处理SIP屋顶:
佛蒙特州北部的一个建筑项目将包括一个结构隔热板(SIP)屋顶,但密封潜在的空气泄漏可能很困难。更新于2011年7月7日,来自特德·本森的评论
杰·赫什(Jay Hersh)正在佛蒙特州北部建造一座屋顶将采用结构隔热板的房子。尽管赫什的计划相当先进,但他仍然为如何详细设计SIP接缝以防止含湿空气从内部向外部迁移而感到困惑。他还在寻找一种万无一失的方法来阻止外界的任何泄密。
他在这里解释了这个策略问答贴在GreenBuildingAdvisor,包括在舌槽天花板和屋顶SIPs之间安装一层膜(尚未确定),以及在SIPs顶部和立缝金属屋顶之间安装另一层膜。
到目前为止,在SIPs顶部的屋顶衬垫的建议包括沥青毡,RoofTopguard,或格雷斯冰与水之盾.他不确定在天花板和sip之间使用哪种薄膜。
赫什向他寻求建议,由此产生的讨论就是本周问答重点报道的主题。
空气渗透可能是个问题
SIPs由泡沫的内芯和定向刨花板(OSB)的两个外表面组成。阿尔伯特·鲁克斯(Albert Rooks)写道,虽然组装性能良好,但它对面板接合处的水分“极其敏感”。
Rooks seconds GBA高级编辑Martin Holladay的建议是,最重要的一步是一个良好的空气屏障,包括在所有SIP接缝处喷洒泡沫,以及在所有接缝处的内部贴上高质量的胶带。
Rooks补充说,在屋顶的使用寿命中,潮湿问题仍然会以三种方式发展:
23日评论
哦,我的。
把布雷特的想法延伸一下:“教堂的屋顶和屋顶——人们为什么要做这些?”
很抱歉直言不讳,但这整个情况源于追求自然家园的外观,而忽视了现实。最终的结果是:切碎的木头碎片粘在一个太高的天花板上,掩盖了半英寸厚的刨花板和8英寸厚的石化泡沫。这种组合通常更倾向于炫耀性消费和给邻居留下深刻印象,而不是任何绿色建筑的现实。
首要原则:木板天花板天生就会漏水。拱形屋顶本质上是材料和能源的浪费。它们一起部署几乎总是会导致巨大的能量损失,不仅是热损失,而且在比必要的室内更暗的地方,即使在白天也会经常使用人工照明。这就是为什么它们通常会被无数的罐装灯安装得太高,无法提供良好的照明。标准“解决方案”:增加更多的罐头。照明设计101:表面上的有效照度与光源距离的平方成正比,各位!
好的。咆哮了。我感觉好多了。
詹姆斯·摩根
作为一名消费者,正是这样的对话让我放弃了这样的设计。听起来很简单:“在木架上喝几口,就搞定了。”这样的对话有力地提醒我,为什么这样的结构与我的舒适水平是矛盾的。我为杰·赫什感到难过,但他的讨论对我们这些听众来说仍然是无价的。
乔·W
如何在T&G天花板上安装SIPS
好吧,我们一直在做这个,主要是在改装的情况下,但它真的很简单。不要使用SIPS,使用钉基板(insull -lam是当地的品牌名称)。甲基产品就像一面有泡沫的SIPS面板。我们更喜欢在OSB上有5 1/4“泡沫,第二层4”泡沫安装在下面,两层之间的接缝交错。这使得总泡沫厚度为9 1/4“,这允许一个标准的2x10用于密封山墙结束,和一个2x12撕裂到适当的角度将为屋檐工作。面板可在更大的尺寸,但对于这种应用,4'x8'面板是最便宜的,将工作得很好。
现在说到安装部分:罐装喷雾泡沫的类型不是一个很好的空气屏障,但它确实提供了很好的绝缘价值。SIPS制造商销售的专有嵌缝型密封剂是一种很好的空气屏障,但它不能完全消除面板之间可能存在的任何空气间隙。解决办法是两者兼用。在每个面板的底部角落,放置3/8英寸的填缝剂,然后在每个面板的中心线使用喷雾泡沫。将面板紧紧挤压在一起,一旦你有了4个4英寸的泡沫板,你可以从顶层开始,重复相同的过程。你将有总共四珠的保护材料,两个填充物,和两个泡沫,这应该已经展开,以完全填补面板之间的任何缝隙。
对于顶部的膜,使用GAF DeckArmor,这是一种透气性的屋顶衬垫,它将允许任何湿气在任何温暖的日子里通过它以蒸汽的形式从顶部逃逸。
我们通常开始在一层30磅的感觉泡沫板,只是因为我们通常这样做作为一个改造适合,这是什么已经在那里。几乎任何衬底都可以。大多数屋顶衬垫是不透气的,所以像矩阵,或任何其他合成衬垫会工作得很好。
关于詹姆斯·摩根的咆哮…
詹姆斯是对的,如果你允许T & G装饰铺在外墙上,一直延伸到悬垂物上。另一方面,如果你在墙线的中间停止T & G,然后安装一个2x2或2x4平行于墙线,适当的空气密封,然后在外面开始单独的材料运行,你将不会有可怕的空气渗透问题,许多家庭在20世纪60年代和70年代都有这种类型的天花板上铺。
至于大教堂的天花板,我们几乎在我们建造的每个家庭中都使用它们,即使在寒冷的气候地区,我们也远远低于净零能源。一切都在细节中,朋友!当然,没有凹进去的罐子,但轨道上的吊坠非常好,让光线照下来对你有好处。
乔·W,有心吧,我们可以为你建造你想要的家,有你想要的所有风格点,还能让它非常节能。你想用家里多余的电力来驱动你的电动汽车吗?我们这样做……
如何知道屋顶板是否正在恶化?
