视频
视频:用硬质泡沫塑料对房屋进行超绝缘
厚皮能让家里温暖干燥
在考虑外保温时要考虑什么
由加里BERGERON
带泡沫板绝缘的护套是通过常规框架的房屋获得更多R值的好方法。它可以在新建中的重塑项目中工作。施加刚性泡沫需要一些习惯,但基本任务与安装典型的胶合板或OSB护套的基本任务并不大得多,而轻质泡沫更容易。最大的差异是您如何详细说明窗户和门以及如何将泡沫板固定在墙上。刚性泡沫可以是绝缘,空气屏障和排水平面都卷成一个。注意细节并密封每种可能的漏洞,最终会更加耐用,更节能的家居。
在计划使用外发泡保温材料时需要考虑的一些事情:
更多信息:刚性泡沫护套最小厚度的计算使用硬泡沫作为WRB
泡沫板不能提供抗剪强度
硬泡沫可以代替胶合板护墙板,但它不能代替与之相关的强度。你仍然需要做一些准备。您的工程师可以指定剪力板或斜撑的位置。如果胶合板用于抗剪强度,用更薄的泡沫层覆盖它们;这将保持整体壁厚的一致。
用胶合板箱将粗糙的开口延长
门窗粗糙的开口是胶合板箱,从墙的内边缘延伸到泡沫外壳的外边缘。这可以让您安装的窗户和门齐平的外墙。一定要补偿胶合板的厚度,当你框架粗糙的开口。用柔性闪光带或其他闪光系统将窗户闪到泡沫上。
正确的工具,正确的切割
用电锯或圆锯可以很容易地进行长直的切割。长刀片多功能刀和小手锯是伟大的更紧密的削减和调整适合后泡沫板是在地方。
有效的空气密封始于紧密配合
让接缝处错开(本例中是两张2英寸的泡沫塑料),并用胶带粘接缝处很重要,但泡沫塑料与窗户、门和角落对接的地方,要合适——胶带不能跨越裂缝——所以仔细测量和切割是很重要的。在安装泡沫之前,运行一珠的填塞,它将接触顶部和底部的板和墙壁的边缘。一定要把每一层泡沫的接缝都粘上,并把所有的窗户和门都粘上。
胶带在干净的表面更容易粘
用电锯切割时,木板上会沾上很多灰尘。油漆刷或小的灰尘刷可以很好地擦去接缝处的灰尘,这样胶带就能完美地粘在一起。
连续保温更简单,效果更好
如果一楼有一个凸起的屋顶,屋顶与二楼的墙壁相交,将泡沫护套向下延伸到一楼的天花板平面。然后通过泡沫将椽和台架固定到相邻的墙体框架上,然后建造屋顶。这样,墙壁保持完整的r值,直到它接触到屋顶或天花板的绝缘层。
紧固件,闪光,和毛皮将涵盖在未来的视频在这个系列。
-Gary Bergeron是协同公司建设.这个视频里的家是由建筑科学公司与美国能源部合作美国建筑项目.
34个评论
  1. 马克米勒||# 1
    外部泡沫改造
    我们正在为我们的一个客户安装哈迪板墙板进行估价。我的客户对能源效率非常感兴趣,所以我提到了增加外部泡沫绝缘来帮助他们的家隔热。我想知道有没有人对这种翻新有什么建议。现有的墙壁是2x4,住宅最近刚刚用吹制的玻璃纤维重新绝缘(从外部)。有太多的窗口,所有的都需要用这样或那样的方式框起来。我很欣赏任何想法。谢谢。
  2. 迈克||#2
    特卫强
    Joyce先生没有提到家人。只是说泡沫是我们的空中障碍。这是否意味着没有家庭包。这是因为泡沫是多异氰脲酸酯吗?其他类型的壁泡沫呢?
    马丁Holladay||# 3
    使用泡沫作为WRB
    迈克,
    无论是XPS或箔面polyiso都可以作为WRB,只要接缝和渗透细节适当。如果你选择了这条路线,你就不需要室内包装了。然而,许多建筑商同时使用室内包装材料和硬质泡沫材料。
    有关更多信息,请参见
    使用硬泡沫作为WRB.
