绿色建筑的博客
(至少)这张照片有五件事
上周“这张照片怎么了?”“游戏
图1 / 2
上周难题的答案。
图片来源:建设美国
上周难题的答案。
图片来源:建设美国
建立美国标志
图片来源:建设美国
上周我们发表了这张照片作为我们“这张照片有什么问题?”系列。这张照片显示了明尼苏达州明尼阿波利斯的多型建筑物的有问题的屋顶。
Puzzler由Garrett Mosiman和Minnesota大学的Pat Huelman创作。Mosiman和Huelman得出结论,明尼阿波利斯大楼有以下五个问题。
第1期:双层山墙集中水流
设计师提出了一种相当复杂的屋顶形状,从屋顶的大面积中集中水流。双层山墙突出超过主屋顶的拱门线。这导致所得山谷相当平坦;很可能安装了低斜率的板块,以在谷中形成轻微的斜坡。设计是不必要的;由于阁楼空间没有窗户,因此可能是未被占用的。
扁平山谷似乎位于划分两个单位的派对墙上。派对墙对于缺乏良好的绝缘和空气密封是臭名昭着的,并且是阁楼的常见热量损失来源。在这样一个易受攻击的建筑元素上方的放置此功能会增加风险。
此外,如果这种设计旋转到面向东西或西方(如本网站的其他地方发生),南部的山墙着色,同时为北山墙的南面提供充足的太阳能加热。虽然不是冰水坝问题的主要原因,但这种差动熔化会使问题变得令人讨厌。复杂的屋顶形状也倾向于有利于雪的风漂移。这可能会增加这些关键区域中的积雪深度和积累。
随着屋顶的衰老,泄漏和水分损伤的可能性大大浓缩,屋顶水流量高度浓缩。(有关使用简单配置设计屋顶的更多信息,请参阅马丁的屋顶设计十大规则.)
要求更正:考虑到该结构的存在,一个关键的纠正措施是确保屋顶排水和防水层尽可能坚固,并在所有过渡处与闪光板集成。
需要考虑的另一个纠正是更换排水沟/划线系统。较大的开放式下落水倾向于易于用冰堵塞,暗色会增强在太阳暴露的外墙上的落水管内的熔化。
问题2:玄关屋顶集中水流
这个问题类似于问题#1。一个山墙被放置在有顶的前廊上方的棚屋屋顶上。这使得水流集中,增加了泄漏的后果。这可能是一个更危险的情况,因为集中的排水是针对侧壁,那里的防水将不像屋顶那样坚固。
水分可能会在拱门/墙壁界面处穿透墙壁。这可能导致墙体护套和背后的结构中的模具和腐烂。
要求更正:有几个可能的解决方案。一是确保所有的闪片都能处理集中的水流,并考虑在水流集中的墙面上安装坚固的防水膜。一个更激进的解决方案是拆除门廊屋顶上不必要的山墙。在任何情况下,一个完整的踢出闪光应该被添加。
问题3:浴缸管道终端被放置错位
浴缸终止已放置在朝北的屋顶上,位于高度浓缩的水流动区域的中间。由于风扇耗尽了温暖的室内空气,因此出口倾向于将雪和凝固的水融化在其附近。
在这座建筑物上,这种雪熔体在“箱峡谷”屋顶区,流动浓缩,最佳排水已经受到损害。这个面向朝鲜的位置在冬天看到没有阳光,所以任何冰积累将持续很长时间。如果排气扇连续运行以满足机械通气码要求,则这些风险得到增强。这些因素在一起,意味着冰水坝和屋顶泄漏的潜力增加。
要求更正:考虑将排气终端重新安置到山墙末端或远离集中流区的南向斜坡。注意,从风扇到出口的长管道可能需要更大直径的管道。
问题4:不受控制的热量损失导致冰水坝
冰积累是可见的。冰水坝通常由绝缘或空气密封措施不足引起。这些缺陷允许室内热量和暖气进入阁楼,在那里它融化了阁楼空间上方的雪。一旦液体水到达拱门处的较冷的表面,它就会发出更多的时间,随着时间的推移,形成冰水坝。
如果条件持续存在,水可以在屋顶防水层下工作,进入拱门或生活空间。
