GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
禁止罐子
为什么要避免暗灯
该热图像显示了1994年建造的房屋中的凹陷光。鼓风机门测试表明,房屋的空气泄漏率为5,750 CFM50。除非你测试了天数,否则结果非常高。在测试的当天,外部温度约为10°F。您可以看到罐头内的温度为27°F。坏,坏,坏。
图像信用:埃里克北
一个人夸大夸大了有问题的凹陷灯可以是多么有问题,但是......他们肯定是能量 - 审计员屁股的痛苦。存在更糟糕的问题(湿地下室),更昂贵的问题(绝缘复杂的屋顶线),更令人沮丧的(能源评估和房主欲望的交叉目的)。但是房屋的几个元素结合了所有三个,如整洁的包装一样整洁。
凹陷灯可能是一个问题。一个大,令人难以置信的问题。在我在较新房屋中看到的10个最糟糕的鼓风机,所有10个涉及嵌入式灯具。一个糟糕的鼓风机门测试意味着有条件的空气逃离房子和不舒服的房主。
固定嵌入式可以空气泄漏可以是一个巨大的项目或实际不可能的项目。您可以用密封或从开销中构建干墙箱的所有罐头更换。等一下?您无法访问嵌入式罐头?
如果它们被安装在教堂的天花板上,祝你好运。
最终的障碍是您的客户喜欢他们的机会很好。你已经摔过了三个小时,挥舞着你的热照相机,并冷静地宣布了房主的时尚现代凹陷是一个大问题。它永远是一个艰难的谈话。
嵌入式灯:问题
为什么所有的毒液?建筑机箱是一个连续层,将内部与外部分开。建筑物外壳越靠近整体,空间越高,舒适。
凹陷灯替换丑陋的天花板 - 随着你穿过一个洞的权衡建筑外壳.当然,你有一个整洁,整洁的室内外观。但是,您已经为这种外观交易了大量条件空气泄漏。热量像疯了一样逃脱。
一个房主看到整洁和秩序的地方,我看到的却是建筑科学的暴行。这些固定装置穿透了空气屏障,几乎总是让房子的效率降低。
该怎么办?
你可以退房本文有关如何空调现有嵌入式灯泡的更多详细信息。但这是一些想法:
首先,从您的精神词汇表中展开嵌入的灯泡。有有很多方法可以点亮你的房子除了通过空中屏障吞噬一个洞。一旦远离凹进的罐,你可能会改善与使用凹凸罐相关的问题(就像它们一样固定在一个地方并直接指向)。
如果你确实计划使用嵌入式灯,考虑建造一个拱箱。这样可以在不打孔的情况下保持光线在视线之外。如果你坚持要在阁楼上打孔,确保凹陷的罐子是没有打孔的“密封”罐子。
关于技术建筑问题的简要份额
[警告:前方技术谈话!]
我喜欢说材料是由实验室外套的非常聪明人进行测试。所谓的“密封”嵌入式光罐由ASTM(美国社会用于测试和材料)测试,使用ASTM E283试验程序进行空气泄漏。超级性感。
非穿孔嵌入灯在75时限制空气泄漏到2.0 CFM(立方英尺/分钟)帕斯卡斯压差。这很紧;不是密封的,但比旧的凹罐好。而且这种类型的凹进式罐头夹具总是额定绝缘接触。
[关于技术谈话的警告结束。]
凹陷灯不需要成为敌人。但是,他们经常被安装到他们对建筑围栏的影响很少。看看其他选择 - 如果你仍然带着凹进的罐子,请确保他们没有摧毁家庭的空袭。
埃里克北,所有者自由能量缅因,是缅因州威斯布鲁克的能源审计员和家庭表演专家。他也是作者能源审计博客.
22日评论
  1. 鲍勃瑞默||#1
    可以点燃
    耶!盟友!我一直在等待这个来出现在这里。现在我可以发出对客户的引用。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    可以在没有鼓风机的情况下图片
    Erik,拍摄可以灯光等照片与鼓风机门相比。好奇的。
    我有一种感觉鼓风机门发现所有的空气泄漏,包括那些可能不会失去很多能量的。
  3. 杰夫斯特恩||# 3
    灯光可以吗
    虽然我明白可以灯经常出现问题,但没有理由将婴儿用浴水扔出。这个问题真的是将空洞放在空中障碍 - 这在一边一边被提到,但真的是这篇文章中最重要的部分。如果您只需从空中障碍(不是GYP天花板)的灯(和其他服务)脱节,可以很好地安装所需的所有灯。我的天花板上有22罐,加上HRV寄存器,烟雾探测器和嵌入式门轨道,并实现了.32ACH50。
  4. Aaron Gatzke.||# 4
    从空中障碍的脱夫
    杰夫,
    您能否提供从空中屏障中解耦的细节?
