R-24喷雾泡沫足够?
User-6848033.|发布能源效率和耐久性在
你好,
我在加拿大新斯科舍的第六区。有一座有150年历史的老房子屋顶上有一些严重的腐烂。屋顶是用玻璃纤维隔热的,没有蒸汽屏障,也没有适当的通风,所以它在那里腐烂了一段时间。要把椽子压成薄片,把护套拆下来再装上新的护套和金属屋顶。考虑做一个不通风的屋顶组件,因为有天窗,可以听到适当的排气,我不相信挡板会充分排气的护套。这里没有阁楼,屋顶下面的楼上是我们的二楼,这里将是我们的生活空间,所以我们必须做一个吊顶,做一个迷你阁楼,以适当地通风。同时,在护套下面减少1-2英寸的通风空间会切断我们的生活空间。所以我尽量远离通风设备,但我还是很有信心。要做一个不通风的刚性泡沫外鞘和棉球内,我需要一个R25在外面。这是5英寸的XPS硬质泡沫,看起来有点过头了。 My roofer wasnt gung ho on this idea. But is it the best route? Other option is spray foam. The code requires R 31 in sloped roofs here in Nova Scotia, that would be more than 5inches of spray foam, which I cannot afford. However the spray foam contractor says that 4 inches is fine. Is he telling the truth? If the code require R 31 why would R 24 of spray foam be ok? Also, according to spray foam contractors around here, 2 inches of spray foam is enough to seal the roof in as a proper vapour and air barrier. Is this true? If so I’m leaning towards 2 inches of spray foam to seal roof and then adding roxul batts below to reach my R31. Any insight into the potential consequences of just an R 24 in spray foam or choosing vented vs non vented, rigid foam exterior vs spray foam interior would be much appreciated! Thanks in advance.
马歇尔
    马歇尔,
    Q。“要做一件不通风的外套,外面是硬质泡沫,里面是棉球,我需要在外面安装R-25。这是5英寸的XPS硬质泡沫,看起来有点过头了。我的屋顶工人对这个主意并不热心。但这是最好的路线吗?”
    A.绝对。
    问:“另一种选择是喷雾泡沫。该代码需要在新斯科舍省的倾斜屋顶中需要R-31。这将是5英寸的喷雾泡沫,我无法负担。然而,喷雾泡沫承包商说4英寸很好。他讲了真相吗?“
    A.否认有关此问题的更多信息,请参阅Icynene说,节省绝缘材料是可以的。
    Q。“如果规范要求R-31,为什么R-24就可以呢?”
    答:不是的。
    Q。“根据喷涂泡沫承包商的说法,2英寸的喷涂泡沫足以密封屋顶,作为一个合适的蒸汽和空气屏障。这是真的吗?”
    答:没有。在气候区6,你必须确保至少51%的屋顶装配的r值来自于屋顶护套外侧面的硬质泡沫,或屋顶护套内侧面的封闭式喷雾泡沫。这里有一篇文章的链接,解释更多:外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合。(即使该文章侧重于外部刚性泡沫,比例规则也适用于内部闭孔喷雾泡沫。)
    Q。“我倾向于使用2英寸的泡沫喷雾来密封屋顶,然后在下面添加罗旭尔棉球,以达到我的R-31。”
    那不行。如果你只需要R-31绝缘材料——这并不多——你仍然需要至少R-16绝缘材料,在屋顶护套下面用闭孔泡沫喷涂(至少3英寸的闭孔泡沫喷涂)。
  2. User-6848033.||#2
    谢谢你清晰的回答,马丁。如果外面5英寸的xps硬质泡沫是最好的,我如何确保来自金属屋顶的热量不会融化或影响硬质泡沫?当地建筑中心的人说金属会融化泡沫。这是真的吗?我能不能用带子把刚性泡沫的外侧固定起来,让泡沫和屋顶之间有一个气隙?另外,如果我在屋顶甲板上使用Nova密封垫作为衬垫,这会影响屋顶甲板的干燥能力吗?先谢谢你。
    马丁·霍洛拉||#3
    马歇尔,
    Q。“当地建筑中心的人说,这种金属会融化泡沫。这是真的吗?”
    A.不。
    Q。“我能不能用带子把硬质泡沫板的外面绑起来,让泡沫板和屋顶之间有一个气隙?”
    答:是的。这种方法在我的文章中提到过,如何建立绝缘大教堂天花板,我写道:“你可以在平面上安装2x4s,在屋顶覆盖层上方创建1.5英寸高的通风通道,2x4s位于椽子上方,位于中心16英寸或24英寸。虽然这种方法比在护套下安装通风挡板要简单,但通常成本更高,因为大多数类型的屋顶需要在通风管道上安装第二层胶合板或OSB。在某些情况下,这些通风管道安装在一层或两层硬质泡沫之上。也可以购买钉座(一种单边带OSB的SIP,而不是两种),其中包括OSB和硬质泡沫之间的集成通风通道;其中一个品牌是Hunter panels的Cool-Vent。”
    Q。“如果我在屋顶甲板上使用Nova密封垫作为衬垫,这会影响屋顶甲板的干燥能力吗?”
