GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
喷泡沫腐烂你的屋顶?
在问答论坛上,来自路易斯安那州的尼克在他的屋顶下喷了泡沫后,问为什么会出现这些冰柱。
冰柱不应该来自拱门内部.事实上,他们根本不应该在房子上,但是当他们来自拱门内部时,某些东西肯定是错误的。你的猜测是什么?
图片来源:OSWALDO HERNANDEZ
在新英格兰和美国其他冬季漫长寒冷的地区,冰坝是一个常见的问题。在隔热和通风不足的屋顶上,雪融化、凝结并再次结冰,形成一个大坝。水会在瓦片下倒流,让房主们非常恐惧的是,水经常会进入建筑内部。
喷涂泡沫聚氨酯绝缘应该是一个对冲这个问题。通过在椽子周围形成有效的密封,并提供可观的r值,泡沫应该可以阻止冷空气进入屋顶,在那里它可以凝结成水。
但是A.由一位新奥尔良居民在我们的问答部分发布但事实却恰恰相反。
尼克雇佣了一个承包商,在他的屋顶平台的底部安装了开孔泡沫塑料,把阁楼从一个通风的地方变成了一个没有通风的地方。当气温降至冰点以下时,尼克注意到在一个旧的、那时还没用过的浴室风扇通风口附近的底部,已经形成了冰柱。
屋顶本身实际上是新的,隔热承包商和屋顶工人都无法解释发生了什么。
尼克写道:“这让我相信,这与沥青屋顶的寒冷天气有关,不知怎么的,阁楼里的暖空气穿过了该区域的隔热层,导致了这个问题。”“问题是我能做什么来阻止凝结?”
开孔泡沫不是蒸汽屏障
闭孔泡沫具有较高的密度和较高的r值,是一种有效的蒸汽缓凝剂。
但不是开孔泡沫,它的烫发率高达每英寸35度,Fomo Products Inc.的技术公告显示。
Robert Riversong指出,这可能是问题的根源:
“开孔…
本文仅适用于GBA总成员
58岁的评论
  1. 卢卡斯·莫顿||#1
    向讨厌“潮湿”的人道歉
    瞧!
    我看到的是排气扇的通风口吗?
    嗯
  2. 弥迦书||#2
    温暖,潮湿的空气,对吧?
    必须是一些温暖的,潮湿的(相对讲话)空气到达那个护套的冷侧,对吧?这必须是这个的原因 - 但在那里,在那里,潮湿的空气来自来自所示信息的人猜测。可能是排气扇,泡沫安装不良,穿透不完全密封,所有类型的东西。但根本原因必须是更温暖的,潮湿的空气凝结在护套上......我想......
    马丁Holladay||#3
    我同意弥迦的观点
    弥迦,
    我同意。
  4. 约翰布鲁克斯||#4
    砖墙=老房子?
    砖饰面如何表明这是一座老房子?
    问题可能与底部的通风口.....有关这取决于
    另一种可能性是从墙壁泄漏到砖腔的空气到拱孔
    ..............而不是从阁楼或顶板到顶板。
    整个系统是一个由可能的空气路径构成的三维网络....
    密封阁楼并没有密封墙壁。
    马丁Holladay||#5
    丹可能意味着什么......
    也许丹意味着什么,“砖头看起来很老了,所以我认为这是一个老家。”
  6. 亚历克斯||#6
    看起来像是没有排出潮湿的空气
    正如我所理解的那样,这是一个热门屋顶安装。我想知道屋顶/阁楼空间如何通风。喷雾泡沫也像空气屏障一样工作,可以防止湿度逸出通过屋顶。当它到达露点时,过量的水分会浓缩,并遵循重力到似乎冻结的屋檐。我想知道在装修工作中是否添加了机械通风系统。我猜主动机械通气可能会解决这个问题。
  7. 弥迦书||#7
    再一个想法......
    我刚看了最新消息。阁楼上有很多“燃气电器”(根据最新发布的信息)。最近,我遇到了一个非常非常可怕的情况,我的一个客户家里出现了新的(广泛的)湿度水平,这以窗户内部凝结的形式表现出来(印第安纳波利斯这里的温度只有20多度)。我“挠头”了一段时间,测量了多个湿度读数,直到我想到去检查一下他的燃烧装置。是的……果然,那里坐着HWH与直接排气管道1/2的橡胶靴。这是他拥有房子2年多的时间(之前没有凝结问题),所以我们都认为客户是用外面的割草机把通风口弄松了……
    所以,很抱歉我写了小说,但我肯定会检查阁楼上的煤气炉以及它们的通风情况。尼克说“屋顶被改造了……(我假设)这个问题现在才出现。也许是去年冬天没有冷到屋顶覆盖物上的露点?不知道——但问题一定是温暖潮湿的空气撞击屋顶覆盖物……现在的问题是它从何而来?