    马丁·霍洛拉||# 5
    回应Aaron Gatzke
    亚伦,
    我不确定Jeff Stern是如何做到的,但其中一种方法是Erik North在上面的文章中推荐的方法:“如果你计划使用嵌入式灯,考虑建造一个拱箱。这样既不会在阁楼上打孔,也不会让光线进入视线。”
    另一种方法是建立一个深层的服务腔。有关服务腔方法的更多信息,请参阅用于布线和管道的服务腔.
  6. 杰夫斯特恩||#6
    回应Aaron Gatzke
    亚伦,
    我的方法是在墙壁和屋顶处制造外部护套 - 无论是在墙壁和屋顶上。屋顶在护套顶部有4“聚四孔。它基本上制作了椽子的深层服务腔,填充吹入绝缘。
  7. 鲍勃·布朗||# 7
    备择方案
    好吧,你说考虑其他选择。然后你说考虑其他选择。我听。
    拱门的想法听起来很丑陋,但我可能会错过一些东西。
    跟踪照明?我认为这将是妻子的艰难销售,我会打赌成千上万的客户。
    我打算建造一个大教堂天花板很棒的房间,可以看到可以点燃的问题。我打算在枝形舞厅而不是天花板(也可能是一个问题),但仍然不确定我可以在房间的边缘周围获得足够的光线,或者突出地板到山脊壁炉。
    备择方案?
    马丁·霍洛拉||#8
    回应鲍勃·棕色
    鲍勃,
    问:“替代品?”
    答:表面贴装照明。湾照明。吊坠。落地灯。台灯。安装在维修腔内的凹形罐。
    有关更多信息,请参阅马丁的10个照明规则.
  9. Curt友善||#9
    可以光“测试”
    在鼓风机门减压期间,我用流动罩来证明典型的罐头典型罐头如何执行 - 20-25 CFM。
  10. 马克海斯||#10
    如果你用你的noggin,则无需“禁止可以”!
    Erik写了一篇有用的文章,但我必须不同意他的结论。你会在你的车道上禁止皮卡,因为有些人在手机上交谈时驾驶 - 或者在太多啤酒之后?
    嵌入式灯光是小屋的完美解决方案,我们刚刚在马萨诸塞州的斗篷上重建。通过LED灯,它们在整个房间内提供高效,甚至,分区和可调光照明。没有丑陋的表面贴装夹具或填充祖母的房子的落地灯。
    当然,这些益处和便利有一些责任。喜欢,“使用你的noggin!天花板上的那个洞会泄漏条件空气!”在我们的情况下,屋顶甲板被喷涂,厚厚的封闭电池多 - 所以从顶层天花板的任何泄漏都进入条件空间,并且低温差异急剧降低堆叠效果空气运动进入阁楼。(要将其关闭,我们正在添加密闭框,如下所述。)
    如果你没有一个“有条件的空间”阁楼,有效的空气密封可以快速和容易地实现,通过良好的安装和一个密封的盒子围绕每个罐子,阁楼托梁之间。几个小时的额外工作,为了多年的方便。
    就像任何工具或建筑产品一样,无知和邋ility会产生问题。正确使用,“罐头”是一个很好的解决方案。
  11. 丹尼斯·赫里纳斯||#11
    回复:罐头
    在任何天花板中,如果你把一个洞放在其中的电箱中,那么挂在它上的天花板 - 除非你关注细节,否则你将有空气泄漏。如果悬挂或焊接灯光的渗透尺寸,则悬挂灯的比较仅适用。如果您正在比较一个安装的最佳情况 - 请勿将其与旧安装的最坏情况进行比较。
    使用嵌入式可以在任何新施工中亮起(即使内部热信封)的罐子被评为“in接触”和“空气紧密” - 我不相信是一个好主意(我猜我猜)。我想看看非IC和非气密罐禁止。
    还要使用气密罐,通常需要安装垫圈。我发现垫圈通常不包括在罐中 - 它们通常是特殊的订单项目....需要安装以满足其预期用途的任何东西,都应包含在包装中!
    这张热图也说明了光线上方缺乏绝缘。也许是天花板本身隔热不够。
    如何正确安装的接触式/空气紧密嵌入式罐的一些热图片,并在它们上具有绝缘层。这张照片不太可能像戏剧性......
  12. 黛布拉科曼||#12
    谢谢你寻址宠物撒尿 - 嵌入式照明
    越来越多的人在样板房、杂志上使用隐藏式照明,现在还在住宅的外部展示仿石照明,这似乎太轻率了。在我们收到客户的建筑图纸后,他们最常问的问题之一是“你是认真的吗,我们不应该在天花板上使用罐装灯?”虽然我们在天花板上展示了其他类型的照明,但我们在电气原理图上仍然有一个注释:“安装任何没有绝缘的天花板上的嵌入式照明。”感谢这篇全面的文章,当收到“为什么不?”的问题时,我可以参考这篇文章的一部分或我们的解释。
  13. 托德诺里奇||#13.