哦,我的天-我有SIPS屋顶板和墙壁,和ICF地下室。我们的家只有6年的历史。我们怎么知道承包商做的是否正确,或者面板是否已经被湿气损坏。尤其关心屋顶——也就是三楼房间的天花板。有大的裸露的横梁,中间有面板。
是他们的征兆,还是他们的寿命?我现在晚上躺在床上睡不着,盯着上面,想知道是不是湿气在造成损害?
如何在T&G天花板上安装sip -改造
我同意泰德的观点。我没有像他那样频繁地做这件事,但我在我自己的a - frame上安装了大约32平方的4'x8'x10-1/2”钉基隔热板(SIPs w/o底部面向OSB),超过1/2“OSB,超过2层1-1/2”聚异氰脲酸酯绝缘材料,覆盖GAF WeatherWatch衬垫,覆盖38年(现在40年)2x6 T&G #2杉木屋顶甲板。在安装立缝屋面之前,在3/4“OSB的顶层安装30磅毡衬垫。
在需要的地方,我们将两个1-1/2”聚异氰脲酸酯层的关节错开,然后对关节处进行泡沫处理,并对钉基的花键进行填缝。2层高r绝缘板用于将电线封装在1/2英寸导管中,低压电线运行在屋顶甲板上,以及3“OD绝缘1”铜供/回油管运行在屋顶甲板上,用于安装在屋脊下方的7个4'x8'太阳能热水板。中间的1/2“OSB层主要是为了在钉座安装时保护底层,并帮助安装将面板固定到甲板上的15“螺钉。(事后看来,这一层最好是3/4英寸的处理层,这样螺钉就可以提供更少的热桥,但我也担心连接的安全性。)
在2009年,我可能还不熟悉GBA,但根据我所咨询的所有建筑科学人员,这是我所确定的所有问题的最佳解决方案。屋顶是24号钢,采用Kynar表面处理,在这个24/12的球场上可以使用75年或更长时间。在25-50年后,请随时与我联系,看看解决方案的表现如何。
对卡拉的回应
卡拉,
如果你没有任何问题的迹象,也不要惊慌。
你们的气候怎么样?大多数SIP问题都发生在凉爽潮湿的气候中。在阿拉斯加州的朱诺有一大批失败。
朱诺的屋顶出现问题的第一个迹象是,工人在屋顶上行走时发现了一些软点。在一些房屋的屋顶上,蘑菇实际上已经长出来了,穿透了沥青瓦。蘑菇呈条纹状生长,就在SIP接缝上方。
如何保护SIPS不腐烂....
一些SIPS的一个非常常见的问题——通常面板是方形的;面板不是现场安装的方形;用罐头里的自制泡沫……
建议:联系Jeff brooks -佛蒙特州木材框架/ Timberline面板有限责任公司的销售经理-地址:(电子邮件保护)(剑桥纽约/本宁顿VT)
VTF开始在自己的生产设施中生产自己的面板-在面板中使用OSB的EPS可达8“x 24'(2张8 x 24 w的OSB / 2张4 x 24泡沫);定制内部切割;安装了;面板终身保修;他们还用巴斯夫的Neopor泡沫制造面板——石墨涂层的EPS= +/- r值比普通EPS高20%左右。Timberline/VTF已经看到了其他制造商面板的各种问题;他们总是在混合(面板到框架)的情况下拍摄问题;他们还生产钉基板;同时也加入sipa -结构隔热板协会,成为建筑商会员。SIPA希望正确安装和使用面板-一个很好的资源!!!!
