GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
刚性泡沫保温
多功能而有效,刚性泡沫可用于墙壁,屋顶和基金会8/9/2012
关于刚性泡沫绝缘刚性泡沫可用于墙壁,屋顶和基础,用于改造或新建。大多数泡沫的泡沫具有比玻璃纤维,棉花或纤维素的更高的R值。刚性泡沫绝缘有三种主要类型:膨胀聚苯乙烯(EPS),挤出聚苯乙烯(XPS)和多异氰脲酸酯。关键差异是每英寸的R值,耐水性,抗压强度,水蒸气的渗透性,孔径,以及成本。所有泡沫绝缘产品都是石油衍生的。刚性泡沫板以几种厚度销售;大多数伐木工人随身携带从1/2英寸的绝缘。到2英寸厚。较厚的床单(最多6英寸厚)通常通过特殊订单提供。如果您正在寻找不含塑料或石油制成的刚性泡沫保温的替代品,您可能需要考虑使用软木隔热板或半刚性矿棉板。刚性泡沫可以解决热桥接问题,因为螺柱将房屋内部连接到外部,它可以充当用于热量逸出的桥(螺柱的R值低于绝缘)。 Thermal bridging through the studs significantly degrades the thermal performance of the wall. In all climates, exterior foam sheathing improves a wall’s performance. Installing rigid foam insulation over wall or roof framing reduces this thermal bridging, raises the R-value of the wall or roof assembly, and can eliminate or reduce air leaks. Building scientists Joseph Lstiburek and Peter Baker have reported that adding 1 in. of R-5 insulation to a 2×6 wall insulated with fiberglass batts increases the effective R-value of the wall from 14.4 to 19.4—a 35% gain with only a 15% increase in wall thickness. Adding 2 in. of foam raises the R-value from 14.4 to 23.8, an improvement of 65%. A layer of insulating foam on the outside of exterior walls…
本文仅适用于GBA总成员
73评论
  1. 肯||#1
    Polyisocyanurate收缩
    你好
    我只是通过与刚性绝缘有关的文章来巡逻。您是否意识到多异氰脲酸酯绝缘的收缩问题。一些报告显示在长度和宽度的1“上。
    肯克
    马丁·霍洛拉||#2
    polyisocyanurate萎缩
    肯,
    我在2002年7月为JLC写了一篇关于这个问题的文章。一篇名为《收缩的隔热板让屋顶人遭殃》的文章发表在网上:
    http://www.jlconline.com/cgi-local/view.pdf/a7d9b8d94d2cc.jlconline.com/cgi-bin/jlconline.storefront/4b67069a01ab4f4427180a32100a05d8
    据我所知,这个问题仅限于用于屋顶应用的聚异氰脲酸酯。
  3. 罗尔夫米勒||# 3
    保温多少钱?
    我在科罗拉多州有一所老房子,房子的墙壁没有隔热材料。不需要太多的研究就能发现高密度,密闭的,喷洒的泡沫是隔离墙壁的最好方法。我把墙扒光,填上了。作为一名工程师,我关心的是通过螺栓的热损失。所以计划在干墙之前安装1英寸的硬质泡沫,这将使墙壁的总R值约为R-27到R-31。所有住在房子里的承包商,从窗户安装工,通风工,到干墙工都说我要疯了。在过去的一周里,我在这个网站上看到了一些东西,我发现我的一些担忧是正确的,事实上,我现在在想我是否使用了足够的绝缘材料。我应该在墙壁上放超过1英寸的硬泡沫吗?如果是的话,应该放多少?
    马丁·霍洛拉||# 4
    这取决于
    罗尔夫,
    一旦你达到代码要求,问题没有简单的答案,“我需要多少绝缘?”我已经看到了这个问题的各种答案,从“尽可能多地”到“代码最小的两倍”。“
    你安装的越多,你的能源账单就越低。
  5. Paul_L||# 5
    AP箔面对面
    你好,
    在我看来,您关于聚异氰脲酸酯的文章不够清晰,因此可能导致绝缘工程出现错误。确实,这个产品在一个非常好的蒸汽屏障,因此,在我看来,绝对应该安装在温暖的冬天,以避免任何霉菌问题的墙壁。我认为这适用于中等(远北佛罗里达)到寒冷气候地区。
    Paul_L
    马丁·霍洛拉||#6
    保罗,你的担忧是毫无追求的
    保罗,
    冷气候建设者经常将箔面的多自在外部护套安装,没有任何“霉菌”问题 - 也不是凝结问题,也不是模具问题。Joe Lstiburek和Betsy Pettit在过去几年内完成了马萨诸塞州的几栋房屋。
    多年来,在非常寒冷的气候条件下,屋顶工人一直在商业建筑的屋顶覆层上安装聚iso材料。
    聚碳酸酯加热壁腔,防止任何冷凝。只要没有内部聚乙烯,这些墙壁和天花板组件确实工作得很好。
  7. 罗素·g·奈美惠||# 7
    猎人h盾在阁楼上
    我正在考虑在阁楼的OSB地板上安装2英寸猎人H-Shield面板。我希望能够增强6英寸的牛皮纸面对的玻璃纤维,这是2 x 6托梁的顶部。我知道这是非正统的,但我不能牺牲地板堆积在几英寸的玻璃纤维或纤维素上。我联系了工厂,他们说这将是O.K.我的单一关心的是,我可能正在添加第二蒸汽屏障。他们说它不会。任何想法都会受到赞赏。
    我还在等待一家公司的估计,该公司将拆下玻璃纤维并安装开放式泡沫。请指教。谢谢RGN.
