GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
瑞典热电联产
Lars Ehrlén, Växjö Energi AB的热力经理,站在山特维克热电联产工厂的38兆瓦汽轮机前。
图片来源:Alex Wilson
上周我描述了关于从两年前到瑞典的旅行的一些关于运输的观察。在那里,我巡回了两种最先进的,木屑,综合的热量和电力(CHP)植物,一个在Kristianstad,一个在Växjö。
CHP植物发电,而是倾销的余热发电过程向附近一条河流或者是空气,我们通常做在美国,捕捉到余热通过网络和分布式埋,绝缘管道加热建筑物和交付过程热行业。捕获这些废热是非常重要的,因为它通常占总能源的三分之二。换句话说,在美国的一个传统发电厂,只有三分之一的燃料能源进入工厂转化为电力;三分之二被丢弃(通常在此过程中使河流升温)。
相对于这些热电联产电厂的燃料,需要注意的是瑞典与美国(和佛蒙特州)是一个非常不同的地方,尽管瑞典大部分地区的气候和森林景观与我们在佛蒙特州这里所拥有的没有太大不同。两个巨大的文化差异是瑞典对气候变化现实的接受程度,以及帮助该国远离化石燃料的税收结构。
例如,如果煤炭在瑞典的发电厂燃烧,该公用事业公司在碳和硫税中支付更多,而且排放许可证比其实际煤炭支付超过60%的成本是这些税收和排放许可证。如果重油在发电厂燃烧,碳和硫排放量低于煤炭,因此税收和排放量允许“仅”约25%的燃料成本。
这意味着,公司非常努力地寻找化石燃料以外的能源。我参观的两家工厂都烧木屑;瑞典和佛蒙特州一样,森林覆盖很广,所以森林数量很多。在一些地方,城市固体废物是重要的能源来源。在Malmö市,集中供暖系统利用地热能,并补充太阳能(约15%)。
在瑞典和斯堪的纳维亚大部分,CHP植物是“热领先”。也就是说,植物被操作以满足加热需求,并且电力产生根据加热需求的波动。在夏季,当对热能需求较低时,植物不如运行。
我参观的热电联产工厂规模很大。在克里斯蒂安斯塔德,工厂每天要燃烧18-20辆拖拉机拖车装载的芯片,这些芯片来自方圆50英里的范围。年发电量总计约5500千兆瓦时(GWh)的电力和330千兆瓦时的热能。
Vüxjö的植物甚至更大,燃烧了大约60个拖拉机拖车的筹码筹码,每天提供29,000个电力客户和6,500栋,包括5,500家单身家庭。年生产总计约190亿元电力和550千克通过220英里的埋地管道。
克里斯蒂安斯塔德和Växjö热电联产工厂均为市政所有。除了提供电和热,他们还通过光纤网络提供宽带、电话和电视,这些光纤网络安装在传输区域加热管道和电缆的同一沟渠中。
除了在功能上非常令人印象深刻,它醒来看看这些设施如何清洁。先进的污染控制设备捕获大部分排放,因此堆栈的污染很少。内部,植物是一尘不染的。一个人几乎可以从地板上吃掉。控制室看起来像是在美国国家航空航天局,带有一个或两个运营商的监视器和控制面板银行,都是有效管理的。这是一张效率的照片 - 因为人们可能会在瑞典期望。更多关于我探索瑞典木屑CHP植物,有很多照片,参观我的BuildingGreen博客。
The same sort of wood-chip-fired CHP plants could work in heavily forested regions of the U.S. In fact, I’m involved with the Brattleboro Thermal Utility (BTU) project that is currently completing a feasibility study to investigate whether such a facility would work here. We are looking at a much smaller system—probably 5-15 MW of electrical output—and it’s still unclear whether it would be thermal-leading or electric-leading. I’ll keep you posted on our progress, or visit the BTU website.
我邀请你在这个博客上分享你的评论。你也可以在Twitter上关注我的想法。
3评论
  1. 凯文米饭||#1
    热电联产(微观)
    这将是有趣的,看看你是否可以减少规模,并使用类似的技术,从气体/木材加热源的废气生产能源或重新加热家庭?
    住宅CHP
    凯文,
    至少一个制造商正在营销住宅综合热量和电力(热电联产)单位:Freewatt (ECR国际)Medfield,Mass。Freewatt包括一个天然气动力的本田发电机,坐在地下室以产生电力;发电机的废热用于空间加热。
  3. Ahmad Desa Hussin||#3
    解决马来西亚林业地区的废木材
    我们希望更多地了解您的提前技术 - 出口和淘汰的出口和淘汰,欧元150欧元/吨位的木炭迅速迅速。欧姆项目通过银行设施和政府全面推动.MASAYSIA已有十年的可再生能源和签署在这项技术的提前。
    谢谢你。
    致以最亲切的问候。
    Ahmad Desa Hussin.
    Ceria segar Resources Sdn。有限公司,
    No.89 = 92,PSK 2,Simpang Kuala,50000 Alor Star,Kedah Dauulaman。
    电话:+604 774000传真:+604 7718400
    电子邮件 :(电子邮件保护)
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
