AUN安全地定居在喷雾聚氨酯泡沫上作为将阁楼变成条件空间的最佳方式。虽然2×8椽子之间的开放式电池泡沫是不够让阁楼的R-38,但它是当时最好的AUN安全。
“我的问题是我是否得到了我的代价,”安全写道问答帖子。该房子位于南南部,气候区3和4之间,其中代码分别需要R-38和R-49的阁楼绝缘。
泡沫安装人员表示,每个椽子湾平均为6英寸或7英寸泡沫。但作为互相安全解释的,并且工作表演的照片,其中至少30%的填充了3英寸或更大,这意味着那些海湾的安装泡沫量少于4英寸。
“我重申这不是一些较少的椽子湾,”他写道,“在这种情况下,我会忽略它。它靠近椽子的一半,具有明显不到6英寸泡沫深度的明显区域。“
他猜测安装人员只是在努力拯救他们修剪过多余泡沫的麻烦。
“我应该关心吗?”他问。“这是合理的吗?我根本不知道典型的行业期望应该是什么应该是这种工作,除非有保证投诉(我对他们所做的工作感到满意,否则我不想抱怨。)“
这是否属于正常限制,或者是一个问题,即AUN安全必须与安装人员追求?这就是我们开始这个Q&A Spotlight的地方。
它是开放的还是闭孔泡沫?
聚氨酯喷雾泡沫有两种主要类型:开放和闭孔。它们是不同的密度,有不同的绝缘......
一个评论
我建议您不支付保温承包商,直到椽子完全喷洒并剃光冲洗。泡沫中会有一些小凹痕,但它不应该是一个问题。我会按全部泡沫,并确保空腔完全没有空隙。通常,当您看到泡沫安装不统一性时,它的混合,加热和安装具有大的空隙。一种简单的方法,看看是否存在空隙是为了使你的手穿过泡沫,直到你与屋顶装饰接触。当他回来完成工作时,你可以让泡沫承包商填充这些漏洞。拿一根直线,将其测量到所需的厚度并用胶带标记它,将其插入泡沫中,任何不需要重新涂布深度。
如果您位于3 /区域4中,您不需要闭合电池泡沫。开放式电池泡沫是理想的。我完全不同意您应该首先安装封闭的单元格的评论。在第3区,封闭的电池更常将捕获水分,这将导致旋转屋顶装饰。如果开放式电池在其与护套之间没有空隙而无效地安装,则无法在护套处积聚水分。
我完全不同意安装任何类型的Intello Plus或Membrain。在第3区不是必需的。应该允许水分在两个方向上自由移动。我几乎可以保证,在第3区,一个填充有开放式电池泡沫的2 x 6椽子将在2 x 12中安装或至少执行或至少执行R38 Batt或Rockwool Batts。在BATT上安装辐射屏障,完全不必要。安装2 x 4的垂直是完全浪费的钱。
在第3区,更重要的是要用喷雾泡沫适度地静置和适度隔热,并将HVAC设备适当地尺寸并安装在条件空间内。
我一直在保温业务近40年。我在10年前开启了“只有”喷雾泡沫唯一的业务“之前,我在纤维素制造和安装中工作,我的绝缘仪器和倾斜天花板几乎可以使用几乎所有的产品。我几乎可以使用鼓风机门和红外摄像头测试各种场景。我知道舒适,公用事业账单,是耐用的。简短而简单......在3区的南部,6“开放式电池泡沫后的R价几乎总是矫枉过正,我可以随时向任何人展示,如何做到这一点。
托德维特
协同家庭表演
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
