GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
挡板+绝缘的限量套道通风清关
Deb N|发布了一般的问题在
刚刚安装了一个带有最大通风尾气的新屋顶,并拆下旧玻璃纤维底座。我最初计划做标准的R50玻璃纤维吹入和拱门挡板。However, I discovered that in this 1960’s back-split, the roof is quite shallow and rests directly on the double brick wall so there is only 3-4″ clearance for soffit venting, leaving only 1-2″ left for insulation under the baffles around the perimeter. This seems like a recipe for cold spots.
一些选项:
1.按计划进行;希望冷斑不会导致天花板上的凝结。
2.安装挡板,在其周围喷洒闭孔泡沫,然后松散地填充其余部分。
3.插距离,松散填充一切,并将一堆进气通风口添加到屋顶上。可能是昂贵和丑陋的。
4.忘记进气排气,只需用2“的整个阁楼喷洒泡沫,用松散的填充,使其达到R50。可能很贵。
这些是可行的替代方案吗?还有其他的吗?
    黛比,
    你没有告诉我们你的位置或气候区。在这种情况下,位置很重要。
    如果你住在冬天的某个地方,你描述的情况是导致冰水坝的经典问题。但是,如果你居住在佛罗里达州,冰水坝不太可能。
    可能,房子不再看起来像照片的时候。我猜测已经安装了新的屋顶护套和屋顶。那正确吗?
    如果是这样,最好的解决方案已经太晚了。(最好的解决方案是安装在屋顶护套上方的大量刚性泡沫绝缘层,然后是第二层屋顶护套和新屋顶。)
    剩下的方法中最好的——都是糟糕的选择——是在通风挡板下安装封闭式喷涂聚氨酯泡沫,将阁楼的周边隔离起来。这种方法在佛罗里达或南加州可能行得通。然而,在缅因州或明尼苏达州,房主可以预见冰坝。
  2. Deb N||#2
    谢谢回复。你是正确的,现在已经安装了新屋顶,为时已晚,我们在一个北部地区,平均每年50英寸的雪中。是否有一种方法可以检查由于冰坝引起的冰块,然后导致绝缘/护套损坏?我们有一些冰/水屏蔽,但只有3'。
    您能否评论将闭孔喷雾泡沫应用于整个阁楼地板上的提议,以形成蒸汽屏障,消除对进气通气的需求?我不喜欢这个,因为它凌乱的“撤消”,昂贵,永久地盖住接线和天花板夹具。
    是否建议在周边的每根椽子上都安装通风挡板,还是只隔一段时间安装?
    马丁·霍洛拉||# 3
    黛比,
    我不确定你是承包商还是房主。在任何一种情况下,这不是唯一有这个问题的家 - 而不是长射击 - 所以你(或房主)可能只是必须忍受问题,直到下次有人想要安装新的屋顶和获得详细信息。
    可能的问题包括多余的热量流失(这会增加能源账单)和冰的堆积。如果你有冰&水盾,延伸至少3英尺以上的想象线由外墙平面和屋顶的交点,这将有一点帮助。并不是所有的冰堆积都会导致泄漏。
    Q。“您能对在整个阁楼地板上应用闭孔喷雾泡沫来形成蒸汽屏障和消除进风口通风的建议发表意见吗?”
    我想你误解了阁楼通风的规范要求。所有阁楼地板上有隔热层的阁楼按规范要求进行通风。如果你想建造一个没有通风的阁楼,你必须沿着屋顶斜坡安装绝缘材料。当然,这是可能的;然而,这并不能解决冰坝的问题,除非所有所需的绝缘材料(理想情况下是硬质泡沫)都安装在你的屋顶护套上——这个解决方案需要拆除最近安装的屋顶。
  4. Deb N||#4
    我只是一个试图调和专家、屋顶工人和绝缘材料销售人员的各种建议的房主。这一建议来自一家喷雾泡沫绝缘公司。
    另外,你博客上关于阁楼通风的文章的基调表明,尽管这是代码所要求的,但适当地将阁楼从内部空气/湿气中密封比通风带来的好处要大得多。我知道你不是说通风是不必要的,但考虑到我们可以在进气不足(通过挡板)和周围绝缘不足之间做出选择,我只是在权衡取舍。
    我认为你的回答是,在这个点上,放置挡板和尽可能多地用喷沫密封周边是最好的(最不坏的)选择。我只是担心如果它下降到露点以下,周围的墙壁/天花板的冷凝的潜在问题。
    谢谢你!
    马丁·霍洛拉||# 5
    黛比,
    你说得很对,把天花板上的漏气处密封起来总是一个好主意。如果你们还没做过,我强烈要求你们做一下。然而,没有必要在你的阁楼地板上安装超过100%的聚氨酯泡沫喷涂——你所要做的只是解决已知的泄漏区域(包括管道渗透、电箱、隔板顶板和隔板石膏板之间的裂缝)。
    有关此问题的更多信息,请参阅空气密封阁楼.
  6. Deb N||#6
    您是否建议使用Touch N泡沫DIY产品,用于堵塞和密封这些拱形间隙,或者是专业值得的/必要的来自家庭仓库的聚苯乙烯挡板是否足够或者有更好的?
    马丁·霍洛拉||# 7
    黛比,
    我不知道你的技术水平和经验,所以我不能判断你是否能做好密封阁楼的工作,或者你是否需要雇佣一个承包商。如果你有很多喷雾泡沫的工作要做,一个双组分的喷雾泡沫套件(一些带有大型化学品容器的东西)会比五金店的小罐泡沫更有意义。
    比由聚苯乙烯制成的脆弱品牌更好的通风挡板品牌。一个良好声誉的品牌是智能汇率。阅读更多关于本文的通风挡板:如何建造隔热的大教堂天花板.
    另一种选择是制作自己的挡板。有关此方法的更多信息,请参阅屋顶的网站 - 建造的通风挡板.
