屋面保温
Manny_Lourenco|上传能源效益及耐用性在
嘿,伙计,我读了这么多书,我以为我已经搞定了,在发了一个问题之后,我想我现在更迷失了。这把我带到了屋顶。好的想法是房子还没有建好,所以我还可以做需要做的事情。我会有一个平屋顶,每英尺有1/4英寸的坡度。我有14英寸的屋顶桁架,这给了我很多室内保温的选择。所以我知道我必须保持护套温暖,所以我必须获得正确的外部绝缘和内部绝缘的比例??这样内部的水分就不会凝结在内部的胶合板上。我在4区,有人能帮我澄清一下吗?
我打算做两组R-23岩棉,总共R-46, 3/4“护套,两层交错的2”EPS或XPS,去掉箔面,总共4“,然后3/4”屋顶甲板,带白色的屋顶膜。但是我被告知,里面的绝缘材料太密集了,应该在外面增加一些,这样可以更好地保持护套的温度。我想我明白了一些什么,不过能不能有人再帮忙澄清一下谢谢。此外,阁楼是用石膏板完成的,并将进行空调。再次感谢
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,曼尼。
    你是对的,外面的泡沫隔热层和里面的纤维隔热层是有比例的,这个比例有助于保持护套的温暖和干燥。我相信你心中有一个很好的比例,但IRC要求在气候区4的R-49。你应该调查一下当地建筑检查员希望你达到的r值。这些屋顶向内干燥,这也使矿棉成为一个很好的选择,因为它是蒸汽开放的。记住,空气密封你的石膏板天花板也是必要的。这里有一些文章可以帮助你理解这一切:
    //m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation
    //m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
    //m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
    Dana多赛特||#2
    >”两组R-23岩棉,总共R-46, 3/4”护套,两层交错的2”EPS或XPS,去掉箔面,总共4”,然后是3/4”屋顶甲板,带白色冷却屋顶膜。
    首先,屋顶甲板下的鹅卵石泡沫几乎肯定会最终在屋顶甲板的某个地方造成故障,因为泡沫周围/穿过泡沫。最好是把泡沫放在屋顶甲板上面,那里的屋顶甲板是相当气密的,通过屋顶甲板和泡沫到膜屋顶的轻微对流不会带来结构腐烂的风险。
    对于甲板下的解决方案,它必须完全粘附喷涂泡沫,以在长时间内充分气密。
    区域4的IRC规定要求至少30%的总R是底部或屋顶甲板上方的不透气隔热材料(即“闭孔泡沫”)。但是有了一个高SRI的凉爽屋顶,屋顶平台在冬天运行得非常凉爽,所以它绝对需要更多!至少要达到40%,甚至50%也不一定是疯狂的。
    在屋顶甲板上方安装4英寸2磅的聚酰亚胺树脂(不是EPS,不是XPS),你就会在甲板上方标记为R23。冬天的温度降额,至少R20,这将允许你在屋顶甲板下安装R30的岩棉。
    如果你用1磅吹制玻璃纤维或3磅纤维素填满整个14英寸的空腔,你的屋顶甲板下就会有大约R50,并且至少需要4英寸的屋顶iso来达到规范要求,但严肃地说,即使5英寸的屋顶可能也不足以调整到凉爽的屋顶效果- 6英寸更安全。
    如果在屋顶平台下使用闭孔泡沫,3”HFO吹制闭孔泡沫(R20-R21)和11”纤维素或1lb玻璃纤维(R40)符合规定,但4”HFO吹制泡沫(R28)和10”绒毛(R37)更好,以避免冬季纤维绝缘中的水分积聚。
  3. Manny_Lourenco||# 3
    Dana多赛特
    从不乱砍乱磨。在第一层屋顶护套下,将有两层R-23,共R-46,然后是第一层屋顶甲板,然后是两层2“交错挤压聚苯乙烯(粉红色泡沫),共4”,然后是另一个3/4“屋顶护套,然后是屋顶。本质上是三明治,只是外表不同。岩棉会在里面。
  4. Manny_Lourenco||# 4
    这是一张图片
      Dana多赛特||# 13
      一张图片的价值远远超过不到1000字的堆叠描述!:-)(将钉钉甲板称为“屋顶甲板”的模糊性,以及将结构屋顶甲板称为“护套”的模糊性让我感到困惑。)