  8. 斯内德佩尔格||#8
    IRC怎么说
    我在最近的一个项目上了解到,IRC允许泡沫,没有排气的外壳,如果封闭细胞喷雾泡沫是使用。我想,更便宜的开放式牢房似乎是这里的问题所在。
  9. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#9
    喷淋泡沫在屋顶的类型
    根据Ned的评论,2009年的IRC允许在气候区1-3使用开孔泡沫塑料,在气候区4及以上使用闭孔泡沫塑料。如果使用交替的蒸汽缓凝剂,也有例外。
  10. 匿名||#10
    你的屋顶漏水了
    是照片中的扬声器或发泄?我看到冷冻水的A / C冷凝水排放了。上有A / C已经运行在这里?为什么会出现在漏极冰?肯定是有大量流动的水,使冰柱这个大的。那是一间浴室窗口或bedrrom或房子的窗口?如果它的一间浴室,也许你的冷凝/ mositure理论托起,但如果没有,这是从泄漏的地方。它是不是泡沫的工作,停止泄漏,这是屋顶的工作
  11. 丹||#11
    新鲜的空气
    开孔绝缘不是蒸汽屏障。如果房子里的空气是潮湿的那么开式隔热层就需要一个空气屏障来防止湿气通过开式隔热层上升并在到达胶合板时冷凝然后沿着屋顶向下,穿过屋檐。
  12. 大卫·布鲁克冲||#12
    冰骂声一片
    有可能暖湿空气正进入外墙和砖饰面后面,并直接进入底面区域。一旦喷雾泡沫安装,空气成为陷阱底部的soffit和现在凝结在屋顶的顶部护套底部的屋顶。在解决一个问题时,“第一个去看的地方,是你做的最后一件事”。祝你好运。
  13. rcartiva||#13.
    这幅图告诉我们
    如果屋顶是热门屋顶,那么为什么Sofit通风口仍然在房子里(PIC 1)。你要么发泄屋顶或完全密封它“热门屋顶”。你有一些中间的东西。通风口在白天阁楼允许温暖的潮湿空气,当晚上变冷时,它在较冷的屋顶的侧面凝结。我还要检查阁楼的所有管道工作都是密封的。
  14. 史蒂文o . Suessmann||#14
    屋顶旁边的隔热层冷凝
    听起来就像我在1920年的平房里遇到的问题。我把玻璃纤维隔热在我的泰恩屋顶旁边,有冰在屋顶和隔热之间,后来融化和滴落。屋顶与隔热层之间需要有2 - 3英寸的通风间隙。在我的房子里,椽子的间距并不一致,所以我在屋顶旁边放了2x2的椽子作为通风缝隙,并使用回收的石膏板条来防止隔热层接触屋顶。工作得很好。没有冷凝问题。我觉得我们太多次想把房子封起来。
  15. Dirigo||#15
    几种可能性和两个罪魁祸首
    我同意关于冷凝的所有评论,但我正在调查加热装置,如何用尽,以及为什么使用开放式电池泡沫(吸收水分)代替闭孔泡沫。
  16. 克里斯||#16
    室内热空气的冷凝。
    你说过浴室的通风口是通过屋檐上的“扬声器格栅”。我认为屋顶的面积是如此有限,当泡沫喷射时,它们正好从窗户另一边的浴室的通风口上方喷射,这创造了一个发展,允许暖空气和寒冷的屋顶情况。在48-72小时内,你可以从温暖的排气管和寒冷的屋顶得到大量的冷凝。
  17. 菲尔在Mn.||#17
    砖贴面在哪里
    我喜欢一个好的谜!砖贴面和护套之间的垫子是否可以将多余的水分流入此空间?砖和其他砌体覆层可以拿水。太阳可以加热砖的工作驱动水分作为蒸汽进入胆量。冷表面可以收集湿度思考除湿器。在一个寒冷的夜晚,屋顶甲板一般会在露点下降,并将水拉到表面上凝结。为什么不缺席?
