GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
什么机械系统最有意义?
乔丹席勒|发布机械性能在
我是在一个区域4A堪萨斯城密苏里州。在炎热的夏季也可以得到高达95的高湿度,并没有在夜间降温。
我们正在建造一个3500平方英尺的ICF房子,有R-24墙。(我们有劳动力和资源,这是最实惠的选择)和R-60 SIP屋顶,大教堂天花板。我们在考虑建造一个4英尺的爬行空间,没有通风,20密耳的蒸汽屏障。我们的窗户和门都是从美国的公司采购的,他们的建筑符合被动式住宅标准。
我有几个问题:
1.在冬天,我们打算用木火炉取暖。我们有办法弄到成吨的免费木柴。我认为这应该足够了,尤其是我们在家里容忍58人。这将对众议院的压力产生什么影响?这将是一个大问题吗?这对通风需求意味着什么?
2.ERV系统和一个无管道的迷你分裂(一个在楼下,一个在楼上)是否足够,ERV是否会给我们造成太多的湿度问题。还有,我们该如何调整爬行空间。在地板上开通风口就够了。(我在论坛上读了很多关于这个问题的信息,但是我想不出一个可靠的答案)
还是应该Ë只要安装一个常规的A / C单位,最好效益的可能,条件抓取空间等领域,这将消除对ERV的需要?
GBA总理
    约旦,
    Q。“(使用木火炉)会对家里的压力产生什么影响,这会成为一个大问题吗?”
    答:你可以在这篇文章中找到对你的问题的详细讨论:所有关于木火炉。
    Q。“这对通风需求意味着什么?”
    答:所有的家庭紧张的需要,无论是安装了加热系统的类型的机械通风系统。有关此问题的详细信息,请参阅设计良好的通风散热系统。
    问:“是否ERV系统和无管minisplit(一个在楼下和楼上一个)似乎足够了吗?”
    答:正确的设计和安装ERV系统将满足你的需求的通风。是否不是两个无管minisplits将满足您的加热和冷却的需要取决于两个因素:(a)你的加热和冷却负载的计算(通常使用手册Ĵ执行),和(b)你的房子的布局,其可以或可以不有利于你举系统。有关此问题的详细信息,请参阅无管道迷你裂缝的经验法则。
    Q。“我们该如何调整爬行空间?”
    答:所有的选项都在这篇文章中解释了:建立无排气管窄小空间。
    Q。“我们是否应该只安装一个传统的空调设备,以尽可能高的效率,调节爬行空间和其他区域,这是否会消除对ERV的需求?”
    答:你总是需要一个机械通风系统(例如,ERV你建议)。安装传统空调无法消除对通风系统的需要,因为以往的空调机不提供任何新鲜空气,你的房子。
  2. 查理·沙利文||#2
    Q。“ERV会给我们带来太多的湿度问题吗?”
    答:在夏季,ERV将湿度少量添加的房子,但小于提供通风的任何其他方式,短,内置的。一种方式主动除湿,通风系统,以减少已湿度小负荷该ERV介绍的是运行它尽可能低的速度,您可以和仍然获得足够的新鲜空气,或者,你可以运行它几个小时,仍然可以得到足够的新鲜空气。
    在冬季,ERV将保持比HRV或其他通风系统更高的湿度。通常情况下,这在寒冷的气候中是很好的,因为湿度可能会比你在隆冬使用HRV时想要的要低。
    在肩膀季节,在那里你不主动与A / C内除湿,但外面的空气是不是很干,一ERV可能会降落在你有较高的湿度比你想,取决于人的数量和他们洗澡和做饭的习惯。这是不是很经常的一个问题,但如果你是担心它,一个办法是在那些赛季的HRV核心能力交换的ERV。例如,这至少在一些曾德单位的选项。
  3. 布莱恩·P||#3
    正如其他人提到的,你需要某种类型的机械通风,不管加热/冷却系统。
    对于加热/冷却,似乎你的气候最好的制度将适当大小/设计无管或管道迷你分裂。特别是如果你计划安装太阳能光伏发电。
    我会跳过木炉子,因为它增加了通风系统的复杂性,而且一个好的炉子、烟囱和相关的建筑费用并不便宜。我认为木火炉的一个好处是在停电期间可以取暖,但我猜在你的气候条件下“中等/高性能”的家庭可以安然度过停电?
  4. 乔丹席勒||#4
    谢谢你的文章,马丁……实际上,我在发布之前都看过了,这就是我如何找到这个网站的。我想我在一些事情上还是不清楚,可能是因为我有点迟钝。
    1.请问一个ERV运行所有的时间?我看到了有关运行它们每20分钟的一些文章,但再有就是当它没有运行,草案通过通风口未来反正一个问题。
    2.我没有任何程序来计算能量负荷。我需要找谁来做这件事?当我打电话给暖通空调技术人员时,似乎没有人感兴趣。在建筑设计过程的哪个阶段,我需要弄清楚这一点?
    谢谢。
    马丁Holladay||#5
    约旦,
    问:“是否运行所有的时间ERV?我看到一些文章有关运行他们每20分钟一班,但再有就是当它没有运行,草案通过通风口来反正是一个问题。”
    a .所有erv都有可变的通风率。有的通过调节风机转速来改变通风量;另一些则通过使用计时器来改变通风速率(例如,每小时运行ERV 30分钟或20分钟的计时器)。理想情况下,你想在ASHRAE 62.2率或更低的情况下通风你的房子。大多数ERV都有反吸阻尼器,当ERV不工作时,反吸阻尼器限制渗透和外泄。
    Q。“我没有任何程序来计算能量负荷。我需要找谁来做这件事?”
    答:这里有你读了几篇文章:
    节能有了手册J和手册d
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    计算冷负荷
    Q。“当我打电话给暖通空调技术人员时,似乎没有人感兴趣。”
    a你是对的。这是个大问题。您可以咨询由RESNET或建筑性能协会认证的能源评估机构。(要想找到离你所在地很近的认证评级机构,请访问RESNET和BPI网站。)或者你可以聘请一位能源顾问或机械工程师。或者你可以使用这个网站的建议来自己计算。
    Q。“在建筑设计过程的哪个阶段,我需要弄清楚这个问题?”
    A.设计之前完成,让你知道必要的机械室的大小和管道的位置。有些管道可能需要使用开放式网络地板桁架的,所以你不能等到最后一刻来设计你的HVAC系统。
