GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
问题Crawlspaces
通风和其他内部问题
蜘蛛、霉菌和水坑?如果你的爬行空间有任何管道,你的暖通空调系统可能会把爬行空间的空气引入你的家。
图片来源:Shister
Crawlspaces就像尼斯湖水怪:谈到,很少见到,并有可能有点吓人。
爬行空间就是房子下面那个空的,几乎无法进入的坑里面满是沼泽的水,蜘蛛网和蜘蛛餐盘的大小。(该链接是谷歌的结果为“蜘蛛盘子的大小。”享受)。至少这是我们想象的。
淡出人们的视线,在我心里
现实情况是,几乎没有任何漂亮(但也没有尼斯湖水怪或Shelobs)。长期存在的问题生活在crawlspaces - 那些坚持围绕,因为房主永远看不到它们。我的所有时间最荒谬的发现是一个正在运行的吹风机,变暖已经冻结的水管。房主的女儿已经做了,没有告诉任何人,并忘记了在其间两个月。该电费是...令人印象深刻。
有迹象表明,仍然同样合乎心意的其他普遍存在的问题。水分是一个主要的。无论是流水,积水或潮湿距离沙滩矮楼蒸发,任何损坏或问题将不可见。
如果整个地下室漏水或发生水灾,将立即部署污水坑和拖把。然而,在爬行空间中,看不见的水分会损坏木材、混凝土,并进入房屋。
连接的狭小空隙
这不应该是一个问题,对不对?我的意思是你矮完全由你的房子分开,对吧?
事实上,没有。当进行一个鼓风机门测试,我们对房子进行了几种配置检查,其中一种是打开地下室或爬行通道的门。
当进行风机门试验,有时压力读数不改变时,矮访问是否是打开还是关闭。大不了,对不对?实际上,这意味着矮和一楼之间的孔(和空气流量)是如此之大,如此深刻,如果门打开与否并不重要。
所有污浊的水、灰尘和害虫废物都可能飘进你的房子,被人吸入。啊!还有比这更糟的吗?在那爬行空间里找管道怎么样?
机械怪物
是的,谢天谢地没有巨大的机械系统把成吨的空气输送到房子里。哦,等等——有:你的管道暖通空调系统。通常,你的暖通空调系统管道是通过爬行空间运行的,这是一个很棒的方式,以移动所有的灰尘,湿气,啮齿类动物的粪便,和化学物质到你的房子的其他地方。
A.良好的胶带和乳脂密封管道这不是问题。理论上是这样。现实情况是,通常有大量安装不良和未密封的管道穿过肮脏的爬行空间。
这可以作为“爬行空间的废物”通风系统。如果管道处理寒冷,空调空气在潮湿的爬行空间,那么冷凝是你的未来。如果管道有箔套管,冷凝可能会在套管内积累。有一种可怕的可能性,就是创造出一个可怕的温床。
通风问题不只是阁楼
另一个常见的问题是通风矮。在阁楼上发泄可能是一件冒险的事在潮湿的气候条件下,通风的爬行空间可能是个问题。通风的理念是改善室内空气和环境。
如果室外空气比室内空气差怎么办?然后在爬行空间上开个洞就会出现问题。当一些头脑清醒的主人在那里放了一台除湿机时,情况就变得更加复杂了。给整个星球除湿是个高尚的想法。
有一个最后一个问题来讨论:任何努力绝缘玻璃纤维棉絮在吊顶龙骨。(我详细介绍这种方法的热力学所谓的一篇文章中“我应该给地下室的天花板隔热吗?”实际上,玻璃纤维棉絮并不是很好。在重力、潮湿和寒冷之间,可能会出现问题。这是一种罕见的安装,四分之三的蝙蝠没有挂下来或完全脱落。
Crawlspaces可以在一个痛苦的对接。与地下室,在那里房主可以看到并解决任何问题,矮的问题可能会恶化的年龄。而这发生在矮问题影响到整个房子。照顾你矮,你就会把整个房子的照顾。
埃里克·北的主人自由能缅因州她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客。
10评论
  1. 露西Foxworth||#1
    括在爬行空间管工作
    埃里克,
    目前,我们正在建设一个比较小的房子,楼下的管道将不得不在矮(当然,实际上在这码头上的房子)。我还没有看到关于如何封闭管道良好的信息。在海滩,那里的房子往往是在码头,管道被封闭,但通风。
    你能给我收在管道的有效方法一些建议,如绝缘胶合板箱,没有弯曲管道,只有乳香密封刚性管道,或周围的管道工程密封的泡沫箱?
