到目前为止,我们大多数人在绿色建筑行业工作都知道鼓风机门是什么。这是一种测量房屋气密性的工具。自2009年以来,我拥有Minneapolis Blower门。许多国家在所有新建筑上采用了强制性的紧张测试。在我的地区大急流,Minn .--最小值是每小时三个空气在50帕斯卡(3ACH50),大多数新的家庭测试都在2°50左右。现有房屋的测试结果差异很大。有些人会通过今天的要求,而我所测试的其他人的要求高达20 ACH50。在这些较老的房屋中发现空气泄漏可以采取一些工作。将鼓风机门与热成像相机结合,内外几度温差,大多数空气泄漏变得可见。当“看到”空气泄漏时,我执行区域压力测试。
什么是带状压力测试?
区域测试是测试房子中的一个区域,看看空间是否与外部有联系。该测试不是寻找单个的漏气,而是检查一个空间或一个房间的指定区域的所有漏气。通过精确定位问题最大的房间或区域,这加快了发现空气泄漏的过程。要进行区域压力测试,被测试空间必须通过关闭一扇门与房子的其他部分隔离。其他可以测试的区域是阁楼或爬行空间,它们应该在建筑围护结构之外。
值得注意的是,这种类型的测试没有给出实际的空气泄漏率。相反,所产生的信息是鼓风机门正在运行的区域和被测空间之间的关系(稍后再次)。首先,让我们仔细阅读我如何执行测试;有两种方法。
第一种方法:巡航控制
该住宅进行了典型的吹风机门测试——所有室内门都是打开的,窗户和外部门是关闭和上锁的,暖通空调/其他排气设备是关闭的。此外,确保任何烧木头的器具完全熄灭,灰被清除或覆盖。
该测试是通过设置风机门运行在一个稳定的状态,通常-50帕斯卡,通常称为巡航控制。我使用DG700压力表、笔记本电脑和Tectite软件来控制我的明尼阿波利斯鼓风机门。一旦压力设置好,我就使用第二个压力计dg500来测量层压。DG500有四个连接软管的端口。我将一个软管连接到“B”输入通道,而“A”通道被用作压力计所在房间的参考——通常是在被测试区域之外。然后将软管放置在被测试的房间中。我在比较通道A的压力和通道B的压力。
鼓风机门在稳定的-50帕斯卡运行。这种压力差异位于家庭内外。因为我在家里,我指望位于空调层内的每个房间都在与外面的关系中的50个帕斯卡。该测试测量位于建筑物空气控制层内的空间之间的压力,这意味着这些内部空间之间的压力差应相等。我的DG500两种通道上的读数应该是0。
如果我测试一个房间,把软管放在里面,关上门,我期望压力表的两个通道的读数为0,这意味着我没有与外部连接。大多数时候,我有一些不同。这个差异可能在0.1到50之间。当温度为1时,房间的压力几乎与外部空间相同,这意味着它是良好的空气密封。读数为50表示该房间完全在空气控制层之外,有很多漏气需要确认。读数为25表示房间一半连接到家里,一半连接到外面——一半对一半。
解释第一种方法的结果
随着吹风机门在50帕斯卡运行,家庭内部空间之间的关系很容易转换为百分比。我的DG500上的50个帕斯卡读数将使房间100%在空气控制层外;25帕斯卡在空气控制层外50%;在空调层外,5个帕斯卡是10% - 这是2:1的比例。上面的照片显示了实际测试的结果。正在测试的卧室是1952年建造的故事和半设计的上层。有阁楼膝盖,没有明确的空气控制层,而且它显示。DG500正在阅读27.4 Pascals。这个房间的55%连接到外面。这间卧室是空气密封措施的良好候选者。
第二种方法:在空气控制层外测量
我进行这个测试的另一种方法是比较应该完全在空气控制空间之外的空间,如无空调的阁楼,无空调的爬行空间,或附属的车库应该100%在建筑围护结构之外。
