板和粉底隔热层用于部分地球的房屋
凯文·赖特(Kevin Wright)|发布绿色建筑技术上
您好GBA论坛成员!第一篇文章。
我们正在建造一台两层楼的平板房屋,该房屋将在第一层的北侧和西侧有混凝土墙。这些侧面将被覆盖,南侧和东侧将被构成(有点像罢工地下室)。我们将把PEX放入平板中。我们在威斯康星州。
我不确定在哪里隔离混凝土。我想尝试将所有内容保留在信封中。
请参阅附件图像。
首先,我想知道是否有任何意义(表示为1&2)。看来,无论其完成方式,热量都会通过从居住空间传导到地球通过倒壁(左侧)移动。另外,在我们将土方堆在地球上之前,我已经将泡沫板放在底层和混凝土墙的外部。
另外,是否通过倾斜泡沫板的顶部将平板与所需的基础解耦?
我仍在考虑这一点,所以我可能会有更多问题。
预先感谢您的任何输入!
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    凯文。您是因为现场条件还是通过热量来追求节省的能源?如果是后者,您是否读过马丁的文章“关于热量的全部?”
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-thermal-mass
  2. 凯文·赖特(Kevin Wright)||#2
    感谢您的链接。
    我们因为无法挖地下室而在墙壁上覆盖墙壁 - 地下水位很高。但是,我们希望对“地球保护”进行一些衡量,因为龙卷风可能是该地区的威胁。
    我想我们可以在混凝土壁上隔离内部,以排除质量,如果在这种气候下没有证明有益。我们确实有全部的南部曝光,伸长了东西方,并将在南侧安装更多的玻璃,上面有2.5英尺的悬垂(比被动太阳能设计更多的太阳能设计)。混凝土墙不会在太阳的直接路径上(例如Trombe-Wall)。
  3. 凯文·赖特(Kevin Wright)||#3
    我会补充说,我们没有用任何地板盖完成平板。我想我可能必须进行一些计算。显然,我们不像科罗拉多州那样晴朗,而是在我们居住的橡树稀树草原中,我们确实看到了很多冬天的阳光。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
    凯文,
    如果您要离开平板,则可能需要减少粉底墙顶部的宽度,以使墙壁和板的交汇处(泡沫所在的位置)被上面的框架覆盖。
    您可以在GBA上的图纸中找到有关主题的许多变体。
  5. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#5
    如果您受到龙卷风的影响,最好是一个好主意。FEMA(https://www.fema.gov/residential-safe-rooms)关于如何创建可能满足您需求的安全房间的指导,而不会在地下室上方部分创建部分。
  6. 里克·范·汉德尔(Rick Van Handel)||#6
    在地球上,我认为在平板下方有四英尺的地基墙和立足点没有任何优势。
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    凯文,
    您的细节显示了茎墙两侧的绝缘材料。虽然这种方法是可能的 - 这是ICF墙绝缘的方式 - 如果您不使用ICF,则不是典型的。由于您已经说出了对外部绝缘材料的偏爱,因此这是进行逻辑的方法。在茎墙的内侧,您可以跳过刚性泡沫。
    有关此问题的更多信息,请参阅在等级上绝缘板。
  8. 凯文·赖特(Kevin Wright)||#8
    感谢马丁。您是建议在平板下使用4英寸的XPS板,或者最好使用两个2英寸板以直角将两层定向,以免接缝排队?
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    凯文,
    如果您致力于使用4英寸的刚性泡沫,那么要安装两层2英寸的泡沫,安装带有交错接缝的两层,而不是安装一层4英寸的泡沫。
    也就是说,这两个选项之间的性能差异将消失得很小。
    我不确定您的平板下需要4英寸的刚性泡沫(除非您打算将PEX管嵌入平板中以进行水力加热系统)。我的猜测是,2英寸会足够,特别是考虑到您将安装相当多的垂直绝缘 - 垂直绝缘层,在平板周长处延伸到平板下方。
  10. 凯文·赖特(Kevin Wright)||#10
    是的,我们将PEX管嵌入平板中以进行水力热。我们目前有两个1 1/2英寸的刚性泡沫层,总计3英寸,但正在考虑将其增加到4英寸。
    从我的阅读和其他网站上阅读的方式中,最好将蒸气屏障在泡沫板上的上方,而不会遇到任何水上的问题。正在帮助我们进行PEX安装的人更喜欢使用钉书钉将油管固定在泡沫板上,但显然这会穿透蒸气屏障。我们正在考虑使用电线网(也许还有Dobie块)来避免这种情况。如果很容易获得,请您指出有关此信息的更多信息?
    感谢其他所有人的评论。
  11. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#11
    凯文,
    讨论每种方法的利润和缺失 - 在刚性泡沫上方的聚乙烯或刚性泡沫下方的聚乙烯 - 以及这两种方法如何影响PEX管的安装,请参见本文(以及文章下方的评论):聚乙烯在混凝土板下。
  12. 乔恩·R||#12
    我建议对龙卷风风险有一些看法。以70人/年的死亡,ra的21,000人为21,000,即使在低ra区域,您也可能会考虑如何增加正常的居住空间和土壤之间的隔离。
  13. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#13
    关于泡沫,使用XPS的热优势是暂时的,并带有重型温室气体。在少数几十年中,XPS的性能落到了相等密度的EPS的表现。在泡沫上的厚度约为20%,以达到相同的标记为R,并使用1.5磅的密度“ IPY-II” EPS可产生5年的恒定性能,并且通常也便宜得多。
    如果您将PEX固定在泡沫上,而不是将其绑在钢筋架上,则有一个论点是将XPS用于最高英寸,以更好地保留主食。但是其余的可以是更便宜的绿色EPS。
    在许多地方,有一些业务从拆除和商业重新屋顶产品中收回坚固的泡沫,并以巨额折扣出售EPS和XP,通常仅占Virgin Stock商品成本的25-35%。如果您要在平板下安装3-5英寸的泡沫,这可能会增加很多现金。
    龙卷风巷覆盖了一个很大的领土(和五个美国气候区) - 这个项目在哪里?
    (编辑为添加),没关系 - 我只是重新阅读了原始的后 - 是威斯康星州。
    在WI气候下,您将在加热的平板下至少需要R15-R20,这将是4-5英寸的EPS。对于处于每平方英尺$ 1.50-2.00订单的维珍储物商品,但带有收回EPS的每平方英尺50美分,有时更少。
  14. 蒂姆r||#14
    您的后墙是挡土墙。您需要拥有一个结构工程师设计的地球墙壁。您似乎已经画了一个典型的地下室墙。悬臂的挡土墙将有一个巨大的立足点,以防止墙壁翻转和滑动。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