    谢谢。
  2. JoeW N GA 3A区||#2
    是的,一个问题
    埃里克:对,对,对,对上面所有的都是对的——我们最后把它封装起来,但留下了它的排气口——这是为了纪念氡读数而做出的妥协,但OC泡沫从一层开始密封了cs。我希望。
    但是听着,我妻子需要一个新的吹风机,她说。她想知道名字,型号以及其他任何能让她找到不会烧坏的吹风机的信息。她非常深刻的印象。
  3. 露西Foxworth||#3
    太有趣了
    乔W,
    我花了五分钟才明白你问的关于吹头发的问题。真的很有趣。
  4. 詹姆斯•摩根||#4
    我过得很艰难
    我有一个很难理解这篇文章在论坛,致力于改善贫困建筑实践,而不仅仅是抱怨他们的点。是的,传统的通风抓取空间的埃里克的批评是有效的。我不明白的是为什么没有的已经在GBA很好地证明了其他地方弥补这一常见,但在大多数情况下,事务容易可以解决的状态相当简单的技术提。只需添加像这样一个网页链接用一句话就足够让文章的目的某种意义上:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-pace.
  5. 詹姆斯•摩根||#5
    封装但发泄吗?
    乔·W,我不知道这是什么意思。
    马丁Holladay||#6
    回应詹姆斯·摩根
    詹姆斯,
    谢谢你的评论。我很遗憾听到埃里克北的文章没和你说话。这里有很多声音在GBA,和不同的读者青睐不同的写作风格。我们有很多的声音可供选择。
    显然,你没有得到“的地步。”以下是一些:
    如果你的房子有一个爬行空间,定期检查它是个好主意。
    如果你还没有建立你的房子还没有,你可能要考虑一些传统内置爬行空间的潜在缺点。
    如果你有管道在你的爬行空间,你可能想要密封管道接缝。
    顺便说一句 - 你链接到文章中的“相关文章”框列表中的第一个,所以细心的读者已经有了一个链接。
  7. 詹姆斯•摩根||#7
    回应马丁
    对不起,马丁,但我坚持我的意见。很难想象在其他普通一个GBA文章建筑装配选项,通风屋顶说,还是纤维素绝缘,这只是讨论的问题和不好的例子,叶读者的印象是做的最好的事情是完全避免它们:一个印象,顺便说一下,这一个通用的侧边栏链接是根本不足以计数器。我觉得GBA正在显示的似乎是对爬行空间一般社论偏见,你我挂的,否则优秀的文章中甚至明显的东北地区重点:
    楼板有几个优点:价格便宜,而且可以使住宅的起居空间高于地面,避免受潮和发霉。地下室也有自己的优点:它们可以防止水管结冰,为安装炉子和运行管道系统提供一个好地方,并为存储提供一个有用的区域。爬行空间的成本几乎与地下室一样高,却没有地下室的优势。”
    如果你要求附近的建筑工人以“几乎”相当于一个爬行空间的成本建造一个完整的地下室,他们会当面嘲笑你。全高度未完成的地下室的upcharge超过标准排放狭小空隙通常是每平方英尺30/40美元,即使地形合适(不是通常情况下),而upcharge高性能封装,这将消除所有的缺点Erik列表,小于十分之一。事实上,封装在过去几年中已经成为这里的标准,以至于很难再把它看作是一种升级。与此同时,我们平缓的地形常常意味着平板地基远不便宜:平板地基的成本优势几乎消失了,你必须注入几英尺的干净的石头填充物,并设计你的干墙以防止它们破裂。
    你的文章继续说:
    “爬行空间都多了一个难题,而且很难拿出一个理由喜欢他们。”
    我猜很多读者会停在那里。我给你充分的信任与如何做爬行空间的权利,但真正彻底的描述继续你的文章。我想你的意思是,不是干净,空调,机械和服务分配空间的房子的整个足迹底层,允许在建筑物的长寿命任何一点方便残疾人管道,电气和数据管道升级和修改其他任何理由。我敢肯定,不是每一个美国地区非常适合抓取空间结构,但对于许多是,是多么的绿?