  18. 迈克尔||#18
    征收
    你是在浴室里有冷凝水吗?(“它现在是通过屋顶通风的”)如果它在那个区域,你可以停止使用浴室一个星期,看看它是否干了??如果它停止了,那么你知道蒸汽屏障或更多的通风在浴室。然而,从照片上看到的水里,你根本就没把它弄干净!检查通风!
  19. BIFF HARTER.||#19
    水分的问题
    消除水分的来源,你会消除问题。密封采用闭孔泡沫底层地板。漆内墙和天花板用防潮涂料。密封用防潮板的开孔泡沫,那么要确保通风口安装和每次做饭或淋浴时使用。除湿并添加4" 供应和返回阁楼空气处理。这将消除水分是罪魁祸首的任何可能性。
  20. 布莱恩•欧文斯||#20
    发泄
    我正在休斯顿建造一栋房子,我们将在墙壁和屋顶使用开孔泡沫塑料。这将密封建筑的围护结构。煤气炉和无水箱热水器在阁楼里。炉膛和热水加热器就是为这种情况而设计的,它有特殊的通风口,不仅通风口排风,而且还把它自己的燃烧空气带进来。也许这就是老房子的问题所在,它已经用泡沫保温材料进行了翻新,但仍然在使用旧的炉子和热水器,把燃烧的空气吸进舱底。
  21. Boats234.||#21
    这张海报声称要一个新屋顶
    海报声称新屋顶,消除了这种可能性,但我会重新审视它。我们上个月有一个记录25+雨的雨,我们都知道开放式电池吸收水分。
    大多数喷雾改造作业在顶板上被损坏/堵塞,因此砖块内部的水分应为拱门通风口提供免费通话。
    正如另一个帖子所指出的,备用的空调冷凝口似乎也有冰从那里来。在我们的地区,在同一天运行空调和加热器是很常见的,所以冷凝管道堵塞和煤气炉通风不良的可能性也是很常见的。但这会导致整个阁楼区域的湿度很高.....也许这是阻力最小的途径。
  22. 唐||#22
    错泡沫...
    开放式电池将吸湿......推荐封闭的电池或如果可能的情况下,作为罗伯特·罗彼得龙建议的开放式电池。提供屋顶没有泄漏,这应该解决冰柱问题.....这并不意味着在可能需要解决的家中仍然没有更广泛的湿度问题。。
  23. 欧文sechrist.||#23
    需要更多信息
    菲尔的评论关于砖块包覆,刺激着我的眼睛。如果房子正在冷却过夜,并且可能在日内比外部的外部节冷却,那么太阳加热砖形成水蒸气,因为房子是较冷的。在这个理论变得模糊的地方,我很难相信一个2060年代的房子将有一个有效的蒸汽屏障,超越刺穿蒸汽向上移动。我们需要更多关于墙组装或装配的信息。
    我很想知道房子里有多少面有压克力表面处理系统。显然,与底边问题不,如果我读的描述是正确的似乎是唯一的底边地区受湿气问题。如果这是房子唯一暴露的砖墙,我会认为这是一个线索,表明流入的湿气是罪魁祸首,流入的湿气是通过砖来的。
    另一方面,这种不一致性可能是基于屋顶那个区域的泡沫保温缺口。这个阁楼有地板吗?如果有的话,是否拆除了围护层,以便在阁楼地板托梁之间和顶板上喷洒隔热材料?
    我倾向于在隔热层上有一个或多个空气间隙,可能与浴缸风扇通风口断开有关(旧管道还连接着吗?),或者隔热层安装问题导致外部温度下降时水蒸气向外流动。
    我不认为旧的底口通风口的存在是一个重要的促成因素,尽管他们肯定应该关闭,如果没有其他原因,而不是为了减少空气渗透和提高热效率。我希望我不要吞下这些话。:-)
  24. gary55||#24
    未放气的屋顶板
    IRC可能允许这种安装;但它也要求屋面材料的安装按照制造商的安装说明;其中之一是在屋顶甲板下面至少有一英寸的通风空间-检查瓦片制造商,看看这是否已经使瓦片的保修无效。
  25. 埃德德·梅德罗斯||#25
    喷洒泡沫使屋顶腐烂
    根据那些照片。主要ventalation问题。在阁楼上添加泡沫喷雾是一个很好的做法,但同时你也改变了阁楼空气的动力学。
    #1室内压力空气测试!找到建筑围护结构的漏气处
    #2密封内部空气泄漏的窗户,阁楼舱口等(第一图像示出了在他的窗口在窗口测试斑点大的时间泄漏。
    #3在炉子中的阴分相对,在炉子和热水箱中提供燃烧空气的燃烧空气源(这将有助于均衡阁楼中的负压。
    4 .那些旧的拱腹要提前拆除,安装免维护的铝通风拱腹和屋顶通风口。
    #5外墙砖确保渗水孔干净。砖块也需要良好的空气流动。
    希望我的建议有助于.Go Saints在超级碗中一切顺利
  26. 哈利申请人||#26
    绝缘?
