我被墙洞的选择淹没了,需要建议
安德鲁·班尼特|发布能源效率和耐用性在
在过去的几个月里,我在buildingscience.com和PHIUS.org网站上进行了研究,我简直不知所措……我是一名业主/建筑商(前建筑项目经理……当时主要负责地基和电气工作),这将是我的第二套房。我读过的大多数案例研究和文章都是关于气候区比我们在TN常见的要极端得多的住宅。我读过双柱墙、拉森桁架、瑞典框架、Riversong桁架、蒸汽屏障、智能蒸汽屏障、WRB和防雨屏障……直到我脸色发青。
我的预算很紧张,用的都是不习惯做事的人(这是TN…劳动力便宜,能源便宜,气候也不极端…除了最近几周)。我将在现场相当多的时间来确认事情的计划,可能会做很多密封自己。为了使它尽可能容易,我的框架船员,我想建立我的墙组装三种方式之一。1.框架与2×8的,密封一切声学密封胶,绝缘与roxul,护套,覆盖与特卫克,使用毛皮条和硬纸板覆盖。或2。双螺柱墙,2×4墙,3.5″缝隙,2×4墙,再次用隔音胶密封所有,可能使用3层玻璃纤维棒绝缘,护套外层,覆盖特卫克,使用毛条,覆盖硬纸板。或3。2×4墙16″OC,密封与上面相同,用tykek护套,在外部侧从OC框架的内部侧偏移2×4毛条…所以每8英寸将有一个2×4,一个在护套的一侧,然后另一侧。我会用R15 roxul。 I know I can use furring strips on top of roxul boards, but I’m nervous about detailing around windows and doors when I (nor anybody around here) has done it before…at least no one I can find.
我更喜欢选项1。除了高级框架外,这是一堵非常典型的墙,但有了额外的深度,密封和roxul,它的预制效果应该会更好。我读过一些关于只在护套的一边隔热的文章,但我读过的都是在更冷的气候下。我太困惑了,决定不了,也请不起顾问。它是一个单一的故事结构,所以我可以用2×4的或2×8的推进框架。如有任何意见,将不胜感激。
    安德鲁,
    方案2(双螺柱墙)是目前为止三个方案中最好的。
    2x8的墙没有太大的意义,因为通过螺栓的热桥,因为2x8的高成本。
    有关2x8墙的深入讨论,请参见选择合适的墙体组件.
  2. 安德鲁·班尼特||#2
    我读了“选择合适的墙组件”和其他几篇文章的链接或后续文章,我想我对双柱墙和泡沫单墙都有了更多的了解。关于我的双壁和减少“冷护套”风险…我已经计划在我的硬木板下面用防雨屏技术在那下面用特卫强。
    现在我还有两个问题。1.我是否应该把朝北的墙从OSB升级到胶合板?2.我要不要把玻璃纤维的绝缘材料升级成roxul隔热棒?
    谢谢你!
    安德鲁
  3. 安德鲁·班尼特||# 3
    啊…想到了第三个……如果我继续使用玻璃纤维,我是否计划在外层的两层采用无表面处理,第三层采用牛皮纸面层,紧靠石膏板。还是也不应该正视这一点?
    马丁Holladay||# 4
    安德鲁,
    Q。“我应该把朝北的墙升级到OSB的胶合板吗?”
    答:当然,这是你的选择。然而,研究表明胶合板比OSB更能经受反复的干湿循环。
    Q。“我应该把玻璃纤维的绝缘材料升级到Roxul的绝缘材料吗?”
    答:再说一次,这是你的选择。许多环保建筑更喜欢使用矿物棉,它比玻璃纤维更坚硬,密度也更大。但如果认真安装,这两种产品都可以很好地工作。问题是球棒很少安装好。所有在安装玻璃纤维电池时犯的典型错误(不幸的是)也会在安装矿物棉时犯。有关更多信息,请参见安装玻璃纤维对吧.
    马丁Holladay||# 5
    安德鲁,
    Q。“如果我继续使用玻璃纤维,我计划在外层的两层采用无面结构,第三层采用木板结构。还是也不应该正视这一点?”