要求更正:应进行能源审计,以发现热损失的原因。一旦发现,这种情况很可能通过额外的空气密封、额外的绝缘或两者都可以补救。(有关冰坝的更多信息,请参阅防止带空气密封和绝缘的冰水。)
问题5:丢失的闪烁闪烁
壁板上的冰讲述了一个在屋顶/墙壁界面上闪烁的缺失的踢球的故事,如果存在,将引导水从侧壁进入排水沟。
轻拍闪烁 - 一种闪光的闪光,迫使水从墙壁上掉落 - 应安装在屋顶在侧壁终止的任何地方。这款闪光闪烁与耐候屏障(WRB)充分集成。
这座建筑缺乏在应该安装的所有位置闪烁。
当屋顶的水不直接从墙和WRB下面,它可以利用耐候性系统中的小缺陷进入墙。在那里它会导致发霉或腐烂。
要求更正:在必要时应删除壁板以允许安装适当的挖掘闪烁。这种闪烁应与现有的WRB和闪烁的组件以瓦片式的方式集成。
2评论
    获奖者
    以下是我过去一周内GBA读者注意到的问题的摘要:
    1.门廊屋顶上的山墙把雪挡住了墙板。(Dana Dorsett)
    2.山墙通风口和山脊通风口提供了一个短路,破坏了底部通风口的有效性。(Dana Dorsett)
    3.双层山墙山谷无法在谷侧间距上排出拱廊。(Dana Dorsett)
    4.山墙脊通风口和主屋顶坡度可能埋在雪中,是一个潜在的泄漏部位。(Dana Dorsett)
    5.双层山墙山谷保证累积从叶子到地衣到雪地的一切,脱落水很差 - 一个不断的维护问题。(Dana Dorsett)
    6.冰水坝是阁楼空气密封误差的标志。(Mark Fredericks)
    7.冰水坝是阁楼绝缘不足的证据。(约翰尼古拉斯)
    8.双层谷谷底部的落水管道太小而无法处理大量暴雨。(Aaron Gatzke)
    9.朝北的玻璃面积太大。(这一点或许值得商榷。)
    10.悬挑的屋顶不足以进行适当的湿度管理。(斯科特·辛普森)
    11.浴排风机终端通过屋顶有助于冰坝。(约翰·布鲁克斯)
    12.导致狭窄山谷的双层山墙设计将从大面积收集到一个出口的水,保证冰积聚和排水问题。(Robert Grindrod)
    13.不应使用朝北的落水管来排水朝东或朝西的屋顶平面。(Kevin Disckson)
    所以现在让我们比较两个列表。
    Mosiman和Huelman的问题1是由Dana Dorsett(我列表上的第3和第5),Aaron Gatzke(我列表上的第8)和Robert Grindrod(我列表上的第12)提出的。
    MoSiman&Huelman的问题#2由Dana Dorsett(我的名单上#1)标识。
    John Brooks(我的名单上的#11)确定了Mosiman&Huelman的问题#3。
    Mosiman & Huelman的问题4是由Mark Fredericks(我列表中的第6名)和John Nicholas(我列表中的第7名)提出的。
    MoSiman&Huelman的问题#5 - GBA读者显然错过了缺失的挖掘闪烁。
    祝贺参加上周游戏的每个人。
  2. 约书亚劳埃德||#2
    让我的工作更容易
    谢谢你的这篇文章。我已经被质疑过一次,为什么我在我的画中展示了一个凸起的愈合桁架。现在我不再试图解释在阁楼的屋檐只有3英寸的隔热层会发生什么,我可以给他们看这张照片。再次谢谢你!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
