机械压力通常胜过自然压力
风扇——无论是通风机还是电风扇——所产生的机械力可以完全压倒风和烟囱效应。斯特劳贝说:“如果我们把空气吹进建筑物,我们就给它加压。””无处不在。如果我有一个10帕斯卡加压,它会扩散到整个建筑,所有的东西都会被加压。如果我给大楼负压力,大楼周围的所有地方都会负压力。”
高端住宅通常有强大的排气风扇。排出烹饪的烟雾和气味需要一个巨大的空气流量,所以向下通风的抽油烟机往往有额定1000 cfm以上的风扇。
大粉丝可以吸入墙壁和地板的空气
“这些都是非常强大的粉丝,”Straube说。“你一打开它们,就会有一股巨大的气流,就像跑道上的波音飞机,你必须让孩子们远离,否则他们会被吸到炉子上。”
如果您不为如此大量的排气提供化妆空气,则整个房屋变得强烈压力。“你开始吸吮车库,你会通过热水器通风口向后吸入空气。Straube说,它会向后击倒空气。““人们死了 - 人们每年都会继续死去 - 因为这样的事情。”
如果你想避免从家里的燃烧电器中向后吸气,你必须为你的烘干机、抽油烟机和其他排气电器提供补充空气。
相关文章
PDRTJS_settings_1467312 = {
“ID”:“1467312”,
“unique_id”:“默认”,
“标题” : ””,
“永久链接”:“
页的1- - - - - -2- - - - - -3.- - - - - -4- - - - - -5- - - - - -
5个评论
化妆空气
这是一篇很棒的文章,但我希望它能告诉我们如何让空气进入室内,以抵消风扇吸出的空气。
化妆空气
摘要,
这是我的建议:
1.一个强大的抽油烟机或向下抽风机是不兼容的节能房屋,所以不要安装一个。安装一个带小风扇的抽油烟机——理想情况下,200 cfm或更小——并且很少使用它。
2.如果你坚持安装一个强大的排气风扇,你要么必须打开一扇窗户,每次使用它或安装一个补充空气供应。(顺便说一句,从安全的角度来看,有强大排气风扇的房子必须配备密封燃烧设备;不应使用通风设备。)补充空气供应装置可从庇护所供应:
http://www.sheltersupply.com/corporate/default.asp?cwpID=16
化妆空气
补充空气来代替进入烟囱的热空气怎么样?我有一个以油为燃料的热空气加热系统,我们经常在壁炉里生火(主要是为了美观,而不是取暖)。最近的一项能源审计显示,该炉运行时存在显著的负压。
热交换器
荧光液(FEP管)后,我有一个更少的担心热交换器取代了我们的旧罐式加热系统。我们正在省钱。我很乐意推荐他们的产品。
你没有提到的另一个巨大的空气吸盘.....
中央真空系统,当在冬季使用时,在加热的加热的滔天卷中(300和600碳水化物之间),湿润的空气必须由冷,干燥空气从无论是什么来源都提供,最常通过泄漏......而且可能沿着气体,油和木材燃烧器具的排气通风口。
一个1500平方英尺的房子,8英尺的天花板,只需半个小时的吸尘就可以把里面的空气全部抽走。(当然,这整个评论都是基于罐子位于房子加热区域之外的系统,通常是车库。)
报名 登录
