厨房没有抽油烟机:这对上面的阁楼有什么影响?
垫R|发布一般的问题在
我的厨房在岛上有一个煤气炉,没有抽油烟机。它的上方是三盏嵌在天花板上的罐装灯,以及一个阁楼空间。阁楼用玻璃纤维绝缘材料。烹饪过程中产生的温暖潮湿的空气又会怎样呢,因为它没有被排到外面?从绝缘的角度来看,这有多糟糕?我应该担心霉菌和木材腐烂吗?解决这个问题有多紧迫?
    彼得·约斯特||#1
    嗨Kneewall -
    每燃烧1热的气体(约90k Btus),就会产生1品脱(约1磅)的水。然后就会有水从你正在烹饪的任何东西中蒸发(看看这个GBA资源://m.etiketa4.com/article/moisture-sources-relative-humidity-and-mold).
    因此,很难说这种湿度负荷会对你的家/阁楼产生什么确切的影响,但这是一个需要管理的负荷。
    你没说过你能不能用下吸式引擎盖?我认为这是最后的手段,因为它们需要如此强大(参见GBA资源://m.etiketa4.com/article/hvac-equipment-can-overpower-wind-and-stack-effect).
    Kneewall,
    潜在损害的大小取决于凹陷的罐子是否漏水。(提示:大多数人)。如果weatherization承包商为您的凹进的罐子提供了一个密封的盖子,您可能不会有任何损坏。如果凹进去的罐子是典型的,它们会泄漏很多空气——而且可能会造成很大的损害,尤其是如果你生活在寒冷的气候中。
    我们需要更多信息:
    1.你住在哪里?
    2.你的厨房上面是阁楼,还是教堂的天花板?
    3.如果你有阁楼,你能上去看看是怎么回事吗?
    1. 垫R||#3
      1.我住在印第安纳州中部。
      2.这是一个膝壁阁楼。
      3.有个通道,很容易进去。
      我不认为灯周围有任何密封。我最近没有仔细看它们,但我不记得看到任何盒子或盖在灯具上的东西。
    马丁Holladay||#4
    Kneewall,
    更多关于如何处理嵌入式灯的信息,请参阅本文:“埋地灯。”
    如果你不能解决漏气问题,至少要时不时地探出头来看看是否有发霉、潮湿或腐烂的问题。
    1. 垫R||# 5
      我一定会认真听取你的建议,谢谢。潮湿的空气是否会聚集在空气密封的灯具内而引起其他问题?
        马丁Holladay||#6
        Kneewall,
        整个冬天,室内空气温暖潮湿。这是正常的。只要内部空气不接触冷表面,就不会有任何凝结。因此,我们的想法是让你的嵌入式灯(假设你不取下它们——毕竟,它们不推荐)保持足够的温度,以避免凝结。
        如果所有的嵌入式装置的金属部件都是温暖的,你就不会有冷凝。
        也就是说,漏气也是一个问题。所以,假设你想要保持你的嵌入式灯,你需要(a)密封漏气处,(b)通过在灯具上方安装绝缘材料来保持灯具的温暖。这些步骤需要在没有过热风险的情况下完成,所以请按照我文章中的说明安全地完成这项工作。
    彼得·恩格尔||# 7
    或将嵌入式灯替换为密封的、IC额定的LED照明装置,并完成厨房天花板的空气密封。
    你的风险也取决于你的烹饪风格。如果你偶尔用你的炉子为一两个人做一顿快餐,几乎没有风险。如果你为一个六口之家准备了一锅煮意大利面的水,那么你的风险就会更高。
