旧房子外墙保温的最好方法是什么?
斯蒂芬•米切尔|发布一般的问题在
我们住在加拿大阿尔伯塔省中部。我们的房子的墙壁上有R-12隔热层和蒸汽屏障。
我想在外面加一些绝缘材料,并换上新的壁板。我想知道哪种泡沫产品最好,等等。
谢谢。
  1. Christopher Hall CAPS CGP||#1
    Dow Thermax很棒。我们已经用了不少,而且非常成功
    斯蒂芬,
    我希望你的内部蒸汽屏障不是聚乙烯;牛皮纸或阻气漆最好。但既然你住在阿尔伯塔省,我猜你的房子内部确实有聚乙烯。
    改善你家外墙保温的标准方法是在外墙安装硬质泡沫塑料。任何泡沫都可以——EPS, XPS,或聚异氰脲酸酯。在这三种类型的泡沫中,聚异氰脲酸酯是最环保的。
    许多能源专家都担心,在一所内部采用聚乙烯的房子上安装外部泡沫塑料是否是个好主意。虽然如果没有聚苯乙烯会更好,但事实是,成千上万的加拿大家庭内部的聚苯乙烯已经用外部硬质泡沫进行了翻新,目前还没有任何关于普遍问题的报告。所以你可能没事。
    这里有四点需要注意:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁护套以上露点在冬季。在这里阅读更多关于这个主题的内容:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    2.当拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有水入侵的迹象,并纠正任何闪光或室内包装问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风的间隙。
    4.在冬天,保持室内湿度在可控范围内;如果室内湿度过高,应更频繁地使用通风机。
  3. 斯蒂芬•米切尔||#3
    谢谢。然而,我还有很多问题。聚乙烯绝缘是带箔背的绝缘类型吗?当我们在房子内部安装蒸汽屏障时可以吗?如果有,您如何安装它?垂直或水平?如何密封连接处?什么是防雨带,如何安装?用特殊的长钉/螺丝在泡沫绝缘层的顶部安装壁板可以吗?什么时候进行室内包装,在泡沫保温之前还是之后? Should I put wood on the corners and around the bottom of house to butt the insulation against thereby giving me backing for my siding corners and starter strip? Thanks for the help.
    马丁Holladay||#4
    斯蒂芬,
    考虑到你有多少问题,你可能希望为这份工作雇用一个有经验的承包商。
    因为听起来这种类型的工作是你不熟悉的,你可能想看看这两个GBA视频:
    视频:如何在室外安装硬质泡沫保温材料
    视频:用硬质泡沫塑料对房屋进行超绝缘
    以下是我对你们问题的回答:
    问:“聚乙烯绝缘是带箔背的绝缘类型吗?"
    有时是,但不总是。一些类型的EPS也出售箔面,和一些类型的polyiso出售没有箔面。如果你自己购买绝缘材料,请购买聚异氰脲酸酯。
    问:“当我们的房子里面有蒸汽屏障的时候可以安装吗?”
    答:我第一次就回答了这个问题。我在这里重复一下答案。这取决于你所说的“蒸汽屏障”是什么意思。如果蒸汽屏障是聚乙烯,那就不理想了,但只要你采取一定的预防措施,仍然可以继续使用外部泡沫。我建议的预防措施是我在第一个答案中列出的“四个注意事项”。
    问:“How exactly do you install it? Vertically or horizontally?"
    答:无论哪种方式。
    问:“如何密封连接处?"
    a .用填缝剂、罐装喷雾泡沫或相容的胶带。
    问:“什么是防雨带,如何安装?"
    答:大多数建筑工人们使用的捆扎带或带皮带是垂直的1x4。这些通常安装在中心16英寸,并通过泡沫和螺柱用长螺钉固定。
    问:“Is it OK just to install the siding on top of the foam insulation using those special long nails/screws with some sort of washer on them?"
    答:这取决于你使用的是什么类型的侧板,但一般来说,答案是否定的。
    问:“什么时候进行室内包装,在泡沫保温之前还是之后?"
    A.无论哪种方式,只要室内包裹层与窗户闪光和渗透处使用的闪光结合在一起。如果你不知道如何在墙上安装闪光装置,请一个承包商。
    问:“Should I put wood on the corners and around the bottom of house to butt the insulation against thereby giving me backing for my siding corners and starter strip?"
    答:是的。
  5. 中庭Sproule 7 b||# 5
    斯蒂芬。
    IKO Enerfoil是在卡尔加里制造的铝箔复合绝缘材料。
    http://www.iko.com/shared/commercial/brochures/BrochEnerfoil.pdf
  6. 斯蒂芬•米切尔||#6
    再次感谢。很有帮助。如果我不安装防雨带,只在泡沫的顶部安装乙烯壁板,会有什么问题呢?我还注意到在视频中他们首先在房子的底部放了一个闪光灯,它会突出大约3英寸,从那里到地面你要做什么?谢谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 7
    斯蒂芬,
    可以直接在泡沫罩上安装乙烯基壁板。更多信息:http://www.nbnnews.com/NBN/issues/2008-07-21/codes+and+standards/index.html
    如果你计划在墙壁上安装外部硬质泡沫塑料,然后安装新的壁板,那么你的墙壁将比以前更厚,墙壁将悬垂在你的基础上。没有理由安装任何材料“完成从那里到地面。”但是,如果你想用硬质泡沫隔离粉底的外部,你总是可以这样做的。