    屋顶甲板下面的绝缘材料会把温暖潮湿的空气困在阁楼里,这是你不想要的。天花板本应隔热的。我住在no . o地区,对这个问题很熟悉。谁曾建议屋顶平台隔热是错误的,你想保持温暖和凉爽的生活空间,而不是在阁楼。如果系统在阁楼,水,空调,然后保护他们。
  27. T.C.fe||#27
    那个废弃的浴缸通风口怎么样?
    如果旧浴室通风口仍然有一条通往空调空间的通道,或者更糟,这条通道存在,但软管被改到了屋顶,那么浴室里大量的湿气就会有一条通往屋顶的好通道。我也肯定会检查机械,因为我有一个破坏的烟囱,导致相同的条件上面描述。一氧化碳探测器会更快地提醒我这个问题…
  28. 约翰布鲁克斯||#28
    意想不到的后果
    我认为不完全的空气控制层将气流集中在薄弱环节。
    加入喷涂泡沫前的房子有更多的地方泄漏。
    不完整的喷涂泡沫和或喷涂泡沫后面缺乏结构支撑,不能提供完整的空气控制层。
    我相信泡沫喷雾“产品”没有造成损害…
    一个不完整的空管层做到了。
  29. 加里||#29
    冰神秘
    根据我们必须继续的信息,我必须在高度绝缘阁楼中寻找一个/ c单位作为我的第一个主要问题。我住在加拿大,我们在外面安装它们,我实际上看到了单位跑得很长时间才能尝试冷却一个不良的绝缘(几乎没有)房子,并且当他们运行这个长的铜管时,气体冲锋实际上是冰块与此同时,它在外面是95℃。我们的机组有冷凝物线钩住它们,以泵送通过将暖空气转换为冷空气的过程产生的冷凝物,在阁楼中有一个泵线,如果是这样的话它被排水,是出汗线条,滴下拱门并在透气外部和冷冻时遇到凉爽的空气。比萨雷似乎记得阁楼的空气比外面更热,即使是新的屋顶和电器也可以在那里加甚至增加热量。这些只是我可以根据我们必须继续的信息指出的一些问题。
  30. 加里||#30
    ,发泄
    那是一个古老的浴发泄或正在使用的发泄发泄的A / C单元,如果它是它可能不是足够强大的正确发泄单元和它可能有重大的冷凝积聚起来就可以了,它正在慢慢滴出拱腹并在过程中结冰。
  31. Mac谢尔登||#31
    喷雾泡沫不能腐烂,但水可以
    我讨厌愤世嫉俗,但这个博客的标题误导了我。泡沫喷雾不会腐蚀任何东西,包括屋顶。如果给予食物来源和霉菌孢子,再加上适当的温度和少量的氧气,潮湿会导致腐烂。
    这里的问题是显而易见的;水分与空气流从下或该房子冷凝表面,其中它形成液态水内迁移。似乎有在一个孤立的区域,这使得故障排除相对简单的水大量。笔者没有提到屋面保温的整体是充满了液态水。这会发生,如果泡沫已经让水蒸汽通过它扩散它浓缩到饱和的泡沫。相反,一个相对较小的区域显示,它的路径,在浴室附近。如果浴风扇排气管损坏或移位时,风扇可被排放到阁楼。它也可能是因为在浴室上面的阁楼很小,有可能是重重阻力导致喷涂泡沫涂敷错过或下喷有问题的区域。这是我的猜测。
    出来的管箱可能是压力释放阀放电和形成在其上的冰柱从檐中的开口而不是从管道内。
    底线是潮湿的空气移动到冷凝表面;可能是通过泡沫中的大空隙或在问题点的缺失泡沫。必须停止气流,干燥受影响的区域,然后进行适当的泡沫处理。浴室天花板上的石膏板要拆掉,必须彻底修理。
    并且,顺便说一句,开孔泡沫是根据ASTM E-283和E-2178的空气的阻挡材料(不透气)的3.5" 。空气不流过泡沫。
  32. 加里||#32
    10 x 3受影响的区域
    设备放置在冷凝/结冰区域的哪个位置?
