垫蒸汽屏障
Deerefan.|发布了一般的问题在
我们的现代化牧场住宅正在建设中。平台已经完成,所有的内部和周边战壕已经挖好,第一阶段的管道也已经粗制好。接下来是白蚁控制和15mil Stego包裹蒸汽屏障。
我们让岩土工程师检查了所有的东西,他发表了一个我以前从未听过的有趣的评论。他强烈建议在内部级梁中间切割蒸汽屏障,而不是在外部级梁的外部悬垂,以防止混凝土没有完全填充这些梁,导致桥接(没有混凝土的缝隙)的可能性。
那么这对保鲜膜的防潮性能有什么影响呢?这是常见的做法吗?我该怎么办?一些板将覆盖硬木地板-我不想结束与湿气和霉菌问题下来的线。谢谢你!
  1. Jon R.||#1
    下面讨论第二个问题(务必覆盖外部板边缘的以下等级部分):
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-037-mold-in-alligator-alley.
    马尔科姆·泰勒||#2
    deerefan,
    随着一些勤奋的努力,不应该是必要的。确保将其放入沟槽中的一点点松弛,并首先填充它们。混凝土每平方英尺的重量约为150磅,除非Poly非常教授,否则它支持混合物和产生空隙的机会非常薄。如果您真的担心它在沟槽中运行一个条带,并在每侧重叠更大的多个多个聚合物。
    记住地理技术的唯一工作是基础的结构完整性。对蒸汽屏障的完整性的关注不会进入它。
    Zephyr7||# 3
    我最关心的是在多边形中任何紧密的折痕它会自己折叠起来。马尔科姆是对的,厚重的混凝土会把聚压到合适的位置,但我看到过有褶皱的地方像一把刀,在浇筑过程中“切割”了混凝土。这有效地铸造了一个大的裂缝,在混凝土区域的教折痕在聚苯板。
    确保将Poly紧紧地放下并在任何地方抵靠地面,并尝试仔细地将其放入任何凹陷中。所有你需要的只是一点关心,你会没事的。
  4. Deerefan.||#4
    “具体的桥梁”会导致什么问题?
      马尔科姆·泰勒||# 5
      具有整体底座的板被设计来支持负载,同时它们自己被一个相当均匀的压实材料的基板支持。
      -它们被设计成基于它们所承载的特定维度。如果它们的所有表面都没有与下面的衬底接触,它们就会过小。
      -他们承受来自上方房屋的负荷,以及来自下方土地的负荷。如果有空隙,他们就必须把它们连接起来。对于那部分,它变成了一个悬挂梁而不是一个基础-他们不是这样设计的。
    彼得·约斯特||#6
    如果你的问题是关于蒸气而不是液体水越过塑料水分障碍,那么答案就没有差异;查看几次讨论GBA如何在GBA上运行的讨论://m.etiketa4.com/article/air-barrier-or-vapor-barrier-building-science-podcast.或者//m.etiketa4.com/article/understanding-air-barriers-vapor-barriers-and-drainage-planes.
    只要在切割处有不错的重叠,接缝就不会对通过混凝土的蒸汽运动产生重大影响。
    彼得
  6. Deerefan.||# 7
    彼得,
    谢谢你的回答。我想我当时的印象是,板子下面的塑料是用来控制液体和蒸汽进入板子的?我想水是最大的问题。
      马丁·霍洛拉||#8
      迪尔公司,
      大多数板都不设计用于抵抗液态水。如果您的板块低于地下水位,您将在地下室含水 - 除非当然,您将在板块下面包括碎石,其中一根穿孔管道在石头上通往日光。
      阻止液态水进入的是排水系统(管道和碎石),而不是平板本身,当然也不是聚乙烯。
      马尔科姆·泰勒||#9
      鹿田,
      在浇筑过程中,交叠聚脂而不粘接缝有可能导致混凝土在两层之间渗入。正如Bill所说,这可能不会影响隔汽层的性能,但会严重削弱楼板或基座。
