暖通空调管道-气候区7a
User-6759891.|发布机械在
这所房子是40岁的平房,加热地下室。它具有较旧的80%效率强制空气天然气炉,输入BTU / HR 88,000,输出BTU / HR 71,000,具有1400 CFM。
客厅面积为268平方英尺,占主楼总体量的24%,主楼是开放式的,因此它连接到餐厅(268 srft)和厨房(137平方英尺),每个空间分别占总体量的12%。客厅在地面上有9.3英尺高的天花板,而主楼层的其余部分有8英尺高的天花板,在地面以上约2英尺。
它目前在新的节能78“X80”露台门下有1个热寄存器,从长5“加热管道,距主供应管道〜24英尺长。它在96“X58”起居室窗口下方有另外两个热寄存器,每个其他热寄存器由自己的6“导管提供,从主电源管道长度为〜32英寸。这些寄存器的气流压力与房子里的其他寄存器的压力不起作用。它还在房间里有空气回归。
主层的其余部分有主卧室+套间、2间卧室和1间浴室。这是一个1400平方英尺的平房,但我测量到1120平方英尺的“生活空间”。每个房间都有一个温度记录器,前门和后门都有一个。这些都是5个″管道。
我还完成地下室的绝缘,客厅在年级水平,它是最远的房间从炉,有最长的管道,它拥有82平方英尺的windows有几个原因这是最冷的房间在房子里。
我在整个房子里调整了阻尼器,但只想知道有人是否有关于客厅的加热的任何想法和/或建议,也许如何改变/改善渠道?
提前谢谢。
托德
    托德,
    您正在询问关于设计强制空气加热系统的基本问题。简而言之,以下是步骤:
    1.必须有人进行逐个房间的负荷计算。
    有人必须选择正确尺寸的加热设备。
    3.有人必须确定每个房间需要多少CFM。
    4.有人必须设计和安装管道系统,能够将所需的CFM输送到每个房间,并能够收集和将返回空气收集到炉内。
    5.有人必须通过测量每个寄存器和格栅的空气流来委托该系统。
    本文中描述了大多数这些步骤:所有关于炉子和管道系统。
    证据是布丁:如果您的加热系统已经设计得当,您就不会有任何冷藏室。如果有些房间明显比冬季其他房间比其他房间较冷,则良好的赌注,管道正在向冷室提供足够的CFM。(您的亨希是正确的:在气候区7中,您不希望任何5英寸直径的管道长24英尺。)
    - Martin Holladay
  2. User-6759891.||#2
    Thx,Martin。是的,我已经读过那篇文章和其他人,并下载了几件事给出了更详细的信息,以及试图获得各种手册。我已经完成了所有房间和窗口测量,但尚未深入了解了我正在努力的房间乘积计算等。
    我承认,我是想作弊……我希望这里的人能够立即了解并认识到我所提供的信息可能存在的潜在问题,并希望他们能够提供一些建议,以便我能够进一步研究。
    干杯
    托德
    达娜·迪斯特||#3
    硬管道还是弯曲管道?
    它是绝对直的跑步,还是它扭曲和转弯?
    你让所有管道靴子均为底层,并用管道乳香密封每个接缝和关节?
