潮湿的地下室的OSB。补救措施?
杰森Krahn|发布一般的问题在
我开始整理我的地下室,注意到蒸汽塑料屏障后面有轻微的轻微。在移除塑料后,螺柱之间的绝缘,我注意到OSB是湿的。地下室是半暴露的,这发生在地面以上。
我不明白原因,但我想确定一个解决方案,继续进行改造。建议吗?
    杰森,
    告诉我们你的气候区,或者你的房子在哪里总是一个好主意。
    在大多数情况下,安装内部聚乙烯是一个坏主意。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:我需要蒸汽缓速器吗?
    你的OSB护套潮湿的原因很简单:护套是冷的,内部空气是温暖和潮湿的。冷的OSB是一个冷凝表面。
    最好的解决方案是在外墙外侧面安装一层足够厚的硬质泡沫保温层。这使得OSB整个冬天都温暖干燥。但对你来说,可能已经太晚了。
    在你的情况下,你可能应该把所有东西都打开(去掉聚乙烯和绝缘材料),等几个月。在暖和的天气里,一切都会变干。然后你就可以用一层密不透风的石膏板来保护你的螺柱。如果你做得很好,你的护墙板将保持“足够干燥”——不是完全干燥,但足够干燥以避免问题。
    你的问题很普遍。以下是一篇文章的链接和一些与你的案例几乎一模一样的问答话题:
    为什么这个外壳发霉了?
    外部板内部凝结严重
    明尼苏达州地下室隔热
  2. 杰森Krahn||#2
    谢谢你马丁。这些链接完美地展示了我的问题。我住在威斯康辛州的格林湾,我想是第6区。我应该告诉你我买的房子已经装上了塑料。我不知道外面是否绝缘好。从你的建议和链接,我将删除绝缘和塑料,干燥它,然后安装新的玻璃纤维和干墙直接超过。谢谢。
  3. 查理•沙利文||#3
    我猜这是一个半地下室-地基墙~4英尺高,然后立柱墙为其余的4英尺?你说的是最上面的四英尺?下面的4英尺呢?现在是什么情况,你有什么计划?或者读读这个://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall
  4. 杰森Krahn||#4
    谢谢Charlie的建议。较低的4英尺混凝土墙我已经购买了3/4“刚性绝缘,然后将有1/2“间隙,然后2 × 4螺栓,r-11非牛皮,然后干墙。
