客人的博客
地下室绝缘。第1部分
准备给我们马萨诸塞州家地下室的墙做隔热
我们在玛莎葡萄园岛(Martha's Vineyard)买房子时,地下室的墙壁是不隔热的。
图片来源:Marc Rosenbaum
一个常见的真理是“热度上升”。实际上,上升的是比周围空气更热的空气。任何住过木火炉的人都知道这一点——有火炉的房间天花板上比地板上要热得多。但是热量是从热到冷的,所以它很容易从我们的房子进入与地面的任何连接,因为地面的温度比我们大多数人喜欢的家的温度要低。
数量惊人的建筑在完工后的部分和地面之间没有隔热层。在像许多学校这样的水泥板地上建筑中,没有外围或次板隔热会导致地板边缘冷,(特别是如果地板上有地毯)发霉。
新英格兰的大多数房子都有地下室(或爬行空间)。在已完成的上层空间和地面之间有两处保温位置:第一种选择是对地下室上方的一层托梁空腔进行保温;第二种选择是将地下室的墙壁和楼板隔离起来。这两种方法都可以很好地减缓房屋和地面之间的热量流动。
如果我在地板搁栅之间进行隔热,地下室会有多冷?
绝缘的框架地板通常是用玻璃纤维棉絮,这些粉红色或黄色的东西容易导致咳嗽和瘙痒。这种方法比把整个地下室都搬到隔热罩里要便宜。在一楼设置热边界,如果做得好,可以很好地减少热量损失到地面。这种策略的缺点是地下室会变得更冷。有多冷取决于很多因素:
1 -地下室漏到室外吗?如果是这样的话,它会比密闭环境更冷。即使在像新英格兰北部这样的寒冷气候中,没有保温的地下室如果不漏水也不会结冰。而冻结的管道是北方人冬天的祸根,最常见的原因是窗台区域的空气泄漏,管道位于泄漏的前面。
2 -有多少地下室在地面以上?暴露在周围空气中的地基越多,地下室就越冷。
3 -地面温度是多少?在新英格兰的大部分地区,地下室底部的温度接近50华氏度。如果地下室大部分在地下,(不隔热的)地下室温度不会比地面温度下降太多。楼板的整个区域都与这种稳定的温度相接触,在夏季,当地下室变暖时,次楼板区域也变暖,储存一些热量,这些热量在冬天地下室冷却时返回。
4 -地下室有热源吗?当然,最常见的是强制风炉和不保温、漏水的管道,或者锅炉和不保温的管道。当外部温度下降时,供暖系统会更频繁地点火以保持室内温暖,而系统的损失会使地下室比没有供暖系统时更温暖。在最极端的情况下,地下室实际上比房子还暖和!
绝缘搁栅槽和板下
所以让地下室变得寒冷的一个好方法就是把上面的框架地板和下面的楼板都隔热。在我居住的玛莎葡萄园岛(Martha’s Vineyard),南山公司(South Mountain Company)在很多房子里都是这么做的,他们认为,房主总是可以在地下室增加墙体隔热,但在地板上增加隔热就很难了(部分原因是天花板空间的问题)。例如,我的房子在厚板下面有一英寸的挤压泡沫。
但在冬季,厚板下面的隔热层切断了大地的热量流动。在一个案例中,一些房屋在框架地板上使用喷雾泡沫,在楼板下使用两英寸的硬质泡沫,没有地下室墙壁保温——基本上是典型的玛莎葡萄园岛策略的顶点。这些房子,因为他们有非常好的隔热层,在主要生活空间用点源丙烷加热器加热,因此没有地下室供暖系统。
第一个冬天,人们惊讶地看到地下室的温度下降到45华氏度以下!不过,这并不奇怪,因为很少有热量来自地面或地下深处,所以地下室的温度趋向于介于地下室周围的地面(这是最冷的)和室外之间的某个点。
小心凝结
在潮湿的气候条件下,框架地板隔热的缺点不仅仅是能源,还有空气质量和美学方面的考虑。冬天过后,地面变冷了。春天,地上的地面会变暖,但地下室的墙壁,尤其是底部附近的墙壁,却很凉爽。当夏天潮湿的空气进入地下室时,当空气冷却到露点以下时,就会发生冷凝。这是典型的值得注意的底部的墙壁,他们与楼板。潮湿的表面,特别是与有机材料如木材、纸板、纸张或织物接触,从而导致潮湿的表面,支持生物生长,你会得到典型的发霉潮湿的地下室气味。
我的房子在框架地板上用玻璃纤维棒隔热,正如所注意到的,地下室板下有一英寸的泡沫。当我们进入12月中下旬时,地下室的温度降至58°F -59°F,似乎趋于稳定。为什么?因为锅炉还在运行,房子和热水都在加热,所有的暖气和热水管道都没有绝缘,这使它们成为非常有效的散热器。
12月26日,我们开始用热泵代替燃油锅炉供热。不到两周,气温就降到了40多度。当我们进入夏季的时候,这种情况会让墙壁变得更冷,可能会让地下室的臭味问题变得更糟。考虑到我们打算完全拆除石油系统,我们决定在地下室的墙壁上增加隔热层。
外保温还是内保温?