    禁止可以计划
    为什么不干脆用那些漂亮的新型LED灯就完事了呢?我可以随时换灯泡,它把洞很好地堵住了。LED灯真的很亮,可以用调光器
  14. Marj奥尔森||#14
    罐头的替代品
    一些制造商的产品看起来像凹筒灯,但适合在一个4“八角形盒子。标准照明和库柏就是其中的两家。一个简单的“聚锅”将完成蒸汽屏障的密封。
    确保您选择具有2700或3000个Kelvin色温的这些LED产品,可供住宿安装。
  15. Jesse Anderson.||#15
    低压卤素?
    我知道他们也很热,但是如果在无条件的空间中建立密封的机箱,则低压卤素灯泡是否足够热,以引起问题?我读过一些文章,如果你使用2“刚性泡沫,那么从无条件的阁楼(如果它是阁楼)空间在夏天将减少,因为阁楼空间变得更热。这个问题似乎是变形金刚在传统的低压壳体中,会过热并导致差的/无性能。
    我在低压非IC外壳上建造了2“泡沫盒,没有任何困难,现在在冬天没有从上面的草案。
    此外,Soffit Box方法可以工作,但是当您的天花板高于8英寸时,光束扩展对于许多照明选项甚至更窄,减少了您的选择。高高的天花板不是一个问题。
  16. 杰夫新手||#16
    删除可以灯
    我有几个旧的可以灯,一个拱形的天花板,一个慢坡屋顶,生活在Wi。多么伟大的情况我正在喝水进入房子里。我知道这里可能有几个问题,但我知道可以灯光最有可能是一个关键因素。我所做的灯光熄火甚至是IC评级,所以我想把它们全部拆下一个安装吊坠灯。我的问题是我如何拆下CAN住房,然后安装正常的灯电气外壳?是否像我所描述的那样简单,或者有任何诀窍来制作这项工作吗?
    我虽然是关于使用带有支架的那些天花板风扇改造盒子,但由于它是一个拱形的天花板,我不认为我会有足够的空间才能在洞里得到它。
    有人有建议吗?
    谢谢,杰夫
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    回应杰夫新人
    杰夫,
    删除CAN灯可能是您的最少问题。更重要的问题是确保您的天花板没有空气泄漏,并确保您的屋顶组件具有足够的绝缘厚度,至少满足最小代码要求(希望在寻址通过椽子的热桥接)。
    假设您已经解决了屋顶装配的热性能问题,您需要聘请电工来重新绕中天花板。一旦可以删除可以删除灯并用大锤正确销毁(以便在其他任何地方重新安装夹具),您的电工可以安装新的气密电器盒。修理干墙天花板。确保将电缆进入盒子背面的盒子背面的位置,并确保将盒子之间的裂缝密封在盒子和干墙的周边之间。
    然后你就可以安装新的吊坠了。
  18. badmechanic||#18
    看来Title 24 / IC /密封罐已经成为2018年的标准。在什么程度上,这篇文章的担忧与最新的罐头?
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#19
    坏的,
    担忧不会消失。
    1.任何时候你在干墙天花板上切开孔,你会引入潜在的漏洞。垫圈可以减缓空气泄漏速度,但很少停止它。大多数所谓的“气密”罐式泄漏空气。
    2.灯具的体积占用应填充绝缘的房间。这在绝缘层中产生了一个低r值孔。
    3.电灯会产生一个热点,让更多的空气通过灯具(由于堆叠效应),这就会在天花板上产生一个热点,有可能形成冰坝。
  20. Trevor Lambert.||#20
    我觉得这些罐头甚至被出售了几乎荒谬,更不用说他们似乎是巨大的数量。您可以获得比干墙更薄的嵌入式LED灯。1.5“服务频道是适合LED驱动程序所需的一切。这种服务渠道应该是(最小)在几乎每个新家的标准练习。
      马尔科姆泰勒||#21
      我不认为服务渠道是建设的默认部分。通常情况下,它们没有足够的运行来证明额外的工作是合理的。我住的二楼有两个天花板上的灯具和一个烟雾探测器。这似乎不值得把所有的天花板都绑起来,然后不得不砍掉所有较低的石膏板。
  21. 休韦斯曼||#22
    我们正在考虑在绝缘接触额定外壳中使用半个LED灯,在大教堂天花板上深入框架,框架,3/4英寸捆扎,并与R7闭孔喷雾泡沫绝缘。这将给我们3-1 / 4“泡沫或r24在外壳上方。就整体居住的热量损失而言,我们可以忽略不计。但是我们会对上面的冷鞘凝结有任何凝结吗?或任何其他问题?气候区5。设计TEMP +8。