    每一个弯道都会引起湍流并阻碍流动,任何尖锐的喉管弯道都比径向弯道糟糕得多。伸缩管道也可以是非常高的阻抗,除非它完全拉伸紧和直,如果你试图重新委任和调整现有的管道,同时侵入一个扩展,这不是一个好主意。如果你必须把所有的东西都撕下来,从头开始,按照ACCA手册d来设计,不要只是hack & hope。
    在一层房屋中,未密封、未保温的地下室很容易占到房屋总热负荷的25%,而将其固定将降低每个房间的空气流量要求。但不太可能对室内温度平衡问题有太大影响。一个71,000 BTU/hr的炉子可能会有点过分,在7A区绝缘1400'的房子,可能是接近3倍的超大因素,99%的负荷后,你已经收紧它和绝缘的地下室。热负荷与房间的体积不成正比,但大致与外墙和天花板面积成正比。
  4. User-6759891.||#4
    PS我不能做一个“黑客希望”与我做的任何事情;因此,所有的血腥研究等等......有时我希望我能成为一个半议员......我然后让事情变得更快,更便宜!:)
  5. User-6759891.||#5
    谢谢,达娜
    所有的管道是镀锌的,是26或30 ga,所以没有弯曲。这是典型的主干和双向分支设计。这些导管尺寸为12' x 8 ',每个分支分别为~12'和23'。
    所有的圆形管道都是5英寸,并直接从分支上运行。唯一的例外是(1)长约24英尺的5英寸圆形管道,通向客厅天井门下的收银台,(2)两条长约32英尺的6英寸圆形管道,分别通向客厅窗户下的收银台。
    这3均直接从主分支开始,然后下降45 *,这个角度关节和接下来的45 *之间的长度约为2-3'......然后它们直接向其寄存器运行。这不是一个双级家,但客厅是'沉没'所以〜1.5'低于主楼。因此,它在地面。下面的天花板空间仍然是6.2'。根据计算总圆管长度,我包括所有角度接头和一切。
    我把所有的东西都封起来了,这就很好地解决了我曾经遇到的“反复出现的灰尘”问题……我在这里了解到我的回风显然吸走了阁楼上的绝缘灰尘。我已经把它修好了,但我还是打算很快把所有可能不是的东西都封上阁楼。
    这座房子已有40年的历史,典型的墙体组件是灰泥、网、建筑/焦油纸、1/2“颗粒(水牛板)、2x4木钉@ 16”oc、黄色玻璃纤维棉条(~R12)、聚气屏障、2层3/8“厚的干墙。地下室还没有完工,但根据我之前的帖子,我将用2英寸的硬泡沫和R14 roxul在2x4木钉@ 24英寸的oc做这件事。
    起居室是我专门参考的房间,拥有9.3英里的天花板,3个外墙,总组合面积496平方英尺,其中82平方英尺是双层玻璃窗;地板/天花板面积为268平方米。阁楼被吹入的被绝缘(预先在这里收到的时间......我猜~R40左右。
    顺便说一句,我只在白天把温度调到67华氏度,晚上调到64华氏度,即使考虑到它的建筑和未完工的地下室,这个温度的房子还是比较暖和的。只有客厅才是最冷的。
    所以这不是原来的炉子前任主人升级了所以我继承了他们做的一切。我现在正在翻修整个地方,因为地下室还没完工,所以我有一些灵活性。但考虑到我要做很多事情,我必须考虑成本。
    干杯
    托德
  6. User-6759891.||#6
    我卸下了炉子的新鲜进气管,并已安装所有新的4“30仪表盖尔管,但我不打算使用标准的垃圾绝缘包装,一个人可以购买。我的计划是将管道包裹在roxul而不是玻璃纤维......
    然后我打算用6密尔聚包裹一切,但开始怀疑是否使用Membrain会更好,考虑到Roxul提供的绝缘水平不会在技术上防止管道周围的冷凝。
    我原先拆除的风管已经完全生锈了,保温层也是湿的,这说明在这种气候下,少量的普通保温层用聚乙烯包裹是不够的。因此,至少Membrain会“呼吸”,并允许管道上的任何冷凝水干燥到外部。想法/建议?
    托德
    马丁Holladay||#7
    托德,
    首先,您不想使用4英寸直径的管道,将空气从炉子输送到寄存器。绝对最小直径为6英寸 - 6英寸的管道仅适用于从行李箱管道到寄存器的短距离(少量肘部)。有许多情况需要8英寸的管道或10英寸的管道或具有大横截面的矩形管道。
    不要使用上段设计导管系统。算一算。
    你不想在聚乙烯中包裹管道。
    密封管道接缝的方法是用胶泥。
    管道保温的方法是用管道保温。风管保温层在房间一侧有聚乙烯护套,不能靠近风管。
    - Martin Holladay
  8. User-6759891.||#8
    马丁,你看错我写的了……这是4英寸的新鲜空气摄入量,不是一个管道去任何热量登记。我可以花大约50美元买到非常薄的粉红色保鲜膜和聚乙烯夹克,大约10',或者自己用更厚的保鲜膜和一个不会吸水的管道。这种薄的材料证明了冷凝仍然可以在管道上形成,而聚合物只是将湿气困在绝缘材料内。
    我的问题是,我应该用聚脂包裹它还是你认为智能膜更合适,因为它会让任何冷凝物最终变干?