  8. 纳米特安德森||#8
    复古配件箔面polyiso内部塑料蒸汽棒
    你好,
    谢谢你提供的信息。我正试图以一种经济有效的方式改造一栋1970年代的住宅。现有的2x4木螺柱墙截面如下,石膏板,内部塑料防蒸汽屏障,R11玻璃纤维棉条,黑板护套,mason壁板。我想删除墙板(这是失败的),并在黑板上添加特卫强灰泥包裹,然后铝箔面聚iso刚性,然后一个1x钉,最后纤维水泥墙板。你认为特卫强灰泥包足够解决双重蒸汽阻隔问题吗?如果您还有其他想法,我将不胜感激。
    马丁·霍洛拉||#9
    建议罗素
    拉塞尔,
    较冷的气候,更重要的是,安装在OSB外侧的任何刚性泡沫绝缘都足够厚,以防止冷凝。较冷的气候,它们越高了外部泡沫的最小值。
    不了解你的气候是不可能回答你的问题的。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    向纳米特建议
    纳米特,
    您确实具有潜在的“蒸气屏障问题”,因为您的内部聚合物防止了墙壁组件干燥到内部 - 增加与添加外部泡沫相关的风险。
    Tyvek Stuccowrap是蒸气渗透的,并且不以任何方式降低双蒸汽屏障的危险。
    最好的方法是打开墙壁并删除聚,但该路线昂贵且破坏性。而第二种可能性是替代您的外部聚四诺的EPS,因为EPS比Polyiso更蒸汽开放。EPS将允许墙壁组装干到外部 - 慢慢地,肯定,但比你使用的聚四多斯更快。
  11. 纳米特安德森||#11
    跟进的问题
    谢谢你的回复。我在第5区,在这里,多年来的传统智慧(更不用说代码了)一直是在内部(温暖的)一侧放置一个蒸汽屏障。我希望使用polyiso,因为它更高的R值每英寸。我的想法是,灰泥保鲜膜,或它的表亲排水保鲜膜,将作为一个出口的水汽,可能发生在墙壁组件由于双重蒸汽屏障。另外,难道polyiso不能充分提高露点温度,以减少在第一个凝结面即刚性的背面凝结的可能性吗?以一种既环保又经济的方式为这些墙壁增加r值是一件困难的事情——所以再次感谢你的投入。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    对纳内特的第二个回应
    纳米特,
    如果你在5区,你计划在外墙外安装硬质泡沫,泡沫的r值需要最小为R-5,在2x4的墙壁上,以减少冷凝的机会。
    你是对的,泡沫和OSB之间的三维排水膜可以在OSB被弄湿的情况下进行一些“湿气再分配”,从而降低问题发生的可能性。我不知道StuccoWrap中的脊线是否足够坚固,可以执行这个功能。此外,还有一个轻微的缺点——热工性能的退化——使外保温隔热层与内保温隔热层分离,中间有一个排水间隙。
    如果现有的OSB看起来很干燥,没有水渍或软点,在外部添加polyiso的风险是低的。如果你切换到EPS,然而,墙组装将更宽容。你可以通过每股收益实现任何r值;然而,它将比相同r值的polyiso厚。
  13. Sheleen Feldhaus||# 13
    Re:IRC关于刚性绝缘的参考
    我有2009年的IRC,一直试图找到刚性绝缘的信息一段时间。然而,当我引用你上面提到的内容时,条目甚至一点也不相同。IRC和IBC是每年发布一次,还是像其他代码一样,是多年发布一次?
    如果它是多年的,那么我在哪里可以找到完整的一个,有什么区别?
  14. 丹尼尔·莫里森||# 14
    尝试两段
    对不起Sheleen,在2006年的IRC中是314.4,但它在2009年的IRC中是316.4。我知道侧边栏以反映2009年的IRC。
    代码书每三年更新一次。
    丹
  15. 匿名的||# 15
    地下室保温
    计划使用XPS在5栋5区的混凝土板上使用XPS,以防止冷凝土内部水凝结。虽然我的问题,如果我有一个玻璃纤维绝缘的2x4木框架墙,从混凝土墙上约12英寸,我真的需要刚性的泡沫绝缘,因为冷凝不会与水敏感墙一起表现出来?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    回应匿名
    匿名的,
    是的,您需要对混凝土的刚性保温以防止冷凝。如果您只有玻璃纤维蝙蝠 - 甚至是12英寸的玻璃纤维贝蒂,那么没有什么可以阻止内部湿度到达冷凝土。玻璃纤维毡是气相渗透和透气的。
    顺便说一下,您的绝缘混凝土墙和铆钉之间不需要12英寸的气隙。一个或2英寸很好。理想情况下,您所需的所有R值将由刚性泡沫提供,您的2x4螺柱托架将无限制。
  17. 匿名的||# 17
    地下室壁凝结
    谢谢你回答我的问题,但我猜我的思想是,如果在混凝土上发生一些地下室壁冷凝是怎么办法。墙壁(木材和玻璃纤维)距离12英寸,并保持干燥。如果没有在混凝土墙上的冷凝/水中接触,模具不能在框架上升/上。在康吉特的一些水无法伤害任何东西。对你的想法/经验好奇。谢谢
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    回应匿名
    匿名的,
    取决于凝结的量,你仍然可能有问题。如果滴水的混凝土附近的空气相对湿度总是很高,你的框架木材和玻璃纤维上肯定会有霉菌——即使2x4没有接触到混凝土。
  19. 匿名的||# 19
    你的观点被接受了
    你的观点很好地拍摄了空气空间的相对湿度,这将改变我的方法。谢谢你的想法,但在我使用这个产品之前,我需要解决一个问题。如果每年约有12盎司(可口可乐的数量)雨水越过混凝土和门槛板之间的基础墙,以及混凝土墙和XPS。这种漏水是对我来说非常罕见的(尽管尽可能地等待)。事实上,少量的雨水甚至没有水坑,它的体积如此小。我会尝试重新分级,但XPS是耐塑料/防水,所以即使我不能修复这种类型的泄漏正确,这也不应该是模具生长的高风险吗?
