如果我使用Zip R护套与2×6框架用岩棉框架,我们会在拉链面板的内部面上凝结吗?
斯蒂芬海拔|发布了绿色建筑技术在
我们是蒙大拿州西北部的小屋施工。我们用家庭包装借鉴了刚性泡沫板,但倾向于用2英寸泡沫背衬的拉链护套。
利用与邮政系统集成的防水屏障,我们担心面板的内表面可能会有冷凝。这是一个问题,如何处理?这会干燥到里面吗?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我认为你需要使用2.5英寸面板或切换到2 x 4英寸的墙壁,但让我们看看其他人认为是什么。
    您是否计划在护套和包层之间包含气隙?
    马丁·霍洛拉||#2
    斯蒂芬,
    您在第6区,所以所谓的R-12.6面板来自ZIP-R(您计划使用的那些)似乎有效。唯一的问题是Polyiso并不表现了标签说它在寒冷温度下的方式;这些R-12.6面板将在寒冷天气期间表现更像R-9或R-10面板。我会说一种不同的方法(具有较厚的刚性泡沫)将更安全。
    有关此问题的更多信息,请参阅这三篇文章:
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    墙壁的钉子面板
    多异氰尿酸的冷天气性能
  3. 斯蒂芬海拔||#3
    谢谢你们两个。我们非常感谢GBA提供的优秀信息,并阅读了刚性泡沫上的Martin提示。我们犹豫不决的问题之一是蚂蚁的问题是蚂蚁的问题,我们知道我们的邻居在传统的家中挣扎,我们在GBA中读到了,“如果蚂蚁像刚性泡沫一样,我们应该停止使用它吗?”。我们在湖的树林里。我们担心没有足够的绝缘和产生热寒和寒冷之间的滴水问题,但我们乐观地思考蒙大拿州的较低湿度可能足以弥补这一点。我们将使用岩棉绝缘层,有些喷涂在泡沫中。我们希望能够实现近乎PGH,虽然这将是夏日居住,我们最终可能会结束那里,我们有目的地。我们的冬季热量,留在低,将是丙烷,也没有干燥,但房子会很酷,不温暖。如果我们在冬天就在那里,我们将有分裂的单位和一些踢脚板。我们希望拥有一个固体房屋,但没有过度燃烧或创造腐烂和模具的看不见的问题。 We may consider using 2x4s for the second interior wall in the end, but it is a smallish cabin. Could we sandwich another layer of rock wool board under the sheet rock, but against the 2x6 studs to add to the R value? From the outside in: Hardie Board, rain screen, 2" polyiso Zip R, 2x6 with rock wool, 1" rock wool board, Sheetrock? Would this be enough? Again, many thanks.
    马丁·霍洛拉||#4
    斯蒂芬,
    这是墙壁后面的理论,具有外部刚性泡沫和室内蓬松的绝缘材料:
    1.您担心第一冷凝表面的露点(刚性泡沫的外护套或内表面)。
    2.刚性泡沫的R值与蓬松绝缘体的R值的比率取决于您的气候区。较冷的气候需要较厚的刚性泡沫以保持墙壁安全。
    3.在泡沫的内侧添加更多蓬松的绝缘(如您所说)使情况更糟,更好。改变错误方式的比率 - 它使第一冷凝表面更冷。你希望这种表面温暖,而不是更冷 - 所以你需要更薄的蓬松的绝缘(或更厚的刚性泡沫),不厚厚的蓬松的绝缘。
    这里有更多详细信息:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。
  5. 布伦丹阿尔巴诺||#5
    你会考虑外部矿棉而不是那样的外部泡沫文章你提到了吗?
    如果矿物羊毛解决了蚂蚁问题(听起来有些人认为它确实如此,但它并不完全清楚),那么你只是跟随僵硬的比例指导,马丁给你,你很高兴!
  6. 斯蒂芬海拔||#6
    谢谢Martin和Brendan。我们非常感谢您的澄清。我们正试图将所有这些细节从喀布尔淘汰出局,并有很少的本地资源。互联网,所有真理的来源,就像我们计划机舱的建造一样真正有用。我们已经讨论了舒适板的外部应用,以达到我们正在考虑的R值。谢谢。史蒂夫