    A. NovaSeal是不透气的。(有关更多信息,请参见合成屋顶地毯衬)。如果你想要一个透气性好的屋顶衬垫,可以使用15号沥青毛毡或一种更贵的透气性合成衬垫。
    也就是说,如果屋顶覆盖着坚硬的泡沫或金属屋顶,屋顶覆盖层就不会干燥到外部。只有在屋顶覆盖物的上方或下方有通风通道,且中间没有不透气的层时,它才能干燥到外部。
  4. User-6848033.||#4
    谢谢你马丁!
    也许我应该在这里澄清我的选择,因为我现在看到它们:
    选项1
    撕开腐烂的甲板,安装5/8英寸胶合板护套
    3英寸的封闭电池喷雾泡沫屋顶甲板下方:R18
    Fur Out Rafters为了满足以下3 1/2英寸Roxul Batt:R 14
    没有下面的蒸汽屏障
    金属屋顶直接连接到护套上
    Total r32 -符合新斯科舍省规范,干燥到内部,固体密封,超过51%的隔热屋顶甲板作为喷雾泡沫
    随着这个组装,我可以把Nova密封放在屋顶甲板上方吗?或者它必须透水吗?Nova Scotia的代码是R 32,但我们是第6区,根据美国的说法,我们真的需要总共需要R 25在喷雾泡沫中的R 25。我应该遵循美国代码或Nova Scotia代码吗?3英寸的喷雾泡沫足以遵循51%的规则,但不是R 25规则。
    选项2
    撕掉腐烂的屋顶甲板,安装5/8英寸胶合板
    将沥青毛毡安装为空中障碍
    安装4英寸XPS: R20
    用5/8英寸胶合板覆盖
    安装Nova Seal.
    在上面直接安装金属屋顶
    在R=13的护套下面安装31/2英寸的roxul
    没有下面的蒸汽屏障
    总R=34符合加拿大新斯科舍省规范,但不符合美国规范,干燥到内部,超过51%的R值是外部硬质泡沫,不符合外部规则R25
    我是否需要按照你的建议在平面上安装2x4s来通风泡沫板上方?我们的气候很可能会形成冰坝,但有了新星封印,它就不会泄露了,不是吗?
    选项3.
    将沥青毛毡安装为空中障碍
    安装5英寸的XPS:R25
    用5/8英寸胶合板覆盖
    安装Nova Seal.
    在上面直接安装金属屋顶
    安装51/2英寸roxul护套以= 22
    没有下面的蒸汽屏障
    总r = 47符合Nova Scotia代码,几乎遇到U.S.Code,干燥到内部,超过51%的R值是外部刚性泡沫,也遵守r = 25规则
    选项4.
    4 1/2英寸的封闭细胞喷涂泡沫在屋顶甲板下面:R27
    没有下面的蒸汽屏障
    金属屋顶直接连接到护套上
    Total r42 -符合新斯科舍省规范,更接近美国规范,内部干燥,固体密封,对屋顶甲板的绝缘超过51%的喷雾泡沫,满足R=25规则
    仍然不确定我是否可以在上面的装配上使用Nova密封。
    你认为哪一个是最好的?我接近目标了吗?谢谢你分享你的时间和知识。
    马丁·霍洛拉||#5
    马歇尔,
    有很多问题——我不确定我现在是否有时间完成所有的事情。有几个要点:
    沥青毛毡不是空中障碍。为了在护套水平上创造空气屏障,(a)胶带带有高品质欧洲胶带的护套接缝,或(b)使用胶带的拉链护套,或(c)像grace冰一样安装剥离和粘贴产品防水。
    2.根据NovaSeal安装说明,制造商只允许他们的产品安装在通风的屋顶上。你不能把它用在无排气装置上。
  6. User-6848033.||#6
    谢谢那些积分马丁。我非常感谢你的帮助。如果您在以后获得机会,请通过我的ramblings浏览我的ramblings,我会非常感激。两个问题是:我应该遵循N.S.代码R 32或U.S代码R 49用于我的气候区6?对于外部刚性泡沫或内部闭孔喷雾泡沫的R 25是艰难而快速的规则,或者我可以逃脱,只需确保喷雾泡沫或刚性泡沫占R值的51%超过51%?非常感谢你。
  7. 布伦丹阿尔巴诺||#7
    对于R-25 vs 51%, 51%是更重要的数字。R-25的数量仅为IECC 2015要求的R-49绝缘的51%。
  8. User-6848033.||#8
    啊我明白了。谢谢你的解释,布兰登。所以51%是最重要的,然而,新斯科舍省的建筑规范总的R32不是最好的做法。在我的地盘,这是完全允许的。r25假定您遵循了基于IECC指导方针的最佳实践。有趣。
    这是否意味着只要坚持51%的规则,你就不应该在包皮腐烂?或者是否存在一个最小的R值使它成立?
