Johns Manville蜘蛛玻璃纤维绝缘 - 旧金山地区 - 储存阁楼绝缘
布莱斯奈斯比特|发布了绿色产品和材料在
我正在为加利福尼亚3a区(海洋影响)的存储阁楼寻找绝缘材料。这是一个金属屋顶,有2×6的粗锯椽子,间距为6:12。
喷雾泡沫(SPF)肯定是一种选择。但它相当沉重,必须安装得很好,以避免有毒问题,而且它灼伤。
蜘蛛怎么样?我已经读过它,但没有找到任何安装程序或任何本地示例。它还可行吗?
https://www.jm.com/en/building-insulation/residential/fiberglass/spider-plus-blow-in/
//m.etiketa4.com/article/getting-to-know-spider-insulation
//m.etiketa4.com/question/spider-insulation
加入建设科学专家的领先社区
  1. 布莱恩Coplin||#1
    海湾地区是IECC cz3c,我相信。这意味着需要一些(但不是很多)泡沫来控制露点。//m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-批避到--cathedraliiles
    屋顶甲板上一英寸的多晶硅就可以了,但你提到了金属屋顶。我假设你在寻找内部解。还剩下1英寸的ccspf用于屋顶甲板。蜘蛛将是一个很好的选择填补其余的椽湾。纤维素可能在你所在的地区更容易获得,而且是负碳的。
    您可以通过将天花板捆绑在平坦的平台上,将框架损失成分。这将是便宜的,让您非常接近CZ3中的U因子替代性能。
    Dana多赛特||#2
    如果金属屋顶不是平的屋顶甲板(或者如果是,如果脊可以改写),在IECC气候区与未放气的蜘蛛3 c你可以做的很好(或其他纤维绝缘)使用扩散沿着山脊发泄,(可能造出IRC代码——不确定CA标题24还上的。见第R806.5节5.2小节:
    https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-8-roof-ceiling -construct.
    没有扩散排气口或者标准的拱背通风系统Bryan的1英寸闭孔泡沫或R5泡沫在甲板上,其余的绝缘材料是纤维材料。
    +1是对纤维素的推荐,如果金属屋顶不是“冷屋顶”或颜色不浅,没有cc泡沫也能工作。参见本文档表3中的“3C旧金山行、纤维素列”:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1001_moisture_safe_unvented_roofs.pdf.
    有了1英寸的闭孔泡沫,剩下的深度现在是5英寸,在这种情况下,R23岩棉蝙蝠可以很好地适应,在一个略高的R/英寸,比蜘蛛更低的价格点。从名义上制造的5.5“阁楼压缩到5”,它仍然会比R21表现得好一点(+ HFO吹闭孔泡沫的R7会使~R28)。如果采用Bryan的垂直2x4方法,使用R15岩棉球棒,中心空腔R将在R40以北,并且在减少热桥接的情况下,R值和u因子都将超过IRC代码的性能。我认为CA第24条代码并不像你们的CA气候区IRC的r值规定那样严格(但我无论如何都不是第24条专家,也不支持2019年第24条带来的变化)。
  3. 布莱斯奈斯比特||#3
    https://www.thermablok.com/(气凝胶)可能是椽子的热突破口。
    安装JM Spider的价格点是多少?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