      R20 (R18认证)对气候有害的粉红色材料几乎无法控制结构屋顶甲板层的露点,在4A区只有R46绒毛。即使没有高SRI凉屋顶。
      第7章IRC对4区的规定是R49的最低R15,大约是31%,即使有一个凉爽的屋顶,这也不够。R18/R64为28%。如果你走这条路线,它绝对需要一个气密,智能蒸汽缓速器在内部。
      如果你用4英寸2磅的聚硅树脂(用低影响的碳氢化合物吹制)代替粉红色的材料,那么R69中的R23就足够了,占33%,但我仍然建议在天花板石膏后面安装智能蒸汽缓阻剂。由称职的工程师进行的真正专业的WUFI堆栈分析将能够确定是否需要蒸汽缓速器,但仅仅安装蒸汽缓速器可能更便宜。(2毫米尼龙是相当便宜的东西。)
  5. Jon_R||# 5
    >另一个3/4“屋顶护套
    这将是冷的和更高的风险腐烂(由于蒸汽扩散和不完美的空气密封)。要保守,使用非木材(如石膏)的盖板或完全消除它。
    >交错2”EPS或XPS
    如果你使用XPS,你应该为每2英寸纸捐赠大约10美元来抵消碳减排(这使得它不具有成本效益)。也可以考虑玻璃纤维面聚酰亚胺。还有回收泡沫。
    +1使用降级R值,不建设到代码的最低限度。
    马丁Holladay||# 6
    曼尼,
    你需要知道的一切都在这篇文章中(Brian建议的文章之一):
    “将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合。”
    对于这种类型的屋顶,在第4区,屋顶组件总r值的至少31%必须来自刚性泡沫层。在您的情况下,您的屋顶组件的总r值(标称r值)是43+20= 63。因为R-20占63的31.7%,所以你的计划没问题。
      Dana多赛特||# 14
      他在屋顶平台下安装的是R46,不是R43,粉色的东西只保修到R18,这是它服役10年或20年后的性能。
      而且,它在一个很高的SRI冷却屋顶下,这将拒绝大部分来自太阳能加热的帮助,从而使结构屋顶平台变干。
      R20/R66为31%,是IRC规定的绝对最低值,这没有考虑到高太阳反射率。
      R18/R64为28%,甚至达不到规定的比例。
      绝对不行!
      1. Manny_Lourenco||# 18
        Dana谢谢你的回复,我得出的结论是,我将使用Polyiso,或半刚性岩棉,R-25为35%(没有意识到XPS对环境有多糟糕,甚至重新考虑地下室板的绝缘)。
  7. Jon_Lawrence||# 7
    曼尼-把XPS(粉色泡沫)扔掉。使用胶合板代替屋顶。你可以在胶合板顶部创建一个排气通道,这样如果需要,3/4英寸的冷胶合板就可以变干。我用过这个产品:http://www.cornellcorporation.com/docs/ThermaCal_Nail_Base_Roof_Insulation_Panels_Product_Brochure.pdf
    我指定了胶合板而不是OSB和2英寸的polyiso。我们首先添加了一层单独的多晶硅,以得到4英寸的交错关节。我们在施工过程中大约3/4的时候就用完了ThermaCal面板,因为胶合板面板是定制订单,所以需要6周的时间才能得到更多的面板。我们决定用1x3做我们自己的毛皮条,如果我有它重新来过,这是我做的方式。
    所以在屋顶护套的顶部,我将使用:2层2“聚氯乙烯,1x3”的毛皮条连接到椽子上,使用7“HeadLok紧固件(每个板只需使用2或3个紧固件),然后3/4”胶合板固定到椽子上,使用8“HeadLok紧固件16”OC(这些通过毛皮条)。由于聚苯乙烯不像ComfortBoard那样压缩,你不需要预先钻任何东西来让紧固件坐平,无论如何在屋顶上都不重要。
  8. Manny_Lourenco||# 8
    马丁,谢谢你的回放,内线和外线的得分比例有区别吗?我把R-43放在里面R-20放在外面。外层的胶合板护套是否会像里面的一样容易受潮?我想如果有什么东西被弄湿了,那应该是屋顶的薄膜,而不是外面的胶合板或胶合板?里面的也一样,如果不是更热的话?
