定向绞线板)护套。
    解决这一问题的第一项必要的探测工作是确定粉红色扇褶绝缘层的蒸汽渗透性。如果它是相对蒸汽渗透性,你有几个选择。如果它是不透气性的(即,涂层聚乙烯饰面),你的选择相当狭窄。
  2. 德鲁巴登||#2
    你得到了马丁,玻璃纤维贝蒂和1/2英寸OSB。
    该产品是欧文斯康宁衬垫,并提供了一个更好的渗透值为1。
    马丁·霍洛拉||#3
    画的
    戴夫追求的最佳绝缘方法取决于戴夫的目标。
    我希望戴夫用胶带把OSB护套层的接缝封住。如果没有,也许戴夫把扇面层的接缝封住了。注意气密性总是一个好主意。
    如果戴夫决定用高密度纤维素绝缘材料填充他的2x6螺柱舱,他将得到更好的性能,而不是用玻璃纤维球拍填充螺柱舱。
    如果戴夫想要更高的R值,则始终可以使用Mooney Wall方法。(This approach requires the installation of horizontal 2x4s, 16 inches o.c. or 24 inches o.c., on the interior side of the studs. If Dave does this, he'll end up with 7 inches of cellulose instead of 5.5 inches of cellulose. The Mooney Wall approach reduces thermal bridging through the studs.)
  4. 德鲁巴登||#4
    谢谢马丁。我得知他还没有购买绝缘材料。我相信扇fold下层是胶带,但我不知道如何好。我记得他提到过用大猩猩胶带和他称之为金属胶带的胶带。你认为使用泡沫喷雾来更好地密封空气在这一点上是一个合理的投资还是你会建议反对它?
    马丁·霍洛拉||#5
    画的
    没有什么是“值得的”,除非它符合Dave的目标。
    试图减少空气泄漏率一直是一个有价值的目标,但许多房主并不像访问这个网站的绿色建筑商那样关心减少他们的能源账单。
    如果戴夫对减少家里的漏风率感兴趣,喷涂泡沫隔热材料可以有所帮助——但这并不是实现这一目标的唯一方法。以下是四篇相关文章的链接:
    关于空袭的问题和答案
    空气密封与可喷填充物
    空气密封阁楼
    空气密封地下室
  6. 维多||#6
    如果目标是击中R30(在中心腔,或“全墙”性能分解在框架的热桥接中),它会花费很多。具有R1风扇折叠和乙烯基壁板的2x6 / R20玻璃纤维或纤维素壁在R16-R17“全壁”之间,在这种情况下,在内部(热打破框架分数)甚至靠近。
    完成的“右”方法将是将连续泡沫放在外部,在乙烯基壁板下,都是因为它更容易实现,并且它保持结构木质暖(=干燥器),以获得更高的弹性水分。
    如果它是一个中心腔R30值,它仍然需要1.5英寸的连续多面异质成像。
    您也可以通过5英寸的闭孔聚氨酯恢复R30中心腔作为腔填充,但这将是昂贵的泡沫的总浪费,因为螺柱的热桥接仅提高“全墙”(性能)真的很重要,到大约R19。
    一个带有封闭电池+蝙蝠的闪存并不是真的“值得”,因为额外的性能是微不足道的。用填缝剂和泡沫塑料将护套空气密封在每个螺柱间的螺柱上已经足够好了,在此之后喷湿或每立方英尺(或更高)3.2磅致密纤维素(或喷湿/致密填充1.8磅密度玻璃纤维)就足够了。
    假设他们不会在内部安装连续泡沫……
    如果他们跳过了扇折叠XPS壁板衬垫或衬垫穿孔,使其更水蒸气渗透性,它将不需要一个内部侧汽延迟器,因为覆盖层可以干燥到乙烯基壁板后面的空气中。大多数折扇式衬垫都有很薄的表面,使其水蒸气渗透率小于2次,从而阻碍了其干燥。出于充分的谨慎考虑,值得在墙板后面安装气密的2-mil尼龙(确定MemBrain),当护套寒冷时,不到1烫发,并吸收水分,但当护套温暖时,蒸汽打开,释放它积累的冬季水分负担。使用尼龙阻汽剂(一种标准的乳胶漆),当它需要干燥时,它将有3-5烫向内部的干燥能力,但当水分驱动从内部向寒冷的保护层时,它将非常水蒸气紧密,限制了峰值和平均水分含量。
    这将是一个非常小的代码墙,可能会因为R1 XPS而提高5%。
  7. 德鲁巴登||# 7
    我使用R30是基于我自己的项目的反馈,它在相同的气候区,所以我认为这可能是一个奋斗的目标,但我相信戴夫会被困在最好的努力,甚至不会接近R30。
    这代表你的想法吗,丹娜?
