这是“双蒸汽屏障”吗?
Lucyna De巴巴罗|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们在一个新的低收入住房建设项目上迟到了,正在努力增加一些能源效率措施。这栋房子的阁楼采用了牛皮纸做的R-30隔热层,除了干墙外,阁楼地板没有其他表面。
我们正在考虑在干墙安装前增加6毫米的聚乙烯片,在表面和边缘和周围的电气装置等。
这会构成通往阁楼的双重蒸汽屏障吗?(也就是不应该做的事)?我们也在考虑在天花板和墙壁上使用低烫发(0.6烫发)油漆底漆。再说一遍,这是双重屏障还是——更确切地说——双重措施(增强蒸汽和空气屏障的积极作用的东西?)
我们知道要把所有通向阁楼的洞都封上,然后勤奋地去做。
墙壁是2×6,玻璃纤维纤维,OSB,特卫强和乙烯基壁板。我们已经太迟了,除了气密渗透和电源插座,没有任何改进。
露西
    露西,
    在回答你的问题之前,我们需要知道你的气候带或地理位置。
    聚乙烯的用途是什么?你们是在努力满足有关蒸汽缓凝剂的规范要求,还是想让聚乙烯成为空气屏障?
    一般来说,胶带干墙通常是空气屏障。牛皮纸表面符合寒冷气候下蒸汽缓凝剂的规范要求。所以聚乙烯是不必要的。
    也就是说,添加聚乙烯不会产生任何问题——有两个相邻的内部薄膜都是蒸汽减速剂,不会在天花板上造成湿气问题。
    露西,
    有关“双蒸汽屏障”误解的深入讨论,请参阅本文:对困住水分的担忧.
  3. Lucyna De巴巴罗||# 3
    谢谢,马丁,我还在宾州匹兹堡的5区。在被动房的背景下,我主要考虑的是空气屏障……但是蒸汽,进入墙壁和朝向阁楼也是一个明显的问题。如果我们用聚乙烯片材,你推荐用什么(现成的)胶带?
    露西
  4. Lucyna De巴巴罗||#4
    我们正试图将房屋的空气密封至少达到能源之星级别(50P时为4ach /hr),并将为整个房屋提供机械通风。
    马丁Holladay||# 5
    露西,
    在空调很常见的匹兹堡,我不建议使用内部聚乙烯。在空调建筑中,内部聚乙烯偶尔会造成问题。
    正如我在之前的回答中所写的,详细描述干墙作为你的空气屏障。玻璃纤维表面的牛皮纸将很容易处理任何向外扩散在冬季。
    如果你无视我的建议,安装聚乙烯,试着找一个没有白垩涂层的品牌。对于大多数品牌的聚乙烯,室内包装胶带起作用。为了更好的质量磁带,选择这三种高性能磁带:Siga Wigluv;Siga Sicrall;Pro Clima Tescon No. 1。
    有关磁带的更多信息,请参见回到后院磁带测试.
    阿曼德科博||#6
    如果你住在PIT, CZ5,你被要求在阁楼安装R49绝缘,而不是R30,低收入与否。
    马丁Holladay||# 7
    露西,
    Q。“我们也在考虑在天花板和墙壁上使用低烫发(0.6烫发)油漆底漆。再说一遍,这是一种双重屏障,还是——更确切地说——一种双重措施(增强蒸汽和空气屏障的积极作用的东西)?”
    低定型油漆会降低通过石膏板的扩散速度,但如果你有牛皮面棉絮(或牛皮面棉絮加聚醚),油漆是不必要的(即浪费钱)。
    没有任何情况下,低烫发涂料有积极的影响性能的空气屏障。换句话说:你不能用油漆来修补漏气。
  8. 乔恩·R||#8
    一个更相关的问题可能是气密石膏板与一些透气性气密薄膜。或两者兼而有之。
    在阁楼地板上涂一层纤维素玻璃纤维效果很好。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    阿曼多说得对,R49是匹兹堡的最低标准。
    但5A区的代码最大漏风是3ACH/50(不是4),4ach /50的子代码漏风性能如何符合能源之星标准?
  10. Lucyna De巴巴罗||#10
    嗨,马丁,你能不能说几句关于天花板上的聚乙烯板在空调房里可能不好?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    露西,
    Q。“你能不能少说几句,塑料薄膜在空调房里可能不好?”
    答:诚然,问题很少出现(通常局限在墙壁上,而不是天花板上)。一个经典的例子是关于受内向太阳蒸汽驱动的墙壁。(有关此现象的更多信息,请参阅当阳光把湿气吹进墙壁时.)
    在夏天,室内的干墙(以及干墙后面的聚乙烯)相当凉爽。如果墙壁的螺柱槽充满了潮湿的室外空气,冷凝会发生在凉爽的聚乙烯上,水会滴落下来,在墙壁的底板上形成水坑。
    就像我说的,这种问题很少见。但理想情况下,你不会在墙壁内部有一个像聚乙烯那样的冷凝表面。
  12. 专家成员
    阿曼德科博||#12
    Lucy -在CZ1-2中,ES V3.1 (Rev. 08)的渗透率为4ACH50, CZ3-8为3ACH50。
