在阁楼上喷洒泡沫隔热材料?
walshmfx|发布了一般的问题在
我有一个3/12倾斜的屋顶,通风不足,而且我的阁楼有霉菌问题。我住在纽约的锡拉丘兹。一位承包商建议他们拆除所有的阁楼隔热层,喷洒霉菌杀死它,然后在屋顶护套的下面添加4英寸的喷雾泡沫,并关闭所有的通风。他说,这将使阁楼成为有空调的地方,这将是解决我发霉问题的最好办法,尽管价格昂贵。
密封阁楼里所有通风的想法对我来说似乎是错误的。
但是这种方法有效吗? 4英寸的R-7密闭泡沫足够我在纽约北部的家使用吗?我应该在二楼的天花板上装通风口,让空气流通到阁楼吗?把阁楼完全封闭起来的想法听起来不太对。
谢谢。
  1. k chiu.||#1
    根据:
    https://up.codes/viewer/new_york/iecc-2015/chapter/RE_4/re-residential-energy-efficiency#R402.1.2
    纽约州使用iec2015和R49天花板。4x7=28,听起来不够。有条件的阁楼现在越来越普遍了。这里应该有很多这方面的文章。
    Zephyr7||#2
    如果他们去除所有阁楼绝缘,他们也将在阁楼楼上露出一切。这是空气密封一切的美好时机。如果您空气密封一切,可能会使用吹纤维素绝缘并解决模具问题。模具很可能是由于水分过度,并且水分可能从你的房子里泄漏。适当的空气密封工作应停止,或者至少将其降低。一旦水分问题解决,阁楼通风就会变得不那么重要。
    你真的不需要在这里使用喷雾泡沫,4“无论如何都没有足够的(4”,围绕R24-R30,具体取决于他们使用的是什么)。如果要去喷雾泡沫路线,请确保如果它们直接将其施加到屋顶护套,则确保使用闭孔喷雾泡沫。开放单元格是本申请中的问题。
    马丁·霍洛拉||# 3
    沃尔什
    在屋顶护套的下面安装闭孔发泡保温材料确实是解决问题的有效方法。但正如K. Chiu正确指出的那样,4英寸的闭孔喷雾泡沫只有大约R-26(或最多R-28),你真的需要最低的R-49绝缘。
    比尔是对的,你的湿气和霉菌问题的原因是你的天花板漏水,让空调室内的空气进入你的阁楼并凝结。最直接的解决办法是密封漏气处。以下是两篇相关文章的链接:
    “空气密封阁楼”
    “Blower-Door-Directed空气密封”
    Dana多赛特||# 4
    椽子有多深?
    Syracuse在美国气候区5A。在那种气候区,只有40%的总r型无透气泡沫,你可以将其与内侧的更便宜的纤维绝缘相结合。
    一根2 × 8的椽子有7.25英寸深。三英寸的HFO吹闭孔泡沫在R21。将R23岩棉或R21玻璃纤维棉压缩到剩余的4.25英寸,得到大约R17-R19, R38-R40,在泡沫/纤维界面有巨大的露点裕度。在IRC 2009(如果不是2018)下,这甚至可以满足R值的代码,而且还不错。
    还有其他方法可以到达那里,包括完整的R49,这取决于你的实际椽子的深度。但请分享你的框架深度信息,而不是告诉你一打可能性。
    关闭阁楼的所有通风都没有任何不同的窗户楼下。一旦阁楼完全在房子的压力和绝缘边界内,它在技术上是“在室内”,湿度会追踪房屋的其余部分。
  5. walshmfx||# 5
    谢谢大家的回复。我希望正确的答案是,完全密封阁楼的封闭泡沫的R-28会神奇地等同于吹在纤维素中的R-49。显然不是。
    Dana,屋顶是由2x4的桁架支撑的。由于屋顶较浅,我认为很难安装一层统一的、完全覆盖的隔热层。
    听起来最好的解决方案是拆除现有的绝缘材料,杀死/清洗霉菌,密封地板,用R-49纤维素吹。