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    回应匿名
    匿名的,
    如果液态水每年进入你的地下室一次,你需要在隔热之前处理你的水进入的问题。时期。
    最好的处理方法可能是在你的墙脚的内侧安装一个法国排水沟——一个填满碎石的沟槽。沟内的排水管应通向污水坑;污水坑应该有一个污水泵,排放远离你的建筑,或城镇下水道(如果当地法规允许)。
    然后在混凝土墙和刚性泡沫绝缘之间安装墙壁上的凹陷垫。
  21. 杰瑞||#21
    帮助!用里奇泡沫
    你好,
    在新的家庭(邮政编码72854)上开始,我的计划是安装至少一个1英寸的Polyiso Ridgid板,将外部的辐射屏障安装在2x6螺柱(无OSB)上,在1/2“之间它和砖块,然后用玻璃填充内墙。
    上面的计划对我的区域合适吗??如果没有,你有什么建议??
    杰瑞·特纳
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    对杰里
    杰瑞,
    你的问题就像一个清道夫狩猎。你让我在你的邮政编码上做一些侦探工作,但我想我想出来了。你在阿肯色州。
    你的计划是一个很好的计划。
  23. 杰瑞||#23
    谢谢Holladay先生!!
    谢谢Holladay先生!!你让我今天很开心!!
    对不起,只是邮政编码,我应该至少在我的帖子加上“阿肯色州”。
    我很欣赏,
    杰瑞
  24. 米||# 24
    Polyiso泡沫板
    polyiso可以分层吗?我需要赞许2.5''。我可以彼此叠加2层吗?是否有一个特殊的一面应该面对内部?它将用于膝盖墙上方的斜腔中
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25
    对米
    米,
    是的,您可以彼此顶部堆叠两层多异氰尿酸盐。这并不重要,面对多自然是什么样的。然而,如果多自然的一侧面向空位,那么那侧应该面向箔。
  26. 米||# 26
    “但是,如果一方面
    “然而,如果多自然的一侧面向空位,那一侧应该面向箔片”
    有翼面朝空域有什么好处?
    在我的情况下,polyiso将在倾斜的空腔中留下一个1英寸的浅孔,以创建通往山脊的通风路径。我想铝箔的一面会指向外部。
    从烫发的角度看,当使用polyiso在斜壁应用时,它们的最大厚度不应该超过?
    根据之前的评论,当使用聚异氰脲酸盐时,担心收缩。它是正确的假设,超级凝霜- r将不会容易,因为它使用箔面
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 27
    面对空气空间的箔片
    米,
    面对空气空间时,铝箔充当辐射屏障。可以将空域的r值从R-1提高到R-2或R-3。
  28. 迈克尔||# 28
    甲板上屋面保温
    我计划在接下来的几周内重新给房子盖屋顶,但我得到的建议却自相矛盾。我住在加州的中央海岸(蒙特利,旧金山以南约100英里)。我的房子有一部分是开梁天花板,这是我计划安装在上面的甲板polyiso。这里有几个问题:
    我的建筑官员说,如果我不留下任何空气差距,我不需要通风这个区域。你的推荐 - 通风口是什么?
    2.几个街道最近的房子搭乘2层的多自散,屋顶护套直接通过绝缘钉在2/6屋顶装饰/天花板上。这提供了最简单的配置,用于铺设Polyiso I怀疑(最小的切割),但由于长的指甲暴露,它会产生弱钉子吗?当我的屋顶甲板下方的屋顶上只有1倍(而不是附近的房子的2倍),如果我在甲板上方使用2x4睡眠机提供钉子表面,我想知道钉子是否更强大?这样做会影响通风问题吗?
    3.我在最近一期的《食物及卫生局》上看到屋顶的细节,包括在甲板上和隔热层之前的房屋包裹,你怎么看?
    4.这里的冬天很温和,但由于雾(想想旧金山),整个夏天都很潮湿。我的想法是在2X4枕木之间提供3-3.5英寸的polyiso,并通过一个脊和拱腹通风系统提供通风(只是为了安全)。我是否需要在隔热层和现有的屋顶覆层之间包裹一层房屋材料?你对睡觉和发泄有什么看法?
