GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑师的休息室
地源热泵,第1部分:基础
对这种系统的感受昏昏欲睡!爱他们或讨厌他们,地面源热泵可以为您的新家居或装修项目提供出色的能源效率。
这一集的鸡尾酒:黑暗和风暴
* 1份黑暗朗姆酒(Gossling的黑色印章)
* 2份姜啤酒
加冰块饮用。
对于许多人来说,更多的鸡尾酒想法,浏览精致美食的鸡尾酒配方部分。
If you’ve done any amount of research on ground source heat pumps, chances are that you’ve heard from people who say that you’d be insane to consider them as a viable system for your house—AND you’ve heard from others who say you’d be insane NOT to use them.
在疯狂和绿色建筑相遇的地方,你会发现菲尔和我混合着黑暗和暴风,并打开麦克风作为你善良的向导。在这一集里,我们将试图揭开这个极化的加热和冷却系统的神秘面纱。
在其中一个播客中,我们涵盖了基础知识并讨论:
  • 如何制作黑暗和风暴
  • 不是“地热” - 地面源热泵
  • 什么是热泵?
  • 利用地球的恒定温度使常规的热泵更加高效
  • 你如何测量效率?警察和eer以及那个字母汤的手段是什么
  • 三种类型的地源热泵:开环,闭环,并且直接交流
请务必稍后收看第二部分和第三部分,届时我们将讨论每种类型的地源热泵的优势,以及为什么这些系统的成本会因不同的环境而差异巨大。我们也将分享一些设计地源热泵系统的经验法则。Phil将分享来自Here We Go Magic的曲目《Collector》,然后我们将与两位专业地源热泵安装人员一起演奏《Five Questions》,杰夫卡尼昂和吉姆戈达特。
喜欢这个节目。
官方成绩单
您好,大家,欢迎来到绿色建筑师休息室。我是你的主人,克里斯布里莱。
我是菲尔卡普兰。今天,我们正在谈论地面源热泵。
克里斯:那是对的。地面源热泵:它们有什么好处?这是一个非常有争议的主题,你不觉得吗?
菲尔:有点争议。我认为人们对此感到兴奋,他们没有所有的事实。就像我们谈论的一切一样,有这么多不同的技术,但在适当的情况下,只有一个是适合你的。
克里斯:我叫回选择鸡尾酒。这是我的最爱的夏季一:月黑风高。它基本上是一个部分朗姆酒和两份生姜啤酒。不干姜;你不希望把加拿大干这个。你想要一个牙买加风格的姜汁啤酒;我使用的是缅因州的根。而我使用高斯林的黑色密封朗姆酒。好了,现在,你准备好深入到地热?
菲尔:我很乐意,但我必须前言......很多人都说“地热......”
克里斯:他们错了!
菲尔:是的。但我们理解为什么;这是一个常见的错误。当人们说“地热”时意味着你要深入,深,深入岩浆。
克里斯:对,但我们真正想说的是“地源热泵”。是热泵技术加上地球的热量使热泵更有效率。在热泵中,我们不会产生热量;我们在转移热量,对吧?热泵循环是在一个循环中有制冷剂,在一边加压,它是热的。然后它通过一个膨胀阀膨胀成气体,然后再次冷却。以你的冰箱为例:一个经典的热泵。膨胀发生在盒子内部,它被压缩到外面,所以热量被抽出了盒子。你实际上是在用冰箱给房子供暖,但你是在让冰箱内部凉快。
OK,你的正常热泵之前,我们在“地”带来-is基本治疗你的家像冰箱的内部或外部,无论怎样热泵运行。你要么推搡的热量进入房子或抽热出了家门,只是无论你的分配方法。所以,对热泵的事情是,那个炎热的是真热和冷是真冷。如果你总是可以有什么在压缩模式一致的温度是多少?它总是50度,让我们说。
菲尔:像它来自地面,例如。
克里斯:你让热泵更有效。地源热泵使用地球温度的惯性使热泵更有效。本质上讲,是热泵的工作原理。关于热泵的伟大事物之一是可以进行加热或冷却。
菲尔:极客踢了一个术语:警察,绩效系数。基本上,它是一个能量单位和一个单位的能量。如果你可以改变那个方程怎么办?我把一个单位的能量放在了,但我得到了两个,或者我得到三个。
克里斯:也许这是一个可以真正做某事的系统。
菲尔:空气对空气热泵,很多人说是三个。我没见过;我见过二人或二人高。
克里斯:文献说三人。
菲尔:也许在理想的条件下。
克里斯:地源热泵,什么是我们在看什么?
