我公司最近有特权聘请为新的新的信封泄漏测试提供佐治亚理工学院的生活建筑挑战项目在亚特兰大,由Skanska公司美国,一般承包商。我们始终欣赏到超级高性能建筑的机会,而且该项目据我们所见就推动限制。这也是在大型和复杂建筑物上执行鼓风机门测试的具有挑战性的例子。
两个测试阶段
工作范围包括在安装内部饰面之前进行一次信封泄漏测试。执行这个测试是为了识别任何需要修正的地方。当建筑完成时,最后的测试将确认围护结构的严密性达到了项目目标。在我们粗略的阶段测试(第一次测试)之前,我们对建筑进行了彻底的遍历,并确定了关注的区域。在这个步骤中,我们了解到,像我们这样一直在检查和测试建筑的人,比不定期测试的建筑团队或商业信封顾问更适合具体的建筑信封问题。
虽然项目团队专注于提供具有非常紧密的信封的高性能建筑,但我们仍然找到了改进的机会。我们指出了外部护套的小差距,屋顶膜宽松放在建筑物的栏杆顶部,允许空气在膜下方泄漏,围绕一些更繁殖的密封剂,以及各种机械穿透。
测试1太快了一点
对于缺乏更好的单词,缺乏粗糙的粗略测试。在安装外部护套和空气屏障之后,在建造的早期阶段预定,以允许进入任何所需的空气密封措施。在这个阶段,一些窗户和门尚未安装,密封胶工作未完成,但需要进行内部饰面,以便按计划继续并保持项目。凭借大量的胶带和塑料,我们能够获得合理的措施整体泄漏。在这个阶段,它高于目标.15 CFM75 / SF建筑信封,但鉴于一些工作仍然不完整,该团队对结果感到满意。我们确定了在最终测试之前要解决的特定区域,以成功奠定了项目。
最终测试是在8月份进行的,正好是在实质性完工之前。我们上午晚些时候到达,开始为下午3点开始的测试做准备,所有承包商都被要求呆在楼内或楼外,大多数人都抓住机会离开了工作。
三个球迷,压力75个Pascals
我们设置了两个双风机门框,共4个风机,每个风机有一个能量温室DG1000压力计。在建筑物的每一面外面都安装了软管,为测试提供良好的参考压力。每个压力计都与TechLog软件无线连接,除了一个例外,全天都保持连接。一个压力计不太配合,但谢天谢地,我们只用三个风扇就能满足75帕斯卡的压力要求。
我们开始做目视检查,以密封任何明显的泄漏。我们发现了一些丢失的门防水条,我们确认了专用室外通风系统的阻尼器处于关闭状态。的堆肥厕所有复杂的动力排气系统,关闭和阻尼器密封。第一次测试比目标高出3000 CFM,所以我们知道还有很多工作要做。
我们关闭了一些密封不严密的窗户,让我们的一个队员站在一扇没有锁好的内旋转门前,当球迷们跑的时候突然打开。我们还必须经常检查所有的门,以确保没有人从我们的外面进来。这些调整只导致了整体泄漏的微小改善。
惊讶的洞
我的伴侣来到我的伙伴来到了我的伙伴,沿着雨水水箱询问,因为它们通过屋顶排水管直接连接到外面。我们被指示为系统的第一次冲洗过滤器,在主楼的天花板附近是两个大型钢盒。我们检查的第一个有一个松散的盖子,在试验开始时允许大量空气泄漏。我们录制了它关闭的测试,注意到我们的报告中,它需要垫圈和紧固件来保持其密封。2n过滤器位于地板上方约20英尺,对于梯形刀有点高。值得庆幸的是,其中一个Johnson Controls技术人员在现场开车,在他的电梯里看看那个过滤器盒。惊喜 - 没有掩护,在建筑物中创造一个大洞。我们削减了一个临时纸板盖,被占用的地方,瞧,封套泄漏几乎完全是有针对性的。显示出明显泄漏的另一个区域是蓄水池的人孔盖,这也需要垫圈。
萨曼莎莫顿我们的内部多扇大师设定了基线,然后在30至80个帕斯卡的一系列压力下进行了10秒的减压试验,导致整体泄漏为9,941cfm,致电.14 CFM75 / SF建筑信封,击败预期的.15目标。
为了满足ASTM的测试程序,我们转身粉丝,调整软管,并试图完成加压测试。当我们接近目标时,流程突然跳跃,我们归因于无法访问的背带阻尼器打开。没有可行的方式密封这些阻尼器,所以我们抛弃了2n测试,团队一致认为这是不必要的,因为Living Building Challenge没有具体的围护结构泄漏要求,而减压测试达到了目标。
更多的来…
在大型建筑中进行多风扇测试一直是一个挑战,从管理进出人员,到在小型建筑中不常见的系统中发现大大小小的泄漏。总的来说,这是一个有趣的经历,我们期待看到建筑完成,并满足Living building Challenge的认证。我们的下一个商业建筑是一个狗水疗中心,由一个部分烧毁的旧机械商店转换而来,它正在接受地球工艺可持续保护计划的认证。我们不认为它会像生活大楼那样紧张,但它肯定会比之前的条件有很大的改善。
-Carl塞维利亚是一个绿色建设者,教育家和居住地建筑业可持续发展顾问。经过25年的改造行业的职业生涯,他和一个合作伙伴创立了一家公司,SK协作。照片由作者提供。
0评论
报名 登录