这些不是70年代末,80年代初的嵌板——正确制作的嵌板在我们的行业中有着广阔的未来无论是木材框架皮肤;被动式住宅;SIPS房子;或钉基板的深度能源改造....记住…时间就是金钱……金钱也是一种资源。
阿拉斯加失败的面板
我当时在法夫的SIPS工厂,当时从阿拉斯加运来的一批故障面板正从卡车上卸下来,以检查故障原因。他们把嵌板的中心切掉,把接缝处完全保留在安装时的位置。有至少1/4英寸宽的缝隙,没有尝试在任何连接处安装任何粘合剂、密封剂或喷洒任何类型的泡沫。这显然是安装失败,工人们根本不知道自己在做什么。批准的安装方法需要至少四个密封胶位置(包括内部的SIPS胶带),甚至没有一个尝试在失败的面板上。
Karla,如果你的房子是由经验丰富的SIPS安装人员建造的,你可以睡得很好,你的SIPS屋顶不会有任何问题。
我不明白
如果作者知道控制蒸汽将是一个问题,为什么他会提出像T&G材料这样的细节,而不考虑组装。所以SIP以一种比泡沫/BIB/ battt桁架更引人注目的方式显示了糟糕的设计?其余的评论似乎很愚蠢,SIPs是一种工程墙和天花板组件,带有详细的安装要求。事实上,建筑行业经常搞砸安装,甚至是最基本的组件,这对任何人来说都不奇怪。
回复Michael Anschel
迈克尔,
我不太明白你的意思。你写道,“如果作者知道控制蒸汽将是一个问题……”但本页讨论的是空气泄漏,而不是蒸汽控制。没有人担心蒸汽通过sip扩散。此外,在SIP接缝处的OSB腐烂总是由于空气运动,而不是蒸汽扩散。
SIP是环保的选择
从我们的角度来看,当考虑绿色选择时,SIP的面板是一个很好的选择。EPS泡沫芯虽然由pertochemicals制成,但实际上98%是空气。此外,使用预切割面板可大大减少建筑垃圾。有趣的是,我们采购面板的Insulspan工厂已经测量了他们的废物,并确定只有不到7%的原材料是废物。然后他们将废弃的EPS切碎并出售用于其他产品。废弃的OSB面板也被转卖。
对Bob Deeks的回应
在过去的十年里,我们放慢了对sip的使用,因为我们无法有效地回收废物。在大多数情况下,我们现在将sip的使用限制在屋顶上,因为浪费少得多,而且我们能够更容易地重复使用大尺寸的隔断。由于有许多窗户和门的开口,以及墙板上的屋顶角度隔断,有大量的废物很难回收,因为表皮必须从泡沫芯中分离出来,这是非常困难的。此外,即使完成了费力的皮肤分离工作(撕开可控制的宽度,然后用锯子切割),皮肤内部不可避免地会留下泡沫残留物,使这些碎片难以回收或磨碎作为加热燃料。我们没有把垃圾带到工地,在我们的设施中预先切割面板,这很好,但如果结果是填满我们当地的垃圾填埋场,那就不太好了。
因此,尽管我们已经使用sip很多年了,但我认为我们必须谨慎地为它们贴上绿色标签。他们在隔热方面做得很好,但我不认为墙板切割和成型过程中产生的大量浪费已经真正解决了,因此我认为这个系统还不够环保。这是一个我很遗憾说出的观点,因为在过去,我和其他人一样提倡使用sip。我甚至可以坚持这样一种观点,即使用石化产品进行绝缘并不是一件坏事;事实上,这可能是使用这种宝贵资源的最不坏的事情之一。但我不能再容忍建造一座住宅建筑所产生的大量废物。我们必须做得更好。
我们使用SIPS做得更好
我们设计和建造的SIPS建筑完全零浪费。通过设计窗户开口尺寸,使其与填充门上方和其他窗户下方所需的面板尺寸相对应,我们能够使用订购的每一块材料。大约五年前,我们用这种方法建造了一座5000平方英尺的商业大楼。我们自己在现场做,节省了数千美元的制造成本。SIPS的效率完全在于设计。我们最近还建了一个房子,墙上只有9个钉钉,还不包括外面的角落。如果操作得当,SIPS无疑是最环保的构建方式。
一个拿着锤子的人
所有东西看起来都像钉子。SIPS可能在绿色建筑工具包中有自己的位置和目的,但像“毫无疑问是最绿色的建造方式”这样的荒谬声明并没有为产品提供服务。Ted的主要观点是公平的,通过将设计完全集中在材料的特性上,可以最大限度地减少甚至消除SIP浪费。但是,为了弥补特定材料形状因素灵活性的不足而牺牲其他基本设计标准,并不是追求绿色建筑的最佳方式。
牺牲其他设计标准?