菲尔:四到五。这是地源热泵的较大优势之一;警察更高。
克里斯:警察较高,你将在电气使用中更有效。
菲尔:另外一个因素是,你是在该国。在这里,我们是在缅因州,我们正在加热的大部分时间。地面温度是在高40年代,低50年代,这取决于有多深你走。
克里斯:霜深度为4的脚。
菲尔:从低温中提取热量有点困难,但你可以做到。如果你去弗吉尼亚那里的地面温度大概是62度,你需要冷却和加热,这是一个理想的系统。
克里斯:你在标签上看到的另一个字母汤是eer,这是能效等级。如果您正在进行能源之星,如果您正在进行一个开放的循环系统,他们正在寻找16.2的eer,为闭环为14.1,以及直接交换的15。eer越高,越好。这是能量的产出与消耗的能量相比。将BTU每小时划分每小时每小时,这是eer。
因此,有三种类型,菲尔:开环,闭环和直接的交流。让我们从开环启动。你有一个热泵和在外面是某种形式的热交换器。这将有一个地球耦合到从地球上获得一些热量。通常我们使用的是水;开环系统,在这里需要使用井,池塘或湖泊。这使得人们的神经。
菲尔:这让我紧张!
克里斯:你从地球上画出这个水,穿过热交换器,并将其放回去。如果你正在冷却你房子的内部,你就会抽出热水并无论何处都在何处抛弃它 -
菲尔:在生态系统中。
克里斯:如果你正在冷却你的房子,你就会在你的井里加热水。如果您正在加热您的房子,您可以使用开环系统冷却良好的水。你只是把它脱落在顶部。泵不必像努力工作,这就是为什么开环系统几乎总是从安装角度便宜到更便宜。但是,你正在使用你的乐头,你从机械系统中运行水并将其放回井中。这只是罚款;这只是一个热交换器,就像你在家里使用的管道一样。
菲尔:不像你现在脑子里想象的那么恶心。
克里斯:究竟。我正在通过一台机器运行它,它变得全部油腻,然后泵回到井里......在闭环系统中,您不会让您泵出来的水。相反,您将把它送入管子或深入良好,并且您将把那个将相同的水或乙二醇混合物带回热泵中。你没有其他任何东西混合它。那么你需要的是更多的基础设施。你需要一个更大的散热器来传播这个;你不是让自然进出系统。更昂贵......
菲尔:风险较低。
克里斯:风险较低,更稳定,更容易模型。直接交换是一点斯帕波尼恐惧赛。我不明白这很好。您可以使用在该热泵中使用的制冷剂而不是进行热交换器。你把那个制冷剂送到地球里,以冷却或加热,然后回到循环中。因此,基本上,您将削减15%至30%的低效率,您通常具有某种热交换器。它就像一个闭环系统,只有它是完全相同的制冷剂;它通常不在Pex管中,但在铜管中 - 它是机械的一部分。这使一些环保主义者紧张,因为你不只是使用丙二醇,而是一种真正的制冷剂,即你在你的井或地球上放置。
菲尔:我闻到一点点BP潜力!
Voiceover:这就是这一部分的这一部分。从绿色建筑师的休息室播客收听更多内容。快速提醒,我们的音乐是Perez Prado的“塞尔达的主题”。我们的意见和饮酒习惯不一定反映绿色建筑顾问。感谢您在每个人身上调整,并保持良好的工作。
8评论
  1. 崔西持有人||#1
    小心不要太大!