    提前感谢您的宝贵时间。
    迈克尔
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回应迈克尔
    迈克尔,
    如果我是你,我会安装两层交错接缝的聚iso材料,然后用2x4的枕木,从屋檐到屋脊,通过泡沫拧到下面的椽上。这就形成了你的排气通道。虽然排气通道并不是必须的,但2x4s有助于保护泡沫。
    然后安装你的顶层屋顶护套,你的衬底,和你的屋顶。
    我不认为你需要任何家庭包。
  30. 迈克尔||# 30
    谢谢你的
    谢谢你提供的信息。只是澄清;你似乎在建议我在绝缘材料上添加枕木,这就引出了两个问题:1)你建议我选择什么样的r值和厚度?一位当地的绝缘承包商告诉我,在我们的气候条件下,“超过2个”是在浪费钱。在某种程度上,我想了解您对两层(相对于1层)的看法。我最初的计划是3-3.5”。我的问题的另一部分是关于屋顶尺寸轮廓。如果我选择R-30,我看到的是几乎5英寸的绝缘,对吗?再加上枕木和屋顶——所以筋膜可能有10英寸或更高。我是否可以使用1x4作为枕木,以减少屋顶轮廓,并仍然提供足够的排气空间以防止模具(通过3/4”的型腔)?最后,在附加枕木和绝缘,你建议我通过绝缘螺钉下枕木。 How do you recommend I do this--screw "top-down" through the full thickness of the sleeper, or "toe-nail" the screws? Since my roof will be attached to sleepers, which approach is strongest?
    迈克尔
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 31
    回应迈克尔的最新问题
    迈克尔,
    1.关于屋顶绝缘的R值:您应该做的第一件事是检查本地代码要求。I know that California's Title 24 differs from codes used elsewhere in the U.S. You need to find out (1) Whether the code applies to your retrofit work, and (2) even if the code does not apply, what the code calls for in your climate zone. Personally, I wouldn't want to install less than the minimum code requirement for ceiling insulation -- and I would probably want to install more.
    2.两层薄泡沫优于一层厚的泡沫,因为交错接缝在泡沫板之间的接缝处减少漏气和热量损失。
    3.当然,您可以使用1x3s或1x4而不是2x4s。
    4.大多数安装人员发现直接用螺丝拧紧泡沫更容易,希望能打到椽子上。试图以一个角度安装螺丝只会使敲打椽子的任务更加困难。
  32. 迈克尔||# 32
    非常感谢!
    我很感激你的建议(特别是在星期六),并将接受它。
    非常感谢,
    迈克尔
    PS:我最初认为你在Polyiso上暗示了2x4s“边缘”;后来意识到你可能打算躺下他们 - 因此我关于“钉子”的问题。
  33. 杰瑞||# 33
    砖头w / 3“Polyiso?
    早晨好,的
    马丁,我发现的一个来源3”polyiso董事会没有箔/辐射屏障仍可用于外墙砖贴面墙使用1”空气空间,我从供应商得到很困惑的表情,当我询问需要什么,是如何的砖关系建设没有引起重大泄漏?是否有这样的砖系,如果有,在哪里?
    再次感谢,
    杰瑞·特纳
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 34
    对杰里
    杰瑞,
    在我们的问答页面上重新发布您的砖块领带问题。可以帮助回答您的问题的砖块泥瓦在此百科全书的页面上找不到您的问题。
    问答页面:
    //m.etiketa4.com/qa.
  35. 匿名的||# 35
    热潮气候中的刚性绝缘
    在混凝土砌块住宅建设中,常见的做法是将箔面坚硬的保温板直接放置在砌块的内表面,然后用钉子钉上1条水锈条来支撑干墙。这为反射绝缘提供了3/4英寸的空气间隙,但它是否也在建筑内部创建了一个蒸汽屏障?大多数硬质绝缘和箔制品的透气性很低。什么是可接受的替代方案?
  36. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 36
    回应匿名
    匿名的,
    Q.“在混凝土砌块住宅施工中,这是一种常见的做法,可以直接将箔面的刚性绝缘板直接抵靠块的内表面,然后钉1倍的毛茸茸的条带,以支撑干墙。这给了3/4”气隙为反射绝缘,但它也没有在建筑物内部创造一个蒸汽屏障?“
    答:是的。
    Q。“什么是可接受的替代方案?”
    答:有很多方法可以隔离墙壁,但是你没有相信我在混凝土块壁的内部使用聚四诺(或任何其他刚性泡沫绝缘)存在任何问题。有什么问题?
    混凝土砌块壁可以容易地干燥到外部。(混凝土砌块墙也可忍受水分 - 它不会腐烂。)内部捆扎和石膏墙板处于内部条件并保持干燥。有什么问题?你担心的水分在哪里?
    如果您更喜欢,混凝土块壁可以在外部上用刚性泡沫绝缘绝缘。无论哪种方式都能正常。
  37. 韦恩||# 37
    从里面绝缘
    我有2x6框架墙在一个12英寸厚的阶梯式ICF基础上。2x6的墙与ICF的外部接近齐平。我建议用硬质泡沫将框架墙与内部隔离。这会导致冷凝问题吗?
