绿色建筑的博客
(至少)这个爬行空间有六处问题
上周“这张照片怎么了?”“游戏
图1 / 2
上周,GBA发表了一张老房子里的爬行空间的照片标题是“这张照片怎么了?”
这张照片在寒冷的气候中展示了一个不经常的爬行空间。房屋于1885年建于1885年。这个爬行空间附着在相邻的混凝土地板上。基础墙壁由砂轮石灰石制成。
即使在照片中捕获的小区域,也有许多问题损害了能源效率,建筑耐用性和生命安全。以下是我们上周提出的问题的答案。
问题1:电缆没有钉牢
在过去的某个时刻,安装了现代电缆以供应地板容器。电缆未正确固定在结构上,并在五英尺的跨度上自由覆盖。这是违规的代码。
要求更正:电缆应重新布线,并采用符合建筑规范要求的订书钉进行支撑。必要时,更换电缆,使其能够正确布线和支撑。
问题2:石棉绝缘
液压热管用石棉绝缘包裹。石棉缺乏封装,以防止与石棉纤维接触。如果这种绝缘磨损,石棉纤维将被释放到空气中。如果这些纤维吸入,它们可以在肺部深入孵化,最终导致肺病。
要求更正:聘请经过认证的石棉减排承包商来删除石棉或稳定到位。
发行3:旋钮和管线
有一些旋钮和管状布线。虽然电线看起来被切断了,但光靠看是不可能知道电线是否还活着的。
要求更正:电线应移回代码认可的接线盒。考虑消除家里所有的旋钮和管式布线。
问题4:基础墙壁顶部没有毛细血管突破
与砌体基金会有没有治疗的木材,这个时代的房屋的常见情况。毛细血管中没有迹象,以防止基础水分储存到框架中。
要求更正:如果基础排水良好,总成暴露在温暖的室内空气中干燥,木材腐烂的风险相对较低。然而,绝缘的边缘龙骨区域的内部可能增加腐烂的风险,因为增加的绝缘将降低干燥潜力的窗台。如果房主计划在内部隔离这一区域,这是值得考虑安装一个毛细管断裂。如果该区域将在外部绝缘,毛细血管破裂可能是不必要的。
首先,确认装配件外侧面有良好的场地和土壤排水。举起门槛-一个任务听起来比在实践中-并安装一个毛细管裂口(金属闪光或橡胶膜)。然后用硬质泡沫或喷涂聚氨酯泡沫对内部进行绝缘。
问题5:泥土地面没有聚乙烯覆盖
爬行空间的地板是光秃秃的泥土。爬行空间的空气与家庭的内部沟通。因为在肮脏的地板上没有蒸汽屏障,地面的水分蒸发到爬行空间的空气中,提高了内部的相对湿度。
要求更正:为了限制地面水分和土壤气体的进入,污垢地板应覆盖着聚乙烯蒸汽屏障,接缝搭扣并密封。聚乙烯的边缘应密封到基础壁上。如果氡测试显示升高的氡水平,则应将子板式减压系统安装在排出外部的土壤气体。
理想情况下,添加一层水平的刚性隔热层,以限制热量传递到地面。用混凝土“鼠板”保护隔热层。
问题6:爬行空间的墙壁没有绝缘
基础墙壁无限制。
要求更正:爬行空间的墙壁可以用硬质泡沫或闭孔喷涂聚氨酯泡沫进行绝缘。由于砌体墙体顶部无毛细断裂,故外墙保温优于内保温。
加勒特·莫西曼(Garrett Mosiman)是明尼苏达大学可持续研究中心的研究员。他在莱斯大学获得建筑学学士学位,在明尼苏达大学获得建筑可持续设计硕士学位。他也是LEED认证的专业人士。
7评论
  1. 理查德Patterman||#1
    地板托床绝缘怎么样?
    或者在您的清单上持太明显太明显?
    马丁·霍洛拉||#2
    Richard Patterman的回应
    理查德,
    大多数建筑科学家建议,最好是隔离爬行空间墙,而不是隔离上面的地板搁栅。要了解这一切的原因,请看建立一个不经常的爬行空间。
    1. Oldmainevictorian.||#6
      这仍然推荐用于石灰石基础吗?最终你需要更新基础(虽然石灰石砂浆是自我愈合,最终它磨损) - 所以,是房主每次预计每次去除和重新安装绝缘保险?此外,对于北部气候的家园(如缅因州的矿山),即使具有适当的外观分级,我们仍然在季节性春天解冻周围的小洪水(这就是为什么我们尚未安装蒸汽屏障或绝缘墙壁)。如果是图片中的情况,会建议使用不同的系统吗?
        马丁·霍洛拉||#7
        旧的缅因州,
        如果没有进水的问题,我建议您使用硬质泡沫隔热材料或闭孔喷雾泡沫隔热材料来隔离爬行空间墙壁的内部。但每年都有进水问题的事实改变了一切。(顺便说一下,是水分导致了砂浆的老化。)
        修复湿法爬行空间的所需步骤类似于固定湿地下室的所需步骤。要了解有关潜在修复的更多信息,请参阅本文:“修理潮湿的地下室。”
        如果你住在一所老房子里,房子的爬行空间季节性洪水泛滥,你可能很难让水离开你的爬行空间——修理太贵了,不值得修理。在这种情况下,你可能只需要学会忍受这个问题。在这样的房子里,可以在地板搁栅之间安装绝缘材料,而不是在爬行空间的墙壁上安装绝缘材料。
        有关更多信息,请参见“建造一个没有通风的爬行空间。”
  3. 理查德Patterman||#3
    马丁,这可能是真的
    如果爬行空间里有管道的话,这可能是真的。
    如果没有管道在爬行空间工作,在爬行墙之前隔离地板。
    PS:地板绝缘不涉及玻璃纤维棉。
    马丁·霍洛拉||#4
    对Richard Patterman的第二次回应
    理查德,
    在这个国家的一些地区,你建议的方法是可行的。然而,在佛蒙特州,你的做法会导致水管结冰。
    在任何情况下,保温爬行空间墙几乎总是比保温上面的托梁需要更少的保温——因为保温的面积更少。
  5. 埃里克墨菲||#5
    如果它没有破坏,请不要修复它(只是我的意见)。
    如果这个房屋建于1885年,那是127岁。除非它有一些严重错误的东西,否则你会更好地离开它。是的,它处于高效,这是生活在一段历史中的成本。我相信你们都知道,比我更好,就是一旦开始改变空气流量/船质控制等,这个家都会成为一所卡之家,你必须在房子里的每个系统都经历。如果有人真正关注已经从最后1-1 / 4世纪的地下室出现的“有问题”的地铁,则为外面创造通风口。但我认为你会更好地离开它。与石棉相同的想法。只要它状况良好,不要碰它,它不会伤害任何人。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