    -刮一下膨胀的泡沫。
    -壁板|风扇折叠|OSB w/caulked接缝|2x6泡沫所有边|密实包填充|MemBrain|干墙
    我计算的R值是R23左右吗?([3.8/英寸密实包* 5.5英寸=约R21] +[风扇框=R1] + [OSB+干墙=R1])我了解到热桥将在这里杀死。
    我刚抛弃的是这个:“如果......界定是穿孔,使它更加蒸汽透气”
    扇叶完全穿孔,烫发等级为1。这是欧文斯·柯宁的4'x50'粉红色的东西。知道了这一点,你还会推荐内部MemBrain吗?
    你们好棒!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    25%框架馏分(典型的2x6框架)的“全壁R”因子〜R6.5木材。在所有螺柱之间,板标题框架边缘框架上的墙壁占面部面积的约25%。对于1/4的面部是〜R6.5和3/4的面部覆盖的〜R20绝缘,木材正在作为绝缘的大部分热量,这显着降低了平均性能。当您对框架分数和空腔绝缘的并联热流数量时,加起来墙板和OSB的R值,R1 XPS,在您在约R16的内部和外部空气膜的R值中添加。15为25%的框架分数。With 24" o.c. spacing and minimizing doubled-up plates & headers etc you can usually get down to 20% without a lot of compromise, in which case it would rise to about R17.1 whole-wall. That's it. (To hit Net Zero Energy with a solar array that still fits on the roof in a zone 5 climate typically takes R25-R30 whole-wall.)
    对于粗略估计,假设一个典型的2x6填充蓬松的墙是R15墙,你可以加上任何连续绝缘的r值。如果你花了钱(并摧毁了这个星球)与5.25英寸的封闭细胞泡沫腔填补它开始大约R17 +连续绝缘。
    当人们对中心腔r松散地说话时,只有绝缘层被添加,而不是空气薄膜,护套,壁板。代码规定性R值仅计算绝缘层,除非您达到U-Factor的合规性。
    R3.8/英寸对于密集包装的纤维素来说有点乐观。纤维素的R/inch密度在2.6-2.8磅左右达到峰值,超过这个密度后,它开始缓慢下降。高密度的包从3磅(有些人说是3.2磅)开始。在3.5磅的时候,你可以依靠R3.6-R3.7——叫它R20,而不是R21,但是它的空气阻力比2.8磅密度要好多了。这并不重要。
    穿孔扇形折叠式XPS通常更像是5次烫发。1 .烫过的东西很光滑,两边都有薄薄的聚烯烃/其他面。在蒸汽透过率为1perm时,它符合ii类蒸汽缓凝剂的定义(并符合加拿大代码“蒸汽屏障”的定义)。如果你的是1烫发XPS,你肯定会想使用MemBrain或Intello Plus在内部一侧。
  9. 德鲁巴登||#9
    谢谢你的建议。我建议密集包装与membrain或intello plus。
    马丁 - 谢谢你的参考资料。在其中一个文章中,我发现了另一个链接,指出OSB不被认为是一个很好的空中障碍。啊!这个家伙将留下一场抗击这个地方的战斗。
  10. Steve Knapp乔治亚州||#10
    OSB是很好的,如果你胶带或填缝和覆盖它与房子的包装是类似的细节。
    戴夫对屋顶线的隔热有什么计划?
  11. 德鲁巴登||#11
    嗨,史蒂夫。谢谢你来帮忙。
    我还没跟他说过屋顶的事。我会转达你的任何建议。他既没有电脑,也不能上网,也不想上网。
    由于壁板已经上升,因此没有机会包装。他没有染色osb,只是粉丝。我要告诉他,尽力用填缝和“修剪”在螺柱附近密封接缝,并在加入绝缘前从房屋内部扩展泡沫。Martin引用了一篇带喷涂密封胶产品的物品,因此承包商是我们在该地区开始研究的东西。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    由于这是在第5区,群众节省深度能量改造指南将是一个很好的参考(即使在新建建筑)
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/GM_DER_Guide_2013-01-18.pdf
    这对于任何高r的房子来说都是一个很好的参考,尽管其中一些是特定于区域5的(例如无通风屋顶的r比,等等)。关于如何处理通风和不通风屋顶的细节图有很多,也有很多其他方面,让一个子代码房子达到合理的高r成本效益。如果墙板已经上了,那么屋顶肯定也已经安装好了,这可能会限制在这一点上的变化。
    在新建筑中,有些东西从一开始就实施时更有成本效益,但对于一个已经有屋顶和侧壁的未完工的新建筑来说,这几乎等同于改造。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