  4. NHSchreiner||# 4
    改造1979分裂与1"硬质T&G绝缘
    我是一个家具制造商而不是建造者,而且需要一些帮助。我的1979年分裂是一个2x4框架房屋,没有胶合板护套,只有1个“刚性T&G蓝色泡沫在外部。我想拆下旧的机架壁板并安装额外的1”泡沫,在捆扎之间的通风和完成。Hardie Plank壁板。通风屏障的原因是我住在新的汉普郡,天气可能会非常潮湿。所有北侧都没有太阳,通常冷却,促进霉菌和藻类生长,我家的北侧。您用什么类型的紧固件来附加捆扎,并将捆绑需要压力处理?任何帮助和或建议都将得到欣赏。
    Rob Wotzak.||# 5
    回复:捆扎和紧固件
    NHSchreiner,
    协同建设通常使用盘头Fastenmaster Headlok螺丝系紧带子。这些紧固件比普通的甲板螺丝更牢固,但对于薄的泡沫层,你可以使用长甲板螺丝。我只见过人们在接触砖石或其他恒定的湿气来源的地方使用压力处理的绑带。否则,标准的胶合板带或裂缝是好的,考虑到建造这种方式的目的是允许快速干燥。如果你还有其他问题可以来我们的问答论坛(在每页的顶部寻找Q&A选项卡)。
  6. 匿名||#6
    户外门廊天花板
    在旧板条外墙门廊天花板上使用1.5英寸的粉红色泡沫板隔热板,并在上面加热地板,这是明智的吗?在寒冷的气候下,我是否需要担心泡沫板或石膏板上结露?如果门廊屋顶的屋檐让空气从侧面漏进来呢?泡沫板形成了一个蒸汽屏障,这应该是在任何保温墙温暖的一面,但门廊上方的地板托梁之间有松散的填充绝缘材料。普通的石膏板就够了吗?或者我需要水泥板作为我的防火板吗?
    马丁Holladay||# 7
    回应匿名
    匿名的,
    你最大的问题不是僵硬的泡沫;是漏气。只有解决了漏气问题,绝缘系统才能正常工作。所以,如果门廊上方的天花板区域有漏气,你需要找到它们并首先解决它们。
    完成之后,你可以在门廊天花板上安装硬质泡沫塑料。然而,你必须确保你的硬泡沫足够厚。气候越冷,泡沫越厚,以防止凝结或水分积累。这里有更多的信息:
    简单的方法,避免墙壁中的凝结
  8. 杰森||#8
    外部泡沫
    闭孔聚苯乙烯不透水。所以如果你把它放在房子的外面,它就像一个蒸汽屏障,在你寒冷的一面墙上。绝对不行。制造商说在你的墙壁上留出半英寸的空气空间,顶部和底部有排气口,以防止凝结,所以如果你这样做,styro就不会绝缘任何东西。
    外部紧凑的斯蒂罗罗的做法应该被禁止在那里有空气温度。在我们没有腐烂的房子离开之前,冰布冻结了。
    马丁Holladay||#9
    应对杰森
    杰森,
    你需要学习一些建筑科学基础知识。你的想法至少已经过时30年了。
    闭孔泡沫塑料不透水。所以如果你把它放在房子的外面它就像一个蒸汽屏障,在墙的冷的一面。一个很大的禁忌。”
    谁说的?只要壁板能把外侧面的泡沫干透,墙总成能把内侧面的泡沫干透,有什么问题吗?
    “制造商说,顶部和底部要与墙壁保持半英寸的空气空间,以防止凝结。”
    什么制造商?确实,壁板和护套(或泡沫)之间的通风雨纹隙是有意义的。差距有助于你的壁板干燥。但是,您永远不想在墙壁组件和外部泡沫之间进行通风气隙。
    “在气温低于冰点的地方,应该禁止使用外包泡沫塑料。”
    我很高兴你没有权力制定建筑规范,否则你的无知会破坏帮助我们所有人节约能源的节能建筑规范。
  10. 尼奥•D 'Angela||#10
    砖/石饰面外墙保温。
    嗨,马丁:
    我计划明年春天建一个新的大房子。它将有2“x6”外部框架和两层楼。我正在考虑采用4英寸的外墙固体泡沫保温材料,然后在上面覆盖2.5英寸的砖/石,外加1.5英寸的空气空间。没有内部的6mil聚作为蒸汽屏障。我担心的是这种外部保温方法的额外复杂性和额外4英寸宽的混凝土基础墙(更多的$$)。在考虑材料和人工的额外成本时,是否有任何成本/效益研究比较外部绝缘和内部绝缘?是否有任何使用外保温的详细安装规范,我可以提供给我的建造者/建筑师?我住在加拿大安大略省。如果您能提供任何帮助,我将不胜感激。
    谢谢你!
