GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
建立离网在加拿大的家
在城市的几个租金和工作,但选择在该国建立高性能的家园
安德森 - 梅纳德家附近低,魁北克,被规划为大本营,在全国平衡业主城镇就业和生活方式。
图片来信:Craig Anderson
这是Craig Anderson的一系列帖子中的第一个,描述了他用他的妻子法国 - PascaleMénard建造了Querg,Québec的遗赠屋。克雷格在博客中写了“七山项目”阳光保存。
我的家人和我住兼职在渥太华,安大略省,在那里我的妻子和我分别有我们的工作,联邦政府和当地的大学。虽然我一直想给住在农村和比较百搭的设置,这将是不切实际的通勤到工作和孩子的学校,以及隔离是太多我的妻子来处理所有的时间。
于是一个妥协就产生了:在城市租一个合理的地方,把我们真正的家搬到乡下。夏天的时候,这里将是我们的全职居所,冬天的时候则是周末休息的地方。
建立一个高效的绿色家园是我在实际发生之前多年来的想法。
我从来没有正式学建筑或建筑科学,但我在研究的话题了十年涉猎。当我第一次碰到一些从上世纪70年代的设计,为高效的家庭,特别是一些当时的被动式太阳能设计的我是绝对的启发。有喜欢特隆布墙,对热质量大水缸的使用,与家庭内的大棚Earthships等字词。
在为未来建造创新和绿色房屋方面,人们进行了大量的实验,希望能大幅减少建造和管理一个家庭所需要的能源。这个实验确实是必要的,因为当我进一步阅读的时候,我遇到了对所有不工作的东西的批评,导致在夏天发霉和严重过热。
虽然这里有很多有趣的想法,但显然,我将需要进一步的灵感。我确实继续找到了最近做的被动太阳能设计的进一步工作,这已经蒸馏出一些最好的设计原则,以利用这种自由能源,太阳。
远离电网的能源消耗
最近,我遇到被动式房屋,另一个绿色建筑设计理念,几乎全部集中在减少能源在建筑物的使用量来(Passivhaus在其原来的德语)。通过专注于节能减排,建筑围护结构成为首要目标。大量绝缘的,紧凑的形状,以最小的面积,三窗格窗口,高气密性的 - 这些都是允许加热(空调)的负荷可走下来的东西,如此之低(如我在多个地方读取)这可以通过只吹风机加热的房子。
至于电力负载,现在有效率的电器和机械系统,在同一个精心打造的外壳相结合,带来了经过认证的被动式房屋采暖能耗下降到的,大约10%在一个典型的老式的家庭。
第三个主要的链,我们需要汇集我们的项目是可再生能源,使我们能够建立一个家庭,这是离网。不幸的是(或许幸运的是取决于你的观点),我们爱上的财产是很远,人迹罕至,所以遥远,它会一直昂贵到电源线带来的。
对我来说,建造一个完全远离电网的房子既便宜又有趣。对于可再生能源来说,今天是一个非常激动人心的时刻,太阳能电池板的价格急剧下降,新型电池刚刚面世,它们更强大、更可靠,而且比以前的电池更便宜。我并不是唯一一个认为可再生能源是未来的人,看到这个未来的到来并成为其中的一部分是一段相当长的旅程。
最后,有建筑风格考虑。可以以任何允许相对紧凑的建筑形状的风格构建高效的家,特别是一些当代风格。我已经看到某些地方描述了某些家庭的家庭,作为“当代山”,具有我们从中汲取的风格元素,包括单倾斜棚屋,深悬垂,使用大量较大的尺寸木材,以及近距离自然环境。
我的感觉是,这个风格是目前最流行的西北太平洋。我想说的是,对于风格提供最大的灵感单家来自Finne建筑师尼尔斯Finne和他建造的家在湖泊上升的岸边。
建筑工地和方向
森林环绕四面家,与南面的一个小山谷的迷人景色,河大约150英尺的房子西面可见的后海湾。我们选择了山顶位置,这在很大程度上是因为它的意见提供。这个位置的另一优点是极好的朝南的被动和主动式太阳能,以及它是越野车远远低于周边低洼地区,因为它是干燥和多风。
风是一把双刃剑,然而,当我们更暴露在鞭打风暴和冬天的风,这可能增加我们的热负荷,也把我看树木倒塌和土地在20英尺的房子特别恶毒夏季风暴。
山顶建筑工地距离渥太华北部的一小时周围环绕着森林,提供出色的南方曝光以及美景。
我们开辟的空地只够盖房子和院子,不到半英亩。在房子的北侧、西侧和南侧,这意味着森林距离房子只有20英尺。东南面是一个大得足以覆盖化粪场的草地庭院,东侧是一个停车场,我们的太阳能电池板塞在空地的北侧,以减少树木的遮阳。
与我们所在地区沿线建造的大多数房屋不同,我们的水域没有明确的视线。我们目前有一个屏蔽的水景,实际上使那些瞥见海湾更加特别。
树木被战略性地保留,这样房子在夏天就能很好地遮阴,从南方到最特别的是对抗来自西方的午后炎热的太阳。在我们的例子中,最好的方法是使用落叶树、红橡树和糖枫树,这样在整个树叶繁茂的夏季,房子尽可能地保持在阴影中,而在冬天,由于没有树叶,阳光可以直射进来。我们场地上现有的较大的树木有助于决定我们将在哪里设置住宅,以便最好地利用遮阳。
