重温5A气候区的一堵墙
托马斯·R|发布绿色建筑技术在
我们位于爱荷华州气候5A区的“不错的房子”即将动工。
虽然我知道我们的墙并不完美,但我们选择材料是出于各种各样的原因。目前,从外部到内部,我们有:
-Hardi-plank站
-1×4防雨帘用毛条
特卫强方面
-2″刚性绝缘,目前为XPS
-护套,目前是OSB,已经粘好了
-2×6裱框,开孔内喷泡沫
-干墙,涂乳胶漆
在反复阅读了这个网站上流行的想法后,我的问题是:
1.用胶合板(或其他护套)来避免护套中的湿气问题会更好吗?
2.换到EPS能给我带来足够的渗透性来帮助OSB变干吗?
3.你还有什么别的建议吗?(除了评论者提出的标准意见,如“双螺柱是唯一的方法”,“只做外部绝缘”,或“放弃整个项目,重新开始”等,这些意见明显背离了该墙组件)
谢谢你!
    托马斯,
    如果您还没有开始施工或订购材料,我认为您仍然可以进行更改。
    如果你不能轻松地做出改变,放松。你的墙很好(从湿度和性能的角度来看)。
    你不需要做任何改变来帮助OSB干燥,因为2英寸的硬质泡沫在你的气候区已经足够保暖,使OSB整个冬天都温暖干燥。就像我说的,放松。
    从OSB升级到胶合板是否值得是一个需要判断的问题。2英寸的硬泡沫有助于确保OSB能够使用很长时间。与缺乏外部刚性泡沫的OSB相比,有足够厚度的外部刚性泡沫保护的OSB风险更小,寿命可能更长。
    如果你在GBA上阅读更多,你会发现大多数绿色建筑都尽量避免使用XPS,因为XPS是用发泡剂制造的,有很高的全球变暖潜力。所以EPS和多元异黄酮都是更环保的选择。
    有关这些主题的更多信息,请参见:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    选择硬质泡沫塑料
    壁板的选择
    如何设计一堵墙
    Dana多赛特||#2
    50年后,2”XPS的性能将与2”EPS相当。如果你不是XPS你用2"石墨负载EPS初始R将是R1少,但在50年它会更高。
    在2”1.5lb密度EPS(石墨负载或其他)将运行约1.2-1.5 perms,这是iii类蒸汽延迟的紧端。这是一个可以接受的量进入雨幕的干燥能力,即使内部是气密的。但在你的堆叠3-5烫发内部乳胶漆和较暖的护套温度足够高,这并不太重要。使用2英寸XPS,你会看到0.5-0.7烫发,只有很少的干燥能力向外部,但仍然有一些。箔面多面体的烫发力将小于0.1,但标记的R值较高,由于面对雨幕间隙的低e箔面略有增强。平均季节性能将略好于最初的XPS性能,但在冬季中期略低于EPS堆叠。但由于它的性能反弹在温暖的晚冬,干燥季节开始得更早- 2英寸,从鞘的湿度角度来看,在5A区2x6的墙壁上仍然很好。
    如果湿喷纤维素更便宜的话,它的热性能与开放式泡沫相同,对环境的影响更小,出现问题的风险也更低。如果泡沫安装人员混合错误或设置的温度不合适,就会有长期排气和气味/健康问题的风险。风险不大,但也不是零风险。当价格基本持平时,使用纤维素既安全又环保。
  3. 乔Suhrada||# 3
    我的建议:
    首先坚持使用OSB。保存面团。如果你担心烂掉在泥窗台,用1/2处理胶合板底部的两英尺。
    第二,使用eps泡沫。如果可以的话,把它用起来。用2英寸或2.5英寸。使用6英寸头洛克螺钉。把螺丝钉拧紧。这是在绝缘之前最容易做到的,这样你可以确保你击中了所有东西。将螺丝间隔两英尺或更近。但是你不必再靠近了,因为螺丝钉每颗要五十多美分。
    第三,在OSB接缝处使用3m全天候胶带。如果你想去超级密封,塞你的螺柱海湾和你的框架满足内部。你可以用同样的胶带来粘泡沫接缝,还可以擦窗户。
