在通风拱形天花板上使用polyiso和XPS刚性绝缘材料
瑞克C|发布一般的问题在
我们正在考虑在一个小的4'x15 '拱形天花板中使用切割和鹅卵石硬质绝缘材料。这是一个更大的屋顶更换的一小部分。承包商谁最初完成了这个奖金房间没有绝缘它好。
我有大量的polyiso板从其他平屋顶项目在手。我还知道,在寒冷的气候中,它会随着温度的下降而失去r值。是否建议在顶部安装4-5″的polyiso,然后再安装2″的XPS绝缘材料。我猜有2×8。这是一项很小的工作,由于成本和后勤问题,使用与我们合作的喷雾泡沫承包商没有意义。我们还会给膝盖壁和平台天花板增加通风。在我们打开屋顶之前,我们真的不知道要增加多少。谢谢!
    里克,
    只要屋顶通风良好,切割鹅卵石不算太危险。(我永远不会在没有通风装置的大教堂天花板上使用切割鹅卵石的方法。)当然,使用硬质泡沫隔热材料的最好方法是在屋顶覆盖层上方安装一层连续的硬质泡沫——但我想这已经太迟了。
    如果你有两种硬质泡沫,把XPS放在多聚异构体的外部是一个好主意,正如你的建议。然而,我觉得有责任提醒你,绿色建筑商尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂有很高的全球变暖潜力。从环境角度来看,EPS优于XPS。
    有关更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
  2. 瑞克C||#2
    谢谢你的回复。我没有问题使用EPS代替XPS。屋顶的拱顶面积相对较小,在财务上安装刚性泡沫板是没有意义的。由于我们也在对膝壁进行绝缘,您是否建议在我们计划安装的R-19玻璃纤维蝙蝠的外面使用1”ISO作为空气屏障?内部用干墙和油漆完成。
    马丁Holladay||#3
    里克,
    Q。“既然我们也在对膝壁进行绝缘,您是否建议在我们计划安装的R-19玻璃纤维蝙蝠的外面使用1英寸的多晶硅作为空气屏障?”
    答:是的。有关膝部壁的详细信息,请参阅《两种隔绝阁楼膝墙的方法》
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