当我们决定要给地下室的墙壁进行隔热处理时,我们有很多选择。在我实践的早期,我们通常在基础墙的外部进行保温。这能使墙壁保持舒适、温暖和干燥,是一个很好的防霉策略。
这样做有两个缺点。一是基础墙外保温在基脚处与次板保温不连续,所以这里有一座热桥。随着整个建筑的隔热层越来越好,这一点就更加重要了。例如,如果你在设计一个被动式住宅,它就会很明显。这种热桥也是一个潜在的湿气来源问题,因为地脚上的水可能是湿的,可以通过毛细作用拉入地基墙,然后进入地下室。这可以通过在地基顶部安装一个毛细孔来防止,通常是一层覆盖层填充混凝土孔隙,阻止水在边界处的转移。
第二个问题是,木蚁和老鼠喜欢泡沫——它很容易钻进去,为不想要的房客创造一个舒适的家。因此,随着时间的推移,许多从业者将隔热层移到了基础墙的内部。现在混凝土是冷的,事实上,比没有保温的时候还要冷。所以地下室的空气(或者夏天的室外空气)到达混凝土时,很可能会凝结在那里,然后我们又回到了我们难闻的地下室。所以内墙隔热需要密封。
室内地下室保温也不想对内部蒸汽缓凝剂的脸,因为从地面通过混凝土和蒸汽扩散到地下室,如果有一个内部蒸汽缓凝剂整个保温腔和湿,你猜对了,开始腐烂,味道不好。
泡沫绝缘需要一个热障
综上所述,我对室内地下室保温材料的偏好是某种形式的泡沫保温材料。关于泡沫的类型有很多可说的,当一种泡沫可能比另一种更受欢迎,并且可能会尽可能避免,但现在我们只关注一个方面。当在可居住空间使用泡沫塑料时,建筑规范要求泡沫塑料被热障保护,它定义为1/2英寸石膏墙板或与其相等的热障。我不想用石膏板覆盖地下室泡沫,因为首先,纸面石膏是一种奥林匹克质量的模具生长介质。我也不想花那么多钱去建个挂石膏板的地方,比如钉墙。
另一种选择是使用像Thermax这样的泡沫产品,这种产品已经经过测试,并获得了使用许可,无需单独的热障。这是我选择的地下室隔热材料。这种泡沫在两面都有一个箔面,在混凝土墙壁上放置一个蒸汽缓凝剂,限制蒸汽流入地下室,并且,一旦接缝被粘在内面上,就会在内面产生一个密封。
当我的房子的框架地板绝缘时,绝缘体做出了奇怪的选择,用适合2x6英寸的玻璃纤维棒绝缘2×10搁栅。这本身并不是不合理的,超过了三年级上下文中墙壁2×6,地下室和绝缘水平可能在45°F - 60°F在供暖季节不需要高达绝缘水平等室外温度以上年级墙体验。
但是绝缘体做了一个奇怪的,不太聪明的安装,让事情变得简单:他安装的绝缘体与托梁的底面齐平,在底层地板的底面和板条的顶部之间留出了3到4英寸的空间。
在地板的边缘,这变成了一个热狐狸通道,几英寸的木材将房子与室外隔开。在方圆164英尺的外围,有一条没有绝缘的隔离带。
你可以在这张红外线照片中看到,在一个非常寒冷的早晨,最温暖的表面是没有绝缘的裸露的地下室墙壁,而它上面的绿色条纹是边缘托梁腔。
陶氏Thermax和闭孔喷雾泡沫
所以地下室的保温工作实际上有两部分:混凝土墙,木槛和边托梁。我选择陶氏Thermax聚异氰脲酸酯泡沫塑料作为混凝土墙,因为它被额定为暴露在外,并有一个4/1000英寸的白色铝面板,中等耐用(有三种面板厚度可供选择;我选择了中间,因为最厚的真的很贵),而且很容易在面板边缘用箔胶带密封(后面会有更多)。
至于窗边区域,我用的是封闭式喷涂聚氨酯由我们的ace绝缘分包商Matt Viaggio负责。喷雾泡沫将提供空气密封和绝缘值,并非常适合绝缘这些周边空间,在安装板库存泡沫的方式有电线、管道和地脚螺栓。
我绞着双手,想知道在混凝土上要用多少泡沫。我决定把球棒大部分留在原地,所以我的一些热外壳仍然在框架地板上,一些在地下室的墙壁上。最后,我安装了2英寸的聚异氰脲酸酯泡沫,在两个1英寸厚的层中安装了偏置接头以增强气密性,R值为13。我在混凝土墙的顶部停下泡沫,让泡沫喷雾覆盖在混凝土上,并覆盖在刚性泡沫的顶部。
所有东西都得从墙上挪开
我使用了Hilti开发的创新系统将Thermax贴到混凝土墙上,我将在下一篇文章中描述。但首先,我得绕着地下室的周长,记下每一件距离混凝土墙小于2.5英寸的物品,因为它们会挡住泡沫。最后我列出了这个列表:
从一楼到地下室的楼梯用混凝土加固
-电动面板是安装在一块胶合板上的平面2x4s -我不会弄乱这个!
