绿色代码的9个步骤
最近能源成本的飙升,增加了人们对限制能源浪费的监管措施的关注。能源价格上涨也引起了奥巴马总统的注意,他将能源效率作为经济刺激计划的核心,明确指出有必要提高200万家庭的能源效率。
上周我们讨论了空气密封,这周我们讨论了绝缘。在寒冷地区,隔热水平提高了,大教堂天花板的尺寸也增加了。
步骤2:更多的绝缘,减少大教堂天花板(表n1102.1 irc和iecc)
代码:在《破产法》第11章的许多领域中,绝缘要求已被提高,或允许绝缘降低的权衡已被删除。这有效地改善了热包络,以减缓热流。例如,在两个气候区,地板隔热层增加了;地下室保温在几个气候区增加。
这对你来说意味着:
在较冷的地区(5-8),墙壁、地板和地下室的隔热效果有所提高,但幅度不大。
除了这些适度的增长之外,还有一个显著的变化。大教堂的天花板往往有有限的绝缘材料,可能造成巨大的能源损失。IRC现在已经限制了某些类型的大教堂天花板的面积——那些隔热层降低的——要么是整个天花板面积的20%,要么是500平方英尺。Ft .,以少为准。(完全隔热的教堂天花板没有限制。)
地下室隔热层也被添加到气候区3的部分,以前,你不需要安装它。
虽然这些法规的一些变化只发生在IECC中,而不发生在IRC中,但重要的是要注意,这两种能源法规都可以用于建造独户住宅。一般来说,增加保温材料所增加的成本相对于实现的节能来说是很小的,人工成本也不应该改变。
2009年的建筑规范反映的做法不仅提高了能源效率——例如空气密封措施和增加绝缘——而且还解决了可持续的建筑做法,如湿度控制。
这个系列的其他部分:
7评论
以上代码程序-伟大的选择
我能够“避免”建筑规范的一些规范性限制(如Lynn指出的大教堂天花板限制)的一种方法是使用N1101.8以上代码程序。这使得当地官员认为能源效率计划超出了规范要求。这个条款与2006年的IRC没有变化,所以我已经使用它好几年了。我让我的项目在“能源之星家庭计划”下获得认证,并向建筑部门提交批准证书。
废话
哇!你为你的方式感到自豪,你正在回避事实泡沫是破裂的。不再使用R-19在4/12屋顶pitch和欺骗人们相信它是更好的r-60松散填充天花板为更多的成本!所以,你只是得到一些无知的能源审计员,你已经出售泡沫和蔑视09 IRC的逻辑,并欺骗客户。
Ass-umptions吗?
我几乎不需要来为Mike Guertin辩护,他对改善人们建造房屋的方式的正直和承诺是有充分记录的。但我不得不和那些发表煽动性评论的人争论,比如这个叫格雷格的人,他没有给出自己的全名,用的缩写是“BS”和“fck”,并攻击mike的评论,假设他是在谈论泡沫喷雾,而实际上他是在谈论找到一种方法来建造一个能源之星之家,其大教堂天花板面积超过了天花板面积的20%。
我的搭档贝丝·威廉姆斯(Beth Williams)最近设计了一所100%采用教堂天花板的房子(R-38),每天使用2-3千瓦时(相当于100瓦的灯泡),并且已经偿还了施工现场使用的所有电力。
http://www.frogpondfarm.org/houseConstruction.html
大教堂的天花板不会自动显示使用了泡沫,我的能源审计员当然不会认为6英寸的R-20泡沫比R-60“松散填充”(纤维素的代码?)像这样的人,他们在匿名发帖的时候,会跳出假设和刻薄的语言,但对规范和绿色建筑实践所提出的复杂问题,他们并没有做出理性和明智的讨论。
泡沫了吗?
我想建立一个积极的太阳能家庭使用混凝土呷为墙壁。住宅的南侧将有一个阳光空间,热量将上升到阁楼,然后将加热的空气吹到托梁和北墙的干墙之间。由于我使用SIP之间的空间螺栓将不会绝缘和空的空间可以作为一个整个墙壁管道系统。我不想要通风的阁楼,原因很明显!我的计划是使用两英寸的polyiso直接对抗屋顶甲板的底部,以阻止渗透,然后使用14英寸的玻璃纤维绝缘(r52)。这样能行吗,还是会有误会?(电子邮件保护)
对罗伯特
罗伯特,
Q。“我的计划是使用两英寸的聚iso直接对抗屋顶甲板的底部,以阻止渗透,然后使用14英寸的玻璃纤维绝缘(r52)。这样能行吗,还是会有湿气问题?”
答:这是否有效取决于你的气候区。欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
创建有条件的阁楼
刚性泡沫护套最小厚度的计算
对罗伯特
罗伯特,
1.是的,你可以在polyiso上面安装第二层OSB。
2.与当地法规官员确认2英寸polyiso符合当地屋顶泡沫的最小r值要求。请记住,你在椽子之间安装的透气性越强的绝缘材料,为了保持OSB高于露点,polyiso材料就必须越厚。
感谢您非常及时的回复,以及您回复中包含的两个链接。我认为将刚性polyiso放在外面的屋顶甲板上要比放在椽子之间容易得多!这也将是一个更好的解决热断裂。我打算在俄亥俄州中部建房子。虽然R39应该满足代码,但我想超过代码。一旦我把聚酯薄膜放在甲板的顶部,是否可以在屋顶甲板下面放玻璃纤维棒?另外,是否可以在隔热层上再铺一层OSB ?这基本上可以让我的屋顶更便宜,对吧?
报名 登录