    答:两种方法都可以。重要的是在安装石膏干墙时要注意气密性——尤其是在电气箱处。
  6. 内特G||# 6
    如果你要建一个双柱墙,就用纤维素填充它。这可能会比使用矿物棉便宜得多,而且它会通过将水分吸走而在一定程度上保护外套不受潮;矿物棉不会这样做。
    用省下的钱升级到胶合板护套。廉价的保险。
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    在双螺柱墙的护套“最好”的地方是内墙的外表面!有了这个位置,它将作为主要的空气屏障,并相应地密封,因为它永远不会冷,它可以是OSB。我肯定会选择矿物棉而不是玻璃纤维,因为它更有可能安装得更好,因为它是刚性的,必须切割到适合,成熟。由于内壁外表面的护套创造了一个绝缘的服务腔,消除了对密封石膏板的需求,而外墙成为独立的“毛皮”,以支持墙板和安装在胶合板(或更好的Thermoply)上的容易安装的“外”窗。“相框”来完成空气屏障。缺点:它是非常规的,需要从外部安装绝缘材料,本质上迫使内壁成为主要的承重结构。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    几乎所有的TN都在美国的气候区4A(除了西南部的气候区3A)。要对bang/buck进行全面检查,请参阅本文档的表2 .10:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    这些是“整个壁”的R值,包括所有的热桥接因素,而不是中心腔的R。在R25及以上,如果你把它弄得太复杂,可能会变成“不值得”。得到R25整个墙与双studwall是可能的,但这使它比它需要的更复杂。试图得到一个完美的适合与三层蝙蝠没有空隙或压缩在双柱墙“....那些不习惯把事情做好的人……”看起来完全是愚蠢的,注定会失败。它更简单和更可靠的外部绝缘到达那里,只有一套螺柱腔检查和纠正电池安装。
    方案A:一个2x6 24英寸的o.c.墙,配有一些先进的框架功能,木材或纤维水泥隔板和R23岩棉,热桥接后在R15左右。在护套上使用2”外箔面polyiso(或3”硬岩棉或3”EPS)可使其达到R27。如果你使用开孔泡沫,纤维素或R21玻璃纤维而不是R23岩棉,你将在R26左右,损失约0.8 r8。
    方案B:一个2x4 AF耳壁与R15岩棉来比R10高一点。添加3英寸的外胶粘剂(或4英寸的硬岩棉或EPS),就达到R26-R28。改用R13玻璃纤维或纤维素或开孔泡沫只降低了约R0.5的全壁性能。
    方案C:用R30岩棉填充的2x8 24”o.c. AF墙的价格仅为R20,但如果使用1”SIS护套而不是胶合板/OSB,价格将为R26。
    三个性能相似的墙堆叠,如果使用蝙蝠,更有可能达到您的性能目标。
    对于更高性能的墙,双柱壁的方法可能是有意义的,但不是三层蝙蝠,使用刚性泡沫(接缝胶带)之间的柱壁。如。2x4 + 3”多型材+ 2x4墙的整体尺寸约为R35,但你必须注意底层楼板和楼板托梁的热架桥,这与高r墙相关。在外部保温方法中,外部保温材料会在热上破坏带状托梁、基础窗台和底层地板,这也保护带状托梁和基础窗台免受冬季水分积累的影响。
  9. 杰瑞Liebler||# 9
    丹娜,
    你给3英寸的多利索定价了吗?还是硬质矿棉板?矿棉球棒是比较便宜的,它的价格比同类产品的一半还低。任何外部绝缘板都需要外部毛皮附着在壁板上,由于工作人员的能力,增加了更多的成本和风险。使用无护套外墙作为毛毡要简单得多,用低成本的蝙蝠填充它,用更低成本的矿棉蝙蝠填充柱墙之间的空间。把护套放在内墙的外表面,使它成为一个突出的、寿命长的空气屏障。对于气候温和的Tn,使用两个2x4的墙壁填充r15蝙蝠和2 1/2英寸的墙壁间距填充r10矿物棉可以节省几美元,即使考虑到一些安装错误,整个墙壁仍然超过r25。
  10. 大卫·麦克尼利||# 10
    我在TN建房子。我也担心这里的工艺质量差(“一直都是这样做的,还没有人抱怨”),我特别担心霉菌(似乎我看过的90%的房子都有潮湿问题)。