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对ennio d'Angela的回应
    ennio d'Angela,
    1.任何良好的架构师或设计师都应该能够为各种设计选项提供成本估算。这种估计是建筑实践的常规部分。
    2.如果您的设计师或建筑师不熟悉外部刚性泡沫所需的细节,是时候选择一个新的设计师了。
  12. 尼奥•D 'Angela||#12
    改变设计师? ?
    马丁:
    我的设计师可能已经完全了解外部绝缘和成本效益。我还没有问过他。我订阅Fine HomeBuilding的原因是,当我与设计师讨论这个问题或在建造我的新家的过程中需要与之互动的各种其他行业时,我可以尽可能地了解这些知识。我要求的原因是为了获得信息。如果您能帮助我获得这些信息,我将不胜感激。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    对恩尼奥·德安格拉的第二个回应
    ennio d'Angela,
    除非您是一个有经验的承包商、架构师或项目经理,否则没有简单的方法来开发提供成本估算的能力。如果你想估算建筑成本,你有两个选择:
    -买一本成本估算书(例如,从R.S. Means买一本),使用他们的成本数据。这只有在你有良好的住宅建设基础和一点常识的情况下才有意义(所以你可以根据你的地理区域调整R.S. Means数字)。
    - 联系一些承包商并要求投标。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    对Ennio D'Angela的第三次回应
    ennio d'Angela,
    Q。“是否有任何使用外保温材料的详细安装规范,我可以提供给我的建造者/建筑师?”
    答:是的,我们在GBA网站上有一个这样的安装细节的图书馆。GBA成员可以在这个网页上看到:
    //m.etiketa4.com/strategies-details
  15. 不||# 15
    泡沫和砖饰面
    我听不到关于泡沫板和砖块厚度的讨论。是否有一个甜蜜的位置,可以使用显着厚度的泡沫板,而不会产生高成本的特种砖头围绕?
    我当时正在设计一个3500平方英尺的房子(地板面积),由于砖与OSB的距离,我想出了2500美元的砖领带。我假设砖块后面有1.5英寸的泡沫和1英寸的空隙。
    我真正感兴趣的是关于砖盖泡沫的一般性评论,而不是具体解决我的情况。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    泡沫和砖结
    堂,
    如果你在我们的问答页面上发布你的问题,你可能会得到更多的答案:
    //m.etiketa4.com/qa
  17. 韦恩||# 17
    在内部使用硬质泡沫塑料
    我想知道在房子内部使用硬质泡沫塑料隔热材料是否可以。我想把它用在石膏板和螺柱之间,提供隔热和增加隔热价值。在我看来,把泡沫塑料放在里面会更有好处。建筑规范规定不能这么做吗?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    应对韦恩
    韦恩,
    如果你愿意,你可以在石膏板和螺柱之间安装泡沫,尽管有些安装者不喜欢泡沫使安装变得有点湿软。我已经成功地用XPS和polyiso。
    一般来说,外部泡沫优先于内部泡沫,因为外部泡沫解决了边缘托梁和隔断交叉处的热桥。
  19. csolar||# 19
    了解蒸汽屏障的情况
    我只是想确保我理解这一点:在外部上有一个密封的泡沫层,在干墙下的内部没有蒸汽屏障(多纸张),允许壁的内部干燥到内部。是对的吗?(如果是这样的话,那么在我看来,密封泡沫外部的额外努力很容易弥补,因为不必安装内部屏障,将其密封在每个接线盒和窗口上。)
    其次,我理解墙内的冷凝(在寒冷的气候中)不是问题,因为外部泡沫足够厚,所有的墙框架都在露点以上。如果是这样的话,那么我想外部泡沫需要有一个最小厚度,这取决于当地的气候?有公开的指导方针吗?