-厨房水槽和洗衣机里的PVC垃圾管道
-饮用水压力柜
-洗衣机软管和插座
-舱壁门口的灯开关
我可以让它们保持原样,或者把它们从墙上移开,让泡沫不受干扰地流过它们。我觉得把它们都移动起来不需要太多的工作而是要把它们周围的泡沫贴到一起,所以我移动了它们。
[本博客的续篇可在此找到:地下室绝缘。第2部分]
马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)是位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司的工程总监。他写了一个博客低碳繁荣.
31日评论
  1. 米兰青少年||# 1
    不错的文章
    马克,
    谢谢你的总结。我们正在计划一个新的建设过程,这是一个很好的阅读。问题……如果要用1“或2”IX型(1.8磅密度)EPS硬质泡沫在地下室板下及其周边进行隔热,如果基础墙的平衡在外部进行隔热,那么板的周边部分将如何完成?与您的选择Thermax,它只是与可能只是喷洒泡沫之间的差距,polyiso Thermax和EPS板周边绝缘。但是,如果没有将内部硬质泡沫材料应用到墙壁上,那么在地下室板的周围可以看到的部分EPS泡沫材料的最佳处理方法是什么呢?
  2. 马克·罗森鲍姆||#2
    这是一个好问题,但不是
    这是一个好问题,但不容易回答。用一英寸,你就可以像一块大板上的伸缩缝一样堵住它。不仅如此,你的想象力和我的一样好!我已经很长时间没有对地下室的外部进行绝缘了,所以这个问题还没有出现。
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||# 3
    马克,很高兴你能来
    马克,很高兴你写了有用的建筑组件。
    丹,马克,马丁,提高GBA。完成GBA Pro区域的项目的详细计划、规格、成本、时间,在你的博客上有一个链接,以注册Pro并查看详情。
    房主和建筑商都渴望得到绿色环保的完整计划。
    在2013年之前,你必须优先执行这最后一点。塞维利亚刚刚在他的最后一个博客系列中做得很好。
    马丁Holladay||# 4
    回复AJ Builder
    AJ,
    你要求“在你的博客上提供一个注册专业版的链接”。我想我可以包括这个。然而,现在你可能会注意到,在每个GBA页面的右上角有一个链接,上面写着“免费10天GBA Pro试用版”。这个链接出现在每个页面上——至少对那些还不是GBA专业会员的访问者来说是这样的。
    在每个页面上都有一个链接,用于“查看详情”。这是每页顶部的一个绿色标签,标题是“策略与细节”。
    我希望有编辑资源来满足你的其他要求:“完成GBA Pro区域项目的详细计划、规格、成本、时间。”在大多数情况下,这不是火箭科学——这只是老式的新闻和研究,需要很多时间。此外,一些建筑师和房主不愿透露全部成本。这并不是说你的建议不可能——只是有点难。一旦GBA可以雇佣更多的编辑,我希望我们可以执行你的建议。
    最后,如果你想知道马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)花了多长时间给他的地下室保温,以及这个项目花费了他多少钱,他会在第2部分中透露所有信息。请继续关注。
    马丁Holladay||# 5
    回复AJ Builder
    AJ,
    谢谢你编辑你的评论,让它更容易理解。
    听起来你是在描述业主/建筑商的套件之家——有点像西尔斯(Sears)的旧套件之家。我认为一些制造商已经在为这个市场服务了。我想市场很小。
    如果你谷歌“为业主建设者的套件家”,你会得到很多链接。其中一些套件屋甚至被宣传为“绿色”——比如这个:
    http://www.shelter-kit.com/kits.php?kit=greenhomekit
  6. Bo Jespersen||#6
    地下室是最好的
    谢谢!这是一篇很棒的文章,
    在建筑方面,我认为地下室是无名英雄。它们通常都是建好的,然后被遗忘,直到有麻烦。在缅因州,我们一半的工作都在这个地方。
    我真的很喜欢你的所有观点。我只想对其中一个问题给出不同的看法。我写的是下面这句话:
    “框架地板的绝缘通常是用玻璃纤维棉絮,这些粉红色或黄色的东西容易导致咳嗽和瘙痒。这种方法比把整个地下室都搬到隔热罩里要便宜。”
    我非常同意玻璃纤维的糟糕性能,但我觉得隔热墙壁是一个更便宜的选择,将提供更好的投资回报。
    一套32x28的普通住宅大约有896平方英尺。占地面积960平方英尺。墙的空间。因此,大约有60平方英尺。如果你选择隔热墙壁,需要隔热的额外表面积-然而有两个原因,我认为这是值得的额外材料。一个不同之处在于所需的时间。墙是平的,障碍物少,因此浪费少。一个有电线和管道的地板系统就像一场绝缘闪电战,很难做到不诉诸暴力。如果房主坚持要隔热地板而不是墙壁,我的价格会高得多。
    除了额外的成本,我认为,选择地板选项的节省将是更长的时间来实现。当你在缅因州的地下室墙壁上进行非故意加热(即没有地下室区域)时,你每年每英尺大约节省0.50美分(石油为每加仑3.20美元和主要的加热燃料)。如果你把同一个地下室的天花板隔热,我估计你省的钱会少得多,因为你现在只是在保护房子不受48度的地下室的影响,而不是大自然。
    你觉得呢?