    我已经决定使用2x4框架胶合板,液体应用膜,螺柱海湾充满密集填充的纤维素,和EIFS超过4英寸的泡沫在外部。近R-29。我在镇上看到很多eif,特别是在商业建筑上,所以我不要求未知的工作过程。外部泡沫的额外英寸只会增加材料成本。我还提供了近4英尺的悬挑和深屋檐,以抵御雨水和阳光的保护因素(臀部屋顶,所以所有的屋檐),结构是一个简单的矩形,只有一个扩展。
    我增加了额外的hold-downs和飓风领带,以增加近50%的风阻力非常少的额外美元。
    根据我的预测,我将从我的钱中得到很多好处,而且使用的是不会考验当地交易技能或耐心的常见做法。空气密封我会亲自负责。
  11. 安德鲁·班尼特||# 11
    戴娜,在我的双螺柱墙里,我会有三层R15护墙板…要么是玻璃纤维,要么是roxul。我敢说我有超过25英镑。我最初的选择之一是将护套夹在两堵墙之间,两边各使用R15 Roxul。双螺柱墙消除了热桥,两墙之间的护套最小化了热桥。无论绝缘,护套,特卫克,还是密封我都超过了R25。Holladay说双耳钉是正确的选择……所以……我可能会去双种马。
    大卫,我现在在勒诺瓦市我们最好能聚一聚,交换一下意见。除了墙,还有很多东西可以锻炼。在爬行空间、屋顶/天花板等进行蒸汽控制和绝缘。我没有发现很多文章专门针对我们的气候。如果你想交流意见,可以在facebook或linkedin上找到我。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    忽略底层楼板和带托梁处的热桥,2x4框架墙(包括墙板、护套和墙板)热桥后的图约为R9.5,中间的连续层为R15,约为R32-sh性能。
    实际上,由于下层楼板和带托梁的热桥,除非你也在那里做些什么,否则会少一些。
    这假设在所有三层上都完美安装,没有压缩、空隙、间隙等
    A:很难检查……
    …和…
    乙:……很难做到,尤其是“……”那些不习惯把事情做对的船员。”
    这是可以做到的,但如果你使用吹制的绝缘材料,你更有可能得到一个满意的结果。
    比较本文分析中不同方法(包括表3中的all- wall-R、clear wal-R和轮辋托梁R值)的注释:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-0903-building-america-special-research-project-high-r-walls
    Case 2b类似于我的“Plan -A”外部泡沫方案,但其外部R略高,但腔体R较低。
    Case 10是它最接近的一对2x4墙w/ 3x R15电池,但它在护套的内部使用2英寸的闭孔泡沫,以保护护套免受内部湿气驱动。中心空腔R相当于你的墙。图49显示了底层楼板和带托梁的热桥问题,这是为什么尽管中心空腔R约为R40,但整个墙的R仅为~R32的部分原因。
    情况10中的边缘托梁R仅为r16左右,相比之下,情况2b的R29,泡沫覆盖-方法的阿喀琉斯之踵。如果去双柱墙,仔细考虑你要做什么在边缘托梁和基础窗台,以提高整个墙的性能。
    杰瑞:是的,我已经定了3寸的多元棉,没那么多3寸的硬岩棉。在我的社区里,我可以从多个供应商那里得到使用过的3英寸的屋顶多面iso材料,每平方英尺的价格与R15的岩棉棒差不多。装配劳动力3”的泡沫覆盖非常简单,但仍可能存在上述劳动力池的学习曲线问题。
  13. 鸡笼杂志||# 13
    我也在田纳西州(富兰克林)建房子。我要用2x4墙R-15绝缘和1.5“绝缘拉链面板。这应该是一个21的r值。不知道整面墙会是什么样子。在我们的领域有很多使用Zipp的经验,当然,还有2x4墙。我怀疑他们对双层墙毫无经验。
    我知道这里的大多数人会说这还不够,但追逐下一个R很快就会让我付出代价。
  14. 安德鲁·班尼特||# 14
    Dana多塞特郡……什么是AF墙?