  33. 约翰布鲁克斯||#33
    你好,麦克
    我想那可能是冷凝水排水管…这就像一个减压阀。
  34. 琳达||#34.
    恐怖!!!
    这是一团糟!
    在我的地方,我没有路易斯安那州那样的湿度问题,但我不会让一个安装人员这样对我的家!
    开孔泡沫,也被称为大海绵,在旧金山湾区是所有东西的大禁忌,甚至在密封胶的后备棒。该品牌是否有此用途的认证?它是什么类型和作文?希望至少不是聚异氰脲酸酯?
    当通风口被密封时,设计了什么样的通风设施?我没在屋顶上看到什么。蒸汽屏障在哪里?
    房子空调吗?什么是冷凝水排水?
    正如上面其他人所提到的,煤气灶排出了大量的湿气。通风设计应该包括这一点。
    问题不是一个不完整的泡沫工作。照片清楚地表明水能够集中在泡沫和屋顶线上。现在把它搞定!
  35. 埃里克•史密斯||#35.
    测试和检查! !
    我同意Mac Sheldon。此外,作为一名建筑顾问,一直与家庭合作多年来,我也会看看以下内容:
    1.阁楼内以燃气为燃料的器具应全部密封燃烧。如果它们不是,那么每次它们打开时,你都是在把湿气引入阁楼(即……炉内供热及热水器全年使用。)在夏季,你可能不会注意到一个问题因为当你看着安瓿温度,比如说100华氏度和内部温度,比如说70华氏度的混合物时,没有东西会结冰。
    2.即使它是由这些器具的湿气引起的,空气必须混合(热/冷),这将意味着阁楼的空气与周围的空气混合,这意味着屋檐周围有一个泄漏。
    3.浴室的排气口可能已经与底口断开,这意味着从浴室排出的空气不再倾倒在外面,而是进入了底口。来自建筑围护结构内部的空气比周围的空气更温暖,如果它达到露点,它可能确实做到了,那么你肯定会引入冷凝,如果没有迅速干燥(夏季),就会冻结(冬季)霉菌。
    4.我绝对不会把阁楼的地板隔离起来。事实上,如果喷雾泡沫安装正确,之前安装的阁楼地板隔热应该已经拆除。如果没有,那么你是困在阁楼潮湿的陈腐空气。
    5.你应该在屋顶甲板的下面安装至少5.5英寸的泡沫喷雾,所有木材都应该完全覆盖。
    6.你需要保持底舱通风。砖墙还需要呼吸。根据底孔与住宅的连接方式,底孔的通风口可以让墙壁呼吸。墙壁的进气口是底部的排气孔,而底孔则是排气口。(非常重要)。
    7.如果阁楼正确地完成了本机并安装了正确的设备,则阁楼应维持与室内温度不超过15华氏度差异的温度。
    是鼓励人出来家里懂得打开细胞喷雾泡沫,让他们进行一次彻底检查的一切并运行一个鼓风机门(空气渗透)测试以及压差测试主体之间的家庭和阁楼,阁楼和环境。
  36. 埃里克•史密斯||#36.
    开放细胞vs.封闭细胞
    你会发现闭孔泡沫通常在寒冷的气候下使用,而开孔泡沫通常在温暖的气候下使用。使用开孔泡沫的决定是一个很好的决定,你选择的泡沫类型与考虑问题无关。
  37. 迈克·舒尔茨||#37
    腐烂
    我看到一个风扇和一个冷凝管。没有足够的图片。可预见的腐烂地点等等,以得出结论或可能的原因。指责材料直到解决是神话。
  38. 汤姆Falik||#38.