    马丁·霍洛拉||#9
    马歇尔,
    问:“只要51%的规则粘附在你身上的51%的规则中,就不应该在护套中腐烂?”
    答:是的。但当然,如果房主在10年内在内部安装额外的蓬松保温,则可以将组装抛出故障模式。
    问:“我有一个最小的总R值,使这个保持真实?”
    答:不可以。更高的R值会降低您的能源账单。较高的R值(本身,本身)不会使蜂窝更安全的腐烂。
    让你的护套在冬天不会腐烂的是保持护套的温暖——这取决于遵循比例规则。
  10. 布伦丹阿尔巴诺||#10
    对,那是正确的。在51%的规则之后,可以防止内部水分在护套和造成问题中的凝结。
    如果你使用外部硬质泡沫,51%保持外壳足够温暖,冷凝不会造成问题。
    如果你使用51%的内部闭孔喷雾泡沫,那么内部泡沫形成一个屏障,防止内部水分到达外壳。51%对喷雾泡沫很重要因为它能保持泡沫的内表面足够温暖,这样表面就不会有冷凝问题。
    当然,由于屋顶漏雨和诸如此类的原因,你仍然可以在护套上腐烂!水总有办法引起问题;)
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    马歇尔,
    Q。“我应该按照国家编码(R-32)还是美国编码(R-49)来定义我的气候区6?”
    那由你决定。通过R-49屋顶的热流率只有R-32屋顶热流率的65%,所以R-49屋顶会降低你的能源账单。
  12. 乔恩·R||#12
    这通常是值得回顾的:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/17964/vented-vs-unvented-roofs
    另请注意,上方泡沫的第二层胶合板将是冷的。
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 13
    还要注意,5英寸的XPS可能有一个标签价值加起来达R25,但在一个房子的生命周期内,它的性能将下降到~R21,因为它失去了它的HFC发泡剂。现在使用6英寸的EPS是R25,几十年后仍然是R25。
    如果在结构屋顶甲板下有任何的纤维隔热层,r分数必须满足在纤维和低渗透层的接触,这可以防止纤维隔热层在冬季积累凝结(或霜)。它只需要2英寸的封闭泡沫在屋顶甲板下提供ii类蒸汽缓凝剂(它将满足加拿大规范定义的“蒸汽屏障”的厚度),这足以保护屋顶甲板,但只有r12型性能。但是在屋顶甲板下安装R12防蒸汽空气不透水泡沫,这意味着你只需要在屋顶甲板上方安装另一个R13来缓解湿纤维绝缘问题。这是可以做到的3" EPS与通风钉甲板以上,或3.5" EPS钉基面板(或3"聚异氰脲酸酯钉基面板)。与叠层夹层屋顶甲板5.5"岩棉(R23)紧贴2"聚氨酯泡沫层带来了比IRC代码的最低性能更好。即使它可能不是完全加起来的R49在中心腔,R12+热断裂的连续泡沫在椽子上提高性能足以超过弥补差异。
    夹着屋顶甲板很好 - 甲板从未预料到外部晾干,因为它真的不能(很多)与#30感觉+沥青瓦片上篮(大约0.1倍,几乎如此紧张4密耳聚乙烯蒸气屏障),并且通常在外表面上湿润(或雪结合)。关键因素是在2LB聚氨酯的1次烫发(2英寸下的内部渗透物通常为0.4至0.7倍))。即使屋顶甲板在该叠层中冷却,如果R25在外部,较低的蒸汽渗透限制季节性摄取,但它也充分蒸汽开放,以态度朝着气候区的内部透气。
    下面的一组WUFI模拟不包括外部泡沫,但确实证明了屋顶甲板相当防潮,在屋顶甲板的下侧只有2英寸的ccSPF,其余的R是内部的纤维绝缘。在这些模拟中,屋顶甲板甚至比在屋顶甲板上的R12+更冷,与夹层屋顶甲板相比,相应的更高的水分含量。参见表3中的总结,注意“2”ccSPF +喷雾玻璃纤维”列,以及Int的行。瀑布和明尼阿波里斯市:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    如果它的工作在49 rtotal朝北3:12屋顶与黑暗瓦在国际瀑布MN,它将工作更好的在NS与R12以上的屋顶甲板,并少于R40屋顶甲板。