  8. Erik北||#8
    詹姆斯,我想
    詹姆斯,
    我认为文章的目的非常明确:“问题与Crawlspaces”。也许一个很好的跟进将是(给予它已经做过的工作)“的矮解决方案”。
    我承认有偏见,但这并不比艾莉森(乔治亚州居民)和他在管道系统上的许多帖子更明显的地区偏见。我们都有地域偏见……我们住的地方。
    你似乎理解了我的观点我认为爬行空间应该永远避免。我的感觉是,爬行空间具有地下室的所有机械和结构背景,但不容易进入或连接。
    一块板子就在你的房子下面,没有机械装置或储藏室。地下室有楼梯,走下来很方便。也许你的洗衣机/烘干机在下面,意味着持续的交通。任何问题都会引起关注。一个狭小空隙?最好的情况是可以从外面出去,最坏的情况是你需要从地板上挖出一条通道。在与客户的交谈中,经常会出现“我已经有10年没去过那里了”之类的情况。
  9. 詹姆斯•摩根||#9
    埃里克。
    “你似乎有外卖,我的立场是,crawlspaces应始终避免。我的感觉是crawlspaces都地下室的机械和结构方面没有四通八达的交通网络或连接的。”
    我不知道这意味着什么究竟。言外之意似乎是,因此,他们的确应该避免。您的评论只是确认你的反感形式。
    在与客户的谈话中,经常会出现“我已经有10年没去过那里了”之类的情况。
    我经常与客户打交道,他们没有注意到他们的水槽正在脱落,他们的楣板正在腐烂,他们的雨水引导管正在直接向地基墙排放大量的雨水。我可以写一篇关于排水沟、筋膜、雨水导水管、地基墙吸水的文章,也可以指出存在的问题,并提出维修、改进和维护的解决方案。GBA在通常采用后一种方法方面有着出色的记录。我生活和实践的地方爬行空间(的非常令人信服的理由)标准的基础系统,在很多尤其是年长的问题对于许多你引用的原因,和我们经常能够的补救或费用。我的客户很难从一篇文章中得到鼓励,这篇文章说,把你的烂房子卖给另一个傻瓜,然后用“我们”喜欢的粉底方案建造一个新的。顺便说一句,这对我们的地形条件来说并不理想。爬行空间在这里很好用。我们知道如何做对。如果能在这个问题上给我们的客户和承包商提供更多的支持,向他们咨询国内最好的绿色家居咨询论坛,那就太好了。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应詹姆斯·摩根
    詹姆斯,
    感谢您分享您的观点。我明白你的意思:在你的国家地区,抓取空间基础是很常见的。做他们的权利,这一点很重要。
    GBA同意你,你似乎承认。你已经指出,“在GBA中有一些非常直接的技术(用于构建良好的爬行空间)。”
    您还写道:“我可以指出的问题和建议进行维修,改善和维护解决方案。GBA有一般服用[这]方法一辉煌的历史记录。”感谢您的客气话。
    如果任何读者仍然感到困惑,这里有一个GBA文章的链接,告诉你如何建立一个良好的爬行空间:建立无排气管窄小空间。
    Erik North是一名能源评估者、房屋检查员和房屋性能承包商。他写的文章在技术上准确而幽默,是“实地报告”。因为我曾经是一名房屋检查员,所以他的故事听起来很真实——让我微笑。我去过类似埃里克描述的爬行空间。事实上,我爬过的绝大多数爬行空间都更接近埃里克描述的那些,而不是我们都希望有一天看到的干净、干燥、明亮的爬行空间,一旦狮子和羔羊躺在一起。
    那些(曾经)以检查爬行空间为生的使用者很有可能会发现Erik的作品比建筑师的作品更幽默。
    但幸运的是(因为我之前指出的),GBA具有广泛的一些关于这些主题的文章。谁想要知道如何建立一个良好的爬行空间会发现他或她需要在这里的GBA网站的信息。
登录或创建帐户以发表评论。
