我对阁楼的泡沫隔热材料有两种不同的看法
俄文皮尔森|发布能源效率和耐久性在
有些人说喷洒屋顶甲板 - 允许阁楼空气变得有条件,这对于阁楼中的H&A管道很棒。其他人说喷洒阁楼或天花板,让阁楼发泄。由于目的空气现在无条件的空气和管道A,我不明白这一个
只有一层绝缘。我困惑。听起来有两种观点。两种方式都可以吗?一个比另一个好很多吗?帮助! !我甚至听说房子太紧了,如果你在屋顶甲板上喷水,就会留下不新鲜的空气。我需要答案。
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    罗斯,你为什么考虑喷泡沫?
    你考虑过成本,节约和风险吗当增加绝缘时,有很多或少或不同的方法可以做。
    假设你花了5000美元买泡沫喷雾。这样家里就可以少用200美元的燃料,或者把暖气开得更高,或者把空调开得更低,这样既节省了成本,又增加了舒适度。这也许是值得的。只有你知道所有的事实。
    选择;
    预算
    舒适
    拯救地球
  2. 理查德•拜尔||#2
    在你跳跃之前阅读......
    http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/spf/spray_polyurethane_foam.html
    http://www.astm.org/SYMPOSIA/filtrexx40.cgi?+-P+EVENT_ID+2626+callforpapers.frm
    http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2012/03/21/sprayfoam/
    还了解这是一个改造应用程序,如果您在任何绝缘保温的情况下,如果空气密封您的家庭,您可能需要缩小HVAC设备。您的鼓风机门测试仪可以根据测试结果为您验证这一点。这个话题很容易变得广泛,所以我确定当马丁步骤中的步骤可以指导你到在GBA上讨论这方面的适当网站。
    马丁Holladay||# 3
    rus,
    以下是您可能希望阅读的两个文章:
    保持室内管道
    创建有条件的阁楼
    马丁Holladay||# 4
    rus,
    如果你不清楚这个问题,有必要指出有两种阁楼:
    1.通风的无空调阁楼基本上是户外的。
    2.没有通风的空调阁楼在室内。
    如果你的阁楼上有通风管道,最好使用第二种类型的阁楼——没有通风的空调阁楼——这样你就不会在冬天浪费热量,也不会在夏天失去空调管道里的凉爽空气。
    一旦你把阁楼搬进房子里,你就不需要排气了。(有关阁楼通风的更多信息,请参阅关于阁楼通风。)
    最后一点:如果要通过在椽子之间添加绝缘来创建有条件的阁楼,您不必使用喷雾泡沫。您可以在此位置使用其他类型的绝缘。
  5. 查理•沙利文||# 5
    下划线马丁的最后一点:喷雾泡沫对于你的钱包和地球非常昂贵​​(吹制剂比CO2更高的温室效果超过1000倍。在某些情况下,很难找到另一种好选择,但在这种情况下,有更便宜的选择可以很好。
  6. c . B。||#6
    我只是想知道其他的选择是什么?我要把我的屋顶甲板喷到4英寸到8英寸深的中空玻璃纤维。为了满足IRC 2012 Section R806.5(见表806.5),我不认为有其他的选择喷雾泡沫(除了鹅卵石和适合的刚性泡沫)。因为我在5区,我需要R20的空气不渗透绝缘-因此4"。
    Dana多赛特||# 7
    请注意,表806.5是基于R49总r的。如果你在总R上走高了,你需要在泡沫上按比例走高,所以要注意泡沫和玻璃纤维的R/英寸。(对于气候区5,泡沫至少要达到总R的40%或更高。)
    典型的2磅聚亚安酯的功率为R6-6.5/英寸,1英寸时功率为1.2。这将给你一个诚实的R24工作,允许你多达R36的纤维层,这意味着你可能很好去与8英寸的任何纤维绝缘。
    但是“8”是怎么来的呢?2 × 12的铣削木材的真正深度只有11.25英寸。4英寸的泡沫,你只有7-1/4英寸的空间,纤维。在R4/英寸(1.8磅密度蜘蛛或Optima),这是R29。把它加到R24泡沫里,就是R53了。如果你只做了3英寸的R6。/英寸泡沫(R18),你就有足够的泡沫来处理纤维层中的R27,并有8.25“的空间来玩的纤维,需要大约R3.3/英寸,以避免露点问题。但如果你安装了3英寸的R6.5/英寸产品(R19.5),你可以安装到R29在那里,一个湿喷纤维素产品可以工作。这将使你正确的IRC 2012 R49代码最低,但使用25%的气候破坏泡沫。