  7. 罗恩Keagle||# 7
    这是我的偏好
    这是我在建造新型超保温房屋时对地下室保温的偏好:
    用挤压聚苯乙烯泡沫塑料对混凝土基础和板的内外保温;2英寸厚的墙壁和4英寸厚的板下。用特重型聚乙烯片覆盖外墙泡沫板,密封泡沫板的所有接缝。将板下阻汽剂聚乙烯片置于板下泡沫下。
    保护外墙泡沫塑料的以上部分,用三分之三“通过XPS拧入混凝土的地基处理胶合板覆盖它。把胶合板从窗台往下拉4英尺。下面是胶合板,用少量的粘合剂暂时固定泡沫,然后用回填物永久固定。
    对于内部,摩擦泡沫(墙壁上4英寸厚,地板上1½英寸厚)进入处理过的板条,用螺丝拧紧并粘到混凝土上。用高强度聚乙烯片覆盖泡沫板内部,以密封泡沫板的所有接缝。用石膏板粉刷墙壁,用胶合板底地板和木地板粉刷地板。
    外部泡沫板抬至基础底部标高。脚底下不延伸绝缘材料。将楼板下阻汽器延伸至基座下。
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    任何人都不应该遵循
    任何人都不应该关注你的帖子,罗恩。加入GBA,并遵循在专业部分的建议。也跟着二元同步通信。
    罗恩,我无意伤害你,但有两件事,你是建筑工人吗?你建议设计的区域和位置是什么?
  9. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    编辑手机速记jibber…
    同意,很好,好极了,前言。马丁。作为火箭科学的补充。实际上,被动式住宅和PGH水平,极端R绝缘和节能组件;
    需求量很大
    GBA是关于什么
    3 .准确判断方法的正确和错误(换句话说,如果做得不准确,高R和低ACH很容易导致可怕的意外后果)
    没有任何地方可以在整篇诗中找到不完整的概要。(IE,这个博客讲述了大部分故事,有人可以复制,但不是全部。一个完整的计划,像我已经用来建造一打自制飞机需要相当多的。完整的计划,包括一个完整的a到Z一步一步的计划书。我还建立了数百个模型和许多Heathkits,这些工具包是我是一个最小的被称为足够完整。)
    展望你的未来,就像购买任何“要组装”的东西,Green Net Zero,有许多套“完全包装的计划”,以正确地构建所有“绿色组件”。
    建筑需要在住宅层面,当然也需要在diy层面。
    找一个计划建造Long Eze或Heathkit项目的人…最好的计划不仅会引导你完成整个构建,最好的计划还会解释所有的条款和所有为什么什么做对了,什么不做错了。从第一步到最后一步,都在一个地方。
  10. 罗恩Keagle||#10
    Aj,我有点被迷住了
    Aj,
    我对你的简洁解雇有点吃惊,但考虑到你的评论,我想我很高兴你这样认为。我认为这是一种认可。
  11. Aj Builder,纽约上州6a区||#11
    diy是很大一部分
    你的GBA观众中有很大一部分是diy玩家。也有许多棍和蝙蝠建造者在这里徘徊,检查所有的绿色喧嚣是什么。
    所以,我的建议是,在这几年的时间里,你要做的不仅仅是用一百万种方法来做一百万种部分的家庭建设,你要做一些完整的建设“填补空白”的计划。
    这些博客对我来说是完美的,你所有的PDF文件也是。但在我们的住宅绿色建筑世界中,需要更严格的指导。我不确定今天谁提出了最完整的计划来建造一个类似于绿色家园的东西,但我可能要看看这个,并给你一些接近的例子。现在我只知道我造的飞机和无线电。我从计划中学习了如何在电阻器中焊接,它做了什么,以及如何读取彩色条纹,同时构建一些有趣的东西。这是在构建中完全缺失的指导。
    也许是我网站的一个点子。完成绿色建筑住宅规划,从页脚到山脊,调试和居住。
    AJKitGreenHomePlans.com
  12. Aj Builder,纽约上州6a区||#12
    罗恩,建筑商?房主吗?
    罗恩,建筑商?房主吗?区吗?
