框架隔热屋顶
mikevashon|发布建筑规范问题在
嗨,马丁,正在建造一个一端有蝴蝶屋顶的新家。屋顶由框架和胶合板制成。计划在屋顶上方设置框架,以获得足够的坡度,将屋顶排到蝴蝶侧。因为屋顶从中心倾斜到周长,除了蝴蝶一侧,传统的通风将不起作用。我的理解是封闭泡沫必须用在框架的下侧,对吗?如果是这样,你知道一种方法,使封闭的细胞泡沫进入空间之间的屋顶和框架屋顶?
任何帮助都将不胜感激。
    迈克,
    首先,这条建议是给遇到这个问题的GBA读者的,而不是你——确定隔热细节的时间是在施工开始之前,而不是框架完成之后。听起来你已经把你的屋顶裱起来了,所以这个建议对你来说太迟了。有关此问题的更多信息,请参见“提前做好隔热准备。”
    如果您想创建一个不经过透明的绝缘倾斜屋顶装配,您有两种选择。任何一个:
    1.在屋顶护套的下方安装足够厚的闭孔喷泡,并与固化的喷泡直接接触,无论是否带有额外的蓬松绝缘层;或
    2.在屋顶护套的外侧安装一层足够厚的硬质泡沫,在椽子之间安装或不安装额外的蓬松隔热层,并与屋顶护套的底面直接接触。
    如果选择选项2,您需要第二层刚性泡沫上方的屋顶护套。
    下面的文章将解释这两个选项:《如何建造隔热的大教堂天花板》
    彼得·约斯特||#2
    迈克 -
    我们不知道你的项目中涉及的屋顶的坡度,但大多数蝴蝶屋顶的坡度太低,无法通风。仅供参考
    彼得
  3. mikevashon||#3
    你好,马丁,谢谢你这么快的回复。
    为了澄清,您是否认为我们需要在下部(主屋顶)和过度框架区域之间喷出泡沫?
      马丁Holladay||#4
      迈克,
      我不知道你说的"被框住的区域"是什么意思我假设你说的是在屋顶覆盖层上方安装水草条或垫片,以创造蝴蝶屋顶斜坡。
      如果您选择用封闭单元喷沫(或用闪光灯-电棒方式)来隔离您的屋顶组件,那么您的问题的答案是:是的,喷沫需要安装在屋顶覆盖层最低层的下方。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