我试着用软软管插入这些地方,但效果不太好,所以在我的吹门套件里,我有一个12英寸的。块1/8-in。我用金属管来测试很难进入的空间,也就是任何没有门可以关的空间。这种金属管可以通过钻一个小孔,插入刚性金属管连接到塑料软管上。
这里,我测量空气控制层内外的压力差异。我希望在我的DG500上有50个。如果我得到另一读,我知道我有一些与家里面的联系。
解释第二种方法的结果
在进行地区压力测试时,我几乎总是读取所测试的空间和该空间外的区域之间的一些差异。在进行调查房间之前,我在我的DG500上寻找读数。这意味着我可以在50 Pascals的压力下与房屋的外部有高达10%的连接 - 比房屋在正常情况下看到的压力要高得多。自然漏洞将少一些。
另一种测试
还可以使用我的DG500进行HVAC区压测试。该试验采用鼓风机门关闭,采用强制空气炉操作。在这种情况下,我确定了强制空气系统是否正在加压或减压家庭中的房间或空间。需要平衡的强制空气系统,这意味着供应和返回等于。在我的加热主导的气氛中,在正常炉操作期间变得加压的房间可以将暖空气推入墙壁或天花板,此时空气可以找到冷凝表面。空气中的水分很可能从液体变为固体并继续在冬季的过程中积累。春天温暖的温度会将冷冻水分改变回液体。水损伤,模具,腐烂可以是结果。一个变量的房间可能导致冷空气从外部吸取,导致舒适问题。
通过将软管连接到压力计,将其放置在被测试的房间内进行该测试。门关闭并读取压力。HVAC Zonal测试和鼓风机门间试验的主要区别在于,HVAC测试的读数是在Pascals中显示的实际压力阳性或阴性。在这里,我希望看到读数少于3个Pascals - 比需要削弱门或增加跳转管道以减少房间内的压力。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Randy Williams是一家位于明尼苏达州大急流的住宅能源审计员和建筑师。照片由作者提供。
5个评论
如你所说,你正在测量房间泄漏的房间泄漏的比例到房屋的其余部分。后者可以是高度变化的,这使得难以与外部泄漏的绝对量的绝对量结论。带有大门底切的4个Pascals意味着更多的外部泄漏比8个帕斯卡有紧密的内部门。
>我希望看到读数不到3个帕斯卡
这是一个常见的数字,但有没有良好的数据来支持它?鉴于调整寄存器可能只需要几秒钟,为什么不1帕斯卡?
对我来说,这取决于房子。如果我正在测试一个有很多空气泄漏的老房子,我试图确定空气密封最有意义的地方,但如果它是新的,我正在寻找任何泄漏,也可能是2-3或更少的泄漏我开始检查的号码。建设科学中最常用的短语,“这取决于”。
门底切或跳跃管道可以产生一些效果。我将这个测试视为一个快速起点,以获得更多调查。我用压力平移,烟雾发生器或热成像相机还是搬到下一个房间?
你好,“拼写gestapo”在这里。正确的拼写是“压力计”,而“Momometer”是一个你可能用来描述某些类型的诗歌的术语。
我和Jon R有同样的想法,门是关闭来隔离房间的,这可能是一个很大的因素,取决于它是否合适或有一个很大的间隙,空气可以很容易地通过。因此,这种方法本质上是一种粗略验证事情似乎是在正确的范围内,还是进一步观察可能是一个好主意的方法。
我从来没有使用过DG-700,但我想知道是否比比较A和B来获得压力差异,你不能只使用软管连接到输入和参考的一个通道,是自动的压力压力计所在的房间?我想有“猫皮肤的多种方式”
是的,这里使用两个频道我也很困惑。通道A的两个端口都是开放的,除了传感器中的噪音外,它不会测量任何东西。在像房间这样的空气空间中没有压力差(任何相关水平),它与房间/空间之间的压力差无关。
丹尼斯,
谢谢你的评论。当然,拼写你是对的。我已经改正了错误。
报名 登录
