GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
击败PFAS化学品的祸害
这些危险的化合物在全国各地的自来水中调高。正在努力在周围转动这个问题。
消防泡沫是许多来源之一一组称为PFA的化学品,不仅证明了对健康的威胁,而且在环境中长期持久,并挑战删除。照片礼貌纽约国民卫队。
这篇文章最初出现在Ensia.
专家说,一群可能导致人类和动物中的严重健康问题导致人类和动物的严重问题越来越威胁。科学家们正在努力更好地了解每和多氟烷基物质 - 或PFAS - 以及开发技术,以尽量减少这些非凡持久的污染物的伤害。
PFA是各种物质的伞长,包括PFOA,PFOS.和Genx..暴露于高水平的PFA可能会降低儿童的疫苗反应,并导致某种形式的癌症和出生缺陷。PFA也影响肾脏,肝脏和免疫系统,根据美国疾病控制和预防中心。
消防泡沫,防水织物,非克利斯产品,蜡,抛光剂和一些食品包装等产品含有化学品。被称为“永远化学品”的耐用性,这些物质已经无法被识别为污染物数十年。但现在,社会意识到他们有污染的饮用水,比赛正在开发可以消除它们的技术。
“我认为我们会看到更多的技术发展,但它将成为一个艰难的人来破解,”明尼苏达卫生部环境卫生师的高级水文师Ginny yingling说。“人们弄清楚如何在氯化溶剂后弄清楚如何获得近十年或更长时间。我们认为它们是不可能的,[但他们]与这些化学品相比没有任何东西。“
目前,美国环境保护局(EPA)参与了若干研究项目,旨在帮助清理PFAS受污染的地点。这些包括开发方法测量土壤,沉积物和地下水中PFA的方法;评估从饮用水中除去PFA的方法的有效性;并评估摧毁PFA的方法。
EPA还与美国国防部(国防部),国家和城市等其他机构组成了伙伴关系。此外,该机构与全国各地的废水处理厂和废物加工设施等公共工程设施合作。它还在私营部门提供资金。
在2020年度,EPA搁置3500万美元用于PFAS研究。国防部正在全国各地的军事装置处理污染地点,预算4000万美元用于PFAS研究。
迈克尔·瑞安(Michael Regan)何埃·拜登总统被提名运行EPA,有经验处理PFAS。作为北卡罗来纳州环保质量的负责人,他举行了Chemours-A Sumont-Tupont-对PFAS负责进入开普菲尔河
国会正在寻求将更多的资金投入研究,特别是在来年与净化地下水有关的研究。作为2021财年的一部分2021 Dod Apprations Bill,Lawmakers敦促国防部长“将对地下水修复的持续投资集中于利用商业上可用的方法处理地下水的示范项目,这些方法具有成本效益和有效性。”
过滤器修复
粒状活性炭 - GAC过滤正成为从水中除去PFA的常见方法。然而,该方法效率低下并且可能是昂贵的,在俄亥俄州的莱特州立大学地下水,地下水和土壤修复教授。
在某些情况下,清理努力使用GAC减少污染的传播通过地下水。污染的水泵向表面,然后通过活性炭罐过滤。PFAS粘在碳上,留下毒性残留物,必须拖走并焚烧或倾倒入危险废物填埋场。净化的水被返回到环境中,通常在诸如湖泊的地表水库中。
焚烧残留物和设置和维护罐的成本。泵和治疗方法可以在20至30年内花费数百万美元,Agrawal和其他专家表示。
总部位于密歇根州的过滤公司Filtra-Systems提供一种移动水修复服务,该公司负责销售的高级副总裁乔·哈利戈夫斯基(Joe Haligowski)说,该服务可以迅速部署到现场,并准备在最多一个小时内开始清理过程。
Haligowski说,旅行者是车轮上的一个装运容器,这使得易于运输到全国各地的受污染场地。取决于应用,水污染水平和水化学,该设备采用核桃壳,离子交换树脂,粒状活性炭和反渗透膜以除去污染物。
出来毁灭