  13. 约翰·罗克韦尔||# 13
    跳过内部聚乙烯
    AJ,内部聚乙烯是最后一根稻草吗?
    罗恩,地下室内墙上的一个密封不良的插座可能会让潮湿的空气进入墙壁组件。如果它凝结(如果使用外部隔热材料,这种情况不太可能发生,但可能发生),它就没有机会干燥到内部,这是一个受欢迎的现象,即使是那些在该领域有多年经验,但对当前的建筑科学没有认识的人也会困惑。
    此外,还不清楚如何解决可能的温和热桥,在板与基础墙。阅读关于“完美的”屋顶/墙壁/板组装在这个地点的其他地方,并节省你自己大量的劳动力和材料。
    对于一个干净的新房子,它可能不是最佳的,甚至没有必要对基础墙或板的两边进行隔热。同样数量的绝缘可以安装在板下,你完成了-不需要内部聚。
  14. 罗恩Keagle||# 14
    地下室绝缘系统
    我理解你的担忧。为了澄清aj的问题,我提出了6和7号气候带的这些想法。
    我的第一个目标是让混凝土保持水分,第二个目标是防止混凝土内部的水分变干。这就需要在内部安装一个密封的蒸汽屏障。实际上,薄膜蒸汽屏障所做的就是密封泡沫板之间的连接处。比起用胶带或密封剂密封这些连接处,我觉得用薄膜覆盖它们更容易、更可靠。
    我会在蒸汽屏障的温暖一侧加入一个单独的电腔,这样就不会有盒子穿透它。电腔是顶部的蒸汽屏障,所以蒸汽屏障将是额外的沉重的材料,将所有接缝彻底钳住并密封,不会有石膏板或石膏板螺钉的破坏。
    所以首先,我要在内部设置防蒸汽屏障。有了这个屏障,我还可以加入绝缘。
    也许外墙隔热可以省略,但我更希望尽可能地防止地面水分进入混凝土,所以我将在板下和墙上包括板下的蒸汽阻隔材料。如果所有的r值都来自板上的泡沫,那么板需要更多的r值,所以我也会在它下面添加泡沫。
    外墙的泡沫是可选的,但我将包括它的一个小原因集合。如果省略泡沫,外部的蒸汽屏障仍然需要一些以上等级的覆盖,所以总的来说,外部泡沫并不会增加太多的外部细节。
    我不会担心轻微的热桥通过脚到地面下面。内部会有连续的泡沫,所以唯一的绝缘弱点的感觉是在脚下。我读过关于在泡沫上站稳的故事。我了解热优势,而且从工程角度来说是可行的。但我选择不这样做,因为我认为这太冒险了,而且我不认为热收益可以证明这种风险是合理的。
  15. Aj Builder,纽约上州6a区||# 15
    罗恩,如果你正在建造
    Ron,如果你正在建造你的第一个绿色家园,去GBA Pro吧。遵循经过验证的正确方法。我反对那些听起来正确的虚假集会。在GBA Pro和BSC中,数学、科学和我们许多人已经制作了龙虾陷阱,这些都让我们获得了更好、更宽容的构建。BSC甚至根据他们的胆识(宽容)来评价他们的构建。
    即……你害怕脚底下的泡沫。算一算,每平方英寸的负载,然后用你的逻辑,想想结果。假设泡沫厚2英寸,压扁1/8英寸。它很可能会从相同的负载中挤压出相同的量。我建造房屋。从边缘龙骨到脊板住宅更季节性变干和尺寸!(你得研究一下泡沫。高PSI泡沫存在,并已在GBA讨论。我们用各种各样的psi泡沫来做Long Eze,都是在纸上划来划去的,现在是电脑时间。 John Denver loved his Eze for a flight or two. They are fast planes).
    多些科学,多些数学,少些迷信。更多的经验,更多地照搬别人成功的做法,会让你走得更远。
    仔细阅读失效的喷雾泡沫屋顶的螺纹。噩梦。所发生的一切“几乎”都遵循了正确的安装。差点被水从山脊上倾泻而下。
    “几乎”在超级绝缘中经常是一场灾难。比过去那些漏气的房子还要严重。过度杀戮可能比杀戮不足更糟糕。两层,三层,四层蓄水层就成了累赘。
    那么,你是建筑工人吗?设计和建造你的第一个超绝缘住宅?
  16. 罗恩Keagle||# 16
    Aj,
    我不怀疑泡沫
    Aj,
    我不怀疑脚底下的泡沫不会产生任何问题。我意识到数学证明泡沫可以承受压力。但是数学真的考虑到了所有的因素吗?如果数学不能解决问题,1/8 "从何而来?你确定不是“¼”或者“¾”吗?
    我们被告知不会有和解,但即使有和解;别担心,一切都会安定下来的。当机械线进入墙壁或平板时,沉降是如何工作的?对于这个问题,沉降过程是如何进行的呢?