  15. 安德鲁·班尼特||# 15
    房颤……先进的框架……不好意思,没说清楚。
  16. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 16
    使用双螺柱墙避免潮湿问题…我同意Jerry的观点,在墙中间使用OSB是有意义的,而且对任何船员来说都很容易建造。
    有一件事要记住我们所有在GBA这里的人,是我们中的任何一个人都将高度重视做正确的工作,所以我认为我们中的任何一个人都将安装球棒非常好。没有必要告诫任何人不要使用球棒。我做过建造房屋的每一个阶段,我可以告诉你,完美地安装球棒是建筑中最简单的事情。
    尽量避免泡沫。在这个时候,我认为使用使用过的泡沫是聪明的,或在板下使用新的泡沫是聪明的,可能使用泡沫的边缘托梁,尽管有其他的方法来照顾边缘托梁。
    阁楼地板用纤维素
    在密封良好的螺柱墙上的蝙蝠应该工作得很好。
    空气密封的家,墙窗台板吊装到位前,边托梁施工。基本上把内外、内与地下室、内与阁楼之间的所有材料连接都密封起来。
    为浴室通风,厨房通风,烘干机通风做一流的金属管道工作。担心烘干机的排气口着火,然后使用气体风格双壁B烟道管烘干机,因为它的设计有一个火灾排气。用屋顶垫片密封,戳穿你密封的家。
    松下洗浴风扇很棒。如果需要,添加一些被动式通风口,让空气进入室内。我更喜欢用窗户。我喜欢窗户,但为了节省能源和金钱,使用更多的固定窗户,它们都不需要打开。悬挑是房子的好东西,宽悬挑。如果你住在雨林里,可以在墙板下面用防雨布捆住。我住的地方北面需要特别注意防止发霉和潮湿。南侧和西侧需要门廊,以应对过多的阳光照射。建造一个从东到西的长长度的家。在北侧布置有小窗户的浴室,在东侧和南侧布置有景观。 Master bedrooms are nice on the north east side so the morning sun streams in to wake you and greet you in the master bath too. heated tile set to come on before waking is so nice in the bathroom and even the kitchen. Electric heated tile in those areas can work well with two mini splits, one up one down, one will heat and one will cool. Both will work for the extreme days. A small woodstove for power outages and ambiance and a glass of wine after skiing or snow shoeing. Plant fruit trees for the blossoms and the fruit and the shade possibly, cut down the trees that are too close the home.
    不要在Quantset小屋、集装箱或其他东西上建造一个家。集装箱确实是很好的集装箱,也是悬挂式滑翔机很好的存储区域。去滑翔,冲浪,滑雪,潜水,跳伞,去为非洲的村庄挖一口井。
    放一天假,什么都不做,只是享受这一天。
  17. 安德鲁·班尼特||# 17
    我刚刚对不同类型的墙组件做了一些估计,将它们分解为每平方英尺的成本和每R值的美元。非常有趣的是,带有R13玻璃纤维的典型2x4墙(尽管它是最便宜的建造方法)实际上具有最高的每R美元价值。成本被计算为10x10的墙体截面,然后分解为每平方英尺的成本。这只是材料。我想增加用roxul板包裹的墙壁的成本,但我找不到价格。
  18. 安德鲁·班尼特||# 18
    忘了附件
  19. 露西Foxworth||# 19
    安德鲁,
    我们最近刚刚在北州SC完成了一所房子,我们在那里大力参与了建设。我是南方隔热材料Roxul的忠实粉丝(正如你所注意到的,那里的工作人员不习惯做正确的事情),因为它的密度,防火和抗虫性。
    我们首先建了一个2 * 6的墙,用矿棉(不是Roxul)绝缘的商店。安装人员做得不太好。事实上,David Meiland称它为“典型的低质量安装”。我们不得不让他们回来重新安装一些,因为它太压缩了,但这个建筑运行得非常好。我哥哥大部分时间都不开暖气和空调,尽管如此,它仍然能很好地保持温度。所以我想说的是,即使安装不好,我认为它比玻璃纤维更好,主要是因为绝缘的密度。
    请看这篇文章-//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/22755/installation-mineral-wool-insulation-shop
    你可以在开工前与你的下属会面,以强调你的首要任务是建造一个节能的家,而不仅仅是一个符合规范的建筑。我不认为(我经历过的)工作人员明白这一点。我已经和我的木匠在几个项目上工作了几年,他仍然会对我说,“但是建筑必须呼吸”啊!!这是经过几个小时的讨论后得出的结论。他为我哥哥的房子感到非常自豪,并开始学习空气密封和绝缘的基本知识,因为他看到了房子是多么漂亮。
