Roxul Comfortboard vs.硬质泡沫vs. Tyvek Drainwrap vs. Thermalbuck
斯科特•威尔逊|上传一般的问题在
哦,人性!几个月来,我决定使用Roxul Comfortboard而不是Stoguard Gold Coat进行外部绝缘,但后来我读了Matt Risinger的一篇文章,他在后院对各种品牌的液体应用膜进行了测试,Stoguard惨败。
然后我读了另一篇关于气候区6A外部绝缘所需厚度的文章,它是2 1/2″,而不是我计划的1 1/2″。我计划使用Thermalbuck用于门窗粗糙开口,关于如何将液体膜密封到Thermalbuck边缘有一些问题(Thermalbuck的工作人员在这方面提供了非常大的帮助),但我主要关心的是矿棉板所需的厚度。
在阅读了Joe Lstiburek关于排水膜的文章后,我现在正在考虑在护套上使用Tyveks排水膜,然后是2 1/2″的刚性板,然后是包层。
然而,安装在Thermalbuck上的法兰窗从护套向外延伸2 1/2″,这算不算“外”窗?在护套和刚性板之间是否应该省略排水膜,在刚性绝缘上安装另一种膜(然后连接到Thermalbuck)?我很喜欢这样的优点,当我把毛皮条和包层连接在一起时,不用担心矿棉保温板压缩,但该使用哪种坚硬的保温板呢?
哦,我为什么要看那么多文章?
    斯科特,
    给我们一份图纸,这样我们就能弄清楚你打算在哪里安装窗户。钉鳍的平面相对于你正在考虑的所有其他层的平面在哪里?
    这些信息将使我们能够确定这些是内窗、外窗还是中间窗。
    一旦我们知道了这一点,我们就可以为您的WRB的归属提供建议。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    “保鲜膜去哪了?”
    “在泡沫护套墙上安装窗户”
  2. 斯科特•威尔逊||#2
    我现在还没有图纸。基本上,Thermalbuck将安装在所有的门窗开口周围。它将取代木制的“相框”窗框(基本上是一个2x3的边)。所以Thermalbuck将从鞘中伸出2 1/2“,大约2”宽。外面的绝缘材料会撞到Thermalbuck。
    这些法兰窗将被安装在Thermalbuck的前表面。如果我使用坚硬的绝缘材料,我应该在它后面使用像排水膜这样的产品吗?在安装窗户之前,我是否应该在刚性绝缘材料的顶部使用WRB,并将其延伸到Thermalbuck的前面?
    我在乔·斯提布拉克(Joe Lstiburek)的一篇文章中读到,他帮助设计了一所“净零”(Net Zero)住宅,他建议把整个房子都包裹在一个自粘式WRB中。这将表明排水包装产品将是不够的,因为它不是自粘附的。
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in
    如果自粘式WRB是一个更好的解决方案,使用哪个品牌,以及什么类型的刚性绝缘?
      马丁Holladay||# 3
      听起来你是在安装舷窗。
      Joe Lstiburek正在谈论的方法——包括在整个外护套上安装剥皮和粘贴的方法——叫做PERSIST。你可以在这里阅读更多关于PERSIST的内容:“让你的墙壁和天花板绝缘。”
      我怀疑你是否正在建造一个PERSIST房子,但如果你想的话,你可以。注意两点:(1)如果你走这条路,你最好绝对确定你的外部刚性泡沫足够厚,因为如果你的刚性泡沫太薄,你可能会弄湿护套,(2)剥和粘是昂贵的。有更便宜的方法来获得空气屏障。
  3. 乔恩·R||# 4
    如果你坚持使用外部Roxul舒适板,你可以使用任何你想要的厚度。
  4. 斯科特•威尔逊||# 5
    所以基本上问题是,我是坚持使用2 1/2英寸的Roxul Comfortboard,而不是Tremco的液体应用WRB(哪一种?),Comfortboard在排水膜上,刚性在液体应用WRB上,刚性在排水膜上,还是WRB在刚性上?
    我确实喜欢Roxul Comfortboard 80的防火性能,但我读到过110的Comfortboard更硬。
      马丁Holladay||# 6
      斯科特,
      你提到的任何方法都可以工作,如果详细的话,所以你的选择取决于你的喜好和你的预算。请注意,应用液体的WRB可以作为空气屏障,而排水膜并不是一个特别好的空气屏障。
    彼得·约斯特||# 7
    你好,斯科特-
    当前法兰窗的防热降压安装说明不包括带有后挡板和/或倾斜窗台的独立窗台挡板。
    我认为这是安装外窗时需要考虑的重要问题。
    我希望在即将发布的GBA建筑科学博客中解决这个问题,包括ThermalBuck的观点。
    彼得
    1. qofmiwok||# 8
      你写过关于ThermalBuck问题的博客吗?
登录或创建一个账户发布答案。
