要在凉爽、潮湿的环境中降低室内湿度。室外湿度常年高达70%。ERV会有用吗?
比尔读物|发布一般的问题在
我住在加拿大西海岸的一个相当新的封闭的房子里。随着室外湿度很少低于50%,春季和秋季,通常在80-90%的范围内,较困难,通常在80-90%的范围内,温度平均为40-60 f。我正在研究ERV,但除非他们可以显着降低进入空气的湿度,通风只是增加室内湿度。在秋天,冬天和春天窗户上的很多凝结。房子里的空气质量很好。
  1. 查理沙利文||#1
    ERV所做的是使进入空气的湿度与排出空气的湿度相匹配。如果你已经运行了一个除湿器内部,帮助你保持除湿器已经做的改进。另一方面,如果你没有除湿器,你能做的最好的是在室外露点尽可能低的时候引入室外空气。在这种情况下,HRV将比ERV工作得更好。
    看看温哥华的气候数据,根据可能和你的相似的理论,我发现湿度最高的月份实际上是露点最低的月份。70华氏度和50%湿度的露点是50华氏度。如果室外空气温度为40华氏度,室内湿度为70华氏度,运行HRV可以降低室内湿度……将比ERV更能降低它。
    挑战可能是50多岁的户外露点的几个月。如果用HRV通风很多,你可能会使湿度保持在65%以下,这可能是可以的,但如果你想更好地避免模具和尘螨的潜力,你可能希望积极地除去,而且然后使用HRV只需使用您需要的新鲜空气量,或使用ERV。
    马丁·霍洛拉||#2
    账单,
    如果查理的答案尚不清楚:如果您在室外空气凉爽时通风(在40s中),通风空气将降低室内RH - 因为当凉爽时,室外空气不能保持较大的水分。一旦50%Rh空气升温到70度,它神奇地变得干燥空气。这是工作的心理读写学。
    有关此主题的更多信息,请参见HRV还是ERV?
    达娜·迪斯特||#3
    使用室外露点作为你的向导,因为它是一个绝对(而不是相对)湿度的测量。
    室外露点在35 - 55华氏度之间的通风对人体健康和舒适都很好。
    如果您有灰尘问题,请使35F-50F户外露点。
  4. 理查德贝伯勒||#4
    下面是一个简化的露点计算器.....http://dpcalc.org/
    达娜·迪斯特||#5
    FWIW,沿海B.C的户外露水点。只有偶尔超过55°F的超过几次,然后只在夏天。海岸海平面上的中夏平均水平将在50岁时。
    虽然露水点和室外温度可以在雾化露水中冬季期间狭窄地分开,但那些温度和露点通常在30秒和低40SF中,这在室温下为非常健康的湿度水平。为维多利亚州提出露水图,你会看到:
    http://weatherspark.com/# !dashboard; = canada/bc/victoria
    为了更直接地回答问题,在那种气氛中,一个ERV没有任何特定的用途,因为超过95%的时间,您可以单独通过通风将内部RH保持在60%以下。
    如果你绝对需要始终需要降低50%或更少,夏天将有几周,你可能必须削减通风率并运行除湿器以实现这一目标,但ERV只会保留这一点机械空气状况,它无法脱离它自己。