计划最好的阳光照射
我读过的经验告诉我,房子的朝向应该在南纬15度以内,这样可以利用被动式太阳能供暖,但在我们的场地上,我们可以让房子完全面向太阳。这意味着在太阳中午,太阳直射进房子的南侧窗户。
这种完美的东西朝向带来了一些意想不到的好处。一是我们的整个房子就像一个日晷;人们可以简单地看投射在地面上的阴影的角度,当阳光照射在窗户上,就知道时间。此外,在春分和秋分,我们可以看到日出和日落,通过东、西两面的窗户,照亮整个家。今年春天,我注意到,在楼下的浴室(在房子的东北角),春分前后的日落是房间唯一能得到阳光直射的时间。
被动式太阳能设计原则建议使用较长的东西轴线,窗户尽可能集中在南侧。这使得南墙和窗户可以吸收冬季的阳光,同时尽量减少东西面,这两个面在夏天会过度升温。我们在这个逻辑上加倍努力,把我们的家变成了一个从东向西拉长的矩形,有一个高得多的南侧满是窗户。
站点的太阳能图表是挤满了信息。
与此同时,北侧被存入银行到只有少数几个小窗口山坡上;朝北的窗户总是在阴凉处,让他们度过冬天不断失去热量。我们通过投入大量的朝西的窗户破了只有一个被动式太阳能设计规则,但这是一个值得权衡捕捉河的美景,和树木提供良好的夏荫到西部。
所有的大窗户,尤其是在楼上,它肯定有把外面带进我们家的效果。这里的景色随着季节的变化而变化,由于树上的叶子,夏秋两季的景色被遮住了,冬天的视线更加清晰。这让我们能够真正沉浸在南部的山谷和丘陵中,以及西部的河流中。
疏除树最佳优势
在搞清楚细节有关的房子,它的方向,以及树木保留或切,我花了很多时间在看太阳图中(如上)。它配备了大量信息量为一个图表,显示了一天的长度,在日常东向西运动在地平线以上太阳的角度,同时它的位置 - 而所有这一切的一年中的每一天。带着几分测量和计算,我能想象太阳将如何在家里玩一整天和整个赛季,并计划窗户,遮阳和太阳能电池板。
总而言之,我们对我们家的选址非常满意。我最近读过这一点应用被动式太阳能原理是否值得,还存在一些疑问在超级绝缘房屋的时代,但我仍然不会改变任何事情。尽管我们做了很多来最大化我们的太阳能增益,但同时我们也能够满足我们所有的美学目标,包括内部和外部。
15个评论
  1. 丹尼尔Beideck||#1
    同意
    几年前我用了一家被动的太阳能回家,使用你提到的许多相同原则。虽然我一般同意那些索取空气紧张和大量保温的人的同意,但我完全同意你的看法,我不会改变包括被动太阳能的东西!
  2. Ven奏鸣曲||#2
    离网太阳能passivehouse愿景。
    我还在等着看到一个完全靠光伏和电池运行的离网房屋……没有备用发电机。当然,寒冷的气候对亚利桑那州来说并不是什么挑战。有几个加拿大的房子,看起来他们可以用大约10千瓦的PV,热泵,和一些热存储来做到这一点。当然,如果他们用一点木头或丙烷,那就容易了,但我想看看是否已经取得了突破……纯PV。12月是唯一棘手的月份,但如果热量需求足够低,就有可能。
  3. 亚伦Gatzke||#3
    最冷的月份
    12月降水量最少,但1月和2月更冷。
    马丁Holladay||#4
    回应Aaron Gatzke
    亚伦,
    离网型业主并不十分关心冷。我们嘲笑冷。我们所关心的唯一事情的是暴晒。
    12月是最黑暗的月份 - 唯一的阳光最不阳光 - 这就是为什么它是偏离栅格房主最具挑战性的月份。
  5. 克雷格安德森||#5
    回复评论
    对Ven来说,我很想把这里的丙烷全部拿掉,但这似乎还不太可行。我认为,我们需要的是下一代电池的价格真正下降,这样我们就可以存储电力,使它能够度过更长的时间,雨/雪/云可能发生在晚秋和初冬。我计划最终到达那里,但还得等几年。此外,即使是目前最好的寒冷天气热泵,也在与每年最冷的几周作斗争,因为每个冬天都有一段时间温度低于-25摄氏度(-10华氏度)。
    至于阳光的面板供应,有两种不同的斗争。十一月实际上是日晒表现最差的一个月这里,用更短的天,很多云和雨的。但是我发现,即使是一个更大的挑战是要保持清醒的积雪面板初冬,十二月和一月。We may get snow several days a week, and if I’m not there to clear it, they can use up hours of good sunlight just to clear, and even if I do knock off the snow, I usually have to wait for the sun to take off an icy layer beneath. At least for now, I’ll be needing to keep the backup generator in good working order.