  38. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 38
    应对韦恩
    韦恩,
    问:“这会导致凝结问题吗?”
    答:不需要,只要你用密封的方式安装泡沫绝缘材料。你需要一个内部空气屏障,使内部温暖的空气无法到达冷的壁套。
  39. Rob Dickinson.||# 39
    室内硬质泡沫保温
    首先 - 谢谢马丁和其他人,如此持续有用和知情良好的建议!我收到了许多有用的回复,确保自己的项目得到了妥善详细。
    这个问题是关于我姐姐在北卡罗来纳州教堂山的住处,那里的气候和我所熟悉的不一样。这是第四气候区。夏天湿热,冬天寒冷。
    我们考虑用于内墙腔的最佳绝缘材料。房子建有2x4框架,约。24英寸在中心,但螺柱间距非常不一致。螺柱外部有一个1“XPS。在某些地方,在某些地方而不是其他地方,在某些地方而不是其他地方,没有其他1/4胶合板。任何地方都没有清晰的蒸气屏障等。
    我怀疑1“XPS适用于完全或贴上或密封或者试图造成紧密空气密封。
    房子被掏空了,但用于大面积隔热改造的预算很少。喷雾泡沫选项可能过于昂贵。
    我们可以在室内使用纤维素或FG棉棒。然而,对于更高的r值,我们正在考虑在外墙腔内安装聚乙烯醇硬质板,并在边缘处触发发泡。这需要更多的劳动力,但是对于这些薄壁来说r值会更高。考虑到支柱的间距是如此的不一致,即不是统一的24”OC, FG的球拍可能会有比平常更多的间隔。
    将刚性聚血管板在螺柱腔内的蒸汽屏障特性与外部上的1“XPS相结合的水分问题将是至少1”XPS合理渗透的。
    我也想知道是否建议用十字架墙壁或类似物的内壁突出,以便为吹入纤维素产生额外的空间。
    任何建议都将非常感谢!
    抢劫
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 40
    对罗布·迪金森的回应
    Rob Dickinson,
    大多数专家不建议制作“泡沫三明治”。这可能不是一个好主意夹在你的厚木板覆盖两层硬泡沫。虽然通过1英寸可以进行一定程度的干燥。对于XPS来说,任何干燥过程都会非常缓慢。
    我会在壁腔内安装纤维素绝缘材料。如果你在墙的内侧安装水平的2x4的带子,你可以创造一个更厚的空腔来容纳更多的绝缘材料。记住——不要安装任何内部聚乙烯。
  41. Rob Dickinson.||# 41
    随访Re:Martin的纤维素推荐
    嗨马丁,
    谢谢你的回复。我也担心“泡沫三明治”的问题,并同意您的建议,以水垢较厚的墙壁和绝缘与密集包装纤维素。
    我姐姐对纤维素紧张的一个原因是当地绝缘承包商已经在与她的讨论中明确抗纤维素。他们已经提出了一些声称,我倾向于认为是完全伪造的,但我没有足够的信息来得出揭幕。例如,一个绝缘体,建议用纤维素绝缘制成的阻燃剂仅持续7年。我读到的一切都表明纤维素,特别是其安装的致密包装性质,增加了耐火性。在纤维素散发或随着时间的推移时,我从来没有听过任何东西。听起来完全伪造给我,我的怀疑是一些绝缘公司认为他们可以通过在FG蝙蝠中拍打而不是做专业的工作密集包装纤维素来更快地赚更多的资金。
    他们告诉我姐姐的另一件事是纤维素会产生模具问题,特别是在潮湿的南方。再次,我的阅读说这是一个非问题,但专业人士使这一点成为可怕的。
    我有权告诉她那些索赔没有什么?
    抢劫
  42. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 42
    对Rob最新帖子的回应
    抢,
    如果您的姐姐想要关于纤维素的准确信息,她应该与专门从事纤维素的绝缘承包商交谈。
    如果她与那些通常安装玻璃纤维棒或喷泡沫的承包商交谈,她不太可能获得有关纤维素的准确信息。
  43. ch||# 43
    室内基础墙-硬质泡沫保温
    早上好,
    多异氰脲酸盐(即Dow Super Tuff)是由两名当地家庭中心零售商(即国家链)股票的唯一刚性泡沫产品。是否适用于内部基础墙是可接受的产品?(即倒入浇筑的混凝土低于等级)。泡沫板将被粘贴并用2“X4”框架,玻璃纤维桶和干墙覆盖。
    外面泄漏到地下室?曾经在蓝色的月亮中。
    你的想法呢?
    谢谢......欣赏任何指导。
  44. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 44
    回应CCH.
    CCH,
    你写的是"地下室外面漏水?千载难逢。”
    我不确定你正在谈论什么样的泄漏 - 漏气或漏水。但如果你的地下室墙泄漏到地下室的内部 - 即使它只发生在蓝色的月亮中,你也只会在绝缘地下墙上纠正这个问题。
    一旦你解决了这个问题——通过重新评级你的院子,安装屋顶排水沟和落水管,或纠正你的基础排水管的问题——你可以继续对你的地下室墙壁进行隔热。
    如果你的基底墙完全干燥,如果它从未泄漏过水(甚至在蓝色的月亮中),那么您肯定可以使用多异氰尿酸盐来绝缘墙壁。
  45. ch||# 45
    室内基础墙 - 刚性泡沫保温......再次
    感谢您的及时回复……很有帮助。
    “…我不知道你说的是哪种渗漏——漏气还是漏水....”