    有几个2LB泡沫产品,吹水而不是气候击中的HFC245FA。iCynene的MD-R-200有关R5.1 /英寸,并且具有约1个烫发@ 4“的蒸汽渗透,这将是很好的。它们具有略微更密集,MD-R-210的类似产品,即只有r4.9 /英寸,但渗透率明显较低密度水吹塑泡沫,渗透率较低,约R6 /英寸热性能。
    4英寸的MD-R-200有R20.4的泡沫,可以容纳R31的纤维。用7.25英寸的空间放置纤维和1.8磅的玻璃纤维,将给你29倍的纤维,20.4倍的泡沫,使你的头发高于最低标准,比使用七氟乙烯发泡泡沫更少的伤害。窍门就是在你身边找一个有2磅水吹Icynene泡沫经验的安装师。
    更好的解决方案是将R12-R13刚性多自在屋顶甲板的外部上方,R8.4型II型EPS(即4英寸的泡沫),然后将R30纤维放在内部。这提供了足够的外部-R用于露点控制屋顶甲板,但也将R20放在热桥梁椽子上,因此将从热的视点倾斜码头。
    采用这两种泡沫类型的原因是,当通过该层的平均温度低于30-35F时,polyiso的性能就会下降(它的峰值是在50F的泡沫温度中),而EPS的性能则会随着温度的下降而提高。2”EPS保持2”多iso足够温暖,在你的冬季平均温度大约R10-R11,而EPS从R8.4上升到类似R9-9.5。这种组合产生了一个更平坦的性能曲线与温度,并保持总的泡沫堆叠性能在R20左右,而无需增加更多的厚度。EPS + polyiso堆叠在露点控制方面优于4英寸的polyiso,尽管在室外温度较高时性能较低。
    马丁Holladay||#8
    C.B。
    Q。“我只是想知道还有哪些选择是可行的?”
    答:如果你在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间有一个通风通道,你可以使用多种隔热材料。有关更多信息,请参见:
    创建有条件的阁楼
    如何建造隔热的大教堂天花板
  9. 理查德•拜尔||#9
    丹娜,
    在我看来,我不建议制造商泡制任何人。如果你敢于闻到它,我会非常乐意向您发送他们声称的一个良好泡沫的样本吗?它闻起来闻到了CT普通法委员会在哈特福德康涅狄格州的听证会不会靠近它。我把它交给了消费者保护专员,他把椅子推回到了这么快,你会想到我会把他送到臭鼬。如果法律制造者害怕它,为什么我为此制造商提供推荐?
  10. Aj Builder,纽约上州6a区||#10
    理查德,达纳提到了两家制造商和几种不同的泡沫配方。我有开细胞水吹Icynene安装,但不是更密集或封闭细胞配方。1/2磅重的开放式牢房一旦治愈就没有气味了。当他站在安装人员身后喷的时候几乎闻不到味道。人们可以拿一块泡沫,把鼻子埋在里面,没有气味。我也曾在一个密闭的大房子里,4000平方英尺的大教堂天花板是封闭的密闭的,没有气味。
    这一切都说我现在更喜欢不使用喷雾泡沫,但如果我这样做,我有一个井,良好的工作喷涂冰肾上腺一旦放置不含气味。
    理查德,你指的是什么泡沫你的知识是第一手的吗?
  11. 理查德•拜尔||#11
    AJ,这是我的房子,我得说这是第一手资料。
    http://courantblogs.com/capitol-watch/malloy-vetoes-first-bill-of-2013-would-have-required-regulations-and-safetycertification-standards-for-spray-foam-insulation/
    把泡沫放在玻璃瓶里。让它在阳光下晒几个小时。打开罐子,告诉我泡沫没有味道。泡沫喷雾在家庭空气质量测试中留下指纹。
    这也许可以解释……
    和
  12. Aj Builder,纽约上州6a区||#12
    理查德,我再问一遍,你家里到底装了什么泡沫塑料?你们用天然气供暖吗?你为什么要用泡沫喷雾改造你的房子?你雇了成本最低的安装工吗?你的安装工作有多久了?你是否与其他满意的业主谈过,他们已经对你的房子做了同样的事?你为什么不卖掉你的房子,搬到一个没有喷雾泡沫的房子?你现在是在起诉泡沫喷雾安装和泡沫的制造商吗?
