一个名叫88Clayton的GBA读者正在用喷雾泡沫在他的房子里绝缘,并遇到一个问题:承包商推荐的绝缘水平与建筑物检查员想要的东西有所不同。
“我在[气候区] 4的南部边缘,”88Clayton在问答帖子中写道。“我的喷雾泡沫承包商推荐了开放式电池的R-20。这就是目前在我的屋顶甲板上喷洒的东西。代码检查员今天来了,坚持r-38,好像它是一种带有松动纤维的传统通风阁楼。“
泄漏率为1.7 ACH50,与典型结构相比,房屋紧张。即便如此,R-20推荐88Clayton来自所有四个泡沫承包商,低于他气候区所需的绝缘水平(国际住宅代码中的R-49),少于他在他的房子墙上的墙壁-25。
“拥有比屋顶更好的墙壁更好的墙壁有点奇怪,”他说。“递减回报的现实点在哪里?我知道封装本身具有超越原始R值的福利,即使检查员并不完全达到这个,而且也许我确实需要更多的泡沫厚度在递减回到踢球之前。“
这就是我们开始这个问答的地方。
它是你真正想要的封闭式电池泡沫
当泡沫直接喷洒在屋顶甲板的下侧时,它应该是闭合细胞,而不是开放式电池,写入Zephyr7。“开放式细胞在这里有水分问题!”他写。
开放式电池泡沫是一种有效的空气屏障,但它是蒸气渗透的。闭孔泡沫是空气屏障和蒸汽屏障,因此水分不能通过泡沫迁移并在屋顶护套中收集。
“我有…
14评论
令人失望的是,在市场上的15岁后,SPF继续遭受申请相关问题,并且持续的竞争产品持续成本压力。
关于每个1000平方英尺的50cfm的条件空气供应到阁楼,似乎仅适用于中央空气管道,其仅在A / C或热量运行时操作。鉴于A / C和热量在秋天的秋季和早春的南端,冬季和早春的南端不会在这里运行很多,似乎是从调节空间持续排放到阁楼中的优选。有没有原因是为什么直接来自管道的频率较低的频率较低的空气是最好的?
或者,使用小型风扇(20-40 CFM),可能是湿度/温度控制的是有意义的,以将阁楼空气排出到外面,并在湿度或温度变得太高时从生活空间中吮吸条件空气阁楼?
湿度问题在冬季和夏季往往是最糟糕的。在冬季,房屋内的温暖/潮湿空气可以凝结冷(ER)护套和其他外表面,导致模具和腐烂。在夏季,如果达到冷(ER)内表面冷却的A / C系统的内表面,则非常热和潮湿的空气可以凝聚。在春天和秋天,大多数美国地点具有相对中等的湿度,室内和室外温度之间的缺乏巨大差异往往会限制建筑物腔内的凝结的风险。因此,当空气处理程序运行时调节阁楼是在一年中最高风险期间的脱离的近似。
如果房子不是超紧,而且没有被其他排气扇的减压,则可以起作用的排气解决方案。能量额外的成本是调节泄漏的空气以更换耗尽的空气。如果进入这条路线,从阁楼空间的顶部排出空气。
5.1.5中有各种除湿选项。我相信它们并不完全相当于有效性或能源使用。
https://basc.pnnl.gov/code-pompliance/controlling-moisture-unvented-attics-code-符合符合性 - 浮雕
只想指出,使用“代码”短语“代码”的使用意味着跨域的一个统一代码。由于IECC在全国范围内的IECC版本因占地而异状态而异。
在GBA“代码”通常意味着当前的IECC。现在,各国和地方是否希望采用当前代码当然取决于他们。
我有点不同意。我们大多数人的“代码”是IRC在本地采用的任何版本。这为住宅建筑的各个方面,包括能效。IECC是一个更广泛的代码,管辖居民和商业建设。IECC的住宅方面嵌入IRC中,IRC人们难以同步两者。如果设计师使用它,IECC有时会更灵活,并且IRC也允许其。尽管如此,IRC是我们大多数人的顶级“代码”。
当然,采用的当地例外和延误使一切更加困难。在新泽西州,我们正在进行5年的代码采用周期,这与I代码人的3年周期完全不合时宜。我们从I-Code人员那里享有很多好的工作,因为当然,我们的政客们知道远远超过它们。
ya,但我在GBA文章领域中思考当前的IRC / IECC代码几乎总是上下文的一部分缺乏更多详细信息。特别是在问答情景中。
当我在此提及代码时,我正在引用当前的2018年国际住宅守则(IRC),因为彼得指出的是国际守则委员会当前的房屋建筑码书,包括最新的国际节能码,在适用的地方住宅施工。我相信马丁一直靠近最近的IRC参考。
对彼得的观点来说,这是家庭建筑记者的挑战。当我们在FHB中发布内容,从一个区域中的建筑师或建筑师,工作可能或可能没有在任何给定的读者的管辖范围内同意本地代码。我们有很多邮件。
读者经常遭到杂志所看到的震惊。如果我们发布了一个水平的甲板栏杆,许多区域的代码不允许,我们一定会从令人不安的读者那里获得一些反馈。我记得一封电子邮件的主题行,“死亡栏杆”。
我们总是很乐意在安全问题上获得和发布读者反馈,但事实往往是建筑师和建筑商在适用于其项目的建筑码的法律中建立。
死亡栏杆刚刚在我们最新的代码修订中获得批准。BC的Canny Investors在殡仪馆中排列股票。
你正在谈论绝缘的另一边的屋顶装饰。因此,如果外部空气在90年代,屋顶甲板可能是140°。热桥呢?
有一个名为Aero屏障的产品,可用于获得类似的空气密封,然后使用密集包来获得R值并消除桥接。
喷雾泡沫如此昂贵,所以益处超卖和使用不合标准的R值。然后,每个工作都是一个科学实验。在适当的速度下混合A和P部分以适当的速度,并以适当的厚度施加。我有闻到的喷雾泡沫有挥之不去的顺序。
在安大略省的北部,R价根据它是否是具有阁楼空间(R-60)或没有阁楼空间的屋顶而异(NOM。R-31)
从另一个角度看这一点:它是否会使货币感到兴奋剂?对于俄亥俄州宽恕计划,我们采用了使用刚性绝缘(聚苯乙烯)在托梁之间的空间,喷雾泡沫仅用作填料,用于剩余间隙。它主要用于绑带板和地下室/爬行空间应用(阁楼通常用纤维素被吹),但昂贵的喷雾泡沫的减少通常弥补劳动力成本增加。如果有人在阁楼里这样做,那就好奇了。
除了一边,在我过去的建筑生活中,我非常熟悉死亡的栏杆。在政治,宗教和奥苏/密歇根州的竞争旁边,还有很少的其他话题导致这种牙齿的牙齿和服装撕裂。
我想知道这是一年内的泡沫看起来像是在干墙中覆盖的一年......我打赌泡沫将使泡沫脱模,因为时间游行和木材作品是魔术。
有没有人做了一个鼓风机门测试,看看这个泡沫在覆盖之前的空气漏气吗?
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
