GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
天窗和物理定律
Peter L|发布绿色建筑技术在
在5个冬季在5+气候的冬季,即使是伟大的天窗,如VELUX SKYLIGHTS(R3 / R4)。在冬季期间,当它在外面的20°F和68F内部时,空气中有很多水分。每个天窗都会经历一些排序的凝聚,正确吗?
如果你有一个R-40的屋顶/阁楼和一个R3/R4的天窗,物理定律就无法被推翻。当室外温度为20华氏度或更低时,室内温度为68华氏度,湿度为40%。湿热空气上升冷凝在较冷的天窗玻璃上,会在天窗上形成湿气,对吗?
    彼得•L
    我没有在心理测量图上仔细检查你的号码,但你的原则是绝对正确的。为了降低凝结的风险,您有两种选择:(1)增加玻璃窗格最内窗格的温度(例如,通过用三层玻璃天窗取代双层天窗),或(2)降低室内相对湿度(例如,通过增加机械通风系统上的运行时间)。
    有关更多信息,请参阅“用于凝结阻力的窗口。”
    有关三层玻璃天窗的更多信息,请参阅这两个文章:
    “一辆经过passivhaus认证的天窗撞上了美国”
    “新的绿色建筑产品 - 2012年2月”
    Zephyr7.||#2
    我有你提到的天窗类型,是的,当条件是正确的时,Mosisture确实在玻璃的内部形成。当确定何时何时何时形成冷凝时,它并不像“外面的68内部和20外面一样容易。作为Martin所提到的,有一种复杂的关系,在凝结将在凝结将形成时,您可以用来从温度和湿度测量中确定。
    基本上,如果玻璃的内表面低于室内空气的露点,你就会得到冷凝。根据我的经验,即使外面很冷,通常也只会凝结一点。通常没有足够的冷凝成为问题。我发现更重要的是把天窗密封得很好,这样室内空气就不会泄漏到天窗的闪光和路边。我们在天花板完工之前就发生过这种情况,导致一些水滴看起来像小漏洞。一旦所有的干墙都竖起来了,问题就消失了。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    大多数天窗都是倾斜的,所以任何冷凝水都会跑到玻璃的低端,在玻璃的低端,它滴落到排水沟的排水沟,通过哭泣的孔排出到户外。请参阅附图。这种流失通常很好,有时你会得到正确的天气组合,以冻结脉冲孔和排水沟溢出并获得一些滴水。我记得5天在圣路易斯莫滴了12年。
    我将远离物理定律。但你可能喜欢“凝结潜热”,似乎所有的能量吸收的沸腾时,水凝结回来。
    如果你必须在没有窗户的情况下享受自然光,我更喜欢威卢克斯隔热阳光隧道。它们比4倍大小的天窗提供更多的光线。
    沃尔塔
  4. 乔恩·R||#4
    取决于气流等,但应该更像在外面的<-20°F,导致这些条件下的凝结。
    彼得杨梅斯||#5
    通过天窗和凝结,我发现大约一半的时间冷凝与玻璃温度有关,另一半是粗糙开口和天窗单元之间的空气密封/连续绝缘。大多数天窗都有很大的闪光套餐,而是那些高侧壁,但它们也是伟大的鳍散热器。所以,是的,购买最高的性能天窗,但确保您的安装与高性能一样高。