    漏水。
    “…一旦你解决了这个问题——通过重新评级你的院子,……”
    同意……已经在进行中。
    “......你肯定可以使用多异织物来绝缘墙壁内部......”
    Dow产品由层压到聚异构泡沫芯的三层多/铝箔面构成。我假设其他信息不会改变你的答案。正确的?
    再次谢谢......欣赏你的时间
  46. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 46
    第二次回应CHH
    CHH,
    我的回答是不变的。箔面的产品很好。
  47. 埃德||# 47
    刚性泡沫保温
    我们在芝加哥拥有三楼公寓,煤渣块牵引条墙施工。由于使用牵伸条以代替2x4螺柱,因此我认为有3/4“-1 1/2”的壁腔,用于绝缘,玻璃纤维蝙蝠可能不会有任何用途,其中最好的产品是绝缘房间的最佳产品。使用刚性泡沫板时,我还需要蒸汽屏障吗?
    提前致谢。
  48. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 48
    回应ed.
    艾德,
    在3/4英寸中,您将不会得到多大保温。差距,所以你需要加厚你的墙壁来获得显着的绝缘。
    如果您愿意通过加厚墙壁丢失内部空间,可以使用各种绝缘材料。多异氰脲酸盐具有每英寸最高的R值之一。
    如果选择使用刚性泡沫绝缘,这些产品都是蒸汽延迟器或蒸汽屏障,因此不需要进一步的蒸气缓冲器。
  49. R奥尔森||# 49
    威斯康星州戴尔,Wi
    你好,
    我正在建造一个新的家,一直试图确定在外部使用的成本有效的泡沫量。房屋靠近威斯康星州戴尔,威斯康星州戴尔斯。我计划在外部建造一个2x6墙(R-22纤维素),在外部上用连续的OSB和1.5“XPS泡沫。这是我们气候的可接受的系统吗?我是否冒着OSB的内表面风险通道?
    我会去2“XPS,但随着我们的系统,成本从1.5”到2“。此外,如果这是一个好主意,我将在内部使用智能蒸汽屏障,以便一些方向干燥,因为1.5英寸的XPS将对外部限制。
    谢谢您到目前为止在此页面上的其他输入!
  50. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 50
    回应R Olson
    R奥尔森
    以下是两个回答您的问题的两篇文章:
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    露点计算真的有必要吗?
  51. 卡尔Mezoff||# 51
    泡沫上的热障
    我们有一个常见的情况,即如何通过关闭封闭的通风口,并在CMU墙壁的内表面施加刚性绝缘来使一个爬行空间变暖。(我们会遵照IRC 408.2的每一个例外4的通风要求,提供少量室内空气。)我相信陶氏Thermax绝缘泡沫可以安装到内部爬行空间墙壁没有补充覆盖(如将授权你的边栏和IRC 314.1.2),因为它声称有一个箔的脸已经测试了满足ASTM E 84火焰蔓延和烟雾。
    它似乎是实现温暖爬行空间的理想方式,而无需在泡沫上涂抹石膏板。(ICC遗留报告编号是NER-681。)我错过了什么?
    卡尔·M。
  52. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 52
    回应卡尔
    卡尔,
    Q。“我是不是漏掉了什么?”
    不,你没有错过任何东西。但是我相信您知道,每一个本地代码检查器都要最终决定任何提议的细节是否符合代码要求。大多数代码管理人员同意您的分析,但也有一些不同意。一定要让当地官员来做,确保每个人都满意你的提议。
  53. 爱德华·布兰科||# 53
    刚性R-19
    我目前有一个项目,是要求刚性绝缘,等于R-19值。我做过研究,还没能想出一种刚性绝缘的R-19值。你有什么建议吗?我将不胜感激。
  54. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 54
    回应爱德华·布兰科
    爱德华,
    你可以订购任何厚度的EPS泡沫,从1/2英寸厚到3英尺厚。如果你选择正确的密度,你可以在5英寸EPS中得到R-19。有一个EPS供应商很乐意卖给你5英寸厚的EPS
    分支河流塑料
    15个Thurber Blvd.
    史密斯菲尔德,ri 02917
    401-232-0270
    传真:401-231-3434
    http://www.branchriver.com.
    但为什么你必须在单一的厚度达到R-19?在多层安装刚性泡沫通常最好是最好的,因此您可以错开接缝。
  55. 弗朗西斯马特罗特||# 55
    新建设的建议
    我们的基金会将在6区(Northern NH)的几天内涌入,我对我们应该如何隔离的情况有很多不同的意见。我将有一个辐射板加热的地下室,NH要求我将墙壁绝缘到R-15从脚踏实地到窗台。我们的选择是3英寸的刚性,或内部的任何数量的选项,(我们的建设者更喜欢Dow Thermax),或两者的组合。我不喜欢外部暴露绝缘的想法,也不喜欢我喜欢在一些混凝土和一些绝缘层上进行结构,(我宁愿拥有所有混凝土)。但是世界是我们的牡蛎,因为它是新的建筑 - 在这种情况下,是否有人关心他们的首选绝缘系统?