    我看到的最大问题是在基础下放置泡沫是荷载转移之间的泡沫和地面。也许可以通过压实和平整颗粒状的泡沫基底材料来完善界面的承重。但如果接触不是完全均匀的,它将超载泡沫在高点,导致它粉碎和沉淀,直到达到均匀载荷。可以是1/8 "泡沫本身呢?你真的能确定它会收缩多少,由于它自身的化学成分,因为它在如此高的压缩载荷下老化?
    你说我应该做别人做过的事来确保成功。还有多少人在泡沫上浇筑过地基?已经有一万间这样的房子建好了吗?总的来说,我会避免在脚底下放置泡沫,不仅因为上面提到的不确定性,也因为我认为这不是很需要。我已经在地板上放了R-10在墙上放了R-40。所以地基不太像热桥。
  17. Christopher Vlcek, Littlewolf Architecture||# 17
    福克斯通
    你说的失礼是新罕布什尔语还是维尼亚语?或者可能是由于缺乏绝缘而产生了一个毛茸茸的旁路?或者这实际上是狐狸来去的路线?无论哪种方式,我喜欢它,并将在我的下一组计划中测试它:'GC以确保fox-pass自由构建';-)
  18. 约翰·罗克韦尔||#18
    不要在空白中设计
    罗恩:
    这真的会对你有帮助,深入到GBA和BSC的信息,分板绝缘,蒸汽缓凝剂等。看起来你要花很多的麻烦和费用去解决根本不存在的问题。特别是关于“完美”的墙/屋顶/板:
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall/?searchterm=perfect
    为什么你的目标之一是防止内部干燥?如果你的水控制层在你的脚被侵犯,混凝土可能/将吸收水进入墙壁,你会非常希望你的墙壁可以干到内部(没有蒸汽缓凝剂在里面)。
    这个建筑科学酷爱真的值得一喝!试试吧!
  19. Aj Builder,纽约上州6a区||# 19
    罗恩,我的帖子把你弄糊涂了。我
    罗恩,我的帖子把你弄糊涂了。我只是想用你和我对脚底泡沫的了解来说明你是一条离开水的鱼。这个东西既简单又复杂。
    我不提倡任何人在脚底下使用泡沫材料,除非他们在建筑技术上非常先进,并且非常了解房屋,建筑,材料,以及尝试新方法的成功和失败。楼板下的泡沫分散了讨论。
    你是医生还是牙医?我们就是不合拍。对我来说很容易,但我似乎无法理解我们的对话,我知道你也无法理解。
    帕斯的时候了。
    至于1/8"。那个数字是我瞎编的。但是,1/8"基本上是零,当处理建筑高度,沉降,千斤顶等。我抢劫过许多老营地。1/8英寸作为一个公差是航天飞机的价值。两个IPAs值了,太棒了,太棒了,拍了两下。
  20. 罗恩Keagle||# 20
    我不确定是什么
    我不知道你说的“在空白中设计”是什么意思。
    我在"完美墙"上看到了链接,但我不知道你认为我违反了我关于地下室隔热的想法。看看这个链接:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/joe-lstiburek-discusses-basement-insulation-and-vapor-retarders
    在那次讨论中,Joe Lstiburek改变了他的立场,他认为地下室的绝缘材料需要向内干燥。但无论如何,我都不希望里面的墙变干。对我来说,这似乎是在解决一个从一开始就不该出现的问题。即使给它们一条干燥的路径,潮湿的壁腔也会发霉。所以,如果干燥路线是向内的,霉菌就会和蒸汽一起进来。
    下面是几个月前关于地下室绝缘的讨论的另一个链接:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall
    在这篇文章中,Martin Holladay说,塑料薄膜应该绝对避免在地下室保温系统。他说:
    “我应该安装聚乙烯蒸汽屏障吗?”
    不。地下室墙壁系统不应包括任何聚乙烯。混凝土和隔热层之间不需要聚醚;石膏干墙和隔热层之间也不需要聚脂。你不希望poly出现在任何地方。”
    所以我的问题是:如果XPS或闭孔喷涂泡沫可以直接在石膏板下面(正如马丁所说),为什么在那里放置聚乙烯薄膜会有问题?薄膜和泡沫都是相对不透水的。没有泡沫的薄膜会引起什么问题?
    正如我提到的,我只使用聚脂密封接缝在泡沫板。否则,泡沫本身就会使夏季的湿气远离混凝土。此外,在外部有一些泡沫的备份,所以混凝土会倾向于升温到内部温度,因此不会凝结内部湿度。所以也许内部泡沫的接头不需要密封。但我看不出这有什么问题。此外,它成为绝对的最后一道防线,防止任何向内的蒸汽迁移进入生活空间。
  21. Bo Jespersen||#21
    为什么不直接在地下室墙壁上喷泡沫呢?
    你好罗恩,
    为什么不直接在地下室的内墙上使用高密度的喷雾泡沫呢?这将会便宜很多,提供一个无缝层更好的R值,从而窃取更少的生活空间,我认为这个地下室是-否则为什么要在它上面安装这么多绝缘?
