屋顶通风的想法
罗伯特·谢尔顿|发布一般的问题在
我试图为我的整个房子的风扇增加阁楼通风,因为制造商说我需要总共4.4平方英尺。自由空气英尺。我目前有山墙通风口,但它们位于窗户的正上方,阁楼的空气会被直接吸回房子里(即使窗户是关着的,在某种程度上,我还是想打开那扇窗户)。所以我想把山墙的通风口封起来从屋顶通风。
一位屋顶工人建议使用眉孔,但这远远少于4.4平方英尺。所以我自己做了研究,发现奥哈金制造了一个气孔,允许超过1平方英尺。自由空气英尺。所以我可以安装5个,满足要求,但以后我可能想加一个泡沫屋顶。所以我打电话给一个泡沫屋顶安装者,他建议我应该安装一个更高的通风口,这样泡沫就可以绕过通风口。他建议用8英寸或10英寸的024从上到下通风口,但我不知道他在说什么。
对如何增加通风有什么建议吗?有没有比奥哈金喷口更好的选择,尤其是考虑到长期计划?
我有一个沥青和砾石的屋顶,2/12的坡度,至少有20年的历史。除了山墙通风口,房子周围还有底气通风口。底部通风口共1平方英尺。除去双层防虫屏障。我住在旧金山海湾地区。
非常感谢。
    罗伯特,
    如果你打算(最终)在你的屋顶管道上安装硬泡沫或喷雾泡沫,那么你需要安装为隔热屋顶组件设计的全屋风扇类型。这些电扇位于屋顶上方。
    以下是两个网站的链接,提供你需要的风扇类型:
    http://www.atrendyhome.com/romowhhofano.html
    http://www.tamtech.com/TC1000-H-Solid-RoofWall-Home-Ventilator-Brown_p_112.html
    如果你安装了这种风扇,你不需要任何额外的阁楼通风口,因为风扇直接把空气吹到室外。这样你就为未来做好了准备(当你创造了一个没有通风的有条件的阁楼时)。
  2. 罗伯特·谢尔顿||#2
    谢谢你,马丁,我为我没有及时表达感激而道歉。我只是很沮丧。我已经安装了一台QuietCool风扇,可以把空气吹进阁楼,所以需要通风。我已经在这上面花了很多钱,但收效甚微,所以听起来越来越像是个错误。
    如果我有一个泡沫屋顶,这是否意味着它不应该通风?(我没有想到,如果屋顶本身是隔热的,那么让外面的空气永远不进入阁楼可能会更好。)
    泡沫屋顶是否消除了阁楼隔热的需要?我本来打算花3000块把房子前面的阁楼封起来并隔热。但我可以花8K买个泡沫屋顶,还包括后面的出租单元。所以我想知道这是否是一个更好的长期策略。
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    罗伯特,
    Q。“如果我有一个泡沫屋顶,是不是就意味着它不应该通风?”
    答:是的。如果你在屋顶覆盖层上安装了硬质泡沫,这意味着你已经决定把你的通风的无空调阁楼变成一个没有通风的有空调的阁楼。你永远不要在保温层的内部有任何通风,否则流动的空气将会破坏保温层的目的。
    Q。“泡沫屋顶是否消除了阁楼隔热的需要?”
    答:不完全是。泡沫屋顶是阁楼绝缘。当你在屋顶上安装硬质泡沫塑料时,你是在把保温层从阁楼地板移到屋顶上。
    有几种方法可以做到这一点。阅读下面的文章来理解你的选择。
    创建有条件的阁楼
    绝缘低坡住宅屋顶
  4. 罗伯特·谢尔顿||# 4
    很好,谢谢马丁。在第二篇文章中有很多有用的信息,包括更多的链接。很有帮助。