      马丁Holladay||# 11
      曼尼,
      Q。“内部和外部的比例有区别吗?”
      答:是的。我再次敦促你阅读我的文章,“将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合,”讨论这些细节的地方。
      在你所在的气候区,你需要至少31%的屋顶组件总r值来自安装在屋顶护套外侧的刚性泡沫层。剩余的绝缘材料(占屋顶组件总r值的69%或更少)可以安装在椽子之间,屋顶护套的内侧。
      Q。“外面的胶合板护套会像里面的一样容易潮湿吗?”
      答:不是,因为它与室内温暖的空气被空气屏障隔开了。温暖的室内空气想要在它遇到的第一个冷表面上凝结或积聚,而不是安装在刚性泡沫外侧面的护套上。
      Q。“我想,如果有什么东西弄湿了,那肯定是屋顶的薄膜,而不是外面的胶合板或胶合板。”
      a .为了避免潮湿,(a)你需要不漏水的屋顶——这可以防止外部潮湿,(b)你需要保持第一个冷凝面面向内部足够温暖,以防止水分积聚或凝结。
      1. Jon_R||# 16
        温暖的室内空气想要凝结或积聚在它遇到的第一个冷的表面上
        温暖的室内空气会凝结/聚集在它遇到的所有足够冷的表面上。当它向外移动并遇到较冷的物质时,会发生更多的凝结/积聚。
      2. Manny_Lourenco||# 19
        Martin Holladay,这是一篇很棒的文章,我没有意识到我必须注册才能阅读完整的文章,我一定是睡着了,哈哈。现在我已经报名参加了。就像信息世界打开了一样。再次感谢。谢谢
      Dana多赛特||# 15
      “我要把R-43放在里面,R-20放在外面。”
      仍然远远不够一个凉爽的屋顶(更糟糕的是,如果使用XPS的R20。)如果顶部有一个凉爽的屋顶,那么外部至少R25,内部R43(比例为37%)。
      1. Manny_Lourenco||# 17
        是的,我在注册GBA并阅读了Martin关于将泡沫与蓬松材料结合起来的完整文章后得出了这个结论。”再次感谢大家。现在我必须计算天气使用XPS或Polyiso。我知道玻里胶布在寒冷中表现不佳,必须添加更多的玻里胶布,或者我正在讨论使用第一个4英寸的玻里胶布,然后再使用XP来覆盖它,总共6英寸。我要单独提出一个问题,关于在屋顶周围的隔热层上安装护墙,这样就没有冷点了。
  9. Manny_Lourenco||# 9
    乔纳森,是的,我确实看过这些面板,唯一的问题是我有一个平屋顶,它不会通风,而且由于它是平屋顶,通风下面的驱动力更难实现,你的屋顶是平的吗?你在底部和顶部加了通风口吗?
  10. Manny_Lourenco||# 10
    乔纳森,每块镶板多少钱,你在哪里买的?
  11. Jon_Lawrence||# 12
    曼尼-我看到了你关于山墙屋顶的细节,我想这就是你这次询问的东西。平屋顶有点不同。在护套上面,你有你的基材层,在上面有锥形层来创建斜坡,然后是覆盖板,然后是薄膜。在我的案例中,我们用螺丝和板固定了聚氯乙烯的基础层,用粘合剂固定了锥形层、复盖板和薄膜。关于护套上面的蒸汽缓速器,我从来没有真正得到一个好的答案,但我的平屋顶护套是用Advantech胶粘的,它是低烫发和密封的。我所有的屋顶材料都来自Allied或ABC,包括ThermaCal。
  12. seabornman||# 20
    我所做的任何带有膜屋顶的商业工作都只是简单地将所有的绝缘材料放在屋顶平台之上,没有任何覆盖物。额外的刚性绝缘的成本(没有更多的劳动力来铺设更厚的一块)通常低于纤维绝缘和下面的劳动力。使得在甲板下运行系统变得非常容易,不需要空气密封。下次你在Chili's餐厅的时候抬头看看。
登录或创建一个账户发布答案。
