新家庭墙面组件
迈克尔•韦恩|发布能源效率和耐久性在
我目前正在北弗吉尼亚设计一个新的独栋住宅(4区,混合湿润气候),我正在寻找一些反馈,我的墙壁和屋顶组件的初步计划。我并不是要建造一个被动的房子,只是要建造一个更耐用的房子。我主要关心的是控制/管理空气和蒸汽的流动。
墙壁:2×6, 24″oc,空腔内带开孔泡沫保温材料,外部包裹ZipSystem R3外壳,5/8″干墙发泡至螺柱。
天花板/屋顶:桁架框架与致密包装纤维素(R50+), Zip系统5/8″护套,通风阁楼与泡沫板空气挡板在屋檐和通风脊。第二区机械系统(气体)将在有空调的机械室中。
地下室:我还没有细节。我在FHB播客上听到马丁建议在内墙安装2个″XPS硬质泡沫,但我不确定在我的气候区是否有必要?
我感谢你们的任何反馈!
迈克·W。
    迈克尔,
    1.你不需要在石膏板上涂泡沫来使你的石膏板层密封。有关更多信息,请参见密封的干.此外,你已经有了其他几个可能密封的层——带拉链护套和开孔喷雾泡沫——所以你可能可以用干墙层放松一下。
    2.我不知道你说的“泡沫板”通风挡板是什么意思。更多信息:屋顶的工地通风挡板.
    3.你打算把你的“空调机房”放在哪里?我希望它在一楼或二楼,而不是在阁楼上。
    4.我想你误解了我对地下室隔热的建议。环保建筑商通常会尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    5.根据2012年IRC和IECC,在气候区4地下室墙壁需要隔热至少R-10。我建议您使用聚异氰脲酸酯或EPS泡沫。有关更多信息,请参见地下室墙体如何隔热.
    ——马丁Holladay
  2. 迈克尔•韦恩||#2
    谢谢你的快速回复。
    1.将石膏板发泡到框架的合理性更多地与改善附着力和减少未来螺钉爆裂的可能性有关。任何额外的密封好处都是额外的。我很好奇,您是否认为Zip R3(或者甚至是R6)护套值得额外的成本,因为我正在使用开孔喷雾泡沫实现R-19 ?在第4气候区,热桥是一件大事吗?
    2.就地切割刚性泡沫,以保持2“空气空间之间的屋顶护套和纤维素绝缘。我想我们说的是同一件事。
    3.我们计划有两个机械系统…在e in the basement to service the basement and first floor and one in the attic to service the 2nd floor. I thought it might make more sense to create a conditioned space in the attic just for the HVAC equipment rather than cathedralize the entire attic. Am I wrong?
    4/5。明白了,谢谢!
    ——迈克尔。
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    如果你正在设计一个新家,你要确保所有的管道系统都在你的空调空间里。你肯定不希望在一个没有空调的阁楼里安装管道系统。幸运的是,您可以避免这种错误,因为您还处于设计阶段。
    不用说,试图在一个没有空调的阁楼上建造一个绝缘的机械房并不能解决问题。你的管道系统还是在没有空调的阁楼里。此外,您的暖通空调安装人员(和维护人员)将有访问问题。这种类型的机械房通常太小。如果它是密封和绝缘的,冬天就会太热。如果它包括大气通风的器具,器具将缺乏燃烧空气。
    所以不要这样做。
    你需要在二楼布置一个机械室。否则你需要计划一个没有通风的有条件的阁楼。
    ——马丁Holladay
  4. 迈克尔•韦恩||# 4
    我做了一点关于创建一个有条件的阁楼的研究,并有一些潜在的问题与蒸汽迁移通过我的开细胞喷雾泡沫和造成损害的屋顶护套。你会推荐绝缘和护套之间的连续挡板(带有拱口和脊口)来帮助干燥护套还是使用闭孔绝缘代替?
    迈克
    马丁Holladay||# 5
    迈克,
    这两种方法都可行。您可以在开孔泡沫喷涂的外部和屋顶护套的下面之间创建通风通道,或者您可以简单地使用足够厚度的闭孔泡沫喷涂。
    通风通道的方法适用于山墙屋顶,没有山谷,臀部,天窗或天窗。如果通风管道被打断,它就不起作用了——通风管道必须是连续的,从底部到山脊。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#6
    屋顶甲板下的开孔泡沫在4A区工作得很好,只要你使用半烫漆,或在内部使用智能蒸汽缓凝剂。
    一英寸的闭孔泡沫比足以保护屋顶甲板,但是你仍然想要使用一个二类蒸汽缓凝剂来缓解“水分注入”的风险,在夏天,在白天太阳驱动水分的超频泡沫进房间,re-adsorbing一夜之间。
    阅读WUFI在不同气候区测试不同泡沫堆的简短报告:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    请跳转到表3。在1英寸的闭孔泡沫的蒸汽延迟是足够的正常室内湿度水平,即使其余绝缘是空气渗透纤维。用智能的蒸汽缓凝剂或半烫涂料添加,您将没有湿气积累问题的屋顶甲板。