    能量流距离外壳
    需要更多研究墙壁或屋顶腔中泡沫破灭的潜在负面影响,防止能量流向外部护套,从而防止护套的适当干燥。我们需要确保这种泡沫绝缘的非预期后果不会变成“EIFS”类型灾难。Joseph Lstiburek在Buildingscience.com在2009年12月发布了暂不置和闹剧的文章http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-028-energy-flow-across-enclosures.他提出了重要的问题。我们需要泡沫生产商和供应商对这些警告做出回应,如果他们可以的话。
  39. 道格||#39
    天沟/筋膜泄漏
    看着你必须猜出尽可能多的有效的蒸气来源的冷凝......但我还说棕色污渍在第一张图片中冰柱的左侧表明排水沟和筋膜板之间的水跑。这可能表明屋顶泄漏(滴水边缘细节不良,起动器瓦片的速度不足,第一课程,倾斜的排水沟,泄漏的沟槽......),这将在筋膜落后于坐在拱门区域。
    根据这可能是故事的一部分条件。
  40. 强尼男孩||#40
    我确切地知道这里发生了什么。
    SPF射击器在这里 - 我确切地知道发生了什么。
    低间距的屋顶为SPF安装人员提供了有限的机会,以确保泡沫到达底部,并位于墙壁组件上方。他/她无法触及,于是决定将其封锁。从阁楼上看,它看起来是密封的,但事实是,来自家中的温暖的热能倾泻在靠近soffitt的冰冷的屋顶甲板上,导致凝结。凝结成冰。
    建设科学新手无需假设蒸汽扩散和闭孔与开放式电池等等等。这是一个非常简单的懒惰安装程序。
    JP.
  41. 小罗伯特•桑德斯||#41
    气燃烧
    燃气器具在阁楼中,它们消耗氧气,必须从某处吸取空气。那空气带来了水分。
    也许燃气加热器和无水箱热水器提供了一些水分。气体燃烧时,其中一种副产物是水。
  42. 唐温斯洛||#42
    类型的绝缘?
    如果绝缘材料是聚异氰脲酸酯,会有什么负面影响?
  43. Craig Townsend.||#43
    Duct-cicle
    如果“废弃的”浴室通风口仍然附有一些管道,则可能已经向泡沫安装呈现障碍物,导致管道和屋顶护套之间的间隙。如果潮湿的阁楼空气通过HVAC升温,则与剩下的管道接触,充满了寒冷的外部空气,凝结将是结果。水分将积聚并在拱门中沿着管道和池塘的外表进行。这可能是在该特定位置发生问题的一个原因。
  44. 约翰布鲁克斯||#44.
    克雷格同意
    克雷格……我还认为废弃的管道可能是造成这个问题的原因。
    我想知道房主是否测试了新的浴室通风系统的流量。
    如果喷雾泡沫叫阻尼器怎么办?
  45. 约翰布鲁克斯||#45.
    低工艺流量试验
    下面是一些自制心流测试的技巧
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system
  46. 保罗•拉格朗日||#46
    安装错误 - 不是错误的产品
    尼克,在执行诊断测试或性能检查时,我经常看到喷雾泡沫绝缘不正确安装。确定室外空气是否进入未排出的阁楼区域并确定其进入的位置的一种确定方法是在与红外相机进行交配时执行鼓风机门测试。当家庭处于负压并且允许室外空气进入阁楼区域时,IR相机将显示进入空气的不同温度,并且容易识别空气泄漏的位置。
    当阁楼被喷沫绝缘材料完全密封时,无论是开的还是闭的,在墨西哥湾南部,蒸汽通常不是一个大问题。祝你好运。
  47. 约翰布鲁克斯||#47
    空气逃逸未进入阁楼
    保罗,
    你可能已经知道这一点.....