  6. 约翰·克拉克||#6
    在加拿大融资是如何运作的?
    在一些独特的硬币之外,借助我的理解是,在美国房主不能获得融资,除非他们有能力挂钩公用事业(即电)。
    是加拿大在这方面有什么不同?
    马丁Holladay||#7
    对Chris M的回应
    克里斯,
    我在佛蒙特州的邻居建了一座新的离网房屋,并毫无问题地从当地银行获得了一笔普通的30年抵押贷款。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    融资
    CMHC,它确保加拿大大部分抵押贷款,积极推动离网外壳。
  9. 约翰·克拉克||#9
    @martin。所以他们无法获得电力?
    我说的只是访问,而不是实际的捆绑。
    如果他们没有访问,那么对他们有好处!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对Chris M的回应
    克里斯,
    最近的电线杆远距离距离大约一英里,因此连接到网格将花费超过20,000美元。
    无论他们是否可以访问,都不清楚他们是否有访问权限。它归结为金钱。
  11. 吉姆·埃尔德曼||#11
    关闭无后备网
    法师,我们在明尼苏达州的好朋友谁已经完全断网了几十年。他们没有一个备份发电机,他们还收取电动车所使用的系统。http://geopathfinder.com/Solar-Electricity.html
  12. Ven奏鸣曲||#12
    回复克雷格安德森
    是的,必须有我们的一堆离网正在考虑下一个飞跃。电池是锂闪闪发光的只是遥不可及的一个件事......晃来晃去串,但储热可能是对寒冷气候的空间热秘密武器。托尔斯滕Chlupp已经与存储的5000加仑建成的房子接近在恶劣气候阿拉斯加和黑暗的冬天。他并没有完全做到,在14000硬盘,但它使9000 HDD似乎很容易,特别是因为我们确实有一些冬日的阳光下面52度纬度加拿大。一旦我们发现了一套住宅,在十二月总能耗低于800千瓦时,我们知道我们是在离网/无发电机/无矿物燃料的金果的范围。有在新斯科舍省几间房子在这个范围内了。大概到2020年,我们将开始看到的前沿出现。
  13. 克雷格安德森||#13.
    应对吉姆
    吉姆,你的朋友在明尼苏达州的地方看起来太好。看起来他们从整个冬天运行的砖石炉灶得到他们加热的大部分份额。这是一个伟大的方式来散热,但前提是你必须在那里每天基本运行火灾的时间和精力。我们做热木,当我们在我们的地方,但不幸的是,我们不能在那里过冬所有的时间。我认为,法师指的是使所有能源使用来自太阳能电池板,这将意味着它可能不是需要时刻注意的可能性。这是它得到棘手 - 我估计,我们需要像60千瓦时值得每天热能通过冬季的平均天数。眼下,这将是一个非常昂贵的事情,在我们的离网在家中做,而不使用化石燃料或木材。
  14. 克雷格安德森||#14
    应对Ven
    我对蓄热技术的研究已经足够了解,它的使用充其量还处于实验阶段。根据你的评论,我看了一些Chlupp最近用他的5000加仑家用储油罐做的工作。虽然这在原则上听起来很有趣,但你知道是否有关于这些大型储热系统实用性的数据吗?安装成本、维护成本、系统组件的可靠性、寿命等?我也看到了一些其他的工作,在季节性的热能储存(在这里描述:https://en.wikipedia.org/wiki/seasonal_thermal_energy_storage.)。虽然我很高兴做了一下试验,我想如果有更多的跟踪记录的是更舒适的这种想法。
  15. Ven奏鸣曲||#15
    回复Craig关于热储存的问题。
    一些储热实验已经在欧洲(瑞士和爱尔兰)在被动式住宅单户和多户住宅中进行。嗯…当然,它们是有效的。毕竟我们只是在处理一个大水箱的水,有人需要说“确保它不漏水”吗?
    我在地上超级隔热罐体3000加仑最初安装结合使用与室外气化锅炉木。它在地板辐射热伟大的工作。我现在用两个室内柴灶,并从我的所有热(10,000sq英尺超级绝缘关格屋),但我想开始使用多余的能量从我12千瓦光伏阵列来存储一些季节性的热量。我已经知道了系统的工作原理,这是很常见的有木锅炉热水储罐,因此所有的人做是热与电,而不是木材。以2000平方英尺的房子得到一个完整的赛季热量的passivhaus将需要约3000千瓦时它是用万加仑IN-地超绝缘罐来实现存储。当然,坦克可能更少,如果一个冬季用PV和空气产生水热泵,以补充夏季从存储/下降已经在坦克。没有什么新的技术,以任何这只是passivhaus的是,在过去的季节性存储实验失踪减少的因素。随着热需求减少90%,存储变得可行再次。经济学将与储罐很大的变化......但是PV中也有新的低价区现在这样以前解雇有一个新的成本来审查。
登录或创建帐户以发表评论。