    正如我经常注意到的,我自己不再提倡使用喷雾泡沫。我也觉得解决高能源成本的最好办法是卖掉自己的房子,搬到一个成本更低的房子。更小的房子,更好的气候,天然气的可用性都是降低成本的方法。花3万美元买一套房子来省钱对我来说似乎很愚蠢,但我有什么资格这么说,但这就是我的感受。同样的太阳能电池板,如果一个人买价值3万美元的电池板,每个月节省几美元,这听起来是时候把两堆钱放在桌子上的美元钞票,并观察不同的大小堆!
    自从广告发明以来,营销人员一直在训练我们所有人,使我们能够“花钱”。为了省钱。”最疯狂的是我们都这么做!我们花钱是为了省钱!“买个新炉子,省省吧!”买了所有的新窗户,就能省下一大笔钱了!
    任何真正想要拯救的人,从就可以降低TSTAT设置。我们在几年前,现在更喜欢较低的设置,比你在70年代甚至高70岁的时间。你可以加热你的家。人们可以销售一个巨大的家或任何家,住在一个小家里。
    最后,Richard,我拥有1/2磅的开放式电池ICynene在新施工中喷洒1/2磅的开放式电池冰,除了完成建筑物以6个月外,喷涂后不占用。由于其他人在这里发布的不良成果,我已经检查了嗅觉和水分的泡沫,我可以说没有问题。臭名泡沫很好,只要我可以在不雇用一支科学家和律师团队的情况下讲述。公司现在有6个喷雾泡沫钻机。他们已经完成了成千上万的项目。成千上万。当我向公司询问我的朋友有关问题的时候,他们说他们有一个喷雾,在那里他们感觉到没有问题,但最后我认为他们已经做了一些东西被删除或覆盖它或覆盖它。
    理查德,你喷出了什么?在哪里?你为什么还在家里?你是承包商吗?
    是的,我经常玩泡沫喷给我的一块,我把我的鼻子埋在它好几次。没有气味期。一个也没有。我已经请了很多人来测试。没人能从我的开放式泡沫喷雾里闻到什么。但谁知道我是否幸运,因为我有一家很棒的安装公司,或者我的鼻子不好,朋友的鼻子也不好。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13.
    总的来说,我不是喷雾泡沫的忠实粉丝,但如果水吹泡沫的破坏性更小。
    我的首选解决方案是屋顶甲板上方的刚性绝缘。
    完全披露:我家里的一些地方是用半磅Icynene LD-R-50进行绝缘和空气密封的,我对此没有意见。安装不是很好-我肯定看过更好的,但我也看过更糟的。在没有石膏板覆盖的地方,头4 ~ 8个月有一些气味挥之不去,但之后就没有了。我从未使用过MD-R-200,但会考虑在价格/性能或其他基础上合理的项目约束。它比硬质泡沫溶液贵得多。
  14. 理查德•拜尔||#14
    Dana,不管是不是水吹它们都需要异氰酸酯(MDI)。正如AJ所问的,无论品牌如何,两者都是有害的。在空气质量分析中,无论是开室还是闭室,它们都渗透气味和自己的指纹,包括喷上或喷下的比例,无论制造商。AJ,我雇用的安装不是基于价格。他们在三州地区雇用了140名以上的男性和女性。
    Dana和AJ . .当你认为没有气味时,你的室内空气中有化学化合物与泡沫绝缘材料直接相连,而泡沫绝缘材料不同于任何其他绝缘材料。有时候你应该担心的是你闻不到的东西。
    http://www.cpsc.gov//PageFiles/129845/amine.pdf
    丹娜,4到8个月?你的产品毫无疑问是不符合行业标准的。严格来说,这种气味在72小时后是检测不到的。
    AJ根据法庭的禁言令,我几乎不能回答你所有的问题直到审判结束。