    在这种情况下
    湿热空气正在逸出并造成损害。
  48. 杰夫白||#48
    麦克·谢尔顿和埃里克·史密斯是对的
    温暖潮湿的空气从家里迁移到傍晚(很明显)。这不是开孔泡沫与闭孔泡沫的问题。可能,由于屋顶倾斜和浴缸风扇的机械装置,很难进入。我们总是从困难的地方开始。重要提示:在喷枪上使用喷嘴,确保热包膜完整,并与外部排水平面对齐(在2个顶部墙板上方完成)。旧的浴扇排气管道应完全拆除。
  49. 马修坎特雷尔||#49
    开孔泡沫的渗透率
    开孔泡沫具有11烫发评级相比0.6为闭孔泡沫(根据标准ASTM试验单位是每平方米升在75帕斯卡)。另外,也9倍透气性为闭孔泡沫。温暖潮湿的空气漏入从居住空间的阁楼(或不通风燃气用具推出),可能很多空气泄漏周围的通风孔,穿过泡沫和冷凝在冰冷的护套。开孔泡沫也持水非常好,像海绵一样,当它是湿的它失去其绝缘值。这增加冷凝率。开孔泡沫不应该在不通气的阁楼应用程序中使用。应该已经用于闭孔。
    还要注意,所有的泡沫都是非常易燃的,并且有一个低的燃点。在装有燃烧器具的阁楼里,泡沫不受保护是非常危险的。泡沫应该用阻燃剂覆盖。
  50. 格雷格||# 50
    几个好点
    在我继续咆哮之前,我建议拆除拱门,这样你就可以检查泡沫,看看它是否创造了一个很好的密封。在一些浅层倾斜的屋顶上,我们实际上通过喷洒房屋周边的外部开始工作,一旦拆除了Sofftit,以确保我们能够实现良好的空气密封。如果你有一个我怀疑的屋顶泄漏,你也可以通过水标记告诉。我也是喷雾泡沫承包商,我们做两种类型的泡沫。所用泡沫的类型不是您的问题,因为大多数开放式电池泡沫被认为是空气屏障,厚度为5英寸。如果泡沫导致问题,听起来更像是应用程序问题。无需在泡沫上施加蒸汽屏障,这不是您的问题。对于您的阁楼大多数代码和制造的ES报告状态,如果在阁楼中出现热量产生(燃气射击)设备,则必须在泡沫上施加点火屏障。此外,我们也告诉我们的客户的复古工作,该房子是一个系统,改变您正在改变房屋的工作方式,因此他们应该咨询一个人知道泡沫绝缘的A / C承包商,改变喷雾泡沫将有一个直接影响您的A / C如何工作,因为我们也是我们如何在南方的房屋中除去。
  51. 斯科特。尼克尔斯||# 51
    工业上有这么多无知的观点
    我是一个坚持每天学习新东西的人,也许其他人也应该这样做。首先,并不是所有的开孔泡沫都是一样的,根据ASTM测试结果,每个制造商的开孔泡沫都有不同的物理性能。在开放细胞世界中最大的差异是每个产品的吸湿率和它在不同厚度下满足空气屏障测试的能力。有一件事是肯定的是,所有的开放细胞泡沫是不一样的,他们可能看起来一样,他们不一样的表现。话虽如此,这里的问题很可能是由一些因素共同导致的。首先,老房子默认是非常漏水的,不解决空气泄漏问题结合到没有通风的阁楼的开关是一个严重的错误。其次,过去,老房子的电器、厨房和浴室不需要通风。因此,在不调整住宅通风策略的情况下,采用更新技术的建筑围护结构会产生严重后果,这里很可能就是这种情况。第三,在南部气候中,从不寒冷(低于32),室外RH仍然很高。在冬季,南方一直在与室内空气的干燥作斗争,室内相对湿度低于30%。 If the indoor RH is below 30% how can the moisture in the attic be caused by the high indoor RH? It's not. The indoor RH should be monitored 24X7 to ensure there is not excessive moisture during the winter and summer months. If it is higher than 50% @ anytime we should look at changing the home ventilation/dehumidification strategy. If there are air leaks in the attic to the outside and it is cold and dry outside even lower attic RH would be required to prevent the issue at hand. Also remember in the unvented attic assembly the attic air is a part of the thermal boundary. Given the low pitch of the roof there is not a lot of air volume to mix so if you do not have power vented or sealed combustion appliances they could produce enough moisture where the RH is higher than we would want. There is no one specific size that fits all and the physical properties of the installed foam will also have an impact on the correct approach. It is not the foams fault if the installer did not consider all the factors of the system.
  52. David c .詹姆斯||#52
    接下来的故事
    很好的评论和猜测。
    我想知道尼克做了修复该问题?
    还是他?我们只能推测出问题的原因,打开天窗告诉我们是什么问题!
    David c .詹姆斯
  53. 比尔。克拉克||# 53
    开放式电池泡沫神话......
