GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
关于喷雾泡沫绝缘。
米里亚姆·内塞特|张贴能源效率和耐久性在…上
我买了一件1853年的斗篷。在第二层,天花板被抬高,安装了新的系杆和椽子,然后喷涂泡沫隔热材料。公司代表建议我对地下室/爬行空间做同样的喷雾泡沫石基。房子主体下方只有一个15*15英尺、5英尺高的小地下室。剩下的是爬行空间,大部分在壁架上。我想让他们把塑料放在一楼的地板下面,然后在下面喷泡沫。大量的冷空气从地板上冒出来,去年冬天我用了将近5000美元的丙烷。我的木匠觉得基础不应该喷洒,因为它会削弱基础,并使未来的维修太困难。请告知如何以最节能有效的方式更好地密封房屋。
    马丁霍拉迪||#1
    Miriam,
    我不建议你在底层地板下安装塑料,或者在地板底面安装喷射泡沫。
    绝缘地下室的最佳方法是使地下室墙体隔离,而不是基底墙。相同的方法最适合爬行空间。以下是三篇文章的链接,其中包含有关该主题的更多信息:
    如何隔离地下室墙
    建立一个不经常的爬行空间
    固定湿地下室
    显然,您的喷雾泡沫承包商已建议您在石材墙壁内部安装喷雾泡沫,而您的木匠对计划有所怀疑。我和你的喷雾泡沫承包商一同。
    除非墙体存在重大结构问题或出现坍塌迹象,否则稳定墙体的最佳方法是在墙体内部安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫。喷射泡沫具有多种功能:它通过加固墙壁和固定松动的石头提供结构支撑;它提供空气密封;它提供了一个蒸汽屏障;它提供了一个绝缘层。
    达娜·迪斯特||#2
    喷雾泡沫不会产生负面影响石头基础,而不是丝毫!
    在未加热的建筑物中,地下室可能会低于冻结,通过绝缘基础将存在一些增加的霜冻风险,但霜冻在热量损失方向上传播,并且在加热的建筑物中,地下室将始终高于温度基础外部的近冻土,使热损失(和冰霜力)的方向远离,而不是朝向基础。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble
    请注意本文件中的结论:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1108-hybrid-foundations-retrofits-measure-guideline
    “由于基础的内部改造而导致的霜冻(由于在非常寒冷的气候下(DOE区)
    6和7)尚未被证明或不编制为重要风险。有保证额外的研究,包括有效性
    补救措施,如外部“翼”绝缘和/或增加外部排水,以防止外部土壤饱和。”
    如果脚底在霜线之上,你将基础墙和板坯隔开,在寒冷的气候下,有些条件可能会引起冻胀,但我猜你的1853角不是位于阿拉斯加内陆。
    http://cchrc.org/docs/reports/Anch_Foundation_Insulation%20Study_Interim_Report_08-22-11.pdf
    但在浅层基础上,具有太近(或以上)的霜线,使用外部“机翼”绝缘来限制霜冻升降潜力将是最好的实践,无论你是最佳的基础墙壁。
  3. 理查德·拜尔||#3
    米里亚姆,如果你在爬行区没有机械装置,那就把地板隔热。空气密封地板,然后用矿棉隔热。我不同意上述意见,因为您遗漏了许多可能会在安装期间和安装后损害泡沫的变量。水和昆虫只是两点。它有着古老的碎石地基,为昆虫提供了一条容易穿透泡沫的道路,除非你的快速拨号上有农药公司。当大多数农药公司意识到在这种情况下安装了泡沫时,他们不会保证他们的工作不受虫害的影响。
    http://preferredpestcontrol.net/tough-questions-on-spray-foam-管ulation/
    CUFCA(加拿大氨基甲烷泡沫制造商的协会)有一个公布的文件,他们跑到媒体上耸耸肩,当一个加拿大女士的家被泡沫中被昆虫感染了。Cufca引用这位女士并没有按照现代建筑规则设计基础,以抵制白蚁,她没有害虫控制合同。
    http://www.torontonianonline.com/2013/07/23/spray-foam-insiration-a-haven-for-termites-in-toronto.
    这是一个很好的关于蚂蚁的教育。。http://www.extension.umn.edu/garden/insects/find/carpenter -ants/
    这是一个以前的绿色建筑文章,讨论昆虫和水可能是一个问题时使用泡沫的风险。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/coping-termites-and-carpenter-ants
    FYI ......我住在一个小学旁边,矿山的艺术家朋友建造了众多抽象鱼艺术2英寸蓝色道路板。本艺术在学校的外观上贴在砖砌体上的脸上。今天,泡沫充满了木匠蚂蚁,高于等级。
    这是一个链接,可以在新的时候看到泡沫鱼。不幸的是,学校网站不再说明鱼门面。
    http://thelymes.patch.com/listings/niantic-center-school.
    我希望这有帮助。
    好运!
  4. 马克·摩西||#4
    Miriam,
    一般而言,绝缘和空气密封的最有效的方式/爬行空间是马丁和达纳的建议。通过在建筑科学网站上建立美国报告,有关这一数据。
    就像生活中的任何事情一样,没有完美的解决方案,采取任何行动都会带来一些风险(就像没有采取任何行动一样)。你应该尽可能地降低这种风险。我认为Dana已确定冻胀风险非常低,具体取决于您的具体情况。理查德发现了另一个可能的问题,昆虫。如果你生活在一个很可能有白蚁的地区,那么你会考虑这个问题。正如马丁在另一篇文章中指出的(我找不到链接),如果你住在白蚁区,那么你应该在顶板留下一个检查区,让害虫专家检查。这意味着你不能很好地密封空气,但这是你生活在白蚁区所得到的。
    另一方面,如果您对地板进行隔热,并且您有设备(管道系统、空气处理器等)或仓库,那么您将面临其他风险。
    我的两美分从我们的小信息中,喷洒墙壁。务必获得气候区域的适当R值,以满足代码。
最近的问题和答复