  20. 罗伯特·迪金森||# 20
    空气密封的超级绝缘房屋与刚性泡沫外部
    另一个伟大的文章。
    我将添加两层2“箔面polyiso不久到1900年的房子。交错,胶带接缝,以及室内包装,与外部细节处理小心。螺柱的内部腔将充满纤维素。
    现在,我完全理解为什么在内部使用真正的蒸汽屏障是危险的,比如6mil poly。我完全理解我的墙体组件需要在至少一个方向上干燥的能力,对于外部硬质泡沫,唯一可能的方向是向内部干燥。
    现在,我不太确定的是,从建筑科学的角度来看,是否有一个3类阻气剂在内部,如阻气剂油漆,防止水分迁移到墙壁在第一位置。这是一种改善还是一种伤害,因为它会减缓干燥到内部?对于我的气候区,海洋4,尤金或,4500硬盘,4英寸的泡沫是足够的,以避免凝结在泡沫的内部一侧。
    我问的另一个原因是,这与空气密封有关。我想知道使用SIGA的一种空气密封膜是否有好处——他们有一种叫做Majpel 5的蒸汽控制膜,大约是0.68美普尔,通常安装在内部。
    我把我的外部硬质泡沫作为我的主要空气屏障,带OSB护套,带泡沫等。这应该会导致一个合理的紧凑的房子——特别是考虑到屋顶和地板的措施,我不会提到简短。但我想知道,如果像SIGA那样的空气密封膜,将是外部空气密封的一个很好的补充,以达到更紧密的ACH50 / CFM50结果。
    谢谢你的见解。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    回应CSOLAR.
    CSolar,
    Q。“我只是想确定我理解了这一点:在外墙上有一层密封的泡沫,在里面的干墙下面就不会有蒸汽屏障(聚薄膜),让墙里面的水干到里面。”对吗?”
    答:是的。
    Q。“其次,我理解墙内的冷凝(在寒冷的气候中)不是问题,因为外部泡沫足够厚,所有的墙框架都在露点以上。如果是这样的话,那么我想外部泡沫需要有一个最小厚度,这取决于当地的气候?对此有公开的指导方针吗?”
    答:是的。指引如下:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    对罗伯特·迪金森的回应
    罗伯特,
    Q。“从建筑科学的角度来看,在室内安装3级阻气剂(比如阻气剂涂料)是否很好,可以从一开始就防止水分进入墙壁。这是一种改善还是一种伤害,因为它会减缓干燥到内部?”
    答:任何一种都可以——用阻汽漆或普通乳胶漆。这两种油漆都能让内部稍微变干。
    问:“我想知道是否有利益使用像SIGA这样的空密封膜。”
    答:一般来说,额外的空气密封效果总是很好,尽管完全有可能在护套水平上达到高度的气密性。要了解SIGA方法的优缺点,请参阅一个空气屏障还是两个?.
  23. 杰伊·沃尔什||#23
    泡沫的应用程序
    内部蒸汽屏障的问题可能不是你的选择。一定要向你所在地区的当地建筑官员确认。如果你的螺柱腔填充了摩擦适合的玻璃纤维或纤维素,你当地的建筑规范要求“温暖的一面在冬季蒸汽屏障…”,你的检查员可能需要它。他也可能认为乳胶漆不足以满足这一要求。当然,你可以试着向官方提供一些关于你的设计的建筑科学,但最终这将取决于他(或她)。
    关于内部泡沫的应用,别忘了除了更深的窗框外,你还需要处理电气箱,这对你的电工来说是一个真正的痛苦。也要确保每个人都同意这个设计,这样你就不会发现你的厨房橱柜太大了大约2英寸,或者由于内部泡沫而导致的安装问题。而且,根据我的经验,他们会讨厌这份工作,因为你在很多方面给他们创造了更多的工作。
  24. Eric Stonebraker||# 24
    紧固件
    嗨GBA -
    对您即将推出的紧固件视频非常感兴趣!什么时候出来?我已经听说过伴随着多个刚性泡沫的紧固件的一些问题。它们更喜欢1层泡沫的简单性。那里有好选择吗?我需要一些东西来说服一些建筑商我正在讨论中。任何想法都可以提供帮助。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    应对埃里克
    埃里克,
    如果你在GBA问答页面上发布你的问题,更多的读者将看到你的问题,并可能提供答案:
    //m.etiketa4.com/qa
  26. 莱尔Axelarris||# 26
    箔面和远程墙
    两项评论/问题:
    1.为什么我在GBA网站上看到这么多箔面硬泡沫?我的理解(从热力学)是,辐射“被认为是热辐射不透明的固体的表面现象……”,所以只有当箔暴露在空气空间中时,箔才能有效地反射热(以辐射的形式)。因此,将箔面硬泡沫夹在墙壁组件中完全是浪费箔(这已被几个机械博士证实。我咨询的工程)。此外,墙壁组件中间的箔(这是一种高效的蒸汽阻火器)的存在造成了“双蒸汽屏障”,这是我们在阿拉斯加内陆被强烈训练避免的。这样会把湿气困在墙洞里,没有任何作用(至少在我们的气候中是这样)。在这种特殊情况下,这可能不是问题,因为在每层外部刚性泡沫之间是一个排水平面,水分不会移动回框架,但使用箔面泡沫集箱绝缘(例如),当也有一个poly VR使用在你的壁腔内创造了一个湿气陷阱,然后我从来没有理解的理由。你能解释一下为什么这个视频(和网站上的其他地方)的刚性板是箔面吗?