没有人牺牲任何东西。让我给你们举个例子。对于我们的商业建筑,我们使用了3'x5'的窗户,在13'高的墙壁上。层高是根据建筑物的用途来确定的。如果你用13英尺的墙高度减去5英尺的窗户高度,你就得到8英尺,这是SIPS面板的标准宽度。一块8'x12'的面板可以让你在下面的窗户上安装4块面板,在上面的窗户上安装4块面板,零浪费。山墙端墙的计算是利用一个面板的截断来形成下一个面板。只要你的建筑宽度是4'倍数(甚至是2'倍数,因为你有两端工作,和一个4'最小库存面板宽度),你可以很容易地设计使用每一块面板。我们有太多的技巧可以在这里列举,但我想强调的是,我们首先为建筑和房间功能进行设计,然后是被动式太阳能,然后是净零能源,然后是材料效率。如果你对可能性闭上眼睛,你将永远看不到它们!
关于回收SIPS的最后一个注意事项,热线切割机将从OSB上去除泡沫,即使是在一个完整的8'x24'面板上,在OSB上留下的泡沫非常少。从现场切割的泡沫碎片可以装袋,并添加到阁楼隔热。大约需要8个大垃圾袋,里面松散地装满EPS泡沫碎片、运输花生和其他垃圾泡沫,才能包围阁楼的入口。这样,当你每次打开阁楼时,松散填充的阁楼隔热材料就不太可能通过阁楼的开口。我们经常要求将三角形屋檐裂口与我们的订单一起寄出。当我们的屋顶落在二楼时,我们可以把三角形填塞起来,把它们塞进地板和屋顶之间的角连接处。零能耗,net-zero-waste。每个人都是赢家,没有妥协!
不错的反击,泰德。
很抱歉我对你的设计优先级草率下结论。这表明任何材料都和你选择的材料一样好。
袋装泡沫废料作为绝缘材料??
泰德在上面评论说,他把泡沫碎片包在阁楼的入口舱口周围,用作隔热材料。我曾经认为这是一个好主意,但后来意识到袋内的空气循环周围的废料可能会抵消很多绝缘价值。我知道用喷雾泡沫把碎片“粘”在一起,但这通常是不实际的。
我目前的项目是一个大房间的木结构与sip,这是什么让我在第一时间阅读这篇文章。
袋装泡沫废料
特里上面的观点可能适用于含有大量空气的大块废料,但我们使用的是SIPS工作现场的包装花生和清扫物的组合,其包装几乎与任何松散填充绝缘材料一样紧密。因为袋子里的空气不能被吹过阁楼的微风“洗净”,所以它比阁楼隔热材料的其他部分更不容易失去能量。有意思的是,下次有人带着红外摄像机在我们的工作现场时,我得拍些红外照片。看看它展示了什么将会很有趣!
袋装废料的红外照片
我将非常有兴趣'看到'这些工作....我一直在“收集”泡沫废料,真的很想有效地利用它们!
与SIPs一起建设
刚刚看了所有有趣的评论。我是个永不停息的自己动手的人。我也是一名合格的绘图员,住在太阳的大凤凰谷。我计划在亚利桑那州的一个老矿镇外建一个养老院。我的房产位于海拔5000英尺的岩石山脉一侧。这里一年中的大部分时间都干燥炎热,除了夏季长达一个月的刮风降雨和冬季短短几周的降雪。我计划建造一个带有SIP屋顶,金属站立接缝的柱子和梁稻草包房子。我还计划在其他一些不灵活的SIP墙板上,比如窗下的座位,以及屋顶顶部的天窗部分,以获得通风。显然,我的天气条件和建筑材料与讨论的不同。我有没有提过,我将在墙上用灰泥,用土坯砖做散热器。 Of course the cardinal rule of straw bale building is the bales must never get wet. Are SIPS suitable for me and my climate conditions?
回复Steven
史蒂文,
只要你认真做好安装工作,注意气密性和水管理细节,我认为SIPs会很适合你。
不仅仅是SIP问题
水分问题不局限于sip,但在我看来,是由sip限制。SIPs是大块的,因此需要密封的接头更少。其他系统要考虑的关节要多得多。
我在现有的建筑中使用SIPs和喷雾泡沫。我密封sip接头喷雾泡沫,和一个内部胶带在所有我的sip面板接头。我当然有一天会遇到不完美的SIP接头问题,但到目前为止,我遇到的唯一问题是用喷雾泡沫绝缘的棍子框架屋顶。喷雾泡沫在顶部附近留下了一些小的(铅笔大小的空隙),导致石膏天花板上凝结/染色。喷雾泡沫安装非常认真,但要获得“完美”的连续空气密封是很困难的。椽子可能已经收缩或扭曲到足以打开一条空气通道(该项目已有10年历史)。这所房子的室内水分含量非常高,这加剧了这个问题。然而,房子的SIP部分没有水分问题。在这种情况下,SIPs保持密封,并抵抗了同一房子的潮湿问题。我并不是提倡一种系统胜过另一种,只是说湿度问题不是特定于任何一种建筑方法。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