    托德
    马丁Holladay||#9
    托德,
    很抱歉我的误解——当你写道你“安装了所有新的4英寸30规galv管道”时,我以为“全新”是指“你所有的管道”。
    如果您有连接到导管系统的新型进气,则新鲜空气管道是中央扇子集成供应通风系统的一个元件。其他必要的元件是风扇循环器(也称为空气循环仪)控制和电动阻尼器。一旦安装了这三个要素,您需要使用衡量空气管道的空气流量的设备调试系统。
    我希望你的通风系统拥有所有这些元素。如果没有,你可能希望阅读设计良好的通风系统。
    如果仔细地密封管道接缝,如果仔细安装管道绝缘(如果您没有在绝缘体上撕开夹克,并且如果胶带夹持夹克的接缝以防止漏气),则不应凝结在你的管道上。
    如果要在导管上安装蒸气不透水的绝缘,则解决方案是使用双组分喷雾泡沫。
    - Martin Holladay
  10. User-6759891.||#10
    不用道歉,马丁。我很感激你们给的所有建议,我从这个网站学到了很多。
    正如我所说,唯一的研磨管道绝缘是带有聚壳的便宜薄粉红色F / g Batt,它是显着的昂贵,所以我更好地用更好的材料制作自己的材料。我一定会完全正确地密封一切。
    我之前买了200 bdft的2组分泡沫喷雾套装,但仍在争论使用,因为它仍然相对昂贵。然而,在削减一些硬质泡沫塑料将管道(和在其他一些地方)之间几个地板托梁,然后使用一些一养分喷雾泡沫,我意识到是多么尴尬的正确在这个空间中使用其中一个罐,由于它是颠倒的。因此,我可能最终会切割硬质泡沫片,并使用双组分泡沫代替。
    至于您提到的通风系统组件,不,我没有...(1)我刚替换那里的内容,(2)我直到现在,(3)给出这是一个较旧的炉子我不确定是否值得投资很多钱进入它,(4)在网上看,这些事情似乎似乎常见。你们在美国那里更好地获得了更广泛的产品,而不是我们在加拿大的比较......有时它感觉就像在第三世界的购物相比你们可以得到的东西!但我会做更多的研究,看看我是否能找到它们以及他们的成本是什么。
    尽管如此,还是要谢谢你的提醒;我很感激。暖通空调从来都不是我计划接触的东西(除了这个管道)作为我的地下室雷诺斯的一部分,直到我学会了密封所有的管道,等从这个网站。现在,我感到有一种迫不得已的感觉,我的工作清单还在继续增加……
    干杯
    托德
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    随着带来的加热系统上的新鲜空气摄入量在任何气候中都是一种憎恶,在7区的气候中。当空气过度干燥时,它最终在最冷的天气期间过度透挡,并且在没有负载的肩部季节期间不受透明的透明度并且占空比低。热风炉系统上的新鲜空气摄入量是驱动器安装加湿器以补偿过度的驱动器,并最终通过窗口冷凝和模具过度加湿。密封空气摄入量并使用不同的通风策略将值得在这里考虑。
    如果您不打算为管道进行全面的手动返回扣除子弹,请考虑将简单的氢化加热微区运行到现有管道下的房间,使用热水,这也不令人兴奋加热器作为热源。
  12. 里德鲍德温||#12
    如果选择将无法控制的新鲜空气摄入到CFIS通风系统中,则可以在线购买组件http://www.aircycler.com/。
  13. User-6759891.||#13.
    我还在研究如何做J和D手动重新工作,但我已经做了所有的测量,还需要做房间计算。我知道现有的炉子是旧的,可能需要更换,这不是我买这个地方的优先级,因为有/有其他雷诺我一直在做。
    不可否认,我对HVAC和我最近开始对此进行研究,但我确实相信,在大多数情况下,渠道已经正确完成。然而,主楼上只有3个空中返回通风口,如果我正确阅读,每个房间都应该有一个,所以如果是这样,那么我将包括额外的。
    我想通向远处客厅的管道可能会更好……但怎么做,我还不确定。也许一些管道空气流动叶轮会有帮助,我还不知道。我抱怨过这里很冷,但这并不是难以忍受的,我确实认为它有3面外墙+ 82平方英尺的玻璃+未完工的地下室也是一个很大的原因。
    我正在研究提到的组件,有趣的是你说,达娜,但是一些卫生加热的想法确实越过了我的想法。
    谢谢,里德......但你可以看到,这是美国网站。我想先在加拿大找到一些东西;否则,我正在看一个可怕的外汇,+运输和职责。所以我会看到我能找到什么“本地”。
    干杯
    托德
  14. User-6759891.||#14
    达纳表示,现有的旧火炉对这个房子来说有太多的热量单位。我还是不确定1400 cfm是太多还是太少。
    如果我弄清楚所有J和D手册编号,让我们说,管道应该是50%重做,因为这种新的管道随后可以与稍后安装的更新炉子兼容?如果没有,那么现在可能没有多少这项工作。
    托德