    我们喷泡沫的要求数量的墙壁-然后建立一个2x4墙的内部,运行电线等,我们是家自由。不需要把外部也隔离起来。
    喷雾泡沫也将解决边缘托梁区域,我想你正在计划复制相同的R值,你有在墙上。
    顺便说一下,你通常在这种类型的建筑中使用什么边缘托梁细节?这是被动房还是需要这么多绝缘材料的房子?它的回报肯定是10万年:)我最后两个问题;你以前做过这种类型的墙吗?你有什么照片要分享吗?
  22. 罗恩Keagle||# 22
    菠,这是超绝缘的
    薄
    这是一个小型紧凑住宅的超绝缘设计,进一步实现了节能目标。托梁的细节是一个复杂的,特别是它们垂直于绝缘,我同意喷雾泡沫将是方便的细节。
    我没有做过这个设计,但是我做过一个在地下室外部有隔热层的。我正在看那张纸的对错,从一张干净的纸开始。这个新设计只是一个1300 s.f.的基础。如果需要的话,地下室将成为居住空间。但是对于一个小的、紧密的、超绝缘的房子来说,地下室的主要问题是不要让它拖累地上空间的质量。为了实现这一目标,我认为地下室必须执行得非常好。
    我没有第一层地下室系统的数码照片。我一路跑了2英寸XPS的脚,并越过了边沿,又跑了2英寸到4英尺。我还跑了2“XPS裙子周围,延伸约2英尺。这是几英尺以下完成级别。我还在排水岩石床上运行了一个4英寸PVC的完整外部排水瓷砖系统。我用四分之三”的CCA胶合板覆盖了以上等级的绝缘材料,并给它染色。我考虑了几种不同的方法来覆盖这个区域。邻居在地下室外墙的泡沫上蹭了一些东西,几年后就脱落了。
    我相信良好的土壤工程和土壤表面层是一个良好的地下室运作的关键。所有的回填物都是高质量的填充砂,用6英寸的松式提升机压实。回填土的表面是倾斜的,便于排水,并盖上一层薄膜,该薄膜由一层重型聚乙烯夹层组成,夹在土工布层之间,并覆盖着12“粉碎的¾”陷阱岩石,夯实以沉降。织物/聚乙烯层被带到三分之三英寸的胶合板上,向上翻转,并钉在胶合板上。
  23. 霍比特人_||#23
    适应*现有的*泡沫
    我不是来搅局的,但我有点
    有趣……已经有一英寸的旧白色*EPS*
    在我地下室的墙上,那是二十多年前就已经在这里了
    我搬进来。[显然之前的主人在《Pop Mech》里读过
    或者是70年代的什么东西,它可以节约能源
    在墙上贴满了2 × 8的这种东西。)没有人
    我有没有提过什么时候需要申请
    有某种点火屏障,可能是肿胀
    某种涂层。但是,我不希望它变成
    蒸汽屏障在这东西的反面!任何建议
    可防火的透气性涂料?而
    最终的正确答案是把它全部撕掉,用
    Thermax,我还没准备好。
    _H *
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    应对霍比特人
    霍比特人,
    Q。“对于防火可接受的渗透性涂料有什么建议吗?”
    答:石膏墙。
  25. 专家成员
    Dana多赛特||#25
    那么多的XPS……(回应罗恩·基格尔)
    如果使用氢氟碳化物(就像几乎所有北美地区的XPS一样),那么这么多XPS产生的净100年以上生命周期的温室效应将大于它所抵消的能源使用。
    在可能的情况下,用r代替iso或EPS将产生与发酵剂相关的约200:1的温室效应。EPS在楼板下很好用,在地基外部也很好用(可能在白蚁高发区除外,在那里XPS也会有类似的问题)。Iso(箔或纤维面)适用于基础墙的内部保温,但如果用于外部或下面的板,可能会慢慢被水浸透。
  26. Bo Jespersen||# 26
    干墙是最好的主意
    你好霍比特人,
    我同意马丁-干墙是你最好的选择-便宜,容易和安全!
    我们使用DC-315作为热障漆。然而,它唯一能覆盖的泡沫是聚氨酯(还有胶合板和其他几种基材),而不是像你有的聚苯乙烯。
    据我所知,EPS和XPS的熔化温度非常低,很快就会变成液体,因此油漆没有时间保护泡沫,需要15分钟的时间才能被认为是热屏障。在这一点上,我知道没有油漆能保护任何泡沫,除了聚氨酯。
    石膏板,另一方面,被评为覆盖所有!