    最后-使用密集包装的纤维素绝缘材料,并将开放的泡沫保存在你的泥浆窗台上,在板上面和二楼下面,在角落和浅海湾,就像你有头的地方。
    马丁Holladay||# 4
    托马斯,
    我同意Dana和Joe的观点,在选择在螺柱之间安装绝缘材料时,纤维素是比喷雾泡沫更好的选择。
  5. 里德鲍德温||# 5
    我的墙,也在第5区,是乔上面推荐的。到目前为止,我对他们很满意(项目仍在建设中)。建筑者和他的构架工作人员起初抵制坚硬的泡沫。他们以前只用过一次硬质泡沫,这是一次不愉快的经历。在那份工作中,他们花了很多时间站在工地周围,试图弄清楚如何处理各种细节。我们通过提前解决像窗口这样的细节问题来避免这个问题。我从工作人员那里听到的唯一抱怨是,粘贴接缝和安装泡沫的工作很乏味。
    我用石墨注入EPS面。如果我能重来一次,我就不会做鬼脸了。他们增加了成本,并没有真正贡献任何东西。我们本可以把特卫克关掉把那些面算作WRB。这样就可以在雨幕上增加几个R点作为辐射屏障。在墙体的开放部分,建造者会觉得很舒服,但在窗户周围就不舒服了。我对窗户闪烁的知识太肤浅,无法挑战我的建筑商的判断。
    我们还没做腔体绝缘。由于外面有泡沫,绝缘承包商不舒服使用潮湿喷涂的纤维素。他提出的替代方案是使用一个网,然后喷入玻璃纤维。我不相信他的担心是有道理的。然而,由于我不认为他提出的替代方案有什么问题,所以我并不反对这一改变。
  6. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 6
    •里德
    你和你的承包商讨论过密集包装纤维素吗?我知道,在无通风的屋顶组件,DP纤维素比玻璃纤维做更好的工作,以保护护套。我不能肯定地说,这直接适用于“紧”壁组件,但我个人会更舒服的纤维素。
  7. 托马斯·R||# 7
    感谢大家到目前为止的意见。很高兴听到我不需要做任何重大的改变来拥有一个耐用的组件。
    里德,你的石墨注入EPS是从哪来的?成本是多少(你记得)?
  8. 里德鲍德温||# 8
    乔纳森,我的建造者向我解释的方式是玻璃纤维会像纤维素一样被紧密包裹。它不会发生在几周内,所以如果有性能差异,仍然有时间来改变。
    托马斯,我们直接从Insulfoam订购了泡沫。除了为外墙注入石墨(铂)外,我们还订购了地下室墙壁和地下室楼板下面的普通EPS。我手头没有成本。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    只要玻璃纤维的密度至少达到每立方英尺1.8磅,它的空气阻性就和纤维素一样。它不会有相同的湿缓冲能力纤维素,但有足够的外部泡沫,以控制在鞘的露点,这并不重要。如果它被弄湿了,它会比纤维素干得更快。
  10. 托马斯·R||# 10
    所有- - -
    再次感谢您的贡献。
    作为一个更新,我已经从Insulfoam石墨注入EPS。这些家伙的优点怎么说都不够。知识渊博的员工,伟大的产品。结果是每张略高于18美元(运输),这比我的XPS出价(28美元/张)节省了很多,除了是一个全面更好的产品,节省了初始r值。
    现在开始研究致密纤维素。
    再次感谢大家。
  11. 维多||# 11
    如果密集包装的纤维素含量高于开放式泡沫,不要感到惊讶。
    一种更便宜的替代品是湿喷纤维素,这也很好。r值与密集包装的差不多,它不完全是空气阻力,但仍然足够的空气阻力,以防止对流在一个2x6的腔内,2英寸的石墨负载EPS在外部。即使没有密集的填料,湿气活化粘合剂也能防止它随时间沉淀。
