什么是升级绝缘升级天花板的最佳方法,其中橡胶屋顶直接在它上方?
BB MINC.|发布了能源效率和耐用性在
我即将拿出一个小房间,侵占了我的起居室,以扩大我的LIV RM / Dining RM地区。起居室是在建筑物外,直接上方有一个轻微的倾斜橡胶屋顶。这个房间总是冷,墙壁和天花板不是非常良好的绝缘。我们将不得不剪切天花板,将支撑梁放在垂直于托梁的中间。虽然我们开放了天花板,但我们认为这将是屋顶上额外绝缘的好时机。现在它看起来像屋顶在eves下发泄,但可能不是顶部。将吹在坚固的纤维素绝缘包中是我们的正确选择吗?当我们获得大雪时,我们必须偶尔铲屋顶,有时橡胶屋顶已经损坏,所以我有点担心用纤维素模具。如果我们在固体包装纤维素中吹来,屋顶仍然需要发泄?我们可以让玻璃纤维包装紧身,从家庭仓库租用的鼓风机,或者这是专业人士的工作吗?
    BB,
    如果这是橡胶屋顶,我猜测它是一个低斜坡的屋顶。它有助于了解斜坡。
    假设它是一个低斜坡屋顶,您只有一个选项:密封通风开口并在屋顶护套的下侧安装闭孔喷雾泡沫。这是一个包含更多信息的文章的链接:
    绝缘低斜坡住宅屋顶
    如果屋顶有大量坡度,下一个问题是:你能想到任何安装山脊通风口吗?如果斜坡的上端终止在墙壁中,这是棘手的 - 但有一些专有的通风产品来解决这种困境。甚至烦恼是否取决于您是否让您的心在通风屋顶装配上设置。未经辩护的解决方案可能更容易。
  2. BB MINC.||#2
    感谢您的回复!是的,它是一个低矮的坡度。并且屋顶终止于墙壁。但天花板是没有任何阁楼空间的大教堂天花板。我希望避免牺牲所有床单岩石和完全重做天花板的费用,只需将密集包纤维素添加到现有的玻璃纤维蝙蝠。我的理解是,如果你完全填补了椽子之间的空间,这将消除屋顶腔内的蒸汽的积聚和运动?我们将在天花板中间切开一个12“左右的干墙,以放入水平支撑梁,并思考我们可以用沉重的塑料或玻璃纤维布覆盖开口,并将纤维素穿过其中的开口在安装光束之前。这有意义吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    BB,
    问:“我希望避免避免抵制所有床单和完全重做天花板的费用,只需将密集包纤维素添加到现有的玻璃纤维蝙蝠。我的理解是,如果你完全填补了这些空间椽子将消除屋顶洞内蒸汽的堆积和运动。“
    答:您的方法违反了建筑规范,并且是有风险的。构建码不允许未透过的屋顶组件将其椽子夹住固体,其透气绝缘如纤维素,除非在屋顶护套上方有足够厚的刚性泡沫层。如果您忽略了此建议,屋顶护套可能会累积水分并腐烂。
    本文解释了所有这些事实:绝缘低斜坡住宅屋顶。
    如果一篇文章不足以说服你,这是另一个的链接:如何建立绝缘大教堂天花板。
    您需要拉下天花板并安装闭孔喷雾泡沫,或者需要在现有的屋顶护套上方加上刚性泡沫,以及新的屋顶。
  4. BB MINC.||#4
    谢谢你的澄清!