科学家们一直在探索如何破坏水中的PFAS,而不是简单地移除它。阿格拉瓦尔说,这种方法更可取,因为它更安全,并确保化合物不会构成未来的风险。例如,在阿格拉瓦尔的指导下,2019年在莱特州立大学攻读博士学位的王波,开发了一种化学方法使用金属催化剂将全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸快速降解为无毒碳氢化合物。Agrawal说,这种催化剂可以有效地处理被高浓度PFAS污染的地下水。阿格拉瓦尔和目前在德州农工大学担任助理研究科学家的王希望在接下来的几个月内发表研究结果。
Agrawal注意到美国和世界各地的研究人员正在研究各种PFAS破坏方法。有些人报道了使用超声销毁PFAS.其他人正在研究生物修复,一种微生物降解污染物的过程。Agrawal说,它是消除PFAS最具成本效益和最具无源技术之一。
一种研究人员数量在这个领域工作。例如,一年前,普林斯顿大学的研究人员报道一种被称为A6的酸性微生物菌株在实验室反应器中降解了60%的PFAS。该研究的首席研究员、土木与环境工程教授彼得·Jaffé说,自那以后,该团队已经做出了一些微小的改进,并一直在努力扩大规模,以获得适当数量的生物质。
Jaffé说,即使这个小组取得了成功,该方法也可能无法将全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸的污染物水平降低到环保署建议的万亿分之70的上限。然而,他说,在污染地点处理全氟辛烷磺酸并通过生物修复消除一些污染物是一个良好的开端。
“你删除了大部分质量,但最后你仍然需要别的东西来抛光它,”他说。
生物修复也有引起了亿万富翁比尔·盖茨的注意.据介绍,他支持Allonnia LLC,该公司正致力于设计和商业化能够消除废水和土壤中的PFAS的微生物媒体报道.Allonnia于去年10月启动,融资4000万美元。
该公司将为能够解决特定挑战的酶或微生物“BioProspect”彭博他补充说,“在衍生产品准备好在自然界试行之前”,这一过程预计需要两年时间。
等离子体技术
另一种新出现的方法是增强接触放电等离子体技术,它使用过热气体来攻击和摧毁PFAS。由资金开发环保局和躲闪,该技术专为以原地 - 或以上地面 - 污染地下水处理。Selma Mededovic Thagard,纽约克拉克森大学化学和生物分子教授,以及Clarkson的民间和环境工程教授Thomas Holsen,开发该技术。
研究人员在降级PFAS
克拉克森大学教师汤姆霍尔森,左侧和塞尔玛梅德维奇思达带领一个团队开发出增强的接触放电等离子体反应器。反应器使用电力降解水中PFA。照片由克拉克森大学提供
研究人员在密歇根大学和德雷塞尔大学在宾夕法尼亚州,还开发了旨在摧毁PFA的等离子技术。
去年秋天,思达和她的团队测试了反应堆在俄亥俄州的赖特 - 帕特森空军基地,其中PFA已经看到了局部含水层.反应器在分钟内将水容器中的PFA浓度降低至低于可检测量。
等离子体技术包含在16英尺的拖车中。污染的水在一端进入拖车。内部,高压电力创造摧毁PFA所需的条件,该工程师GSI Envigwardion Inc.的环保工程师表示,设计拖车。反应器在水中形成泡沫,即PFAS棒。当气泡浮到表面时,高压电力将PFA变为较小的有害化合物。
最初,该反应堆每分钟处理2加仑(每分钟8升)的水。Thegard表示,该团队正在努力将其提高到至少每分钟50加仑(每分钟190升),并在2021年实现产品商业化。Covid-19大流行造成了延误。但是工作已经恢复,反应堆目前每分钟处理10加仑(37升),她说。
原位修复
也许最有效的原位PFAS修复技术可用是一种称为垂直液体活性炭,Agrawal和Yingling的产品。披风喷射到含水层中以过滤水,而仍然在地下。Agrawal表示,它具有成本效益,更少的破坏性和比目前其他可用的其他治疗方法更快。
该技术是首次测试五年前,加州的重新创作总裁兼首席执行官Scott Wilson表示,在加拿大的一家污染的地点,该产品开发了该产品。