  56. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 56
    回应弗朗西斯
    弗朗西斯,
    在具有辐射热的任何板块下安装连续水平的刚性泡沫层非常重要。在您的气氛中,我强烈建议您使用至少4英寸的刚性泡沫。你不会后悔的。eps(如果您选择正确的密度)或XPS将工作;EPS更环保。
    对于地下室是否在室内或室外安装隔热墙的问题,没有单一的答案。这两种方法都有优缺点。如果你在室内用硬质泡沫隔热,就更容易避免在子板泡沫和墙体泡沫之间的连接处出现热桥。
    无论你做什么,都不要使用玻璃纤维贝加绝缘下方的地下墙。
  57. 弗朗西斯马特罗特||# 57
    谢谢,马丁
    谢谢你的建议,马丁。我肯定在板块下做,此时我在考虑了基础墙壁底部的外部至少2英寸刚性,(以绝缘板的边缘),但将其留下低于等级,然后在内部从上到下增加至少3英寸的刚性,以实现R15要求。在这种情况下,基础将在低于等级的2层刚性,只有以上等级的内部刚性 - 您认为这是一个可行的选择吗?
    再次感谢!
  58. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 58
    对弗朗西斯的第二次回应
    弗朗西斯,
    你的计划会成功的。
  59. John Mikkelson.||# 59
    在玻璃纤维棉絮里面涂上聚苯乙烯?
    希望这里有人能给我点赞或点赞……我们正在翻修位于俄勒冈州奥尔巴尼的一座百年老房子的一部分。气候温和,冬季多雨。我们正在改造的空间是一个以前由阁楼改造而成的空间,我们一直在使用(并计划继续使用)作为卧室,尽管由目前的屋顶框架决定的低天花板(78英寸)意味着它不是正式的“可居住空间”。在我看来,这就是我们找到隐藏祝福的地方。由于这种分类,我们将不要求规范标准的绝缘,只能安装什么工作,不能多,也不能少。这个房间,就像我们的整个房子一样,几乎没有(天花板)或(墙壁)隔热,所以无论我们做什么,都将极大地改善舒适度。因为我们不会提高屋顶($ $)我想最大化与我们所拥有的,我们所能做的4“高膝盖墙加厚进房间,2 x4椽子(9:12音高)我打算妹妹2 x6英寸,和椽(领关系?),我们的关系已经高出10”或更多空间热阻房间的中心。我喜欢在房间内部安装1/2“缝胶带层EPS与1/2”干墙,两层覆盖任何厚度的玻璃纤维将填补螺栓/椽洞(留出通风空间在椽,当然!)这有缺点吗? I see elimination of thermal bridging (+), slight increase in R-value (+) and minimal lowering of ceiling height (+). I'm just wondering about moisture "capture" I guess. This room is sided at the gable end with aluminum over the original wood clapboards; where we plan to add dormers, it will be fibercement clapboards over OSB. I would normally plan to install Tyvek under the siding, but in this case would that be two vapor barriers working against each other in the walls? Same with the batts - install with paper face or remove so I don't have paper against EPS? Perhaps I'm overthinking this, but the more I read (here and elsewhere) it seems literally impossible to overthink insulation and/or water / vapor / condensation issues! Thanks...
  60. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 60
    回应John Mikkelson
    1.安装室内EPS可以。
    2.你选择的厚度只有1/2英寸,r值可以忽略不计(大约R-1.8),所以不值得安装。两英寸的聚乙烯(R-13)会更好。
    3.为什么要用玻璃纤维棒在支柱和椽子之间进行隔热——这是目前性能最差的隔热材料?如果你能负担得起安装新的天窗,你就能负担得起更好的绝缘材料。
    4.特卫强不是防蒸汽剂;它是透气性的。
  61. 雪莉瑟曼||# 61
    Ridgid泡沫绝缘材料
    我们正在2区-南德克萨斯建造一个新家。我们计划在混凝土壁板上使用刚性泡沫保温材料——我们的承包商担心泡沫保温墙的强度——来承载混凝土壁板。我们也应该使用OSB吗?如果是的话,什么时候应该应用OSB ?
  62. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 62
    回应雪莉·瑟曼
    谢里,
    如果您正在建造一所新房子,如果您不知道是否在墙壁上包含OSB,是时候拨打专业人士的时候了。您的团队需要建筑师或工程师;听起来你没有。他们可以回答你关于墙壁护套选项的问题。
    如果你的建造者想要更多的信息,附加到垂直的水垢条泡沫,这里有一篇文章提供更多信息:将水垢条固定在泡沫护套墙上.
  63. 约翰·拜尔斯||# 63
    泡沫箔面作为防潮屏障
    你好。优秀的论坛。谢谢!