    你要做的另一件事是尽可能多地在现场。你得和他们谈谈。如果你有一个大团队为你工作,他们会很快完成工作,如果他们做错了什么,你没有时间去干预。一个构架工能多快把一个典型的房子构架好?几天,最多一个星期?我们有两个人花了几周的时间来建造我弟弟的房子,如果他们做了一些事情,比如把墙上的某个角落围起来,这样就很难隔热,我就会确保他们在无法到达之前用隔热材料填满。
    所以我要说的是,比选择一种设计或一种特定的材料更重要的是安装的质量——尽可能地防止热桥(老式木匠希望门窗周围的空间用木头填充),确保完全的空气密封,以及无论选择什么绝缘材料,都要认真做好安装。
    不过,我还是喜欢用矿棉作为外部绝缘材料,以减少热桥。我的人把它装得很漂亮。我们在窗户周围涂了泡沫,这样可以更好地粘在一起。在我的博客上看到这篇文章。
    http://greenvillegreen.blogspot.com/2013/10/cozy-mineral-wool-sweater-on-house.html
    我希望这对大家有所帮助。
  20. 安德鲁·班尼特||# 20
    你也是个摩托车手!!太好了。我大部分时间都在现场,而且确实有一个很好的船员在船上……至少这家公司的老板是……我们出发后再看船员的情况。
  21. 露西Foxworth||# 22
    大部分时间我都是骑自行车的。当我在未来两年内离开急诊室的工作时,我还会这样(当你变老的时候,这太困难了)。
    对于你的船员来说,你必须让总木匠上船。当我们第一次做鼓风机门测试时,他和我一样紧张。主人想要取悦你,但那个人并不总是在你身边。你必须得到主管的认可(假设他是个男的),他每天都在那里。那个人是你在现场的眼睛和耳朵。
  22. 露西Foxworth||# 23
    是的,无线填缝枪很吸引人。当我开始下一个大项目(2个完整的厨房装修-我的房子和一个出租的房子),我真的需要得到一个这样的。
  23. 凯文ZORSKI||# 24
    Andrew -我喜欢双螺柱- Roxul 3层护套在中间的想法,因为空气屏障接近。纤维素更“环保”,但我不确定它是否有Roxul那样的“弹性”。比如,如果墙在猛烈的飓风或龙卷风中弄湿了,或者有人在路上重新装修。考虑“将二楼的托梁从外墙较高的钉柱内侧悬挂下来,以减少热桥。”(边缘托梁应该在两面墙里面)。空气屏障现在得到了很好的保护,不会经历很大的温度波动,我认为这会使胶带接缝更持久。泡沫也可以很好地工作,作为绝缘和空气屏障,但我更喜欢Roxul和胶合板,而不是泡沫,即使这里的泡沫可能更便宜(假设中间的胶合板是你的第二层护套)。祝你项目顺利。
  24. 凯文·迪克森MSME||# 25
    我同意Nathaniel G的观点…这里讨论的其他选项都要复杂得多,我完全理解你感到不知所措的心情。
    “如果你要建造一个双柱墙,就用纤维素填充它。这可能会比使用矿物棉便宜得多,而且它会通过将水分吸走而在一定程度上保护外套不受潮;矿物棉不会这样做。用省下的钱升级到胶合板护套。廉价的保险。”
    研究雪莉墙和屋顶:在GBA这里搜索雪莉
    有些人认为它可能有危险的凝结势。我不喜欢。我相信一个良好的空气和天气屏障安装正确消除凝结问题,在过去看到。
    作为奖励,屋顶/天花板组件的结构与墙壁完全相同,只是更厚。
  25. 维多||# 26
    如果采用双柱壁的方法,我也倾向于使用纤维素,但我不会在它上面使用不透水的WRB,因为有很多其他好的空气密封选择,不会阻碍外部的干燥。虽然这么多的纤维素可能有足够的缓冲来保护护套免受内部水分驱动的影响,但如果你使用岩棉,它会增加整体风险(除非你在内部使用智能蒸汽缓速器)。
    从外部漏出的空气从来都不是冬季护套水分积累的原因——如果有的话,它有助于干燥护套(尽管需要消耗能源)。如果你想在4A气候区的高r墙中有一个超低透气性层,把它放在中间或朝向内部,而不是外部。
    空气从内部泄漏到腔内是一个已知的原因,冬季的湿气积累在护套,但空气密封的外部不太影响多少调节空间空气进入壁腔。
    在4A区没有通风的纤维素屋顶,内部没有ii类(或更紧密的)蒸汽屏障,这将是违反规定的,即使是密集包装的纤维素也会带来长期风险。一个内部侧智能蒸汽缓速器(或通风阁楼)将是正确的解决方案。全纤维素无通风屋顶与乳胶可以很好地结合,因为内部蒸汽缓凝剂在气候区3(或更低)工作,这也是像Grace Ice & Water这样的低渗透WRB也可以的地方。
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
  26. 安德鲁·班尼特||# 27
    我读过几个地方的建议,把护套放在内墙的外部,但保持绝缘到位或受潮,如果你这样做(密集的背部纤维素..我不是在做泡沫板)?我一直打算用这面墙……双螺柱墙,2x4墙,3.5英寸间隙,2x4墙,再次用隔音胶密封所有,可能使用3层玻璃纤维胶布作为绝缘,护套外层,覆盖特卫克,然后乙烯墙板。然而,在阅读了更多关于“完美墙”的文章后,我有了第二个选择。选项2:(从室内)2x4墙,墙外intello智能膜,用于纤维素的网,9.5英寸I托梁作为拉尔森桁架,护套,特卫克,墙板(用纤维素填充拉尔森桁架,并留出2x4墙的空隙,以备使用。(可能用更多的绝缘材料(玻璃纤维)填充开放区域。想法吗?我觉得双柱墙是最便宜的。
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 28
    安德鲁,
    听起来像是克林根伯格墙的变体。更多信息:克林根贝格墙.