    嗨,大家好,
    很高兴我偶然发现了这个。喜欢你用一种有趣的方式来陈述一个需要房主理解的技术但又重要的话题。你可能稍后会讲到这一点——至少我希望你会——但和任何暖通空调系统一样,体积过大是房主们面临的一个现实问题,他们甚至没有意识到这一点。如果你在你的系统中投入了正常数量的资金,这是一回事;如果你像我一样买了农场,买了一个地源热泵,那就完全是另一回事了。房主必须警惕保护他们在节能技术上的投资!!!!
  2. 史蒂夫埃尔||#2
    负荷计算软件
    这可能在之前就已经发布过了,或者可能做一个插头打破了一些规则,如果是这样的话,我道歉。我只是想说,当我们开始预算和计划对能源升级替换我们的炉前发现该软件在以下链接价值五十元的每一分钱成本,能够制定计划,将使我们能够减少一半的现有单元的大小:
    http://www.hvaccomputer.com/
  3. Christopher Briley.||#3
    谢谢崔西
    谢谢崔西。很高兴能听到积极的反馈。
    伟大的建议。如果我们在此播客中介绍这一重要概念,我记不起。在集发作的下一部分中,我们会涵盖拇指规则,以便将这些系统提高为提前帮助设计师的手段。但是由于HVAC承包商总是想要确保他们没有从所有者那里得到房子的呼吁,因此始终是一个挑战,而不是超大的挑战,因为房子无法得到足够的温暖。具有合理准确的模式有所帮助。拥有一个理解您对“最小化使用”愿望的机械工程师或分包商也有所帮助。拥有一个客户,他说“最大限度地减少使用”对您的机械承包商面临的脸部是惊人的变革性。你想尽量减少吗?你的用法?好东西。 Thanks Trish.
    克里斯
  4. Christopher Briley.||#4
    史蒂夫·
    感谢分享。我不是谁在这里过滤这样的事情的球员之一,但我知道,我们总是走的共享信息公开,并确保人们不劫持的网站推广自己的产品,或者企业超过行代表他们,而他们贡献你的建议。因为你是第三方在这个问题上,我敢打赌,你会好起来的。干杯。
    克里斯
  5. Brian O'Hanlon||#5
    伦敦经济学院
    今天我注意到了LSE网站上的这个播客。我可能证明有趣的,你们要听这里发生了什么了。
    http://richmedia.lse.ac.uk/publiclecturesandevents/20091123_1830_climbthegreenladderhowsustainabilitycanmakeyouandyourcompanymoresuccessful.mp3.
  6. Brian O'Hanlon||#6
    备忘录
    目标另存为,上面的链接。
  7. Brian O'Hanlon||#7
    另一个可能感兴趣的链接
    我注意到现代钢结构有一篇关于热桥接避税的文章。
    http://www.modernsteel.com/issue.php?date=january_2010
    我在这里扔了几个弯曲的球,以便为你提供一些左上场的灵感。
  8. 查理沙利文||#8
    直接交流
    克里斯发现直接交换DX怪异。这里有更多的关于什么应该和不应该让你有关的神经。
    来自环境视角的缺点是:
    1)还有更多的制冷剂,制冷剂是一个有效的温室气体。我的系统(不是DX)泄露的制冷剂,我计算出泄漏未超过一半的二氧化碳排放的泄漏,使系统在7年内累计,我将在这一点上累积。如果DX系统泄漏,全球变暖的影响甚至更糟糕。
    2)有更多的地方泄漏,地下泄漏更难找到并修复。
    不应该担心你是用制冷剂的潜在污染地面。如果泄漏,它一切都蒸发并进入大气层。所以它不会污染你的本地土壤或地下水。它快速腾出房屋,因此它可能会损坏整个地球,而不仅仅是你的院子。
    什么会诱使你无论如何要考虑的是,它实现了更高COP。
    当然,原来的播客五年之后,大多数人都下降的地源热泵的理念有利于小型分裂的,所以这个评论是不太可能现在是很多人有用,但公用事业开始充电居民用户峰值负载后,地源热泵将再次更有意义,尤其是当它们都是基于CO2制冷剂---如果你是在2020年读这篇文章,从过去的问候,我希望世界在和平与可再生能源提供动力!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