    我正在改造和居住的房子有2x4框架和玻璃纤维蝙蝠,但目前的墙板下没有覆盖,只有一层建筑工在框架和墙板之间。我在和我的重塑设计师争论,他想让我在暴露框架并使用喷雾泡沫时去掉衬垫。我想用箔背硬泡沫护套。我的设计师说,坚硬的护套会起到防潮的作用,并在墙壁上引起冷凝问题。我曾经读到过,带有铝箔背面的聚乙烯醇泡沫确实是一个防潮屏障,那么如何防止在屏障的温暖(内部)一侧冷凝?另外,如果我的设计师按照他的方式来设计,毛毡/壁板外部是否足以成为喷雾泡沫的基质?
  64. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#64.
    回应约翰人
    你的问题是——“如何防止障碍物的暖侧(内部)凝结?”——表示根本的误解。温暖的表面不会凝结;它发生在冷的表面。
    通常,如果多异氰酸盐护套正确地指定 - 即,如果它足够厚 - 它的使用将防止冷凝,因为聚异构的内侧将永远是温暖的(在露点上方)。这是一篇论文的文章:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    关于你的第二个问题——“如果我的设计师按照他的方式设计,毛毡/壁板外部是否足以成为喷雾泡沫的基质?”——没有现场参观是不可能回答的。如果房子没有墙套,从室内安装喷雾泡沫真的不是一个好主意,但在重新装修的情况下,有时有必要选择“最不坏”的路径。你需要确保泡沫不会从裂缝中渗出,出现在外部,通过墙板,你需要考虑喷雾泡沫是否会使未来的墙板维修困难。
  65. M Deangelis||#65.
    用聚乙烯醇板隔热车库内墙
    你好,
    我丈夫正准备给我们的车库做石膏板。他想在墙钉之间安装聚乙烯硬泡沫绝缘材料。他正在切割泡沫15"宽8'高,并把它压进螺柱墙腔。他有两层,一层是2英寸厚,铝箔面朝房子里面,然后他在上面放了第二层1英寸厚的塑料板,铝箔面朝车库。然后,他要在上面用石膏板。这是好的吗?我只是想知道屋内暖湿的空气会不会在靠近冷的石膏板时进入墙内并凝结。车库不供暖。如果这不是一个好的方法,你能建议最好的方法来隔离车库墙壁?谢谢你!
  66. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#66
    回应M Deangelis
    M Deangelis,
    该计划将工作,只要用填缝或罐头仔细地密封薄片的边缘或罐头泡沫,以防止空气绕过边缘。
  67. M Deangelis||#67
    再保险:响应
    太好了,谢谢你。我们用罐装泡沫把边缘封起来。
  68. 丹尼斯酿酒师||#68
    泡沫板绝缘材料
    我有一个“3季”的房间,由3英寸厚厚的泡沫板铝板(大教堂天花板)和墙壁上制成。与铝框架一起连接在夏季和冬季寒冷中。在冬天在耦合框架上,在夏季,耦合框架对触摸有一个冷凝问题。这些面板的屋顶与沥青瓦片脱落。在房间的内侧安装刚性泡沫板绝缘是明智的使用玻璃纤维瓷砖用掉落的天花板覆盖它?或者是另一种方法可以帮助我的问题,如将外部和重新屋顶安装在外部和重新屋顶上的刚性泡沫板绝缘?如果我安装,我读到了化学蒸气可能存在担忧他们在内侧。我唯一的其他选择是将结构撕下来,并建造一个常规的框架房间是一个昂贵的选择。如果在内侧安装绝缘是可行的,那么应该是应该的我用?TKS
  69. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#69
    对丹尼斯
    丹尼斯,
    我不熟悉你描述的铝面向面板的类型,但听起来你有一个严重的热桥接问题。您可以用内部或外部绝缘来解决问题;你的选择。如果您只能在天花板上址,而不是天花板和墙壁,您仍然可能在天花板周边处具有热桥接问题。
    可以使用任何类型的刚性泡沫 - EPS,XPS或Polyiso。Polyiso是三者最环保的。当然,绝缘较厚,越好。
  70. 丹尼斯酿酒师||#70
    泡沫板绝缘材料
    嗨马丁…这个房间是一个阳光房,可以加热和冷却。这些面板是三英寸厚的超级隔热日光室面板。由高密度聚苯乙烯制成,夹在铝合金外壳中,并通过增加结构工字梁的强度锁在一起。“工字梁”是铝,它传导热和冷导致热桥问题。如果我在室外(屋顶和墙壁)安装硬质泡沫绝缘材料,然后重新安装,这能解决我的问题吗?感谢您的快速响应。
  71. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#71
    对丹尼斯
    丹尼斯,
    Q。“如果我在室外(屋顶和墙壁)安装硬质泡沫绝缘材料,然后重新安装,重新安装屋顶,这能解决我的问题吗?”
    答:是的,只要您提出新的泡沫和新的护套的良好附件细节(如果有的话)。
  72. 烧焦的地球,3b||#72
    面向纸张,对于两个ext层的内层?
    快速问题:
    附近的一个木材场有很多厚的RMax纸饰面,和更少,更薄的薄片箔饰面。有什么原因我应该避免我的内层的两个外部泡沫板层纸面绝缘?如果可以的话,我想好好利用这些厚东西。
  73. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#73
    对明尼阿波利斯灾难的反应
    明尼阿波利斯市
    问:“有没有原因我应该避免制造我的内层的两个外部泡沫板层,脸部绝缘材料?”
    A.不。
登录或成为发表评论的成员。