    2.我认为阿拉斯加在空气密封和通风方面领先于美国本土48个州。这里的热力和蒸汽梯度是如此巨大,以至于很久以前就要求我们关注这些细节。我鼓励大家去看看阿拉斯加建筑科学网络和寒冷气候住房研究中心,他们因在寒冷气候建筑科学和替代技术方面的进步而闻名于世,这些技术适用于偏远地区的极端气候,比如我们所有的村庄。与本文特别相关的是他们的“REMOTE”墙系统。我不做他们的工作,但为了提高能源效率而无耻地灌输他们的信息:
    http://www.cchrc.org/remote-walls
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    对莱尔·阿克塞拉里斯的回应
    莱尔,
    问:“为什么我在GBA网站上看到这么多的贴膜刚性泡沫?”
    答:因为大多数泡沫是多异氰脲酸酯,并且因为多异氰脲酸酯是三种主要类型的刚性泡沫(EPS,XPS和Polyiso)最环保的良性。Polyiso没有任何具有高全球变暖潜力或任何溴化阻燃剂的发泡剂。
    Q。“只有当箔片暴露在空气中时,它才能有效反射热量(辐射形式)。”
    答:这是真的。如果一个建筑商安装铝箔面塑在墙壁与垂直毛条用于创建雨幕间隙,将有一些热效益的最外层的箔。
    Q。“将箔面刚性泡沫夹在墙壁组件中完全是对箔的浪费。”
    答:是的,但箔纸还有另一个好处(除了有时充当辐射屏障):箔纸是一个有效的空气屏障,限制吹风机气体的迁移(蒸发)。发泡剂泡在泡沫中的时间越长,泡沫的r值就越高。
    Q。“此外,墙壁组件中间的箔(一种高效的蒸汽阻火器)的存在造成了‘双重蒸汽屏障’,这是我们在阿拉斯加内陆被强烈训练避免的。”
    当你有一堆箔面泡沫时,整个泡沫是一个蒸汽屏障。没有蒸汽通过烟囱。无论有一层箔还是六层箔,它都没有区别——渗透率是一样的(非常,非常低)。铝箔的渗透系数为0.05烫金,不存在堆积泡沫的危害。它作为一个单位,它是一个蒸汽屏障。
    Q。“这样会把湿气困在壁腔里。”
    答:没有。如果设计得适当,具有刚性泡沫护套的壁在两个方向上干燥。泡沫外侧的一切(毛茸茸条带和壁板)干燥到外部,而泡沫的内侧(OSB,螺柱和干墙)上的一切都会干燥到内部。
    问:“使用箔面的泡沫用于集管保温(例如),当使用Poly VR时,采用墙壁内部的水分夹具,然后我从不理解的理由。”
    a .如果你选择使用硬质泡沫墙体护套,那么在内部使用聚乙烯是不允许的。即使在阿拉斯加。
    Q。“你能解释一下为什么这个视频(和网站上的其他地方)中的刚性板是箔面吗?”
    那是制造商销售产品的方式。
    问:“特别是与本文的相关性是他们的遥控墙系统。”
    答:我在遥控器和持久的墙系统上写了许多文章。这是其中之一:把墙壁和天花板的绝缘材料去掉.
  28. 戴夫康宁||# 28
    用poly改造一个家
    我在考虑给一栋80年代的平房加硬外隔热层。
    您的文章表明,如果房屋在外部上有刚性泡沫,那么内部应该没有6密耳,使得壁组件可以干燥到外部和内部。
    这个建议似乎只适用于新建筑。
    如果已经将聚醚嵌在柱钉墙和干墙之间的改造呢?
    我原以为这类工作不需要任何内部调整。是否有可能把聚气障留在原位?