    看到所有跳跃在“开放式电池泡沫=海绵”神话中有趣的事情很有意思。
    是的,打开细胞喷雾泡沫烫评级较低而关闭细胞喷雾泡沫,但蒸汽扩散,一个非常弱的力,需要一定的时间,非常非常少量的水分,是唯一的力量作用于烫评级越高的泡沫。如果你发现泡过的开孔泡沫,它很可能暴露在“严重的水入侵”,即一个大的水泄漏,它根本不能像海绵一样从空气中吸收大量的水,这是完全不正确的。ICC国家建筑规范都允许在任何气候区使用开孔或闭孔泡沫喷涂,这只是正确安装产品的问题……
    所示的图片没有显示开放式电池喷雾泡沫绝缘的冷凝,它们都在裸露的木头上显示冷凝。当冷湿空气与冷表面接触时,它会凝结。由于原始海报所列出的温度在很长一段时间内,必须有大量的潮湿空气被释放到这个相对较小的区域上。相对容易找到问题的来源。但坚持开放的细胞喷雾泡沫是“海绵”是不是真的,而且没有帮助纠正问题的根本原因......
  54. 匿名||# 54
    湿度
    仅仅是复古配件的结果,而无需解决整个房屋作为系统。当您密封任何区域时,您需要解决所有区域。旧房屋被设计为漏水。为了在较旧房子的任何地方添加绝缘,不能随意地进行,您需要解决密封房屋并一起解决水分控制。
    人们经常指责泡沫喷雾造成了问题,但并不是隔热材料产生了水分。是绝缘承包商的错吗?也许?我的问题是他们是被雇来在阁楼上喷洒泡沫的还是被雇来做一个完整的能源审计并设计一个新的更节能的建筑围护结构来解决建筑科学中处理湿度控制的问题?
    问题是只有建筑系统的一部分的子承包商。您拥有窗户和壁板承包商,绝缘承包商,基础和地下室防水器,以及HVAC承包商均单独工作。在过去这不是一个大问题,因为即使我们绝缘,我们也没有在今天的程度下做到这一点。
    现在我们更换了非常紧密的窗户,墙板承包商在外面安装泡沫绝缘材料和不透气的墙板材料,我们有绝缘承包商安装更高的R值,使用绝缘产品提供更大的空气渗透水平。然后有更高效的暖通空调产生更少的积极通风。(高效率机组需要主动通风)
    我对房主的建议是聘请一家完成能源审计和建筑科学法医调查的公司。期望一个分包商的专业知识只是整个建筑系统的一部分,能够把你的漏水的家改造成一个高效率的家是不现实的。当问题产生时,我从不感到惊讶。
    可悲的是,这种情况本不需要发生。问题是代码和建筑检查仍然没有解决完整的建筑系统。你可以让所有的部分都符合规范,但作为一个整体,房子仍然有问题。
    我的猜测是它的绝缘是自我的,就是现在你已经陷入了通过之前通过发泄的阁楼排放的水分。哟需要停止源头的水分。即使以更好的蒸气屏障,您可能会停止立即问题,但您仍然可能在其他地方遇到问题,所以您需要泄漏。你越靠近你解决的酸味。浴缸风扇是一件事,但在呼吸或烹饪时,您创造的水分呢。当你真的晚餐隔离并密封房子时,​​你需要全房内容,需要一个空气交换机。
  55. KB.||# 55
    哦…!
    就像有人美貌并不能隔离所有的出路拱腹的边缘和失败,以密封verticle墙顶板/单板空气空间。我的猜测是,潮湿的空气就要到了,他通过墙,被困在现在的半密封,裸露拱腹....导致结露。我为喷涂泡沫承包商工作。它非常常见的安装verticle挡板和喷涂前封锁拱腹...或推在那里一些岩棉...或喷一点泡沫,让它凝固,它的东西在拱腹和喷过它避免泡沫扩大和吹出来的拱腹通风口,拱腹穿透等喷涂泡沫的第一条规则是:不要喷在你不希望它在什么....因为一旦它在那里,不来了关!房主往往不会像喷涂泡沫的样子滴遍他们的壁板等..阅读这篇文章这些评论,我们真的需要重新评估我们如何处理这个细节后。
  56. Allan Bullis, CEM LEED AP||#56
    鼓风机门/红外测试
    我觉得泡沫隔热层存在缺陷,导致空气/湿气逸出,湿气凝结。风机门的测试与红外扫描应该能在短时间内显示出问题
  57. OWH销售经理。退休||# 57
    等……(泡沫)…
    在这种情况下,谢尔顿先生是“现货”......
  58. 伯尼||# 58
    最后的结论? ?
    嘿,尼克......你有没有弄清楚问题/原因是什么?
    伯尼
登录或成为会员发表评论。