    Q。“我读过好几个地方关于在内墙外面安装护套的建议,但如果你这样做了,是什么让绝缘保持合适的位置,或者让它不受潮呢?”
    A.我不明白你为什么这么担心。你认为潮湿的来源是什么?
  28. 安德鲁·班尼特||# 29
    我刚看了克林根伯格的文章。我认为,当护套在中间(或在克林根贝格墙的内部)时,没有讨论的是,建议在外面仍然有护套,但它是更透水性的纤维板护套。由于没有护套,吹起的雨或湿气可能会直接落在壁板(乙烯基,硬纸板或其他)后面。如果用的是纤维素,而剩下的只是用来固定的网,我认为会发生不好的事情(网可能会随着时间的推移而分解,释放纤维素)。我可以看到如果有人使用roxul处理水分,也许你可以安装它,然后你的拉尔森桁架或2x4的边缘成为你的钉面(ala Riversong)…然而,我认为Riversong使用了船壁板,不是吗?在纤维素。
    我觉得我原来的"选项2双螺柱墙"在我的气候里没问题。我将在北面使用胶合板护套和特卫强,以达到成本效益WRB。一项历时三年的建筑科学研究发现,“当实验结束时拆除墙壁时,护套和框架几乎没有显示出受潮损坏或霉菌生长的迹象。”没有发现明显的霉菌生长,也没有染色或水流失的证据。损伤仅限于纤维素壁处OSB内表面的一些颗粒凸起,以及紧固件的腐蚀。”http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1501-monitor-double-stud-moisture-conditions-northeast/view
    我所处的气候要温和得多所以我想我能得到一个相当高的r值,建造成本低,潜艇操作简单,能耗低,一旦我们把它造好,从这个通风的70年代的两层公寓里出来一个更快乐的妻子。
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    安德鲁,
    每面墙都需要在壁板后面设置一个防水屏障(WRB)——即使是克林根贝格墙。WRB保持绝缘干燥。
    有关wrb的更多信息,请参见关于防水屏障.
  30. 安德鲁·班尼特||# 31
    啊,是的,我在几个选项中提到了特卫克,但当想到拉尔森桁架选项时,有点忘记了。我的预算可能是乙烯基壁板预算。我想我只是在乙烯基壁板后面用木头(或其他坚固的东西)更舒服。Riversong不使用护套,但船贴墙板有效地是护套和墙板。我想我从来没见过纤维素紧挨着特卫强然后侧壁的墙壁细节除了他的变体。我在壁板之前见过各种各样的木板绝缘材料,但正如你提到的,每面墙都需要一个WRB,这通常是在木板绝缘材料下面。
    你见过纤维素,特卫克,墙板组合没有板绝缘或护套在墙板前吗?
    顺便说一下,谢谢所有的输入。
  31. 专家成员
    Dana多赛特||# 32
    Robert Riversong建造了没有结构护套的高r纤维素墙,使用每层至少1英尺的深屋顶悬垂(以减少来自外部的直接湿气)和水平船板壁板。到目前为止,一切都很好,但我们在这些房子上还没有几十年的经验。
    但在我看来,如果没有船栓和纤维素之间的毛细血管破裂(如雨幕间隙),这是相当危险的。YMMV。