通过铣削椰子纤维活性炭(CFAC)来产生褶皱,以至于红细胞的大小。Wilson说,然后将CFAC位包裹在防止它们以较大的粒子中重新成立的物质中。他说,将这些物质泵入含水层进入地面的孔,在那里,它形成了可渗透的水处理区。
图画显示地下水被治疗以去除化学品
此图示说明了披着披风如何原位删除PFA。将物质泵入含水层,钻入地面的孔。当物质到达含水层时,重力移动羽毛周围,导致物质粘在含水层的表面上,并形成可渗透的水处理区。然后,褶皱起来类似于过滤器,并净化通过含水层的该区域的水。礼貌的重新创造
“当它这样做的时候,基本上你已经把受污染的含水层变成了一个净化过滤器,”威尔逊说。“(PlumeStop)会把所有的PFAS拉出来,让它粘在土壤上,因为土壤基本上已经被黑碳涂上了。所以你净化了流经该区域的水,它变得非常干净。”
该技术相对较新,因此没有办法确定它是有效的长期或者缺点可能是什么。但加拿大地下水修复和数学建模专家授予凯莉估计产品可以持续40至60岁。Carey是Porewater Solutions的总裁,这是与地下水污染有关的咨询工作。
重生已经将褶皱应用到几个EPA Superfund.和躲闪威尔逊说,包括密歇根州军队国民卫队基地的遗址。自2018年申请以来,该公司已监控该网站,PFA仍处于不可检测的水平连续20个月威尔逊说。
重新创位现在弄清楚如何将羽毛应用于水表上方的不饱和区以防止PFAS.从迁移到地下水首先,他说。该产品预计将于2021年底用于不饱和区处理。
乐观但......
鉴于各种新兴的PFAS修复技术和在全国所做的研究中,兴陵和Agrawal表示,他们乐观地认为科学家能够找到摧毁污染物的解决方案。
然而,Yingling指出,解决PFAS问题一直是“大杂烩”,EPA需要发布一项全国性战略。联邦政府采取协调一致的方法,将“为试图找到解决方案的研究人员提供一点动力”。
EPA于2019年2月发布了PFAS行动计划。英玲说,她知道该机构在公众的压力下发布了这项行动计划。但在解决PFAS问题上,美国环保署仍远远落后。她补充说,该机构继续处理全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸,但仍然没有对它们设定最大污染水平。
“我同情EPA;兴陵说,他们比州的更加努力敏捷。““但是,我们仍然需要一个国家战略,他们需要继续下去。”
Ismail Turay Jr.是代顿(俄亥俄州)日常新闻的工作人员。这件作品被扩展并从中更新代顿每日新闻的原始报道2020年6月出版。这个故事是九个月内联盟的一部分,对美国饮用水污染的饮用水污染。该系列由公园基金会和水基金基金会提供资金。阅读发布故事,“渴望解决方案”,在这里.
3评论
  1. 查理沙利文||#1
    为了将此与GBA联系起来,我找到了一篇测量建筑材料和其他东西样本的文章。他们在OSB和相关资料中找到了,
    “两种木材压缩绝缘样品(2010年生产)含有大量的PFHPA(20.6和28.4 UG / kg),其它5-至8碳链PFCA(12.3和5.8 ug / kg)由公司生产出绝缘制造环保材料,经常用于现代建筑物中的FLOOR和墙壁,特别是在低能耗房屋中。“
    https://www.researchgate.net/publication/307629934_screening_for_perfluoroalkyl_acids_in_consumer_products_building_materials_and_wastes.
  2. Doug Mcevers.||#2
    不粘锅可以有全氟辛烷磺酸,寻找那些不含全氟辛烷磺酸的。众所周知的牙线品牌可能也有,my food coop有几种PFAS免费牙线可供选择。我喜欢“沙漠精华”。
  3. 罗斯M.||#3
    室内包装里有PFAS吗?如果他们这样做了,这似乎是有道理的,因为防水蒸汽渗透的目标是相同的户外装备。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
