绝缘疯狂和混乱的问题
杰弗里厨师|发布了能源效率和耐用性在
好的。通过我们的检查并准备隔离。气候区6,两个故事,气球框架,通风阁楼,6英寸天花板。
我在墙壁螺柱之间有3“壁内的刚性泡沫。(我买了便宜的,他们被切割到16“已经)外部是1”道格拉斯杉木与​​Typar然后雪松瓦片:
关于墙壁绝缘的问题:
1.我可以只将玻璃纤维作为泡沫和边缘之间推到“空中密封”?
如果没有填缝,那么填缝或喷雾可以泡沫我唯一的选择吗?
3. I was planning on blowing cellulose but the budget isn’t going to allow it, I never really factored in the huge cost of insulweb and the budget is pretty tight right now so I’ll go ahead and install fiberglass to fill in the remaining 3-5″ of wall space as we furred out the walls. The code is calling for a vapor/poly barrier. With the (outside to in Foam/fiberglass/gypsum plaster) wall structure is a poly going to cause problems? The concern by the building inspector is moisture migrating to the fiberglass. Thanks I hope to get going on this today or tomorrow.
  1. 杰弗里厨师||#1
    澄清我在第6B区。如果我被迫融合,这厚度将是我的场景最有利的,并且有没有关于如何正确安装多个的联系,因为我将把它放在我的天花板上,这将是玻璃纤维R30具有慷慨的纤维素在岩石上升后吹在上面。
    再次感谢!!
    马丁·霍洛拉||#2
    杰弗里,
    听起来你选择了切割和鹅卵石的方法。利用这种绝缘方法,您必须将每个矩形矩形的周边密封在漏气漏气中。玻璃纤维不是空气障碍,因此玻璃纤维不能正常工作。
    大多数切割和鹅卵石从业者使用罐装喷雾泡沫用于空气密封,但如果您的空白很小,可以使用填缝。要了解更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。
  3. 杰弗里厨师||#3
    伟大的文章......谢谢马丁,
    在安装空气密封刚性和玻璃纤维后,您是否对墙壁上的多屏障有任何想法?
    马丁·霍洛拉||#4
    杰弗里,
    您不想安装任何内部聚乙烯。要了解有关此问题的更多信息,请参阅:
    蒸汽延迟器和蒸气屏障
    我需要蒸汽延迟器吗?
  5. 杰弗里厨师||#5
    接近一个解决方案......你对石膏的蒸气屏障涂料是什么?然后是胰岛素,纤维素,泡沫?切断和鹅卵石很有趣!!如果每段蒸气屏障,我必须有一些排序......高科技塑料看起来很棒,但会增加数笔项目。
    马丁·霍洛拉||#6
    杰弗里,
    只要您愿意接受切割和鹅卵石的所有缺点,您的系统应该工作。