  27. Aj Builder,纽约上州6a区||# 27
    石膏板可以买到
    干墙可以买到,表面不用纸,而是用玻璃纤维。检查你的湿度。
  28. Tallie Trabert||# 28
    地下室再加工
    我住在第五区一栋1914年的房子里。地下室墙面采用砌块,表面光滑。它们曾经被粉刷过。油漆正在剥落,而且有些冒泡。我在这里的7年里没有任何水的问题。虽然在炎热的夏天感觉有点潮湿。
    我在考虑用罗旭尔做绝缘材料。不能保持水分的岩棉。你喜欢硬泡沫还是罗旭尔?将刚性泡沫贴在墙上,在泡沫上建立框架并使用Roxul作为绝缘填料是否合适?我刚从你的博客上得知我不应该在地下室使用蒸汽屏障。正确吗?(谢谢你)
    对于第5区(芝加哥),你会建议用蓝木或窑干处理木材或普通松树来做底板和墙钉吗?谢谢。
    与感恩,
    ~ Tallie
  29. 专家成员
    Dana多赛特||#29
    Roxul和泡沫有效!!
    首先,如果你有开花,这通常是一个高水分含量的迹象,和整体排水在外部可能需要改进。
    在美国5区,你不能使用studwall & Roxul方法而不遇到霉菌问题。在冬季,墙的上半部分将跟踪室外温度,并将远低于地下室内部空气的露点,导致凝结(甚至霜冻)的条件。但是,如果你在室内设置一个侧面的蒸汽屏障,以防止冬季的湿气,你最终会在螺柱墙中困住地面的湿气,同样(或更糟)高湿气和霉菌的风险问题。
    但只要有~R4-5的硬质泡沫(1“EPS或XPS)的基础,内部空气停止在泡沫/Roxul边界,这是更温暖的(平均),冷凝的数量和持久性相当低,甚至在螺栓墙的中心空腔。使用无面罗旭尔,没有比标准乳胶漆更强的内部蒸汽缓凝剂,你就可以使用了!
    这总是一个好主意,把一英寸的泡沫之间的底部板螺柱壁和平板也,作为一个热和毛细管断裂。在芝加哥,一个不隔热的板几乎总是处于接近或低于夏季露点的温度,而与凉爽板直接接触的木材将在整个夏天仅从空气中吸收水分,即使板相当干燥和排水良好。许多年份的厚板排水系统很差(或者没有排水系统,直接倒在泥土上),也会吸走大量的地面水分。在螺柱墙底板下放置一英寸的EPS或XPS,这两个问题都得到了解决,可以使用标准等级的框架木材,用TapCons(或类似的砌体螺钉)将底板固定到板上,并在木材和泡沫上钻孔进入混凝土。由于螺栓墙不是结构性的(地基墙是支撑房子的),泡沫的抗压荷载方面不太重要。
    如果你不打算隔离板本身,它仍然值得密封它,以限制毛细管抽吸率。硅烷/硅基密封剂也有很高的阻气性,但即使是丙烯酸基密封剂也比没有要好。
    在夏季,大部分没有保温的地下室的湿度来自室外空气的渗透。你所在地区的露点平均在华氏60度左右,在华氏70度以上的地方旅行并不罕见。当空气处于65华氏度的地下室时,相对湿度就相当高。当绝缘基础墙时,用一英寸或两英寸的密闭细胞聚氨酯密封带搁栅和基础梁是很值得的,它也可以密封到墙体泡沫层的顶部。
  30. 霍比特人_||# 30
    石膏板附带
    干墙有一个问题,就是要把它固定在现有的墙上
    一英寸的泡沫塑料,现在我们说的是最少一堆
    打孔进块的问题是什么
    填补这些新的空白。我要找的是直接面
    处理,如果有的话,泡沫本身作为“点火”
    满足代码的屏障,而不是保温屏障
    另一边的烈火肆虐。干不
    后者也可以。另外,我真的很讨厌干墙。
    这种东西的火灾危险程度显然被高估了。
    它在热源的作用下会迅速收缩,而且
    一个人必须非常坚持才能得到足够的热量来融化它
    在一起维持火焰,一半的时间它就会熄灭
    不管怎样。有一些洼地很明显是水管工的
    火把在那东西上玩了很短的时间,然后
    实际上并没有着火,甚至没有靠近。我有信心
    我可以在那里焊接或研磨金属,什么都不能
    溅到泡沫上的火花会引起火灾。
    这是纯白的泡沫塑料,和乔用过的六种一样
    在他第一次谷仓改造的几英寸处,所以我们就结束吧
    全球变暖不相关性。幸运的是,我的不在了
    蚂蚁们够不着的地方。好的是
    EPS渗透性很好所以后面的东西都干了
    在里面,很明显,之前把它挂起来的主人很幸运
    因为我肯定他没想过
    水分运动。这是我唯一的烘干方法,所以
    需要一个可渗透的屏障如果有屏障的话。和
    而不是在我的煤渣砖上打一堆洞。
    到目前为止我研究过的最好的是tpr2.com上的《Fireshell》,
    但只有0.9烫发,这对这个来说有点冒险。
    _H *
  31. Tallie Trabert||# 31
    谢谢丹娜
    哇! !谢谢丹娜! !看来你做的正是我需要做的事。我对你感激不尽!你有没有网站或者博客可以让我浏览一下?~ Tallie