    问候,
    直流
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    回应戴夫康宁
    戴夫,
    以下是我对这个经常被问到的问题的标准答案:
    许多能源专家担心,在一个内部有聚乙烯的房子上安装外部泡沫可能不是一个好主意。虽然如果没有聚苯乙烯会更好,但事实是,成千上万的加拿大家庭内部的聚苯乙烯已经用外部硬质泡沫进行了翻新,目前还没有任何关于普遍问题的报告。据建筑科学家约翰·斯特劳贝(John Straube)说,所有迹象都表明,这些改造“并不像大多数人想的那么危险。”这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议任何遭遇湿墙问题的家庭安装外墙泡沫,如窗户漏水,螺柱腔凝结,或发霉。如果你计划在墙板更换工作中安装外部泡沫,当从墙上剥离旧墙板时,要注意任何潮湿问题的迹象。调查室内包装或护套上的水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部湿气凝结也不是不可能——并纠正问题,如果可能的话。如果你不确定湿气的来源,请雇一个家庭表演承包商来帮助你解决这个谜。
    如果你的护套是干燥和健全的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加雨幕的缝隙将会对避免未来的水分问题大有帮助。当然,当你安装新的WRB和窗口闪烁时,对你的细节一丝不苟是很重要的。在冬天,保持室内相对湿度在合理水平也很重要。不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四个注意事项:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁护套以上露点在冬季。在这里阅读更多关于这个主题的内容:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    2.当拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有水入侵的迹象,并纠正任何闪光或室内包装问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风的间隙。
    4.在冬天,保持室内湿度在可控范围内;如果室内湿度过高,应频繁使用通风机。
  30. 特拉维夫戈德史密斯||# 30
    室内改造
    我正在计划重新装修一间卧室,需要拆除干墙。几年前,我看到一份来自Agway农场研究中心的报告,内容是关于一种施工方法的好处,即在干墙和螺柱之间的内部使用聚iso硬质板。这种方法的可取性被证明是错误的吗?
    该方法在刚性板的内表面粘贴胶带,以减少渗透。在刚性板的外部进行剃刀切割,为冷凝创造一个迁移路径。
    除了用更长的螺丝固定干墙和固定装置外,这种方法还有什么缺点吗?
    感谢您提供的信息和参考。
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 31
    对Aviv Goldsmith的回应
    Aviv,
    如果要在墙上安装刚性泡沫,则刚性泡沫的最佳位置位于外部。这样,壁护套保持温暖,并且减少或消除了冷凝的机会。
    如果你完全找不到安装外部硬质泡沫的方法,可以按照你的建议,在墙的内部安装硬质泡沫,在螺柱和石膏板之间。这种方法有几个缺点,但它们不是不可克服的:(a)你需要想出一个好的方法来隔离边缘托梁区域;(b)你需要想出一个好的方法来隔离隔断的交叉点(在隔断与外墙相交的地方);(c)你必须加长电箱,这通常会惹恼你的电工;(d)你需要用长螺丝安装干墙,这通常会激怒干墙承包商。(最后一个问题可以通过在硬质泡沫和干墙之间安装水平的1x4水垢条来解决。)
    最后一点:在硬质泡沫的外部做剃刀切割的想法是没有任何理由的。这些剃须刀不会以任何方式改变蒸汽渗透性或硬质泡沫层的空气渗透性。在任何情况下,都不会有任何水蒸气流过箔面泡沫。
  32. 特拉维夫戈德史密斯||# 32
    回应马丁re:室内改造
  33. 迈克尔普里科||# 33
    拳击门
    窗外的夹板箱。有人能详细解释一下门是怎么做的吗?门框需要支撑,而胶合板的延伸部分似乎不够坚固。我在考虑使用2倍的扩展,然后会有一个热桥。谢谢你的帮助。
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    回应Michael Prisco
    迈克尔,
    你的问题在我们的问答页面已经讨论过好几次了。以下是关于这个话题的四个问答环节的链接:
    厚壁的外门阈值
    外门细节与4“厚泡沫墙
    坚持/远程门安装困境
    “厚”墙中的门窗安装
    在回顾这些话题之后,如果你想,你可以在我们的问答页面上发布一个新的问题(不是这里,因为如果你在这里发布问题,很少有人会看到)。要创建一个新的问答线程,请从GBA页面开始:
    //m.etiketa4.com/qa
